| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » THE BOX SPEAKER 12-280/8-A | |
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A+A -A |
Yavem
#101
erstellt: 03. Sep 2012, 23:02
Hi, das hört sich ja gut an. Mit der Anzahl der Filler kann ich mir das aber noch nicht recht vorstellen, so ein Achenbach mit 18-500 drin macht unter 80 Hz sicher nicht mehr als 98-100 dB im Halbraum. Dann hat man es ja im untersten bassbereich auch gern etwas lauter, Norm sind hier c.a +6 dB. Also sollte man mit 2 Kickfillern für 4 Subs ganz gut hinkommen, denke nicht, dass man mehr Kickfiller als Subwoofer braucht. 4 Kickfiller auf 4 Subs ist bestimmt auch nett, kann mir aber nicht vorstellen, dass die Subs dann noch richtig mitkommen? Naja, du testest es ja, da wird schon was dran sein ;-) . Wäre halt mal interessant wie sich das ganze bei guter Lautstärke verhält. Auf jeden Fall doch eine schöne Sache wenn die Kicker gefallen und der Sound auch stimmt. Ich finde es immer wichtig, dass sie knackig sind und nicht so immens den Dröhn verstärken (gut, etwas Bassbetont, also Tieftonbetont ist es mit Fillern eigentlich immer...). Wenn das der 49 Euro Speaker in dem Gehäuse leisten kann ist ja alles bestens :-) . LG - Hagen |
bockseb
#102
erstellt: 04. Sep 2012, 03:26
Wegen der Anzahl: Ich habe die Subs am Boden stehen und die Kickfiller darauf, vllt. wird das schon was ausmachen... Aber ich finds so wie auf dem Bild ganz ok. Kann aber heute mal schnell eine GP Messung machen, dauert ja ned ewig... |
pützei
#103
erstellt: 08. Sep 2012, 11:45
Und gibts schon was neues |
bockseb
#104
erstellt: 09. Sep 2012, 09:02
Neues, najo mehr oder weniger. Das das System funktioniert, habe ich ja schon geschrieben. Jetzt hatte ich noch 2 Bekannte probehören lassen und beide empfinden die Anlage mit Kickfillern eindeutig besser. Bei Rock merkt man vor Allem das die Drums viel präsenter sind und auch bei normalen Charts hat der Bass einfach viel mehr Durchschlagskraft als nur mit dem 18-500er und dem LMT121. Ich glaube das ist vor Allem auch deswegen weil einfach mehr Membranfläche und ein Horn einem 12er Direktstraher gegenübersteht. Wenn Thomann etwas schneller wäre, hätte ich ja heute schon 4 Stück fertig. Derzeit ist ein Stack (2x18-500er, 2x12-280er und ein LMT121) einsatzbereit, das Zweite dann am Montag. 2 Kickbässe sind bereits lackierfertig, 2 sind kurz vor dem Schleifen. Morgen sollten dann die restlichen Chassis und 50m Speakonkabel zum anschließen kommen. Auf was ich sehr gespannt bin ist, ob die TSA 8 Subwoofer (2x2Ohm) schafft. Hören tut man ja gegenteiliges... Ja, wird also demnächst noch ein kleiner Bereicht kommen, wenn das ganze Setup mal aufgebaut und halbwegs eingemessen ist... mfg Sebastian |
#Dosenfutter#
#105
erstellt: 16. Sep 2012, 02:33
Ich hab den Thread jetzt durchgelesen, da bekommt man den Eindruck, daß er nur für Sub oder Kickfill geeignet ist. Wie sieht es denn mit der Eignung des 12-280/8-A für ein Topteil aus? Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? |
Elnufo
#106
erstellt: 19. Sep 2012, 14:05
Ich hatte mir den 12/280 vor nem halben Jahr bestellt, weil ich damit Tops bauen wollte. Hab ihn dann in ne 50L Box geschraubt und mal fix das mikro davorgestellt. Als Sub für ne kleine Anlage (so Partykeller o.ä.) hätte ich mir den gut vorstellen können, für Tops kommen da eindeutig viel zu wenig Mitten raus, außerdem ist der im Mittelton auch nicht wirklich laut. Hab sie dann zurückgeschickt und mir in der bucht 2 12"er RCF geschossen, die haben dann auch das gewünschte "Brett" im Mittelton Baufred 12"er TopsIch kann die 12/280er nicht für Tops empfehlen. Grüße, Michael |
#Dosenfutter#
#107
erstellt: 20. Sep 2012, 03:24
Okay, das ist eine klare Ansage, vielen Dank!
