HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anleitung, Einpegeln Endstufe – Mischpult | |
Anleitung, Einpegeln Endstufe – Mischpult+A -A |
zucker
19:18
#101
erstellt: 22. Apr 2009, |||||||
So Freunde der Nacht, jetzt gehts an die Praxis. Pult: Yamaha MG 24/14FX, Kanal 14, Linebuchse, asym. EQ: Alesis DEQ 830 Ctrl: dbx Driverack PA Frequenzgenerator / Voltmeter Philips PM 6309 Oszi: 2 Strahl Messfreq.: 1Khz Ua des PM asymmetrisch Pad nicht gedrückt, v somit von -60db bis -16db abgleichbar. Hierbei wird der Gain am linken Anschlag bleiben müssen. Der PAD Schalter muß gedrückt werden, da nur so eine Dämpfung am Eingang möglich ist. Beim Umschalten kann man bei diesem Pult von +10db bis -34db eine Angleichung vornehmen. Hier habe ich darauf verzichtet, da der Freq-Generator einen Volumensteller hat. Jeder Kanalzug hat eine gn LED zur Signalkontrolle und eine rt LED als Clippanzeige des Vorverstärkers. Beide werden nach der Klangsteuerung abgegriffen. Die gn LED fängt bei -10db an zu leuchten, die rt ab 850mV und zeigt somit Peak des Kanales an. Im Vergleich zu 125mV bei 0db auf der Scala des VU Meters wären das 16.6db Das VU Meter wird via PFL aktiviert und umfasst -20db bis Peak, der um die 13.9db liegt. VU Meter für den Gain eines Zuges, mittels PFL aktivierbar.
Das Main VU Meter und seine Werte:
Die folgenden 3 Bilder zeigen Ue 125mV, Ua+ 600mV und Ua- 600mV, also 1.2V eff Zunächst Ua am Pult mit 600mV, gemessen zwischen Masse und PIN 2 des Ausgangs, also positive Halbwelle. Der Oszi zeigt oben Ue, unten Ua. Sehr schön ist die Deckungsgleichheit der Phase. ![]() Hier nun links das VU Meter des Ausgangs des Pultes. Der Kanalfader des Zuges 14 steht hiebei auf 0, der Main ebenfalls auf 0. Die Anzeige zeigt -3db, was bei Ua 600mV schon der Tatsache -2.2dbu entspricht. Doch Vorsicht, wir haben das Signal einmal als positive und einmal als negative Halbwelle, was effektiv 1.2V ergibt. Damit schiebt das Pult bei -3db Anzeige tatsächlich 3.8dbu raus. Rechts ist das VU Meter via PFL des Kanalzuges vor dem Fader, nach der Klangstellung zu sehen. Es zeigt 0db. Im Vergleich Ue PFL > < Main VU haben wir hier also schon eine v von 1.2V Ua / 125mV Ue log 20 = 19db innerhalb des Pultes. ![]() Der Ausgang des Pultes geht symmetrisch in den EQ, welcher den gn Balken um einen im FFT übertrifft. Dieser gn Balken ist bei diesem EQ mit 0db bewertet, was auch passt. Der Alesis DEQ zeigt bei 2 x 3mV -42dbu, bei 2 x 380mV 0dbu und bei 1.2V (wie hier vom Pult kommend) + 3.5dbu an. Der Ausgang des EQ zeigt in dem Fall -16dbFS an, welche sich auf exakt -15dbFS bei +4dbu erhöht. cut - dbFS, was das wieder? dbFS bedeutet db Full Scala und kommt in der digitalen Verarbeitung vor. Es ist hierbei die Bitrate als Grundlage nötig. 0dbFS sind der max Wert, welcher vor Verzerrung abgegeben werden kann. Deshalb wird hier im -Bereich gearbeitet. Der Ctrl, sehr schön zu erkennen, daß die 0dbu LED´s leuchten. Das dbx drpa:
