HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reloop Active PA Set 1000 - neue Satelliten | |
Reloop Active PA Set 1000 - neue Satelliten+A -A |
Richard1982
20:19
erstellt: 21. Jul 2014, |
Moin Moin Forum, ich möchte für mein Reloop Active PA Set 1000 neue Sataliten holen, da die orginalen leider nicht mehr da sind. Ich stehe jetzt vor der Frage ob ich mir diese Lautsprecher von Gemini kaufen soll: DRS-15P oder eine Nummer kleiner ES-15P. Das sind dann aber aktive Boxen und die Frage ist wie ich diese dann anschließe das es mir die nicht zerknallt bzw ob das mit meinem Verstärker im Subi überhaupt geht. In dem Manuel bekommt man fast nix raus bei Reloop. Auch ist die Frage ob Ihr eher ein System mit dem Subwofer inkl. Verstärker des oben genannten Set´s + den gemini sataliten vorziehen würdet oder das Reloop Active PA Set 1600 - den großen Bruder von meinem jetztigen. Viele Grüße und vielen Dank für eure Meinungen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richard1982
20:23
Richard1982
02:07
erstellt: 22. Jul 2014, |
Noch ergänzend zu erwähnen: - musik meist techhouse, techno, minimal, drum n base, house Location: - outdoor wie in großen sälen und auch kleinen kellern Also wir nutzen die reloop gerade für alles und sind ganz zufrieden, da aber die orginalsataliten gegen ein paar kleine no-name getauscht wurden bevor wir die anlage bekommen haben klingts net immer so gut. Für 2 neue sataliten würden wir bis 200 eur je stück ausgeben wollen. Sind die genannten ok oder würdet ihr andere bevorzugen? Danke und viele grüße |
Richard1982
02:10
Gebrauchtware oder budgetänderungen schließen wir nicht aus - wichtig ist das wir wieder was stimmiges bekommen. |
eBill
09:28
Wenn Du aktive Tops verwenden willst (was technisch möglich wäre), mußt Du zwingend eine externe aktive Frequenzweiche einsetzen. Zugang an die richtige Stelle der internen Weiche des Reloop-Subwoofers dürfte nur einem erfahrenen Elektronikbastler gelingen. Aktive Tops würden Kosten und Aufwand einschließlich aufwendigerer Verkabelung deutlich erhöhen. Eine Frequenzweiche im 19" Format braucht eigentlich noch ein zusätzliches Case. An Deiner Stelle würde ich wieder auf passive Satelliten orientieren - bei gleichem Preisniveau besser passive Tops in höherer Qualität als aktive Billig(st)-Tops! Ein Vorschlag für passive Tops wären z. B. die ![]() In Zukunft editiere bitte Deine Postings als bei jedem weiteren Gedanken ein neues Posting zu starten! eBill |
Richard1982
14:10
erstellt: 23. Jul 2014, |
![]() Danke eBill Wenn ich jetzt nach Boxen schaue, was würdet Ihr mir für generelle Empfehlungen geben? Großes Spektrum ist klar. Dann nehme ich auch an das eine Box mit 2 Treibern besser ist als mit einem um das ganze Band besser abbilden zu können, in der Hoffnung das die beiden gut zusammenarbeiten. Und da fangen dann die Fragen an. Stimmt das? wenn ja, der größere eher 8" 10" 12" oder gar 15" - in der Preisklasse bekommt man alles, Gibt ja sogar schon ein 15" mit extra Hochtöner von the Box bei Thoman für 90 Latten. Da wäre ja sogar noch Budget übrig für ne aktive Monitorbox. Aber das Hauptaugenmerk liegt auf den Satelliten. ![]() Vielen Dank und Viele Grüße |
eBill
16:10
"Generelle Empfehlung" wäre keine Satelliten mit 15" Woofer, wenn der Subwoofer selbst auch nur 15" hat! Dieser Rat gilt um so mehr im Billig(st)-PA-Segment! Ob Du eine Monitorbox brauchst, mußt Du selbst entscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß dies bei diesem vorhandenen 2.1 System (wenn es mit passenden Satelliten komplettiert wurde) erforderlich ist. In einer Glaskanzel (Booth) wirst Du vermutlich nicht sitzen. Ich würde dringend abraten, Abstriche in Qualität und Leistungsfähigkeit zu machen, nur um noch so 'ne blöde Monitorbox möglich zu machen! Solide und gut klingende Tops (Satelliten) sind elementare Basis einer insgesamt gut klingenden PA! eBill |
Richard1982
15:10
erstellt: 24. Jul 2014, |
Danke eBill. Von der Monitor-Idee bin ich komplett weg. Ich habe jetzt nochmal im Keller geschaut was denn da noch so rumsteht. Zur Zeit betreiben wir den Reloop Sub des 1000er Sets mit 2 Super-Schlechten MPA M.A.R.L.I.S. Satellite Boxen - Laut Typenschild 80 - 20000 Hz bei 70 WRMS / 150W Max. Keine Ahnung ob diese aus dem MK I / II / III Bundle sind. Laut eines anderen Forums haben die Verbaut:
Nachdem was ich gelesen habe und auch aus meinen Erfahrungen mit dem aktuellen Set-up kann es mit den neuen Sataliten nur besser werden ![]() Die Du mir empfohlen hast gefallen mir schon recht gut. Bewertung ist ja auch super. Ich such dann gleich mal nach einem Test. Ist aus der Liste sagen wir mal bis 300 Euro / Stück noch was besseres dabei und wenn ja warum? ![]() Und im Direkten Vergleich der ![]() ![]() Danke vielmals - Du hast mir schon sehr geholfen. Viele Grüße |
eBill
16:45
Ich würde an Deiner Stelle die Ergänzung mit Satelliten für diesen 2.1 Reloop-Subwoofer nur als Übergangslösung ansehen und schauen, was brauchbar und sinnvoll ist und daher nicht mehr Geld als notwendig ausgeben. Ich tue mich sehr schwer, Vorschläge für Lautsprecher zu machen, die ich nicht kenne und noch nie gehört habe. Ich habe zwar verschiedene 2.0/2.1/2.2 Systeme beim großen T, bei meinem örtlichen Händler bzw. auf manchen Veranstaltungen gehört. Ich kann aber nicht sagen, ob z. B. die einzeln erhältlichen passiven ![]() Vielleicht meldet sich noch jemand mit entsprechenden Vorschlägen bzw. ich empfehle das Aufsuchen von Musikhäusern und Anhören und Vergleichen vor Ort. eBill |
Richard1982
22:02
erstellt: 25. Jul 2014, |
Leider finde ich keine tests von den stingern. Kennt sich jmd damit aus? Leider kann ich sie bei mir auch nicht irgendwo probe hören. Zur not kann ich sie bestellen und testen. Meint ihr es wird besser im vergleich zu den mpa? |
Reloop Active PA Set 1600 DJ_Seven_B am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 19 Beiträge |
Reloop Active 1000 -> Störgeräusche Beginna am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
Dave 15 oder Reloop Active 1000! taylor2002 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 8 Beiträge |
Reloop aktiv Pa Set 700 OkiDoki2 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 5 Beiträge |
Pa Set 1000-1300? Luca2525 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 16 Beiträge |
Reloop PA 700 defekt oo0alex0oo am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 6 Beiträge |
Reloop PA-900 ohne Frequenzweiche lalanunu am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
reloop fühler am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 17 Beiträge |
PA-Set etappenweise zusammenstellen day4nite am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 16 Beiträge |
Abstimmung PA-Satelliten Boxen razzaman am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.500
