| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Rauschen | |
Rauschen+A -A |
Nachtgrabb-Daniel
erstellt: 01. Jun 2010, 16:15
Hallo Leutz Hab seit neustem ein Rauschen in den Hoch und Mitteltönern! Hab schon alle Signalkabel getauscht und das Problem besteht weiterhin.Allerdings hört man das nur wenn keine Musik läuft! Kann es sein das es am Mischer liegt? Und wenn ja hat vieleicht einer ne Idee wie das wieder weg zu bekommen ist? Danke schon mal für eure Antworten! Gruss Daniel |
muetze67
erstellt: 01. Jun 2010, 16:21
erzähl doch mal,was für equip du stehen hast. rauschen kann vom amp oder der mische kommen. bei minderwertigem material ist der verschleißpunkt früher erreicht, und dann rauscht es halt. |
Nachtgrabb-Daniel
erstellt: 01. Jun 2010, 16:28
Also am Amp liegts wohl net, weil egal ob die PSE oder die 4Acoustic es rauscht trotzdem!Allerdings ist meine Mische aus dem Hause MC Crypt (bitte kein Komentar dazu).Wiederrum muss ich auch sagen das der Mixer jetzt schon seit 7 Jahrenohne murren seinen Dienst tut! Gruss Daniel |
muetze67
erstellt: 01. Jun 2010, 16:38
na, dann hast du den fehler doch schon gefunden nimm doch mal eine etwas höherwertige mische, dann wird es wohl auch nicht mehr rauschen, denk ich mir mal so... |
Nachtgrabb-Daniel
erstellt: 01. Jun 2010, 16:43
Das hab ich mir auch schon gedacht.Kannste mir vieleicht was empfehlen was ungefähr die gleiche Ausstattung hat? Hab das MC Crypt DM19 oder so ähnlich! |
XTJ7
erstellt: 01. Jun 2010, 16:49
Was brauchst du denn da genau an Kanälen bzw. Funktionen? Im Einsteigerbereich tuts da sicherlich sowas wie der Numark M4: http://www.thomann.de/de/numark_m_4.htmWenn es auch etwas mehr Geld kosten darf und du beispielsweise Effekte benötigst: http://www.thomann.de/de/numark_x_9.htmNach oben gibt es natürlich wenig Grenzen [Beitrag von XTJ7 am 01. Jun 2010, 16:51 bearbeitet] |
Nachtgrabb-Daniel
erstellt: 01. Jun 2010, 16:57
Also ich hab grundsätzlich immer ein Doppel CD-Player, ein Plattenspieler und den Laptop dabei!Je nachdem sogar 2 Plattenspieler. Und ich mag des net wenn man dauernd irgendwelche Schalter umlegen muss!Ausserdem sollte es 19" haben!Und ich brauch 2 Mikrophon Eingänge.Effekte brauch ich net unbediengt. Gruss Daniel |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Jun 2010, 17:23
Bau doch mal alles auf und Schließ einfach nur mal den Mischer nicht an. Wenn's dann nicht mehr Rauscht weißt du sicher woran das liegt ![]() rauschen tuts bei mir aber auch, liegt an den aktiven topteilen, sobald doch aber ein wenig Musik läuft fällt doch garnicht mehr auf... |
cptnkuno
erstellt: 01. Jun 2010, 20:27
Das ist lebensgefährlicher Pfusch, und hat außerdem mit Rauschen absolut nichts zu tun. Jede Elektronik rauscht, je billiger, desto mehr, und was nicht rauscht, spielt nicht. Edit *xD*: Zitat entfernt, Bezug auf Manipulation der Netzleitung. [Beitrag von *xD* am 02. Jun 2010, 17:12 bearbeitet] |
AlexD.
erstellt: 01. Jun 2010, 20:41
Ach son Quatsch! Er soll das doch nur testen!!! Und nicht laufen lassen! Und doch durch den widerstand zwischen Null und schuko kann so was entstehen! Hab ich selbst auch gehabt! wenn man denn den Übeltäter hat kann man ja maßnahmen ergreifen! Aber alle die nicht genau wissen was sie da machen sollten immer die Finger von so was lassen! |
XTJ7
erstellt: 01. Jun 2010, 20:42
Wofür auf einer DJ VA so viele unterschiedliche Quellen? Also als erschwingliche Variante bei 6-7 Kanälen (ohne umschalten zu müssen) wüsste ich da bloß den Behringer VMX 1000, der wird aber qualitativ auf einem ähnlichen Niveau spielen, wie der McCrypt. Ich würde eher auf einen guten 4 Kanal Mischer setzen, da gibt es für dasselbe Geld eben eine deutlich bessere Qualität. Dafür musst du umschalten, wenn du mehr Kanäle benötigst. Andere Möglichkeit wäre eben, einen Live Mischer zu nehmen. Da ist aber nix mit Crossfading. Ganz abgefahrene Möglichkeit: Live Mischer mit 2-Kanal DJ Mischer kombinieren. Brauchst dafür 2 AUX outs am Live Mischer und kannst dann auf jeden Kanal jedes beliebige Signal routen, wie du es gerade brauchst. Das ist aber sicher ziemlich gewöhnungsbedürftig und bei der Fehlerquelle Mensch sicherlich auch nicht ganz unproblematisch. Also: 7 Kanäle ohne umschalten zu müssen: Entweder mistige Qualität, unerschwinglich teuer oder ziemlich kompliziert. Andere Möglichkeit wäre nur, du arrangierst dich damit, bei so vielen Quellen umschalten zu müssen. Dein Setup ist halt recht untypisch. Die meisten DJs legen entweder nur mit einem Medium (also 2 Turns bzw. 2 Kanäle übern Laptop/Doppel CD Player) auf oder kombinieren maximal zwei Medien (Turns+CD, Turns+Laptop, Laptop+CD, Laptop+Turns, ...). Das ist eben gängig, weil es den meisten DJs sonst auch zu aufwendig wird, mit den verschiedenen Medien zu hantieren. |
cptnkuno
erstellt: 01. Jun 2010, 21:16
Es gibt hier im Forum einen Beitrag, da starb eine alte Frau in der Nachbarwohnung weil jemand genau so etwas ausprobiert hat. Ist sicher unwahrscheinlich, aber mir ginge es nicht sehr gut, wenn ich an so etwas schuld wäre.