Interessantes Projekt, aber für mich leider zu teuer, aber mal vormerken, wenn wieder Geld da ist. Die 12-280/8A hab ich schon hier, die sollen dann auch erstmal verbaut werden. Ich werd dann wohl die Jobsti LMB-212 oder LBH-112 bauen.. ich bin nur hin- und hergerissen, was sinnvoller für mich wäre. |
bockseb
#108
erstellt: 20. Sep 2012, 05:18
Das LMB-212 ist vom Gehäusevolumen her viel zu klein für den 12-280er. Der LBH geht, hat mich aber mit dem 12-280er nie wirklich überzeugt... Da hat man dann mit 4 Stück eine TSA 2200 voll belegt, aber es kommt dann für mich immer noch zu wenig raus. Im unteren Bassbereich würde ich eher auf Membranfläche setzten, vor Allem Outdoor und wenns schön drcken soll. Alles andere ist Augenauswischerei, zu glauben das 4 12''er mit 4 18''ern mitkommen, nur weil der Frequenzgang nur 2dB Unterschied zeigt (LBH 92,5dB zu 18-500er mit ca. 95dB). Das Gefühl davor ist einfach ein anderes... |
#Dosenfutter#
#109
erstellt: 20. Sep 2012, 11:52
Ich hab das grad simuliert und die LMB-212 sind tatsächlich viel zu klein. Ich hab da nicht drüber nachgedacht, als ich das geschrieben habe. Ich werd dann wohl was eigenes konstruieren.
Das ist mir klar, mir geht's aber nicht darum, 2 oder 4 18er zu ersetzen, sondern meine 4 12-280 sinnvoll zu verbauen. Das Kickhörnchen hier im Thread wäre für mich auch keine Option weil ich keine 18er Subs rumliegen habe und meine geschlossenen 15er brauchen die Kickunterstützung nicht. |
Elnufo
#110
erstellt: 20. Sep 2012, 12:31
Wie wäre es denn mit einem Bandpass? Mit 4 Stück sollte da schon was gehen...nur so ne idee Grüße, Michael |
micke_n
#111
erstellt: 20. Sep 2012, 14:04
Ansonten gibts auch berechnete Gehäuse dafür als singele oder doppel und zwar hier http://bl-schmiede.dreipage2.de/entwicklungen_26523944.html |
#Dosenfutter#
#112
erstellt: 20. Sep 2012, 14:14
#Dosenfutter#
#113
erstellt: 20. Sep 2012, 14:27
Ah, danke! Ich hab das mal in die Simu geworfen, das EKB12 sieht recht gut aus, das EKB212 auch, ich glaub, das werd ich bauen. Danke! |
Elnufo
#114
erstellt: 20. Sep 2012, 16:05
Heiliger Strohsack, 140L netto ist echt ein bischen arg groß Da sieht die EKB Lösung echt sinnvoller aus Grüße, Michael |
micke_n
#115
erstellt: 20. Sep 2012, 18:18
Kommt auch ziemlich geil rüber. Hab zwei Single hier stehen. |
#Dosenfutter#
#116
erstellt: 20. Sep 2012, 19:27
Ich werd dann demnächst mal die EKBs bauen und schauen, ob ich damit zufrieden bin (davon gehe ich aber auch aus). |
Elnufo
#117
erstellt: 20. Sep 2012, 21:21
Dann mal gutes Gelingen bitte hier Ergebnisse mitteilen wenn du fertig bist ![]() Grüße, Michael |
#Dosenfutter#
#118
erstellt: 20. Sep 2012, 23:38
Danke!
Ja, werd ich machen. Ich hab aber jetzt schon einen Kritikpunkt: Es wäre schöner gewesen, wenn die Plattendicke schon im Plan drin gewesen wäre, dann muß man es sich nicht anhand der verschiedenen Maße selber ausrechnen (sind 16mm). [Beitrag von #Dosenfutter# am 20. Sep 2012, 23:39 bearbeitet] |
Yavem
#119
erstellt: 21. Sep 2012, 06:37
Es wäre auch schöner gewesen eineng roßen anstatt zwei kleine Pors zu machen, aufgrund von Strömungsgeräuschen und Verlusten im Port. Aber natürlich gehts auch so, und das macht das Gehäuse eben auch stabiler ;-). Viel Spaß beim Bas(s)teln, wir hören hier immer gern von Berichten ...LG |
#Dosenfutter#
#120
erstellt: 21. Sep 2012, 08:57
Ja, daran hab ich auch schon gedacht. Ich werd auch ein Aussteifungskreuz innen auf die Rückwand setzen.
