HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neue anlage muss her, guter sound ist wichtig | |
Neue anlage muss her, guter sound ist wichtig+A -A |
Radiologe
12:29
#51
erstellt: 08. Mai 2009, |||||||
war zwar an Chrime, aber vielleicht ist die Gewinnspanne bei der 1400 größer.Will hier aber Thomann auch nichts nachsagen. 2. ist die 1400er sicherlich ausreichend dimensioniert für das Peavy,aber am korrekten Umgang ändert das auch nix. Das heißt,auch mit der kleineren bekommt man die Peavys durch Unsachgemäße behandlung kaputt. Gruß Markus |
Radiologe
12:30
#52
Unsinn. Gruß Markus |
Gelscht
Gelöscht |
14:06
#53
An dieser Stelle möchte ich nochmal aus der letzten Mail von Thomann zitieren: "Hallo DJ Cure, Das Peavey System hat eine Gesamtleistung von 500 Watt an 4 Ohm pro Seite. Der T.Amp TA1050 liefert auf jeden Fall pro Kanal 525 Watt an 4 Ohm und wäre damit durchaus ausreichend für das Peavey System. Die TA2400 ist defintiv zu stark, wenn man nicht Gefahr laufen möchte, die Anlage beim nächsten Signal Peak zu schießen. Dazwischen gäbe es ja aber noch die TA1400." Man kann die TA2400 verwenden. Das geht so oder so. Aber ich würde sagen, das die besagten Signal Peaks (reicht ja schon ganz kurz / nicht hörbar) evtl. schon reichen würden den Lautsprecher zu zerstören und da das System wohl sehr empfindlich ist, wird halt zur Sicherheit nur die TA1400 von Thomann empfohlen denke ich. MfG DJ Cure |
M3U
16:09
#54
![]() Thomann wollte dir wohl auf gut Deutsch sagen, dass man bei dem Headroom vorsichtig sein muss und wenn man bedenkt, dass vor allem Neulinge dieses System kaufen, ist es wirklich durchaus ratsam nicht die TA2400 zu fahren. Und genau davor will Thomann seine Kunden schützen, vor allem, da sie so weniger Reklamationen bekommen. Aber: Wenn man auch nur halbwegs Ahnung/Erfahrung mit PAs hat, dürfte die Geschichte mit der zu großen Stufe kein Problem sein. Und wenn du trotzdem noch Angst hast mit nem zu großen Amp deinen HT zu killn, schalt hald en kleines Lämpchen als Sicherung davor, funzt anscheinend auch ganz gut. MfG |
Gelscht
Gelöscht |
16:16
#55
Ein Lämpchen.....bitte genauer....hört sich interessant an.... |
M3U
16:24
#56
Hab u.A. hier im Forum auch schon mehrmals bei eher seltsamen Theards gelesen, das ein Lämpchen als HT-Schutz direkt vor den HT geschalten wird und bei einer gewissen Überlast dann einfach wie eine Sicherung durchbrennt. Dieses Prinzip würde anscheinend auch die LDE-152 nutzen, ob es stimmt weiß ich aber nicht. Am Ende des Thears stand dann sowas wie, das es zum einen funzen würde und man für nen großen HT nen LKW-Lämpchen nehmen sollte und für eher kleinere sowas, wie es in nen PKW reinkommt. Du kennst sicher diese länglichen Lämpchen die z.B. beim "Blinken" verwendet werden. Und es klingt auch plausibel! Je nach dem was der HT an Storm verträgt einfach en entsprechend großes Lämpchen vorschalten, welches durchbrennt, wenn der HT droht putt zu gehn. MfG |
Lukas-jf-2928
16:28
#57
Soffittenlampen ![]() |
andr483
16:28
#58
Man hört nicht zwingend jeder Box an, dass sie am ende ist! Zumindest bei bässen ist das Manchmal schwer zu hören. Gruß Andre |
M3U
16:32
#59
Okey, das ist wahr. Aber wenn man die Watt-Zahlen von Amp und Boxen kennt weiß man immerhin etwa den Bereich und wenn man noch bissel gut hinhört isses im normalfall auch kein Problem. Aber nem HT hört man es normal sehr wohl an, wenn er am Ende is und es geht hier schließlich um Topteile. Vor allem bei den Peavys is das nich allzuschwer, denen das Limit anzuhören ![]() MfG |
_Floh_
16:54
#60
Richtig, aber solche Boxen kosten für gewöhnlich so viel, dass diese für gewöhnlich nur von versierten Technikern bedient werdewn.
Eben, gerade bei denen hört man dass mehr als nur deutlich raus.
