Derbes Rauschen beim Anschluss vom Bassamp ans Pult
Urmel132
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 11:46
Hallo mal wieder zusammen
hab mal wieder eine Frage:
Gestern beim Konzert im CVJM mitgeholfen und beim Anschluss vom gestellten Bassamp gemerkt, dass dieser ein extremes brummen verursacht!
Wir hatten 2 Bassamps zur verfügung, beide mit einem DI-Out, und sind dann eben aus diesem output ins pult gegangen! Leider war bei beiden Amps das gleiche Problem: Sobald man den amp angeschlossen hatte, brummte es! Kabel ausgetauscht-> das gleiche, Amp gewechselt -> das gleich, Kanal im Pult gewechselt -> das gleiche !
den DI-Out darf man doch so benutzen wie ich es beschrieben hatte, oder?
BTW: Haben dann versucht mitm Bass direkt in die DI-Box zu gehen, da kam aber Null Output raus! man hätte den Gain bis in den anschlag drehen müssen!
Ist gestern dann generell technisch gesehen nicht so gut gelaufen kack dimmer, warum saugen die auch immer so viel strom und lassen die sicherung abkacken
hoffe, ihr könnt mir ne antwort geben
danke im voraus!
klamsi1999
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 06:37
ich würde auf eine Masse-Schleife tippen, meine Endstufen haben dafür alle einen GROUNDLIFT-Schalter.
Signalmasse und Gehäusemasse können damit getrennt werden, einfach mal ausprobieren!
MfG
Sebastian
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 13:53
Hattet ihr beide immer gleichzeitig dran oder auch mal einzeln getestet?
Ground Lift Schalter an der DI Box mal umgeschalten?
Kenn das sonst eben so:
E-Bass-> DI Box
Von der DI Box einmal über den Parallel Out in den Amp und einmal ins Mischpult.
Ansonsten eben über Mikrofon abgenommen..
Haste vielleicht vergessen den Input Schalter der DI Box mal auf 0db umzustellen?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Mai 2009, 13:54 bearbeitet]
Urmel132
#4 erstellt: 19. Mai 2009, 14:02
schaltertechnisch an der DI-Box alles ausprobiert!
und die amps auch getrennt ans pult geschaltet!
aber diese brummschleife könnt ich mir vorstellen!
lg vom Urmel
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 14:25
Dann vielleicht die DI Box kaputt??
Wars ne Aktive DI, war die auch eigeschaltet oder Batterie vielleicht leer?
Einstellungen am Mischpult richtig gewesen??
Bei mir funktionierts nämlich immer einwandfrei, das Signal vom Bass einfach so über die DI Box ins Mischpult einzuspeisen...
Bassamp
HK_Audio am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  7 Beiträge
neues pult
vielefragen123 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  9 Beiträge
rauschen und piepen von boxen beim anschluss an laptop
michi9494 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  20 Beiträge
Behringer Pult abgeraucht
badboy4581 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  9 Beiträge
rauschen an zopteilen
fcbjohe am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  3 Beiträge
Rauschen
Nachtgrabb-Daniel am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  37 Beiträge
Nervtötendes Rauschen :(
REMOone am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  9 Beiträge
DMX -pult + Scanner
86erAndre am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Überzug für DJ-Pult
Alexer am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  11 Beiträge
Suche DMX Pult
Dell_1200mp am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.299
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