![]() Bei den nächsten 3 Bildern hab ich mittels PEQ des Pultes bei 1Khz 15db zugegeben. Die Abbildungen dürften selbst erklärend sein. Angemerkt sein dabei nur - es handelt sich um EINEN Kanal, das Pult hat 24. ![]() ![]() ![]() Wenn ich Ue bei dieser Klangsteuereinstellung auf 37mV zurücknehme, dann sieht es bei den LED`s wieder so aus wie auf den obersten 3 Bildern. Fazit: Wir haben ein Pult, welches bei 0db Anzeige 1.65V ausgibt was in etwa +6.6db entspricht. Wir haben einen EQ, der bei dieser Ua vom Pult 1.435V ausgibt, was 5.35dbu entspricht. Und wir haben einen Ctrl, der bei dieser Ua vom EQ 1.450V ausgibt, also 5.4dbu Und jetzt kommt eine Endstufe dran die bei 0dbu, also 775mV, Vollaussteuerung hat. Das passt nicht, demzufolge muß man sich Gedanken machen. Pult auf 0db Ausgangsanzeige bringen und erst danach die Endstufe soweit hochdrehen, bis die Clipp LED kommt. Dabei muß die Last dran sein. Dann die Stufe etwas zurücknehmen und mittels Limiter oder Compressor eine Begrenzung vor der Endstufe (hier wäre es der Ctrl) einbauen. Nun kann man mit dem Pultfader etwas anfangen. |
Gelscht
Gelöscht |
19:43
#102
Boa.......also auf Tasche hast in jedem Fall was !!! Ich kann mir einfach nicht vorstellen das die ganzen mobilen DJ's alles so genau messen wenn sie irgendwo auflegen.....ich kenne jedenfalls Keinen....... Hast du das eigentlich gelernt oder studiert ??? MfG DJ Cure |
zucker
20:06
#103
Ich frag mich ernsthaft, warum man sich die Mühe macht zu helfen. |
Gelscht
Gelöscht |
20:09
#104
oh nein.....bitte verstehe mich nicht falsch.....ich schätze wirklich sehr was du hier schreibst / was du weißt. Du machst es ja auch nicht nur für mich. Ich meinte, ich war schon auf vielen vielen Veranstaltungen wo mobile DJ's wahren. Ich weiß auch nicht wie die alles einstellen aber solch eine Messtechnik hab ich noch nirgens vorfinden können. Bitte versteh mich nicht falsch......finds wirklich cool was du auf Tasche hast !!!! ![]() MfG DJ Cure |
zucker
20:21
#105
Das ist keine Messtechnik für unterwegs. Ich frag mich nur, wie ein doch etwas unwissender DJ um 19:38 im "Party PA benötigt" Fred eine Antwort geben kann, um dann 19:43 hier eine lapidare Antwort abzusetzen und mit Sicherheit das Geschriebene nicht ansatzweise versucht hat zu verstehen. Für mich war das nicht gedacht, eher für Dich, zumal Dein Beitrag 1 hier im Thread nach unbedingter Aufklärung schreit. Meine Fragen hast Du auch mal eben so ignoriert:
Gelscht
Gelöscht |
20:49
#106
bei 0 dB??? Da wirds Rot! und dann gehts in den Plusbereich weiter. Ne Anleitung hab ich leider nicht.... ![]() Meine Frage ist aber auch nicht beantwortet......wie machen es die ganzen DJ's ???? MfG DJ Cure |
_Floh_
23:06
#107
Die meisten "DJs"? Alles auf und gib ihm. Sind dann die sog. rotlicht DJs, weil alle roten LEDs leuchten ![]() Ansonsten bekommt man für´s mixen recht schnell ein Gefühl dafür, wie man´s machen muss. Du kannst ja in etwa abpeilen, wie weit dein Pult wie welcher EQ Stellung ausgesteuert wird. Den Gain kannst du dann dementsprechend einstellen. Zweckes Endstufen...einfach so hindrehen dass es passt, die Signalpegel sind zwar dabei ein ganz nettes beiwerk aber größtenteils unnötig. Du schaust halt, dass du dein Pult auf 0 dB aussteuerst und stellst dann die Stufen so ein, dass sie dir die Boxen nicht durch Clipping oder zu viel Leistung killen. Dabei musst du die Signalpegel nichtmal beachten, denn die Stufe clippt, wenn sie clippt. Ob dass dann 0,775 V, 1,07 V oder 1,45 V sind, ist dabei praktischerweise egal. |
dj_suki
23:23
#108
Genau so ist es. Einfacher kann man es auch nicht erklären, denk ich. |
dorfler1000
09:55
#109
erstellt: 23. Apr 2009, |||||||
