| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie schliesse ich einen Cerwin Vega SUB-15 an ? | |
Wie schliesse ich einen Cerwin Vega SUB-15 an ?+A -A |
Karlchen2012
erstellt: 19. Jul 2012, 09:05
Hallo, ich möchte gerne 2 Cerwin Vega Sub-15 & 2 Vollbereichslautsprecher (Gemini GSM 1232, 100 W RMS, 8Ohm) mittels Distanzstange anschliessen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie ich diese anschliessen muß. Meine Mini PA Endstufe (90 W RMS) hat Klinikenausgänge. Ich weiß das diese max. die Tops betreiben kann ! Eine zweite Endstufe für die Subs wird demnächst folgen. 1. Anschlussplan bzw. Manual ? 2. Wofür dient der linke Speakon Schalter ? 3. Benötige ich für diesen Sub noch eine Freqenzweiche ? ![]() Vielen Dank Karlchen2012 [Beitrag von Karlchen2012 am 19. Jul 2012, 09:24 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 19. Jul 2012, 09:32
du kannst theoretisch beides an einer Endstufe laufen lassen. deine ist allerdings viel zu schwach auf der Brust! vorzuziehen ist definitiv der aktiv getrennte Weg mit 2 Endstufen und einer Frequenzweiche. |
Karlchen2012
erstellt: 19. Jul 2012, 10:05
Das heißt also, wenn ich sie probehalber an einer Endstufe laufen lasse (ohne Frequenzweiche), dann muss ich mit dem Klinikenkabel von der Entstufe kommend in die linke Buchse des Subs rein und rechts weiter zu den Tops ? [Beitrag von Karlchen2012 am 19. Jul 2012, 10:06 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 19. Jul 2012, 10:10
wobei es dann sein könnte, daß der Schalter den rechten Speakon zwischen Fullrange und HF Out umschaltet |
Lukas-jf-2928
erstellt: 19. Jul 2012, 10:13
Ich würd sagen: Schalter nach oben = Linke Buchse Input, Rechte Buchse Hochpassfilter Out für die Tops (obere beschriftung) Schalter nach unten= Linke Buchse Input, Rechte einfach durchgeschliffen (untere beschriftung) Ansonsten ja, du musst dann von der Endstufe in den In und dann vom HF Out zum Topteil. |
cptnkuno
erstellt: 19. Jul 2012, 10:16
Vermute ich auch, wobei da die Beschriftung des Schalters schon ziemlich bescheuert ist. Ob das ganze auch bei den Klinkenbuchsen wirkt kann man wahrscheinlich nur sagen, wenn man das Anschlußpanel ausbaut. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 19. Jul 2012, 10:21
Ja wofür die Aux Inputs sein sollen keine ahnung Am besten mal die 6 Schrauben herausdrehen und nachgucken wie das Ganze von innen aussieht |
cptnkuno
erstellt: 19. Jul 2012, 10:45
sind wahrscheinlich Lautsprecher Klinkeneingänge, und wenn die nicht dicht sind, würde ich die entsorgen und die Löcher in der Anschlußplatte irgendwie verschließen. |
Karlchen2012
erstellt: 19. Jul 2012, 19:29
Guten Abend, ich bedanke mich erstmal für die zahlreichen Antworten. Ihr habt mir echt weiter geholfen. [Beitrag von Karlchen2012 am 21. Jul 2012, 11:54 bearbeitet] |
Karlchen2012
erstellt: 25. Jul 2012, 17:57
Ich wollte euch nur berichten, dass ich heute Antwort von Cerwin Vega Kundendienst aus Ami Land bekommen habe. Ich hatte per Mail angefragt, ob sie mir ne Manual für den Sub schicken könnten und siehe da meine Anfrage wurde prompt erledigt. Sogar die kompletten Schaltpläne haben sie mitgeschickt. Die Aux Inputs sind nur zussätzliche Eingänge (Klinke). Sonst habt ihr das alles richtig erklärt. mfg Karlchen2012 |
cerwin vega erfahrungen? momo69 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Sub Cerwin-Vega SUB-218 2X18 eurokiller am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Cerwin Vega JE36C Ersatztreiber zigenpeter am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 7 Beiträge |
Cerwin Vega Lautsprecher LvanM am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 18 Beiträge |
Trennfrequenz Cerwin Vega JE36-C zigenpeter am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 3 Beiträge |
Kombination Thomann Achat /Cerwin Vega zigenpeter am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 9 Beiträge |
Cerwin Vega Subwoofer CVHF-A21S pbg92 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 23 Beiträge |
suche alternative zu cerwin vega gw 26 nissan_skyline_gtr_33483 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 19 Beiträge |
cerwin vega 152 fliegen aber wie s-express am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 13 Beiträge |
Ersatz/Neubestückung Cerwin Vega V252/GW26 zigenpeter am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 10 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedItzLostTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
