| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Druckvolle PA Satelliten 4 Ohm für Ravemaster PA S... | |
Druckvolle PA Satelliten 4 Ohm für Ravemaster PA Sub. ca.100-150RMS+A -A |
RBMK1500
erstellt: 30. Apr 2007, 09:11
Hallo , ich habe jetzt von ebay nen Ravemaster FVX 21500. 2x150/400 Watt R.M.S./MAX., 2x4 Ohm,Schalldruck 97 DB ,18 - 120 HZ. Nun suche ich dazu ein paar Satelliten , sollten schon gut druck haben besonders eben im Hochton bereich haben. Wollte für die Satelliten ca. fürs paar 100-150 ausgeben. Also nicht unbedingt in der hochwertigsten Region angesiedelt. mfg [Beitrag von RBMK1500 am 30. Apr 2007, 10:39 bearbeitet] |
djpartyteam
erstellt: 30. Apr 2007, 10:38
oh man i smir schlecht ![]() dass Ding an Sub kann doch nichts. hättest du da was anderes als Basisbassfundament gehabt würde ich sagen dass KME die richtigen 8" und 10" Sateliten für dich hat. Aber so. Sorry aber von dem Ravemasterkistchen kannst du nix erwarten |
RBMK1500
erstellt: 30. Apr 2007, 10:45
btw: anstatt über Ravemaster herzuziehen , sei so nett und gib mir lieber mal nen Link zu deinen KME Boxen , davon gibts ja 1001... ^^ [Beitrag von RBMK1500 am 30. Apr 2007, 11:44 bearbeitet] |
djpartyteam
erstellt: 30. Apr 2007, 12:07
ist halt kein PA nichtmal gutes Hifi KME Versio VL 8sprengt jedoch deinen Preisrahmen und ich würde nie KME auf nen Ravemaster stellen. da tun mit die KME leid |
RBMK1500
erstellt: 30. Apr 2007, 14:12
mhh das stimmt wohl , die passen preislich weniger dazu. Zumal 9kG und 8 ohm : / . und 399€ : / |
dj_x_cell
erstellt: 01. Mai 2007, 00:20
das doppelte an buget kannste schon rechnen aber normaler weise kann mit dem bässchen fast jeder pa top mit halten schau dich einfach mal bei www.thomann.de um |
Soundcheck454
erstellt: 01. Mai 2007, 07:11
Wie die andern schon gesagt haben, sehr brauchar ist der Sub ja nicht Naja wie dem auch sei. Schau dich bei Thomann um, aber für 150 € zwei stück? Das ist wirlich nicht das lockerste Budget. Leg noch bisschen was drauf oder hol dir die T-Box funzeln |
schubidubap
erstellt: 01. Mai 2007, 09:03
toll... da kommt hier wer mit dem namen Ravemaster an und schon wird gelästert... dieter nuhr... für Low Budget HIFI (!!) sind die dinger Brauchbar! (kommt auf die Serie an...) wenn du Sateliten suchst sollteste erstmal überlegen wie du d en Sub trennst bzw macht das dein reciever? ich empfehle JBL Control. |
djpartyteam
erstellt: 01. Mai 2007, 10:07
und ich empfehle sub verschrott neuen Bauen und dann sich schöne Sateliten zulegen |
Soundcheck454
erstellt: 01. Mai 2007, 12:57
Naja es kommt immer auf das Einsatzgebiet an ![]() Im Eckhorn läuft ja beispielsweise auch ein Ravemaster und das geht schon richtig übel Wie die sich nun in einem BR schlagen weiß ich nicht ![]() Kommt halt immer drauf an, was man machen will. JBL Control sind auch was feines, klingen brauchbar und man kann sie mit Tesa an die Wand kleben |
RBMK1500
erstellt: 05. Mai 2007, 14:40
Ich sitze hier grade vorm PC auf meiner Ravemaster box , lasse sie grad mit ner 2x50Watt RMS endstufe laufen ohne Satelliten und kann ehrlichgesagt diesen Ravemaster verteufelung absolut nicht verstehen. Zunächst als ich ihn anmachte dachte ich auch , mist die ausm Forum haben recht das ding ist kacke weil dagarnichts kam. Das lag aber nicht am Sub denn, es hing ein Pocketpc an der Endstufe der eine sehr geringe ausgangsleistung hatt und die endstufe garnicht in die Pötte kam. Zudem hat meine Endstufe einen kleinen Wackelkontakt an der Cinch buchse für Linken kanal hatte was dazu führte das er nur auf einem Kanal lief -.- So kurz ne kleine feder in die Cinch buchse anner endstufe gelegt = Dauerhaft kontakt. und bin dann an meinen Richtigen PC gegangen dessen Soundkarte(Soundblaster Audigy 2) auch ein ordentliches ausgangssignal und mach grade was Terror bei meinen Nachbarn damit , da deren Sektgläser im schrank jetzt sicher mittanzen. Obwohl ich vieleicht grade mal auf ca. 40% verstärkerleistung ( wenn man bei 2x50Watt von leistung reden kann :D) fahre... mfg [Beitrag von RBMK1500 am 05. Mai 2007, 14:59 bearbeitet] |
metal_drummer
erstellt: 05. Mai 2007, 20:03
also so schlecht ist der sub nun auch nicht ! die boxen müssen auf jeden fall 4ohm haben wenn du die durch die subwooferweiche schleifen willst, sonst ist die trennung nicht mehr bei 120hz sondern bei 240 hz da fehlt der bereich zwichen 120 - und 240 hz und das klingt echt scheiße. |
RBMK1500
erstellt: 06. Mai 2007, 09:23
Ja das habe ich gemerkt Hatte hier erstmal Canton Boxen drann 4...8 Ohm , ^^Man merkt das es ein loch in dem bereich den du angesprochen hast gibst den ich zunächst durch einstellungen am Eq ändern wollte. Nun habe ich 4 Ohm Jensen boxen drann , man merkt schon den Unterschied.diese aussage mit der anderen Trennfrequenz konnte ich echt gut gebrauchen , sonst hätte ich bis heute nicht gewusst warum.... |
Abstimmung PA-Satelliten Boxen razzaman am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Druckvolle PA-Anlage für draussen?(1500?) Jonny_Deere am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 27 Beiträge |
Sub an PA-Anlage TomyLi am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 26 Beiträge |
PA Anlagen Verkabelung. Wie viel Ohm? Orikson am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 16 Beiträge |
Endstufe für Ravemaster FVX 11500 coofi am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 8 Beiträge |
PA Endstufe Basshorn am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 11 Beiträge |
PA bis 100 Pax soundfreek am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 7 Beiträge |
PA-boxen 100 euro vale123 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 27 Beiträge |
Partyraum PA mit passivem Sub Lucky_Fortuna am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 19 Beiträge |
4 Acoustic Pa oder Mystery PA? 400 ? BratNeck am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
