Av-Receiver/Radio-Tuner vor PA-Anlage?
Tobi66
#1 erstellt: 19. Aug 2011, 10:12
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir bei folgende Problematik helfen und mir ein paar nützliche Tipps geben:
Ich habe in meinem Party-Gartenhaus das Basis Bundle von The Box mit zwei CL108 und dem Aktiven Subwoofer CL115 installiert. Derzeit spiele ich Musik mit meinem PC und einer DJ-Console ab, oder per IPod. Am CL115 habe ich XLR auf Chinch Adapter, somit werden die Zuspieler am Chincheingang des Subwoofer angeschlossen. Das funktioniert auch alles super.
Nun zu meinem Vorhaben:
Auf der Terrasse vor dem Haus hätte ich gerne noch zwei weitere, kleine Lautsprecher. Desweiteren hätte ich gerne einen Radiotuner, mit dem ich Radio auf allen vier Boxen hören kann. Die beiden Lautsprecher draußen, sollen aber nicht am CL115 hängen, damit diese bei Partybetrieb ausgeschaltet bleiben. Zu guter Letzt hätte ich auch gerne die Möglichkeit eine PS3 am vorhandenen Beamer zu betreiben und den Sound über die CL115/CL108 zu hören. Leider hat die PS3 ja nur digitale Ausgänge, soweit ich weiß.
Meine Idee war es einen AV-Receiver zu kaufen und diesen vor den CL115 zu hängen und an diesen auch die zwei Outdoorlautsprecher anzuklemmen. Leider gibt es hierbei auch schon einige Schwierigkeiten, die Frage ist nämlich, wo klemme ich den CL115 an? Wenn ich den an einen Line Out "Zone2" Ausgang hänge, bekomme ich dort kein digitales Signal raus.(zumindest bei Onkyo) Dann hatte ich überlegt ihn am Lautsprecherkabelausgang anzuschließen, das geht aber auch nicht, da der CL115 kein vorverstärktes Signal verkraftet.
Habt ihr Ideen, wie man so etwas am besten/einfachsten lösen kann?
Oder ist das so gar nicht zu bewerkstelligen?
Tobias
scauter2008
#2 erstellt: 19. Aug 2011, 10:52
hat die ps3 nicht auch wie die ps1 3 chinch kable die man an eine scart Adapter anschließt ?
die könntest ja dann an den cl anschließen
hast du kein Mischpult ?
da könntest dann alles anschließen und musst nicht immer um stecken
da brauchst auch zum vorverstärken da die Eingangsignale der meisten zuspieler zu schwach sind um das cl Set auf vollen Lautstärke zu bringen
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 19. Aug 2011, 11:33
Ein Zonenmischpult, da kommen alles Geräte dran wie z.B. der Tuner, um Terrasse und Gartenhaus getrennt regeln zu können (Beispiel: http://www.monacor.d...te/?artikelid=6159), einen kleinen Amp für Deine Terrassenlautsprecher und einen Adapter, das Du von der PS3 ans Mischpult kommst. Bin kein Zocker, deshalb kann ich Dir da keinen Adapter empfehlen .
Hoffe ich habe Dein Problem überhaupt richtig verstanden .
[Beitrag von diddes-soundcheck am 19. Aug 2011, 11:38 bearbeitet]
Tobi66
#4 erstellt: 19. Aug 2011, 11:39
hab gerade nochmal nachgelesen, ps3 kann man wohl parallel mit chinch und hdmi kabel betreiben. dann hätte ich hier ja schonmal ein analoges signal.
Habe bis jetzt nur eine Hercules DJ Console MK4. Die ist als Zuspieler super. Benutze ich aber nur mit Laptop während einer Party.
Mischpult wäre wohl sinnvoll.
Aber wie schließe ich z.B. die Außenboxen an?
scauter2008
#5 erstellt: 19. Aug 2011, 11:43
da reicht ein kleiner HiFi Verstärker
mit y-adapter das Signal vom Mischpult auf das cl und HiFi Verstärker splitten
kannst auch den rec out vom Mischpult nehmen
Tobi66
#6 erstellt: 19. Aug 2011, 11:56
@scauter2008: ok, dann hätte ich die Signale vom Mischpult auf dem CL und dem HIFI Verstärker(Boxen Terasse). Aber dann bräuchte ich nochmal ein Radio Tuner, den ich an das Mischpult anschließe, oder?
@diddles-soundcheck: Zonenmischpult hört sich auch sehr interessant an. Kostet aber auch einiges.
Bei deiner Lösung benötige ich also: Zonenmischpult, Radiotuner, und einen kleinen Verstärker für die Außenboxen.
Weniger Geräte ist wohl nicht machbar, oder?
diddes-soundcheck
#7 erstellt: 19. Aug 2011, 11:57
Hier kannst Du dir mal die Anschlußseite von meinem geposteten Pult anschauen. Zone1 in den Sub und Zone2 an den "neuen Terrassenverstärker" an dem die beiden Boxen hängen. Oder gleich kleine Aktivboxen.
Seite 3:
http://www.monacor.de/de/FLE/MPX52PA.pdf
Wie hoch ist eigentlich Dein Budget ?
[Beitrag von diddes-soundcheck am 19. Aug 2011, 11:59 bearbeitet]
Tobi66
#8 erstellt: 19. Aug 2011, 12:19
So günstig wie möglich!
scauter2008
#9 erstellt: 19. Aug 2011, 12:56
Radio ps3 und was noch hast kommt ans Mischpult
das 802 hat aber bloß 2 Stereo Eingänge
das hätte 4 Eingänge
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002.htm
Stromverbrauch cl108/cl115 ?
Goingdown am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  3 Beiträge
The Box Cl115 set
*guck_guck* am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  3 Beiträge
THE BOX PA502A mit CL115
keymazzter am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  4 Beiträge
The Box Cl115
*guck_guck* am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  18 Beiträge
Wrikungsgrad The Box CL115
DJ_pablo am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  5 Beiträge
The Box Basis Bundle
firestrike am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  10 Beiträge
The Box Cl115 Woofer für passiv Betrieb
Cryl am 14.02.2024  –  Letzte Antwort am 14.02.2024  –  4 Beiträge
the box TA Power Bundle
Tobse97 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  32 Beiträge
Thoman CL115 Trennfreuqenz ändern?
MisterFQ am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  4 Beiträge
The Box Cl 108/115 Bundle DJ Controller
Sirosky am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