Da gibt´s andere möglichkeiten ![]() |
viper09
11:45
#61
erstellt: 09. Mai 2009, |||||||
Welche endstufe ist mit der THE T.AMP TA1400 MK-X zu vergleichen? |
Gelscht
Gelöscht |
12:25
#62
Die LD PA1000 ist auch gut bzw. sogar besser. Kostet aber auch nen bissel mehr: ![]() Soll aber gerade in Sachen "Bass" deutlich dominanter sein. Aber wenn man keine Technoparty feiern will sollte die TA1400 genügen. Is ja nicht so, das die garkeinen Bass hat! ![]() Laut Thomann ist die TA1400 die best verarbeitete / überarbeitete Stufe der gesamten TA-Serie. MfG DJ Cure |
M3U
13:16
#63
[quote="dj_cure"]Aber wenn man keine Technoparty feiern will sollte die TA1400 genügen.[/quote] Sorry, muss dir leider wiedersprechen. Technobässe sind nicht sehr viel tiefer als Kickbässe und das kann die TA nicht allzuschlecht. Aber für eher tiefe Bässe wie House is sie nich allzu sehr zu gebrauchen ![]() MfG [Beitrag von M3U am 09. Mai 2009, 20:26 bearbeitet] |
viper09
18:45
#64
Gibt es dann auch noch andere mit denen man sie vergleichen könnte? |
An@log
19:36
#65
EE-Systems, Dap Palladium Serie, AA-VLP Serie |
viper09
17:07
#66
erstellt: 11. Mai 2009, |||||||
American Audio VLP-1500 2x 750Watt / 4Ohm taugt die was? |
Gelscht
Gelöscht |
17:17
#67
vom hörensagen solls wohl so sein, also ja. Zumindest soll sie wohl besser sein als die TA1400. MfG DJ Cure |
viper09
17:41
#68
alles klar danke ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
17:53
#69
Die Frage ist, ob es denn überhaupt lohnt oder ob die TA1400 nicht auch ihren Zweck erfüllen würde und man das restliche Geld nicht lieber fürs nächste sparen sollte..... : MfG DJ Cure ![]() |
viper09
18:05
#70
Is aber billiger als die du mir davor geraten hast ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
18:08
#71
meinst die von LD ??? naja hab ich dir geraten weil sie wohl vor allem für Subs gut geeignet sind. Aber meinst net das die TA1400 oder die TA2400 (da nur 30€ teurer als die TA1400) reicht? ![]() MfG DJ Cure |
kst_pa&licht
18:12
#72
Ist das jetzt dein inoffizieller zweiter Endstufen Thread cure ?? Back to Topic |
Gelscht
Gelöscht |
18:15
#73
Nein aber was sagst du, ob es lohnt ne American Audio statt ner TA zu kaufen? PS: Ich kauf TA! ![]() ![]() ![]() ![]() |
viper09
18:15
#74
naja weiß ja nich so recht aber die TA 1400 is erst am 5.6 wieder lieferbar |
Gelscht
Gelöscht |
18:22
#75
dann guck mal hier (Versandrückläufer mit voller Garantie und nur 250€ !!! Alter, ick glaub die kauf ich auch!): ![]() |
dj_suki
20:35
#76
Da haben die bestimmt ein ganzen Lager voll von. ![]() Wenn ich die haben wollen würde, würde ich sie still und leise bestellen, aber nicht der ganzen Welt mitteilen, das Thomann einen Versandrückläufer hat. Aber mach nur weiter Werbung für. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:46
#77
Na warum denn ??? Wenn der junge Mann denkt die gibts erst im Juni wieder, was ja auch stimmt. Ausserdem hab ich mir doch eine abgezwackt !!! ![]() Man hilft wo man kann! ![]() MfG DJ Cure |
M3U
20:50
#78
Würd ma ne Anfrage an Thomann stellen, ob sie für deine Werbung bissel was springen lassen würden... Kannst ja noch bei deinen DJ-Gigs nen Thomann-Schild mitnehmen, zahlen dir sicher bissel was... |
Gelscht
Gelöscht |
20:53
#79
*g* hab ma ne Anfrage geschickt! |
M3U
19:35
#80
erstellt: 12. Mai 2009, |||||||
Und was kam als AW? |
Gelscht
Gelöscht |
20:04
#81
....bisher leider noch nix..... ![]() ![]() ![]() ![]() |
viper09
20:51
#82
erstellt: 15. Mai 2009, |||||||
kennt jemand lautsprecher die mit dem Peavey Messenger Pro-12 vergleichbar sind? Mfg |
Gelscht
Gelöscht |
20:59
#83
gibt da welche von The Box...... ![]() ...aber ob die nun besser sind... ![]() ![]() ![]() ....mann kann die Peavey Pro 12 auch nen bissel "tunen"... .....die Teile sind bis auf die hoch empfindlichen Hochtöner ja net übel.... Ich empfehle, die originalen Hochtöner aus zu bauen und diese hier von Eminence ein zu bauen: ![]() .....jetzt Schreien sie auch nach oben hin net mehr so doll und halten viel viel mehr aus.... ![]() MfG DJ Cure |
andr483
21:02
#84
Hochtöner sind immer hoch empfindlich wenn man sie falsch behandelt das gilt für LB aber auch für das gehobene Budget! |
Gelscht
Gelöscht |
07:29
#85
erstellt: 16. Mai 2009, |||||||
ja ok.....dem ist ja auch nichts entgegen zu setzen....aber die Peaveys sind da wirklich sehr zart beseidet. ![]() MfG DJ Cure |
