Mixerfragen.
Phil_W
#1 erstellt: 24. Apr 2009, 20:45
Heyho, mir brennen einige Fragen auf der Zunge, hoffe mir kann jemand helfen:
1. Bei den DJ-Mixern gibt es ja für jeden Kanal Phono- und Line-Eingänge. Als Umschalter zwischen beiden gibt es nun jeweils einen direkt an den Eingängen und jeweils einen meist in der Nähe der Kanalfader. Da man zwischen Line und Phono laut BDA nur im ausgeschalteten Zustand umschalten soll, ist doch eigentlich ein Umschalter überflüssig, oder habe ich den Sinn noch nicht ganz begriffen
2. Es wird immer dazu geraten, Mixer mit symm. XLR-Ausgängen zu kaufen. Wozu aber muss ich dafür mehr Geld ausgeben, wenn es doch recht günstige Adapter gibt? Gibt es Qualitätsverluste bei Cinch auf XLR? gleiche Frage bei symm. Klinke auf XLR.
Hoffe ihr könnt mir helfen
nEvErM!nD
#2 erstellt: 24. Apr 2009, 20:55
Zu 2. kann man auf jeden Fall sagen, dass man Adapter falls nicht unbedingt nötig immer vermeiden sollte.
Wenn du den Adapter also vermeiden kannst dann tu es auch
dj_suki
#3 erstellt: 25. Apr 2009, 06:05
Zu 1.: Das es direkt neben den Eingängen und über den Kanalfadern einen Wahlschalter gibt, kann ich mir so nicht so recht vorstellen (mach eigentlich keinen Sinn). Entweder ist hinten nur ein Eingang, den man zwischen Line und Phono umschalten kann oder (besser) es sind zwei oder mehr verschiedene Eingänge pro Kanal, also einmal für Phono und einmal für Line, und dann befindet sich der Wahlschalter auf dem Pult.
zweimal Umschalter wäre mir neu. Wenn du das ganze nur auf Bildern gesehen hast, könnte es sein, dass du hinten am Pult den Masseanschluss für Phono mit einem Schalter verwechselst?
Der Umschalter auf dem Pult ist eine gute Möglichkeit um schnelle Breaks einzubauen. So schnell bekommt man das an den Fadern oder Potis nicht hin.
Wie ernst man das mit der Bedienungsanleitung nehmen sollte, weiß ich nicht so genau. Bei meinem Pioneer mache ich das öfters und hatte da noch nie Schwierigkeiten.
Ich sehe auch kein Problem, wenn an einem Kanal CD-Player und Plattenspieler angeschlossen ist, dass man da zwischendurch beim Auflegen mal wechselst.
Was hast du denn für ein Mischpult?
Zu 2.: Pulte mit symetrischen Ausgängen sind meißt teurer als Pulte ohne. Der Symetrische Ausgang ist aber auch ein Indikator dafür, dass auch die anderen Teile an dem Pult über längere Zeit funktionieren. Solche Pulte sind meißt insgesamt hochwertiger. Wenn man mit dem Pult auch intensiv Mixen möchte (d.h. Übergänge nach jedem Titel) sollte man zu so einem Pult greifen. Die adapterfreie sym. Verbindung zur endstufe gibt's dann quasi dazu.
Lieber etwas mehr ins Pult und weniger in Adapter investieren.
Phil_W
#4 erstellt: 25. Apr 2009, 07:37
1. Die Umschalter hab ich bei dem Reloop Pult von meinem Bruder gesehen und beim Denon DN-X 050, z.B. hier über dem Gainregler und hier unter dem GRound-Anschluss.
Zu 2.: Ist ein symm. Klinkenausgang qualitativ gleichzusetzten mit symm. XLR-Ausgängen? Jetzt mal unabhängig von der Verbindungssicherheit.
Ductor
#5 erstellt: 25. Apr 2009, 10:47
Du kannst die Eingänge 2 und 4 nur Line belegen. Die Eingänge 1 und 3 kannst du wahlweise Phono oder Line belegen. Um dem Mischer zu verklickern was dranhängt, gibt es den Umschalter auf der Rückseite.
Der Denon war jetzt gemeint.
[Beitrag von Ductor am 25. Apr 2009, 10:48 bearbeitet]
Phil_W
#6 erstellt: 25. Apr 2009, 11:03
Der Denon war jetzt gemeint. :D
Ah gut danke, jetzt bin ich schlauer
Ductor
#7 erstellt: 25. Apr 2009, 11:22
Zu deiner 2. Frage:
Qualitativ sollte es da keinen Unterschied geben. Ich habe z.b. den DN-X050 direkt über dem Behringer DCX 2496 im Rack verschraubt. Bei nem kurzen Verbindungskabel kommt da auch keiner dran. Verbindungssicherheit ist in dem Fall wohl eher Nebensache.
Phil_W
#8 erstellt: 25. Apr 2009, 11:37
Ductor schrieb:
Zu deiner 2. Frage:
Qualitativ sollte es da keinen Unterschied geben. Ich habe z.b. den DN-X050 direkt über dem Behringer DCX 2496 im Rack verschraubt. Bei nem kurzen Verbindungskabel kommt da auch keiner dran. Verbindungssicherheit ist in dem Fall wohl eher Nebensache. ;)
Optimal, habe nämlich auch drann gedacht den Denon zu kaufen, war mir wegen den Klinkenausgängen aber noch nicht so sicher
IMG Stage Line Sta 750 brückbar ?
audiojunkie36 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Line Signal-Splitter selber Bauen ?
Subwoofermaker10 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  9 Beiträge
Was bei mini Mixern beachten
JimboV am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  17 Beiträge
Stage Line STA - 700
Altgerätesamler am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  12 Beiträge
Mischpult defekt!?
PA_Technik am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  7 Beiträge
Zusätzliche Stereo Eingänge an Kleinmixer
Alias001 am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  7 Beiträge
ACOUSTIC LINE A6
Ramon91 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  4 Beiträge
IMG Stage Line 500 brummt was tun
Spete am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  13 Beiträge
Image Stage Line erweitern
-Porky- am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  4 Beiträge
line-array Frage
amdnox am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.829