Sehr sehr schöne und informative Beiträge !!! ![]() Also ich machs immer so: -Line Out von hier und da ins Pult -Kanalfader der Kanäle auf Maximum -Gain der Kanäle so einstellen, dass mir jeder Kanal bis 0dB aussteuert -Master auf 0dB stellen -Amping bis zum Clipping aufziehen -"Volumensteller" wieder ein Stück zurück drehen (sind wohl die besagten 3dB) So hattsch noch nie Probleme. [Beitrag von dorfler1000 am 23. Apr 2009, 11:21 bearbeitet] |
chrime
11:05
#110
Meines Wissens nach hat ein Crossfader kein Maximum. Ich korrigier einfach mal auf "Kanalfader" ![]() [Beitrag von chrime am 23. Apr 2009, 11:05 bearbeitet] |
dorfler1000
11:20
#111
Mein ich doch ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
14:22
#112
Ohne Lautsprecher dran ???? Kann man das wirklich? |
chrime
14:55
#113
Sollte man nicht, soweit ich das gehört habe. Er hab aber auch nichts von "ohne Lautsprecher" geschrieben. Normalerweise baut man die PA vorm Einpegeln ja auf. |
Lange92
15:56
#114
Ich versteh ehrlich gesagt nicht warum man eine Endstufe nicht ohne Last betreiben sollte. Wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind kann doch kein Strom fließen da der Stromkreis unterbrochen wurde. Was soll da passieren? |
*xD*
16:14
#115
Es passiert auch nichts. Wenn kein Strom fließt, kann dir am Transistor abfallende Spannung noch so hoch sein, das besagt der Satz vom Nullprodukt. Wenn aber nix angeschlossen ist, haben wir auch keinen geschlossene Stromkreis. Also: Es ist ungefährlich, eine Endstufe ohne Last zu betreiben. Respekt für die Mühe ![]() |
cptnkuno
16:19
#116
Passieren tut natürlich nichts, es ist nur fraglich, ob ohne Lautsprecher die Anzeigen bezüglich Clippings aussagekräftig sind. |
Fenderbender
17:07
#117
Also kann ich meine LD 1600 komplett ohne Lautsprecher aussteuern ohne das ich mir da selekiv irgendwas zerschieße? |
cptnkuno
17:29
#118
Die Frage ist, ob die Anzeige das gleiche mit und ohne Lautsprecher anzeigt. macht keinen Sinn, wenns ohne Lautsprecher sauber ist, und mit bist bei -10 dB oder im Clipping. |
Fenderbender
17:32
#119
Hm also werde ich am Wochenende mal wieder die Nachbarn ärgern und das ganze mal ausprobieren (ich glaub da hat eh einer aus unserer Nachbarschaft Geb. :D) |
zucker
18:34
#120
1Khz, 4R Last, kurz in die rt Clipp LED gefahren, 43.2V rms = 466.56W ![]() ![]() 1Khz, ohne Last, kurz in die rt Clipp LED gefahren, 51.4V rms, entspräche an 4R 660.5W ![]() ![]() Eigentlich selbsterklärend. |
dorfler1000
19:57
#121
Genau so ist das, ich stelle meine Anlage natürlich mit angeschlossenen LS ein ![]() |
Lange92
20:24
#122
Macht ja auch Sinn das die Clipp LED ohne Last anders ausschlägt (später) als wenn man eine Last anhängt. Wenn man verschiedene Lasten anhängt schlägt sie ja auch nicht zur gleichen Zeit aus. (oder vertue ich mich da gerade?) |
Gelscht
Gelöscht |
20:57
#123
Hier schreibt Thomann auf ihrer Homepage über das Thema: ![]() MfG DJ Cure |
DB
07:11
#124
erstellt: 24. Apr 2009, |||||||
Das ist eine Folge der bei Belastung einbrechenden Versorgungsspannungen. Wobei man wissen muß, daß Clipping nicht allein durch Übersteuerung auftreten kann. Wenn der Überstromschutz der Endstufenhalbleiter einsetzt, sehen die Verzerrungen zumeist ganz genau so aus. Das passiert, wenn die Verstärker mit weniger als der Nennimpedanz belastet werden. MfG DB |
Gelscht
Gelöscht |
13:58
#125
