Technics Receiver mit Pa Endstufe verbinden
mumu21280
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 22:44
Hallo zusammen,
Wollte ma fragen ob ich meinen Receiver Technics SA-GX170 mit einem THE T.AMP E800 Verstärker verbinden kann ? Da ich ziehmlich starke Lautsprecher zu versorgen habe und das ganze wenn möglich ohne Mischpult betreiben möcht.
Gibt es da ne möglichkeit (was für kabel Adapter)
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Michael
Cogan_bc
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 22:49
das wird nicht funktionieren
es sei denn der Technics hat auftrennbare Vor- und Endstufen.
Glaube ich bei einem Gerät dieser Preisklasse eher nicht
Bummi18
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 04:26
was hast du denn für Boxen , normalerweise gleich eine passende endstufe kaufen.
Der_Köppi
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 08:17
mumu21280 schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Michael
Jaja, ich mußte meinen HiFi amp (Meinen schönen HK :() auch in die Ecke stellen und den nur noch für die HiFi LS nutzen
Naja...jedenfalls würdeste, wenne das zusammenschließen würdest, die Stufe unter umständen grillen, durch zu hohes Eingangssignal:P
mumu21280
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 10:29
Vieln Dank für eure Antworten,
Ich habe 4 Infinity SM 152 Boxen.
Hm dann werd ich leider um ein Mischpult nicht herum kommen.
Habe den PA von einem Freund geschenkt kekommen
Ne andere möglichkeit gibt es net ?
Mfg Michael
[Beitrag von mumu21280 am 13. Okt 2010, 10:30 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 10:51
Sensitivity 102dB
Das heißt mit den 80W, die aus dem Technics rauskommen machen die ca 120 dB.
Der T-Amp hat 240W damit sind die Speaker um ca. 4 dB lauter.
Hast du die schon einmal versuchsweise an den Receiver angeschlossen?
mumu21280
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 21:37
Ja habe ich doch der wird nach ner Zeit etwas warm
und schaltet ab, oder die Boxen regeln sich herunter.
Darum dachte ich an den Pa Verstärker .
MFg
Ductor
#8 erstellt: 14. Okt 2010, 10:41
Hat der Verstärker an der Rückseite nich irgend 'nen Cinchausgang?
Der_Köppi
#9 erstellt: 14. Okt 2010, 11:07
Das bringt aber nichts, wenn er den Verstärker - Trakt dann nicht umgeht:P
cptnkuno
#10 erstellt: 14. Okt 2010, 12:07
Das tut er doch wenn er einen Cinch Ausgang benutzt
Der_Köppi
#11 erstellt: 14. Okt 2010, 15:00
Wenn er nen Cinch Ausgang benutzt, der "nur als vorverstärker" dann dient!
cptnkuno
#12 erstellt: 14. Okt 2010, 15:03
Welcher Leistungsverstärker hat Cinch Ausgänge?
Der_Köppi
#13 erstellt: 14. Okt 2010, 15:10
Hää?
Was für'n Leistungsverstärker?
Der HiFi oder der PA Amp?
Ich glaube, dass wir 2 gerade ziemlich aneinander vorbei reden
cptnkuno
#14 erstellt: 14. Okt 2010, 15:12
Der_Köppi schrieb:
Hää?
Hifi
Chinch ausgänge an einem Receiver umgehen immer den eingebauten Amp
Der_Köppi
#15 erstellt: 14. Okt 2010, 15:15
Nein.
Bei meinem HK nicht!
cptnkuno
#16 erstellt: 14. Okt 2010, 15:17
Der_Köppi schrieb:
Nein.
da liegen an den Cinchbuchsen z.B. 100W an und du hast keine Schraubklemmen?
Der_Köppi
#17 erstellt: 14. Okt 2010, 16:38
Richtig, die sind für nen passiven Sub, der dann Signal durch gibt für die Satelliten:P
muetze67
#18 erstellt: 14. Okt 2010, 19:42
aha, welchen hk hast du denn? eigentlich geht sowas nur mit vorverstärkerausgängen.
Der_Köppi
#19 erstellt: 14. Okt 2010, 19:44
Den HK AVR 255
mumu21280
#20 erstellt: 14. Okt 2010, 22:06
Hi ich habe folgende Chinch Anschlüsse:
Phone IN
CD IN
Tape In
Tape OUT
VCR IN
VCR OUT
Kann mann da einen Kanal benutzen zwecks PA Verstärker ?
Mfg
muetze67
#21 erstellt: 15. Okt 2010, 04:02
Phone IN
CD IN
Tape In
Tape OUT
VCR IN
VCR OUT
Mfg
theoretisch kannst du jeden "out" nehmen, bringt dir nur nichts, da weder klang-noch lautstärkeregelung funktioniert.
also doch mixer...
cptnkuno
#22 erstellt: 15. Okt 2010, 06:40
Der_Köppi schrieb:
Den HK AVR 255
du meinst die violette Subwoofer Buchse?
Dazu folgendes:
Bedienungsanleitung AVR 255 schrieb:
Subwoofer-Ausgang: Schließen Sie hier den
Eingang eines aktiven Subwoofers (mit eingebauter
Endstufe) an. Sollten Sie einen passiven Subwoofer
(ohne eingebaute Endstufe und Satellitenboxen)
betreiben,müssen Sie eine Endstufe dazwischen
schalten.
[Beitrag von cptnkuno am 15. Okt 2010, 06:40 bearbeitet]
Der_Köppi
#23 erstellt: 15. Okt 2010, 08:45
Ich weiß, aber der hat hinten nen Anschluss, weiß und rot Cinch, womit man nen Subwoofer mit nem Stereosignal ansteuern kann!
Dieser, passive Sub, versorgt dann, durch FQW im Sub die Satelliten:P
cptnkuno
#24 erstellt: 15. Okt 2010, 09:20
Und der Sub hat auch Cincheingänge?
Der_Köppi
#25 erstellt: 15. Okt 2010, 09:49
Sicher
cptnkuno
#26 erstellt: 15. Okt 2010, 10:01
Der_Köppi schrieb:
Sicher :D
Dann ist das zu 100% ein Aktivsub.
Welcher ist das?
Der_Köppi
#27 erstellt: 15. Okt 2010, 10:08
Das war en alter sub, ein altes boxensystem, nicht so hochwertig von phillips!
cptnkuno
#28 erstellt: 15. Okt 2010, 10:13
und es hat einen Stromanschluß, stimmts?
Der_Köppi
#29 erstellt: 15. Okt 2010, 10:15
Mein HiFi Amp ja:P
Nein, hatte er nicht!
PA Endstufe mit PC verbinden
donbilbolo am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  4 Beiträge
Mischpult mit PA verbinden?
mark_187 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  25 Beiträge
Sub-Out vom Hifiverstärker mit PA-Endstufe verbinden
greetzz am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  13 Beiträge
Pa subwoofer mit Studiomonitor verbinden.
wa2lugge_ am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  9 Beiträge
PA endstufe an AV Receiver?
futureintray am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  26 Beiträge
AV-Receiver an PA Endstufe
miniracer8 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  39 Beiträge
PA-Subwoofer mit Hifi Komponente verbinden
Garagenkiller am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  20 Beiträge
Technics SU-VX820 Vollverstärker für Party PA?
schripppe1 am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  4 Beiträge
PA anlage mit einer anderesn Verbinden!
Christopher_ am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
Endstufe mit Boxen verbinden
-Yeti- am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