Das was der TE hier beschreibt, ist das typische hochfrequente Rauschen einer Elektronik. Das was du meinst, ist eine Brummschleife, die klingt komplett anders, weil sie tieffrequent ist. |
blackfield
erstellt: 01. Jun 2010, 22:04
Mal davon abgesehn das es grob Fahrlässig ist so etwas zu tun (ja das kann ein Straftatbestand sein!) tipp ich eher darauf das entweder was in der Frequenzweiche der LS den Geist aufgegeben hat oder einfach das Pult hin ist. |
Nachtgrabb-Daniel
erstellt: 02. Jun 2010, 07:14
Hallo Leutz Also mir reichen 4 Fader eigentlich aus! Vieleicht der AMERICAN AUDIO MX-1400. Arbeitet einer von euch damit? Und das mit dem Strom werde ich doch lieber lassen!!! (wie kommt man auf so ne idee? )Werde den Mixer heut mal aufmachen und säubern, vieleicht ist es ja nur Dreck! Grüsse Daniel [Beitrag von Nachtgrabb-Daniel am 02. Jun 2010, 07:24 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 02. Jun 2010, 08:04
Hast denn schonmal getestet ob es das Mischpult ist? Und das mit dem schutzleiter bitte nicht ausprobieren! Rauschen ist eh KEINE Brummschleife! Und diese brummschleifen lassen sich auch sicherer mit DI Boxen oder massetrennfilter entfernen! |
Nachtgrabb-Daniel
erstellt: 02. Jun 2010, 08:24
Es ist defenetiv das mischpult, hab gerade meinen Amp von zuhause zwischen geschaltet und da war nichts zu hören! |
Dadl
erstellt: 02. Jun 2010, 09:10
Numark C3... ist 19" gibts mit und ohne effekte (je nach dem hat man 4 oder 5 kanal+Dj mic) benutze den vorgänger 200fx... läuft super.... klar wenn man den fader hochdreht am mischer dann rauscht es auch ist er nur an und es kommt musik und man zieht dann hoch merkt man es gar nicht (ist also ein leises rauschen) ansonsten hab ich sowas wie er beschreibt aber auch... und es liegt an der erdung... bei mir ist der Doppel-CD-player nicht geerdet... also der hat nur diesen Sparstecker... aber irgendwie hängt das mit rauschen/brummen bei mir von der location ab... auf der letzen party hatte ich gar kein rauschen... GAR KEINS... und bei mir im zimmer ists irgendwie richtig laut (vllt bauernstrom :D???) grüße djdadl |
blackfield
erstellt: 02. Jun 2010, 10:27
Bauerndrehstrom ist was ganz anderes Da steckst du deine Anlage nur einmal ein.Was du meinst ist klassische Nullug oder PEN Leiter. Aber auch das ruft nur Brummen hervor. Rauschen kommt eher durch Netzeinstreuungen zB von einem alten Radio. |
Dadl
erstellt: 02. Jun 2010, 10:37
was ich habe ist ein...hmmm...dynamisches rauschen bis brummen... erst rauscht es und wenn der player spielt hat man noch nen summen dabei ![]() und dabei kostet der player immernoch 700... (tascam CDX1700) grüße djdadl |
cptnkuno
erstellt: 02. Jun 2010, 11:20
Rauschen tun in erster Linie die Geräte selber. |
Dadl
erstellt: 02. Jun 2010, 11:39
daran kanns bei mir aber nicht liegen da ich abhängig vom strom auch kein rauschen/brummen habe (die steckdosenleiste aber nicht exakt so gelassen und an 2 verschiedenen orten brummts oder ebend nicht) |
cptnkuno
erstellt: 02. Jun 2010, 11:44
brummen ist nicht rauschen. |
DB
#25
erstellt: 02. Jun 2010, 11:54
Das ist physikalisch unmöglich. MfG DB |
cptnkuno
#26
erstellt: 02. Jun 2010, 11:56
Ist bei mir eigentlich normal vor dem Einschalten ;o) |
Dadl
#27
erstellt: 02. Jun 2010, 12:38
ja sagen wir es so.... keins im vergleich zu dem brummen was ich sonst habe... aber ohne veränderung der verkabelung... grüße djdadl |
AlexD.