Endstufe bis kurz vorm Clipping fahren und nen Stück zurück? Dann noch mit Boxen dran? Is des nich ä bissel laut ??? MfG DJ Cure |
chrime
14:00
#126
@dj_cure: Das Problem kenn ich, man kann halt beim Einpegeln bei "nicht-Hallen" nicht wirklich bis Clip gehen. |
_Floh_
15:27
#127
Naja, dass dauert 30 sec., vielleicht auch eine Minute ![]() |
dj_suki
21:34
#128
Mann muss ja beim Einpegeln nicht alles aus der Anlage rausholen was geht. Es reicht ja auch aus, wenn man bis zum max gewünschten Pegel geht, der dann bei vollaussteuerung erreicht werden sollte. Nur dass die Anlage beim Soundcheck auch mal laut wird ist gleub ich kaum zu vermeiden. |
Schüler12345
21:44
#129
Naja, ich meine das ist doch ein altes Problem. Gerade bei eher unprofessionellen Veranstaltungen (zB. Jahrgangsparties): Halle ist erst am Nachmittag übergeben worden Tontechnik und Lichttechnik baut ihr Zeug auf, nebendran arbeiten die hoffnungslos überforderten Barleute, die Dekoleute suchen verzweifelt nach kreativen Ideen und der "Organisator/Veranstalter" rennt wild in der Gegend herum und ist kurz vor dem Herzinfarkt. Zwischendrin stehen die Statisten, die halt anwesend sind, aber nicht wissen, was sie dort eigentlich sollen. Jetzt kommt der Punkt, an dem die Tontechnik ihre Anlage einpegeln will und der Lichttyp seine Anlage kurz checkt.... Naja, da muss man durch ![]() |
dorfler1000
10:41
#130
erstellt: 25. Apr 2009, |||||||
Wenn extrem laut wird in kleineren Räumen, dann gar net erst so weit aufreißen. Läuft die Anlage halt auf 60%... |
gottschi0109
11:09
#131
erstellt: 12. Nov 2019, |||||||
Hallo liebe PA-Fans, ich versuche es mal und hoffe, dass dies nicht wieder in einer Grundsatzdiskusstion ausartet. Ich werde mich grundsätzlich an die Anleitung von Flo halten (erste Seite dieses Threads), weil ich diese für am sinnvollsten erachte. Also bitte erspart mir die Aussagen, dass man es doch anders machen sollte (nicht böse gemeint, nur irgendwann muss man sich mal festlegen). Zu dieser Vorgehensweise habe ich nur noch eine Frage und Flo antwortet leider nicht auf meine PM. Ich würde also so vorgehen, dass ich das Mischpult (IMG Stage MMX-842) auf 0dB aussteuere und den Pegel an der Endstufe der Tops so einstelle, dass die Tops an ihrem Maximum laufen und dann wieder etwas Pegel rausnehme (3 dB Headroom). Die Endstufe der Subs würde ich anschließend nach Gehör nachregeln, um es stimmig zu haben. Nun aber zum Einpegeln des Mischpults. Ich habe keinen Gain Regler für den Stereo Line Eingang. Nur ein Kanalregler und einen Mainregler. Wie würde ich da vorgehen. Stelle ich den Main auf max und regle anschließend den Kanalregler so ein, dass 0dB ausgesteuert werden? Dies hätte den Vorteil, dass ich über den Main Regler maximal diese Lautstärke fahren kann und nicht mehr. Oder Stelle ich den Main auf Mittelstellung und regle dann den Kanal auf 0dB? Dies hätte für mein Verständnis allerdings den Nachteil, dass, sobald ich den Main über Mittelstellung drehe, das System überlaste. Und das kann doch schnell mal passieren, wenn man nicht selbst Musik macht. Welche Variante ist die "Bessere"? Vielen Dank. Gruß Stefan |
DB
12:21
#132
erstellt: 16. Nov 2019, |||||||
Hallo Stefan,
auf welche Art und Weise bist Du zu dem Schluß gekommen, daß die Vorgehensweise des TE am sinnvollsten ist? Ich habe Kritik an den Punkten 7... 9.
