THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ?
scauter2008
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 16:36
HI.
es geth um den SPEAKER 18-500/8-A
da ich in anderen Tread gelesen hab das es nicht schlecht sein soll.
ist der gut für 130euro ?
wie schlagt er sich gegen eine sigma pro18 ?(den ich eigentlich kaufen wollte bzw will)
4 Gehäuse H 60cm B 54cm T 54cm ~170L (inenmase)
ich bekomme den mit winsd nicht linear 0,5db bei 80hz
wie viel Liter braucht der den ?
[Beitrag von scauter2008 am 24. Sep 2010, 16:41 bearbeitet]
*xD*
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 16:42
Hi
Ca. 250 für flat. Das bisschen Überhöhung ist auch nicht schlimm
Beim Sigma sieht das noch schlimmer aus, abgesehen davon dass die Wabbelpappe bei 250W aus dem Xmax geht.
Les doch einfach mal den ganzen Thread, da wurden schon 18-500 und Sigma Pro 18 gegeneinander abgewogen
scauter2008
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 16:48
ist es auch nicht ich hab da sowieso kein Gehör dafür
Link
175l wehren also ok ?
es sollen 4 Stück her sollten für 15m² reichen
kicken die auch ? so 70-100hz
*xD*
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 16:52
Ist der genehm?
http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3
Für 15m² reicht auch ein Viertel Chassis. Frag mal, ob du auch nur die Hälfte von einem haben kannst.
Da das Chassis da ja laut Simulation etwas reinzieht, wird das etwas betont. Könnte bei manchen Musikstücken aber störend sein.
Wie musikalisch das am Ende klingt, hängt von der jeweiligen Musik ab.
scauter2008
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 17:07
du meinst die Überhöhung von 0,5db wird noch lauter oder wie ? ich hab ja zur zeit 2 mhb 18 die haben ~4-5db bei~40-50hz
geht eigentlich
da sollten die 0,5db nicht auffallen
ich liebe extrem Bass min 120db bei mir fribriren die 2 türen ohne ende mit dem Lied http://www.youtube.com/watch?v=0rVgYTUoVIk ich will aber noch mehr
wie ist das eigentlich mit dem Druckkammereffekt ?
geht das auch im zimmer
CTjunkey
#6 erstellt: 24. Sep 2010, 18:44
geht das auch im zimmer :D
Klar.
Was hast du denn im Moment an Subwoofern in Betrieb ?
scauter2008
#7 erstellt: 24. Sep 2010, 18:56
[Beitrag von scauter2008 am 24. Sep 2010, 19:01 bearbeitet]
Ralle14
#8 erstellt: 25. Sep 2010, 11:54
Was hat das mit Beschallung geschweige denn mit Party-PA zu tun? Wir sollten echt noch eine Kindergarten-Abteilung eröffnen, wo sich pubertierende Kinder über die höchstmögliche Exkursion ihrer Kinderzimmertüren unterhalten können.
Big_Määääc
#9 erstellt: 25. Sep 2010, 12:08
willllllkommen in der Kindergarten-Abteilung pssst
wenn du was kickendes für zuhause suchst, dann nimmt den 12-280 8A the box
dann meinetwegen auch mehrere wenns beim Wachstum hilft und Fruchtzwerge schon versagen
scauter2008
#10 erstellt: 25. Sep 2010, 18:05
sory
wolt xd nur mal zeigen das ein
nicht reicht.
also nix Kindergarten
das soll auch dazu dienen das die anderen mal sehen was mit 800w Sinus so geht.
mit bass Tests lieder gehst schon ordentlich aber bei Liedern die wo mir gefallen da dreh ich auch die boxen lauter und da fehl dann halt der Bass
die Tür muss weg da es sehr stört (die geht zum alten Schlafzimmer da werde ich vielleicht reingehen ist so 25-30m²
oder ein Party zimmer daraus machen)
die sollte dann auch stark genug sein für die Garage 40-50m².
mir geht es auch darum genügend Reserven zu haben.
ja dann mach mal einen Tread auf
ja obendrauf sollen dann noch paar 12z drauf aber nicht unbedingt,4 von den 18z werde schon reichen
ich hab bis jetzt ein 1 Gehäuse gebaut wo der reflexskanal oben über die ganze Länge war das ist ja noch leicht einfach 2cm weg sägen vorm leimen.
aber wie bekomme ich mittig einen rein so 4cm von oben ?
mit der ober fräse naja wird woll nicht ganz viereckig
oder lieber oben 3-4cm weg sägen ?
die 4 Gehäuse sind leider schon zusammen geleimt
f3 42hz 3 ports L15cm B5cm T20cm
f3 42hz 3 ports L16cm B5cm T22cm
f3 42hz 1 port L50cm B5cm T18cm 250cm² vom Deckel aus
(ist es egal ob ich da vom Deckel runter geh oder erst paar cm frei lass ?)
welche Fläche sollte der Port haben ?
Volumen Beträgt etwas mehr als 150 Liter, Tuning sollte eigentlich bei 45 Hz liegen,
aber wegen den Wandnahen Bassreflexports kann ich dass nicht so genau sagen,
auch wenn die Ports der Faustregel nach um ca. 20% gekürzt wurden.
Die Portfläche beträgt 660cm²
[Beitrag von scauter2008 am 25. Sep 2010, 20:48 bearbeitet]
the box Speaker 18-500/8-A im SK Bastelhorn ?
erik6652 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  23 Beiträge
The Box 18-500 8-A
Hottehorst am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A
Hauptstadtmetaller am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  25 Beiträge
Gehäuse The Box Speaker 18-500
bassreaktor am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  25 Beiträge
the Box 18-500/8-A Gehäuse selbstbau(4 Stück)
kilian31 am 20.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  21 Beiträge
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A
JesusonSpeed am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  130 Beiträge
Selbstbau Pegel BR mit the box Speaker 18-500/8-A Bestückung
Tobse97 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  53 Beiträge
the box Speaker 15-300/8-A oder Kenford ZYD385B-8.
Bondo87 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  31 Beiträge
Suche Bauplan für the box Speaker 12-280/8-A
pützei am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  14 Beiträge
Endstufe für The Box 18-500
Mxrcel02 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