Hehe, danke! Wird aber wohl noch 2-3 Wochen dauern, bis ich das in Angriff nehmen kann. |
micke_n
#121
erstellt: 21. Sep 2012, 13:18
Das Aussteifungskreuz kannst du ca. 20 cm breit machen klappt ziemlich gut. Portgeräusche hört man keine. Wen ein Bericht darüber interessiert (falls noch nicht gelesen) hab ich einen über den Bau und den Sound geschrieben. |
kikki_(m)
#122
erstellt: 26. Okt 2012, 10:02
bockseb
#123
erstellt: 26. Okt 2012, 11:48
Ich hab heute mal die Kickfills fertig gemacht und lackiert. Bilder folgen noch. Inzwischen sind es ja 4 Stück... |
marius2000
#124
erstellt: 27. Okt 2012, 16:00
Gibt es schon einen Klangbericht zu den Kickern? Hätte auch mal Lust zwei davon zu bauen kostet ja nicht viel. Was mir aber Sorgen macht ist, dass eigentlich immer von Zweiwege Bass abgeraten wird. Ist es sehr schwer die richtige Trennung zu finden? Seit ein paar Tagen gibt es ja die neuen 12" Chassis von The Box. Was ich gelesen hab sollen die ja mit weniger Volumen auskommen. Wären die auch geeignet für so einen Kicker? Hat sich damit schon jemand beschäftigt? |
bockseb
#125
erstellt: 27. Okt 2012, 16:25
Die neuen haben lt. SImulation einen geringeren Wirkungsgrad auf 1W/1m um ca. 2dB und leider auch nur 3mm XmaX gegenüber 5mm beim "A"-Modell. Die Trennung zum 18-500er gestaltete sich wirklich einfach, ein einfacher beidseitiger LR-Filter 24dB bei 92Hz führte zu einem guten gemessenen Ergebnis. Ganz genau Eingemessen mit Phase etc hab ich nicht, aber ich hatte einen gan netten geraden Frequenzverlauf im Bass. Die Phase habe ich nicht gedreht, weil eh das Chassis mit der Rückseite nach außen abstrahlt. Dann ab 200-250Hz kann man dann das Top ankoppeln. Erfahrungbericht hab ich eh schon oben geschrieben. Ich möchte die auch ehrlich gesagt nicht mehr hergeben, hab sie jetzt erst lackiert und insgesamt 4 davon gebaut. Sonst schreib mal genau, was du noch wissen willst! |
bockseb
#126
erstellt: 09. Dez 2012, 09:27
ceny
#127
erstellt: 20. Mai 2013, 15:53
hi leute ich weiß der thread ist schon uralt aber ich wollte mal fragen wie ich die hörner am besten hinstelle, also in welche richtung die öffnug??und gibt es eigentlich auch einen w-bin für diesen Treiber? grüße |
scauter2008
#128
erstellt: 14. Mrz 2015, 20:12
Aus Versenkung holen Können die gut Kicken ? Wie machen sie sich über den 18-500 ? Schon gegen andere Kick Hörner getestet ? |
bockseb
#129
erstellt: 14. Mrz 2015, 20:18
Hab einen HD15 mal mit PD Chassis gehört, das kickt schon besser, aber für den Preis ist es in Ordnung. |
#Dosenfutter#
#130
erstellt: 18. Mrz 2015, 18:53
Ich hatte die t.box 12-280/8-A auch, ich hab nach verschiedenen Experimenten die dann aber wieder verkauft. Die sind gut, für den Preis sogar hervorragend, für besonderen Wert auf Kick würde ich aber was anderes nehmen, etwa Jobstis LMB-212 (geht auch mit nur einem 12er aufzubauen). Als Sparversion mit dem t.box 12-280/8-W, wenn die andere Bestückung (Emmi) zu teuer ist. |
Suche Bauplan für the box Speaker 12-280/8-A pützei am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 14 Beiträge |
Unterschied zwischen the box 12-280/8-W und 12-280/8-A JuRa_Malbergweich_ am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 7 Beiträge |
Bauplan The Box Speaker 12/280 marius2000 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
The Box 12-280/8-W defekt? Timo1997 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 20 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A Hauptstadtmetaller am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 25 Beiträge |
The Box Speaker 12-280 alt oder neu ? Musikfreak7 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 16 Beiträge |
2 wege PA Box mit the box Speaker 12-280/8-W ceebeegeebee am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 37 Beiträge |
Delta 12lf vs the box 12/280 schlüter1250 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 52 Beiträge |
In welche Gehäuse passt der The Box 12-280 A ? Musikfreak7 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 8 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ? scauter2008 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
