| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Partyraum - Neue Anlage muss her - kleines Budget | |
Partyraum - Neue Anlage muss her - kleines Budget+A -A |
butterbloemchen
erstellt: 09. Jul 2008, 08:19
Servus, ich brauche mal euren Rat in Bezug auf die Umrüstung unseres Partyraumes. Der Raum ist etwa 6x15 Meter groß. An der kurzen hinteren Seite ein großer Wandspiegel. An der gegenüberliegenden Seite eine Theke mit dem Musikschrank in dem viele Komponenten drin stecken. Haupteinsatzgebiet des Raumes ist zu 95% ganz klar Party. Der Raum wird an Partywillige vermietet. Weniger häufig soll da Fußball oder sollen Filme darin geguckt werden. Im Moment ist eine Soundanlage drin, die deutlich mehr Ärger als Freude macht. Daher würde ich da gerne eine "neue" Anlage einsetzen. Problematisch ist, dass ich nur ein Budget von etwa 2500€ habe. Damit kann man erstmal nicht ganz soviel anstellen. Wenn es die Komponenten wirklich wert sind und die lange halten, dann kann ich sicher noch etwas nach oben gehen. Die bisherigen Komponenten: - Verstärker für die Theke: Akai AM39 - Limiter: Behringer UltraCurve DEQ2496 - Endstufe für den hinteren Bereich: Dynacord S1200 - Mischpult: Monacor SAM-502 - MP3-CD-Player: Teak CD-P1260 - Hinten sind 600 Watt ElektroVolt Lautsprecher dran. - In der hinteren Ecke ein (viel zu) kleiner Subwoofer. - Die Frontboxen sind nicht der Rede wert - irgendwelche 70 Watt Noname Boxen. Die Idee ist jetzt: man schmeißt einiges von dem alten Plunder raus und setzt auf ein ganz einfaches System mit einfacher Verkabelung. Sprich: Hinten am Wandspiegel 2 dicke Vollspektrumboxen für den gesamten Raum an die Decke oder Hinterwand per Wandhalterung.. Die Boxen vorne sind eh mist – die könnten dann gleich raus. Und das Mischpult ist auch murks – aber dafür idiotensicher. Ich suche also: - 2 gute Vollspektrumboxen - ein gescheites Mischpult – nicht zu kompliziert (es muss nur 4-5 Komponenten abmischen) - evtl. eine neue Endstufe, falls die alte nicht reicht Ans Mischpult angeschlossen werden sollen eigentlich nur: - ein kleines Asus-Barebone mit ner X-Fi Musik drin – für die MP3-Zuspielung - der MP3-CD-Player von Teak - ein externes Gerät per Cinch angeschlossen (MP3-Player, Laptop, ...) - ein freies Platz für ein evtl. noch kommendes Gerät Den Behringer Limiter würd ich gern behalten. Und wenn möglich würd ich auch gerne die Endstufe behalten – die ist garnicht sooo schlecht. Wenn die nicht reichen sollte, dann wird die bei Ebay verhökert – wie der Rest. Wie gesagt: der Raum wird hauptsächlich vermietet – für Partys. Da dürfen die Komponenten nicht zu fragil oder zu kompliziert sein. Ich wäre für Ratschläge dankbar. |
schubidubap
erstellt: 09. Jul 2008, 08:35
eben zur verdeutlichung: suchst du jetzt 2 oder 4 Lautsprecher + sub? |
butterbloemchen
erstellt: 09. Jul 2008, 08:37
ich suche 2 vollspektrum lautsprecher ich denke das ist das einfachste. |
schubidubap
erstellt: 09. Jul 2008, 08:49
ich denke ich würde ein Sub sat system bevorzugen. eine gute fullrange kommt nciht gegen einen guten sub an ![]() edit: http://www.thomann.de/de/rcf_art_310_aart_705_as_bundle.htmsowas z.B. [Beitrag von schubidubap am 09. Jul 2008, 08:51 bearbeitet] |
dj_kebbi
erstellt: 09. Jul 2008, 15:37
Vllt eine kleine HK Lucas Performer denn in diesem budgetbereich , klingt HK recht angenehm |
REXkruemmel
erstellt: 09. Jul 2008, 16:45
Also ich würde aufjedenfall Versuchen die vorhandene Dynacord Endstufe in das neue System miteinzubauen. Nen Subwoofer würde ich aber auch empfehlen. Meine Idee: An die Dynacord kommen 2 ACOUSTIC LINE A4 (722€ Stück) Sind wir bei 1444€. Dann bleiben noch etwa 1k € Davon könnte man nen aktiven Subwoofer kaufen und ne Frequenzweiche. Also gehen wir mal davon aus das der Subwoofer ca. 800€ kostet, sind wir also 2244€. Sind also noch ca. 260€ für Frequenzweiche, Mischpult, Kabel. |
Yannic67
erstellt: 10. Jul 2008, 05:51
[quote="schubidubap"]ich denke ich würde ein Sub sat system bevorzugen. eine gute fullrange kommt nciht gegen einen guten sub an ![]() edit: [url]http://www.thomann.de/de/rcf_art_310_aart_705_as_bundle.htm Genau sowas wird ich dir auch emfehlen, da sparst du dir auch noch die frequenzweiche. |
butterbloemchen
erstellt: 10. Jul 2008, 07:45
