HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » line-array Frage | |
line-array Frage+A -A |
amdnox
02:39
erstellt: 15. Dez 2007, |
ganz kurtze frage bei Line-array ist ja ein in/out spk terminal verbaut und man verbindet immer out1/in2-out2/in3 was für eine endstufe braucht man dann ist das nett porblem wegen denn Ohmen da sich ja verdoppeln oder halbieren und bei 10 LA hast dann doch 100derte von ohmen oder gorkohni mehr ? bin bissel ratlos will das nur so wissen rein informativ
djpartyteam
12:50
bevor du dich mit LA auseinandersetzt solltest du dir mal die Grundlagen erarbeiten. dass ist sinnvoller als sich mi tetwas auseinanderzusatzen was man nicht braucht, nicht hat und nie haben wird |
amdnox
13:30
nein ich sagte ja das das aus reinem interesse wissen will und nett weil LA haben will ist ja kese ich habe mich nur immer gewundert wie das funst mit dem In/out pennel auch bei subs oder ähnlichem |
djpartyteam
13:45
auch dass wurde hier shcon oft genug behandelt. ich selbst habe sogar die Konfiguration soweie Bilder meiner Pannels gepostet also Suche mal schön selbst |
the_flix
18:29
Ich denke, dass in der Praxis selten mehr als 2 LA-"Teile" an einem Ampkanal hängen. |
Ralle14
20:41
Warum nicht? EIn LA-Element hat meistens 16 Ohm, damit können bis zu 8 Elemente an einen Kanal gehängt werden, kommt 2 Ohm bei raus. |
the_flix
20:54
So gesehen, ja. Aber mir ging es generell darum, dass man eben nur eine begrenzte Zahl an Elementen an einen Ampkanal hängt und nicht alle, wie von amdnox vermutet. Und als Beispiel d&b: J-Serie: pro D12 2 J-Elemente, da aktive Trennung Q-Serie: pro D12 4(6) Q1-Elemente, also 2 pro Seite, mit Einschränkungen 3 |
dj_kebbi
21:18
das wäret ja 10 LS an einen Kanal vom amp ich denke da kann noch nicht einmal ein 10.000€ digiamp mithalten |
amdnox
21:27
ok schohn verstanden das nett alle an einem hängen aber kann man denn 2 oder 3 an einen kanal hängen ohne probleme zu grigen und ist des dann reie oder paralel |
the_flix
21:59
Parallel in aller Regel. Und auch einem Anfänger in Sachen PA sollte es möglich sein, sich an die Rechtschreibung zu halten. [Beitrag von the_flix am 15. Dez 2007, 22:00 bearbeitet] |
djpartyteam
14:40
erstellt: 16. Dez 2007, |
falsch. kommt auf die Belastbarkeit an. meistens werden kleine Hörner eingesetzt und auch mit 500watt das La Teil kommst du doch vom Amping her hin mit 8Stück pro Seite wo ist das Problem |
*xD*
15:36
Hi wie schon gesagt, man schaltet soviele Parallel, bis 2 Ohm oder 4 Ohm erreicht sind, je nach Verstärker. Darum hochohmig. Und vor allem teuer ![]() |
Line array für 1299? ? pa-patrick am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 35 Beiträge |
Kompakt-Line Array Systemfür kleinere Konzerte natchstack am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 13 Beiträge |
array selbstbau scintilla am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 20 Beiträge |
Image Stage Line erweitern -Porky- am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
PA-Stecker und Line-Ausgang? michi1106 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Line Signal-Splitter selber Bauen ? Subwoofermaker10 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
frage zu IMG Stage Line PAB-112MK2 Maggus:-) am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel SPK amdnox am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 16 Beiträge |
Ratlos, welche Endstufe von Thomann ? Tobias500 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 26 Beiträge |
line signal an mic input harry_79 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPeterSig
- Gesamtzahl an Themen1.560.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.960