Kein Regler für die Vorverstärkung ist schlecht. Summe auf Maximum und Kanal weit unten kann zu geringerem Fremdspannungsabstand der Anlage führen. Kanal weit auf und Summe weiter herunter ist da besser. Maß der Dinge ist das, was am Mäusekino des Mixers zu sehen ist (0dB), und zwar für Summe bzw. vorgeordnete Programmschienen (denglisch Subgruppen).
Ganz ehrlich? Niemanden Unbefugtes an die Anlage lassen. In dem Moment, wenn Dritte an Deiner Anlage herumspielen können, kannst Du Deine Überlegungen zum Einpegeln getrost vergessen: man wird sie, sobald Du außer Sichtweite bist, komplett aufgerissen betreiben. MfG DB |
gottschi0109
10:13
#133
erstellt: 18. Nov 2019, |||||||
Hallo DB, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Bzgl. deiner ersten Frage hast du mich falsch verstanden. Ich meinte nicht den ersten Post, sondern den von _Floh_, also Beitrag #9 in diesem Thread. Das klang für mich sehr logisch und nachvollziehbar. Am Samtag war der erste Einsatz meiner neu aufgebauten PA-Anlage. Ich habe die Tops dort nach Gehör eingepegelt, also das, was ich meinte, die maximale Lautstärke des Abends sein würde, vorher eingestellt. Ich habe aber auch ein Messmikrofon. Dann kann ich auch so vorgehen, dass ich auf zirka 116-117 dB einpegele (120 dB ist Maximum). Deine Ausführungen bzgl. Kanal und Summe sind sehr interessant. Das wusste ich nicht. Am Wochenende war der Kanal auf 11 Uhr und die Summe zwischen 12 und 15 Uhr. Auf der 15 Uhr Stellung steuerte das Mischpult 0 dB aus. Das passte nach meinem Gehör sehr gut. Die Bässe wurden dann auch passend zu den Tops nach Gehört eingepegelt. Und dein letzter Tip ist wahrscheinlich Gold wert ;-). Zumindest am letzten Samstag hat das gut geklappt. Insgesamt kann ich sagen, dass es ein tolles Gefühl ist, eine Party mit seiner eigenen Anlage zu schmeißen und alle begeistert sind ![]() VG Stefan [Beitrag von gottschi0109 am 18. Nov 2019, 10:15 bearbeitet] |
Mechwerkandi
11:22
#134
Abwarten. Das dicke Ende kommt noch. Sicher. ![]() |
DB
20:16
#135
Mischpult und Lautsprecher einpegeln Markus_1990 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 6 Beiträge |
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln LorenzPA am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 5 Beiträge |
aktivlautsprecher einpegeln chris230686 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 5 Beiträge |
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Einpegeln / Einstellung Newquest am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Einpegeln bzw. Einmessen der PA Aspasa am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 7 Beiträge |
Geeignete Musik zum einpegeln marius2000 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
Behringer Ultracurve DSX 8024 einpegeln WesL5001 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Einpegeln von PA Anlage. Skiclub am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 4 Beiträge |
Party DJ Anlage Einpegeln 3000_GT am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGewaltatron
- Gesamtzahl an Themen1.554.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.607