schubidubap
08:30
#86
übrigens kann man die hochtöner nicht einfach austauschen. |
M3U
08:32
#87
Jetzt übertreib mal nicht... |
Gelscht
Gelöscht |
09:09
#88
Warum denn nicht? Läuft doch super......! Also warum net? ....übrigens haben noch mehr Leute Probleme mit den Hochtönern: ![]() MfG DJ Cure PS: Da machts auch einer mit dem Eminence APT 150..... |
andr483
09:31
#89
Stimmt im Normalfall, bei meinen China böllern hab ich aber auch nen anderen Low mid teller reingebaut. Hört sich eindeutig besser an.Ob die jetzt linearer sind oder nicht kann ich nicht sagen, ist aber auch relativ egal weil die teile ehh nie linear gespielt haben. Und wer weiß ob die Peavey berechnet wurde, ich glaub es bald nicht. Eine lineare wiedergabe kann man ehh nicht erwarten von daher kann man es kaum viel schlimmer machen und wenn er sagt , dass es sich besser anhört würde ich dem sogar evtl glauben. |
viper09
10:11
#90
Was bedeutet eigentlich immer diese Peak Angabe? |
andr483
10:33
#91
Peak angaben sind eigentlich nutzlos. Entweder war peak der Punkt wo die Anlage in einer gewissen Zeit kaputt geht, welche meistens nicht mit angegeben wird, oder Peak war mit 10ms fest definiert. [Beitrag von andr483 am 16. Mai 2009, 10:34 bearbeitet] |
viper09
10:39
#92
Aha also ist die Angabe irrelevant |
viper09
10:40
#93
Aha also ist die Angabe irrelevant Ich suche immer noch Lautsprecher; bevorzuge zwei subs und zwei normale boxer. |
schlüter1250
10:42
#94
er will guten klang, sie hauptsächlich in seinem zimmer nutzen und ab und zu kleinere partys beschallen, da bieten sich die mt181 so direkt an, kann man für 800€ mit amp auch schaffen |
viper09
10:53
#95
Möchte dann doch eher in richtung PA? und es kann auch mehr als 800 kosten sagn ma mal so 1200 is etz die grenze? |
Gelscht
Gelöscht |
11:05
#96
hmm.....ne PA solls also sein..... ![]() dieses Bundle soll wohl recht gut sein.....hin zu kommt, das es ein aktives System ist und du somit keine extra Endstufe benötigst! Wenns dir zu teuer ist, gibt das Bundle glaub auch mit nur einem Subwoofer. Kaufst dir den zweiten halt erst später dazu. ![]() Übrigens gibts das ganze auch in passiver Varinate. Wäre billiger aber soll sich bei weiten net so gut anhören wie die aktive Variante (so Thomann). Oder nimmst das Peavey Bundle + TA1400 Endstufe.(Gesamtkosten: 924 Euro) .....viel Spaß beim überlegen..... MfG DJ Cure PS: Dieses aktive The Box Bundle hatten se auch aufm Baumblühtenfest in Werda an einer Bühne gehabt. Hat ganz gut gerumpelt....das Peavey Bundle befeuere ich am 06.06.09 das erste Mal auch draußen.....bin gespannt..... ![]() |
schubidubap
13:04
#97
du brauchst bei diesem the schrottbox system unbedingt ne Aktive Frequenzweiche - trotz aktiv! Die Subs haben keinen Ausgang für die Tops... bzw nur nen Fullrange ausgang. Ganz großer mist diese ganze kiste. Da gibts besseres! |
Gelscht
Gelöscht |
13:13
#98
Ehrlich? Für diesen Preis? Vergiss es! Na und.....dann nimmt man halt ne Aktivweiche mit zu! Nix Problem! ![]() MfG DJ Cure |
viper09
16:24
#99
@schubidubap Was würdest du mir dann raten? |
An@log
16:41
#100
Ich kanns mir denken ![]() -> Sparen |
M3U
17:24
#101
Ne, da gibts wirklich besseres als diesen ramsch. Wurde auch schon in anderen "Ich suche Pa für 1000 Euro"-Theards empfohlen...Schonmal was von der SuFu gehört? Schauen lohnt sich! MfG |
Partyraum - Neue Anlage muss her - kleines Budget butterbloemchen am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 19 Beiträge |
Neuer Sub muss her mullmanu am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 96 Beiträge |
1. PA Anlage: Sehr guter sound, für mittelmäßiges Geld KTM-Driv3r am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 16 Beiträge |
Pa Anlage wichtig eure meinung! Heli1 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 10 Beiträge |
neue PA soll her moehle86 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 4 Beiträge |
Neue Subs müssen her nur Welche ONV78 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 4 Beiträge |
Neue Anlage, Neue fragen ! Fibs01 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 7 Beiträge |
Neue Anlage Flying_Nammer am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 19 Beiträge |
Neue Anlage Kari89 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Neue PA-Anlage Alexer am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.080
