Bassamp
HK_Audio
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 19:46
Hallo zusammen.
bin auf der suche nach einem Bassamp im preisbereich bis 600 euro.
meine vorschläge:
t.amp proline 2700 bzw. 3000
t.amp tsa 4/700
ld systems 1600x
american audio v6001 (gebraucht, da neu zu teuer)
synq digit 3k6 (ralle14 verwendet sie ja und ist anscheinend zufrieden)
vorschläge vom einem kollegen:
db hpa 3100
ev q1212
oder noch a weng teuerer:
dynacord sl2400
ecler xpa 11000
welche würdet ihr mir empfehlen bzw. habt ihr noch andere vorschläge.
können auch gebrauchte sein, die man in dem preissegment bekommt.
edit: es sollen 4 rcf esw 1018 betrieben werden
mfg HK
[Beitrag von HK_Audio am 20. Aug 2009, 19:50 bearbeitet]
handzup93
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 20:12
also ich würde versuchen eine American Audio V6001 gebraucht zu bekommen die hat auch genug power für deine anforderungen
LG Sven
HK_Audio
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 22:16
kann man die eigentlich auch im haus betreiben?
Spezielle Eigenschaften:
- Die Lautstärkenregler auf der Frontseite können durch einen Schalter auf der Rückseite ausgeschaltet werden
- Limiter
- Regelbare Subwoofer Frequenzweiche
- Ground Lift Schalter
- 32A CEE Stecker wird zum Betrieb benötigt
Leistungsaufnahme:
- 25,5A an 4 Ohm
will sie ja nicht volllast laufen lassen.
schubidubap
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 22:18
jopp. kannste machen.
HK_Audio
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 22:20
das ging aber flott.
kann man da einfach nen normalen schukostecker dran machen?
wie schauts dann bei VA`s aus?
da ist ja meistens ein 32A strom vorhanden.
mit einem adapter oder anderen stecker drauf machen?
sorry mit sowas kenn ich mich überhaupt net aus
schubidubap
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 22:51
laut jobsti und Remo kannst du die V6001 scon gut prügeln ohne das da was passiert. lass den schuko aber bitte von jmd drauf machen der ahnung hat.
*xD*
#7 erstellt: 21. Aug 2009, 09:30
Hi
Da direkt einen CEE dran zu machen ist Unsinn, weil das Gerät sowieso nur auf einer Phase läuft.
Im Normalfall wirst du die Schuko-Leistung nicht überschreiten bzw. nur impulsartig.
Ansonsten hängts vom Verteiler ab, was der für Ausgänge hat. Schuko dürfte für den Normalanwender reichen.
Bassamp (Proline 3000 vs. Fidek 12A vs. TSA 4-700)
Flo94 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  7 Beiträge
t.amp Proline 3000 vs Synq 3k6
mbaufreak am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
Synq Audio - DIGIT 3K6
M3U am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  17 Beiträge
Synq 3K6 MkII oder The T.AMP D3400 ?
Bummi18 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  58 Beiträge
T.amp 3000 oder LD-Systems LD-PA 1600X
Jehne am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
T.Amp Tsa 4-700 und subs
DanielBa am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  37 Beiträge
Synq oder The T.amp?
Mooe am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  33 Beiträge
T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600
am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  28 Beiträge
Vergleich von T.AMP PROLINE 3000 & T.AMP D3400
exap am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
T.AMP TSA 4-700-Problem
Pechi am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.342
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