ich hätte nix gegen nen einfaches System, an dem ich nix rumbasteln muss ![]() aber meint ihr, das RCF ART 310 A/ART 705 AS BUNDLE ist stark genug für den raum ? der ist immerhin 90m² groß. ich möchte nicht riskieren, dass das System wie das jetzige endet. das war auch zu klein für den raum und lief häufig am Limit. ist es wirklich so sinnvoll, dass ich dann quasi 2x bass habe, aber kaum was für die höhen ? kann man die Fullrange boxen noch an der wand oder decke montieren ? auf den ständern kann ich die nicht brauchen. gut - den Subwoofer stellt man eh irgendwo inne ecke - das ist kein Problem. und die frage ist: kann ich das dann problemlos an die Endstufe anstöpseln ? sehe ich das richtig, dass die boxen kein 08/15 lautsprecherkupferkabel haben, sondern nur über XLR-kabel angesprochen werden können ? [Beitrag von butterbloemchen am 10. Jul 2008, 07:47 bearbeitet] |
technikfreak10
erstellt: 10. Jul 2008, 07:56
Das Rcf-System hat schon ordentlich dampf, die Tops werden ja dann auch nicht Fullrange laufen, sondern bei 80,100 oder 120 Hz getrennt. Und dann können die Tops richtig laut ich habe die RCF 310A auch zuhause und wenn die als Top laufen, kann ich die bei einem Sub nichtmal voll aufdrehen, weil man sonst vom Sub her nichts mehr hört. Also das System wird schon passen. mfg Tobias |
schubidubap
erstellt: 10. Jul 2008, 07:58
je nach Bassgeschmackt später noch nen 2. Sub dazu. aber dsa ist auf jeden fall keine schlechte investition! |
butterbloemchen
erstellt: 10. Jul 2008, 08:54
und ich kann das system auch wirklich mit der endstufe betreiben ? wie siehts da mit der haltbarkeit aus ? ich möchte auch nicht jedes jahr die spulen tauschen oder sonstwas. |
technikfreak10
erstellt: 10. Jul 2008, 08:58
Das System ist vol aktiv.... mfg Tobias D.h.du brauchst keine endstufe, da diese schon eingebaut ist. |
schubidubap
erstellt: 10. Jul 2008, 09:01
wenn du damit ordentlich umgehst geht da auch nix kaputt |
butterbloemchen
erstellt: 10. Jul 2008, 09:18
ah stimmt - ist nen aktivsystem ... also kann ich die endstufe auch bei ebay verhökern ![]() welches mischpult würdet ihr empfehlen ? soll halt möglichst einfach gehalten sein. ich muss ja irgendwie die geräte mit dem system verbinden und ein bisschen abmischen können. |
Steffen1989
erstellt: 10. Jul 2008, 09:20
ganz einfach aktiv padazu nochn kleines pult und dann fragst bei thomann nach ob de die kabel umsonst mitbekommst |
butterbloemchen
erstellt: 11. Jul 2008, 13:15
ok, das DB TECHNOLOGIES OPERA CLUB EX SYSTEM gefällt mir schon sehr gut ... jetzt noch nie frage: welches mischpult und welche verbindungskabel ? wie wäre es mit diesem mischpult ? http://www.thomann.de/de/behringer_djx700_pro_mixer_bundle.htmIch brauche eigentlich nur 4-5 Kanäle und kann ohne große Effekte auskommen ... Die Boxen und das Mischpult verbindet man dann mit nem 3 poligen XLR-Kabel, oder ? Ihr seht anhand meiner Fragen schon: ich kenn mich da überhaupt nicht aus |
Steffen1989
erstellt: 11. Jul 2008, 14:58
ne lass bitte behringer außen vor gib mal bei musicstore.de das hier ein : PAH0004323-000 also inner sufu von musicstore jap die verbindung zw. msichpultund amps wird mit 2 XLR kabeln vorgenommen |
butterbloemchen
erstellt: 11. Jul 2008, 15:13
behringer mischpulte sind nicht so toll ? bei dem Tapco Mix 260 FX Mixer muss ich sagen: das ist viel zu unübersichtlich. haupteinsatzgebiet sind kleinere partys - die leute (voll-laien) müssen das direkt bedienen können. also mixer mit 1000 reglern kann ich nicht nehmen. und mehr als 250€ kann ich auch nicht ausgeben. mir wurde zum pioneer djm 600 geraten - aber das liegt weit außerhalb meines budgets. selbst gebraucht kostet das immernoch 500€. |
Steffen1989
erstellt: 11. Jul 2008, 19:43
hmm gut stimmt suchst nen dj pult ... dann schau nach american audio mx 1400 |
Neue Anlage für Partyraum! Spike3006 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Anlage für Partyraum BigT2312 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 102 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Koschba154 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 79 Beiträge |
Partyraum niklas1993 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 16 Beiträge |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
Partyraum 35qm erik1995 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
PA Anlage für Partyraum Bertl20 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 8 Beiträge |
Partyraum Beratung? Ghosty69 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
Komplett Anlage für Partyraum 40m² BBenny am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 11 Beiträge |
Partyraum beschallen hoschie40 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