#28
erstellt: 02. Jun 2010, 20:59
[/quote] Das was der TE hier beschreibt, ist das typische hochfrequente Rauschen einer Elektronik. Das was du meinst, ist eine Brummschleife, die klingt komplett anders, weil sie tieffrequent ist.[/quote] Ach so, naja das stimmt! Ich muss zugeben ich habe mir nicht alle Beiträge durch gelesen! Ich meinete ja nur es kurz zu testen und nicht so zu betreiben. Also grade bei Metallgehäusen mach ich vorher noch einen Test mit einem Stromprüfer! |
cptnkuno
#29
erstellt: 02. Jun 2010, 21:02
Der oben beschriebene tödliche Unfall ist bei genau so einem kurzen Test passiert. |
Der_Köppi
#30
erstellt: 03. Jun 2010, 23:23
du hast gesagt, dass du deinen laptop dabie hast...wenn das ladekabel von deinem laptop in der gleichen verteilerdose ist wie alles andere & du lädst deinen laptop auch noch dann könnte es daran liegen ![]() Aber gut, mit einem neuen mischpult sollte sich das problem "gelöst" haben ![]() MfG Der KöPPi |
Nachtgrabb-Daniel
#31
erstellt: 04. Jun 2010, 14:15
Ne daran liegts net, des rauscht auch wenn gar nix dranhängt! Hatte es jetzt offen und hab mal alle Aus und Eingänge sowie die Platine usw. gereinigt, aber besser ist es auch net geworden!Naja eine VA am WE werde ich es wohl noch ertragen . Ich mach einfach die Musik so laut damits nimmer auffällt !Danach schau ich mich mal nach was anderem um. Gruss Daniel |
muetze67
#32
erstellt: 06. Jun 2010, 10:45
hast du schonmal ne di-box probiert? |
Dadl
#33
erstellt: 06. Jun 2010, 12:03
nö hab ich noch nicht... aber es kann ja nicht sein das eine PA mal brummt und mal nicht... und das bei exakt der gleichen anschlussweise... (alles an eine phase) |
XTJ7
#34
erstellt: 06. Jun 2010, 12:34
Na aber sowas von. Du brauchst nur ne schlechte Elektrik haben, wenn dann auf der Phase der Anlage noch ein Kühlschrank liegt, kannst du schon echt nervige Störungen bekommen. Gleiche Phase, alles exakt gleich angeschlossen. |
Dadl
#35
erstellt: 06. Jun 2010, 13:29
und da würde eine di-box helfen?? besser aktiv oder besser passiv??? grüße djdadl |
muetze67
#36
erstellt: 06. Jun 2010, 15:19
ich habe welche fürn 10er vom t. die machen das, was sie sollen. |
diddes-soundcheck
#37
erstellt: 06. Jun 2010, 17:19
Besorge Dir die DIB-100 von Stageline. Preis - Leistung TOP. Habe die ständig auf Bühnen dabei. Sehr gut fürs Geld. |
*xD*
#38
erstellt: 06. Jun 2010, 18:00
Hi Aktive sind besser, da sie das Signal im Gegensatz zu passiven nicht abschwächen (das wird aber erst bei Leitungslängen >50m relevant oder wenn mehrere Mischpulte parallel liegen). Brauchen dafür halt Batterie oder Phantomspeisung. Ein plötzlich auftretendes Brummen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Brummschleife. Da hilft die DI-Box, ja. Persönliche Erfahrung mit denen von Palmer, da gibts keine Klagen und die sind auch sehr robust. Die von BSS und Co. sind auch über Zweifel erhaben, nur halt auch kostspielig. Vermutlich wird auch eine vom Thomann selbst LD Systems oder Behringer in Ordnung sein. |
blackfield
#39
erstellt: 06. Jun 2010, 18:18
Ich hab zwei passive von Sirus, sind auch nicht schlecht und zwei für 15 Euro in der Bucht is dann auch ned soo wild. |
Rauschen am Gain Regler. andr483 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Boxen rauschen, Problem mit Mixer? Abiqualabri am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 7 Beiträge |
dbx driverack /rauschen ? Bummi18 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 106 Beiträge |
rauschen bei aufnahme plus_one am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 24 Beiträge |
Mischpult: Mikrofoneingänge rauschen am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 24 Beiträge |
Rauschen bei Betrieb mit Equalizer sucht am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 28 Beiträge |
EXTREMES rauschen der Behringer DCX 2496 HstyleMichi am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 20 Beiträge |
Extremes rauschen , brauche Hilfe electrobart am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 16 Beiträge |
Rauschen in der Anlage ? Wie bekommt man es weg ? Subwoofermaker10 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 21 Beiträge |
Rauschen in den Top teilen. Waveoffire am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
