Einpegeln / Einstellung
Newquest
#1 erstellt: 24. Nov 2011, 11:21
Hallo zusammen,
habe da mal kurz eine Frage zum einpegeln meiner PA.
Signalweg:
Laptop>Hercules RMX>Yamaha MG166>Lucas Impact>Palladium 1200>KME CS 1122
Wie Pegel ich die einzelnen Komponenten ein?
Muss ich die RMX voll aufdrehen und dann den Masterausgang am MP auf 0DB einstellen und den Kanal nach Gehör einpegeln?
Ich würde das Signal für die Palladium 1200 über die Lucas einschleifen?
Passt dass alles, hat jemand eine andere Idee?
viele Grüße Ralf
Dadl
#2 erstellt: 24. Nov 2011, 13:05
erstmal erschließt sich mir gar nicht wieso du nochmal 2 Tops mehr anschließen willst...
aber gut...
Da du keinen Controller besitzt:
Mischpult auf 0db (oder das erste +Lämpchen) aussteuern... dann die Lucas bis zur Grenze aufreißen und merken wo der Regler stand... dann evtl. wieder zurückdrehen und die Palladium mit den KME's bis dahin aufreißen wo Feierabend ist...
Dann beides anschalten und gucken wie es sich anhört... das wäre dann jetzt die maximale Lautstärke
Ist dir eins von beidem zu laut drehste das leiser und du kannst im Prinzip (jedenfalls wenn du dann während der Party nicht weiter aufdrehst als beim Test) nix kaputt machen...
PS:
Die andere Idee wäre entweder nur die Lucas Impact oder aber die KME's mit 1-2 Subs (kann man ja leihen) zu betreiben um der Klangqualität was gutes zu tun... weil mehrere Tops vertragen sich nicht und soweit ich das in Erinnerung habe waren die Lucas-Systeme mit sich selbst im Bass schon gut bedient... also noch mehr Top klappt nicht bzw. wird dünn... klappt nicht stimmt auf aufgrund der Menge an Interferenzen die man damit erzeugt...
Ansonsten hilft immer nen Controller oder ne Frequenzweiche umd die KME's vor zu tiefen Bässe zu entlasten... also alles unter 50-60Hz würde ich denen nichtmehr geben...
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln
LorenzPA am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  5 Beiträge
Geeignete Musik zum einpegeln
marius2000 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  3 Beiträge
aktivlautsprecher einpegeln
chris230686 am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  5 Beiträge
Anleitung, Einpegeln Endstufe ? Mischpult
am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  135 Beiträge
Einpegeln bzw. Einmessen der PA
Aspasa am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  7 Beiträge
Behringer Ultracurve DSX 8024 einpegeln
WesL5001 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  6 Beiträge
Mischpult und Lautsprecher einpegeln
Markus_1990 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  6 Beiträge
Party DJ Anlage Einpegeln
3000_GT am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  9 Beiträge
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln
Musik-für-Alle am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  2 Beiträge
Eure Lieblingstracks zum Testen / Einpegeln
KeksWW am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.145
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
