Stärkere Endstufe?
Scheusi
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 08:24
Hallo!!!
Ich habe zwei The T Box PA 15 mit je 320Watt an 8 Ohm.
Und eine T AMP E 400 mit je 120Watt an 8 Ohm.
Jetzt habe ich in drei Monaten einen Auftrag für ne größere Geburtstagsparty (50 Jahre).
Bringt das was wenn ich ne Größere Endstufe Kaufe??
hatte an die Gedacht:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
oder Diese:
http://www.envirel.d...-Amp-2x650-Watt.html
Oder wird das dann auch nich Lauter bzw. wenn ich die E400 voll aufdrehe schmoren mir dann die Boxen durch (durch Clipping)???
!!Danke schonmal für eure HILFE!!
ONV78
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 09:27
Ja du solltest dir eine stärkere endstufe zulegen
die Tamp 1050 passt schon kannst auch die 1400er nehmen
die EE kenne ich nicht
kann passieren ja
Yavem
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 10:06
Ich würde dir auch zur TA-1050 raten . Die TheBox-Dinger kannst du damit aber durchschmoren, die haben nämlich nur 160W RMS (320 sind Musikleistung [Dynamik, Peak's], kein Wert mit dem man in diesem Preisbereich arbeiten sollte) . Nach der Party sparst du noch ein bisschen und legst dir ordentliche Top's zu, die Kombi aus TA-1050 und "dB Technologies Opera 302" finde ich für den Preis ziemlich gut . Dann noch ein paar Sub's drunter, z.B. 4 Kappa 15 LF an der TA-2400 und du hast 'ne gute LB-Anlage die mit ein bisschen quetschen in den Kofferraum vom Kombi passt und mit der du jeglieche Privatveranstaltungen zufriedenstellend meistern kannst . Die The Box würde ich wirklich schnell verkaufen, gut gemeinter Rat .
Für deine Veranstaltung : Stell die PA 15 in 2 Ecken, dann musst du nicht so viel Bass reindrehen und das Risiko eines Defektes aufgrnd von Überlast sinkt . Viel Erfolg !
Grüße - Yavem
Scheusi
#4 erstellt: 11. Apr 2009, 10:15
Yavem schrieb:
Ich dachte, das wären 320 Watt RMS. Hinten darauf stehen über 600Watt als Peak Leistung. ???? Und es is nicht die "ECO" version.
ps.:
THE BOX PA 15 RETOURE Fullrangebox 15" 1,75" 320/640 W (RMS/PEAK), 8 Ohm, 50 Hz - 20 kHz, 90°x40°, Speakon IN/OUT, Abmessungen 459 mm x 645 mm x ...
Von MSN Shopping die gibts ja bei Thomann nicht mehr
[Beitrag von Scheusi am 11. Apr 2009, 10:20 bearbeitet]
HK_Audio
#5 erstellt: 11. Apr 2009, 11:44
genau die gleichen hab ich auch.
aber bei mir war damals 320/640 (musik/peak) gestanden.
also sollten sie so ungefähr 160 rms haben.
hab die dinger aber auch schon an einer t.amp 2400 laufen lassen.
haben sie gut überstanden, aber länger würd ich sie nicht mit voller last laufen lassen.
aber mit der t.amp 1050 (die ich auch besitze) bist du gut dabei.
bei halber lautstärke kreischen aber die höhen.
deswegen kommen bei mir jetzt die lbt 1121 her.
für die dB Technologies Opera 302 hab ich nicht genug geld und ich bastel gerne^^
viel erfolg
mfg
Scheusi
#6 erstellt: 11. Apr 2009, 12:31
OK wenn die nur 160Watt RMS haben, dann müßte doch auch die T AMP E800 mit 2x240Watt an 8 Ohm reichen oder nicht?
Yavem
#7 erstellt: 11. Apr 2009, 13:08
Ja die reicht, aber nein kauf sie nicht . Kauf dir die TA-1050 oder größer und später ordentliche Top's, als Verleiher (egal ob "Hobby" oder [neben]beruflich) hat man eine gewisse Verpflichtung seinen Gästen gegenüber - sie ordentlich zu beschallen . PA-15 + E800 kann sich so gut wie jeder kaufen und leisten, dazu braucht man nix mieten . Und mit "ordentlich beschallen" hat das nix zu tun, das sind eher so Boxen die man sich im No-Budget-Bereich in den Proberaum stellt und keyboard drüber spielt ...
die PA-15 haben 160W RMS (Dauerbelastung), 320 Musik (Dynamik +- 3 dB) und 640W Peak (+6 dB, ganz ganz kurzzeitige Belastung) . Man muss immer auf die RMS-Angabe schauen und diese überprüfen . Dass ein Top dieser Preisklasse mehr Leistung aufnehmen kann als ein 3x so teures (die haben meistens 200-300 mit einem Tiefdöner) ist nicht möglich .
Achja : die LBT-1121 kosten im Selbstbau (wenn man es vernünftig macht) genausoviel wie die Opera 302 . Ich besitze beide und würde mir heute nicht mehr den Aufwand für die LBT machen . die dB spielt mindestens genauso gut, die LBT kann etwas mehr Bass - als Top aber uninteressant .
Grüße - Yavem
Scheusi
#8 erstellt: 11. Apr 2009, 13:22
Da hast du ja recht aba ich hab ja nich vor damit riesen veranstaltungen zu machen.
Ich möchte auch kein Verleiher sein. Ich will einfach nur bei Familie und Bekannten ab und an auf Partys mal Musik machen.
Ach und ich sollte evtl . noch erwähnen, das ich noch Schüler bin und und mir 100€ mehr oder weniger schon richtig weh tun.
Andererseits is mir klar das man mit so wenig geld nicht das professionelle Equipment Kaufen kann. Ich mache halt gerne Musik, is mein Hobby, und wenns ne Party inna Familie gibt, sprechen se mich halt immer an, weil ich ja jetzt sone Anlage habe. Ich habe nur bedenken, bei der 50er Geb.Party (ca.100-200 Personen) in drei Monaten, dass ich wenn ich die Endstufe voll hochschraube , dass die HT durchbrechen wenns ma Lauter wird.
ps.: Je später der Abend, desto Lauter wirds ja immer.
HenneJonnak
#9 erstellt: 11. Apr 2009, 14:58
Bei 200 Pax brauchst du schon 4 ARLS damit da gut was rüber kommt und entsprechende Tops die mitkommen.... Das wird nichts!
gruß niggles
JesusonSpeed
#10 erstellt: 11. Apr 2009, 22:19
Da würde ich allerdings mieten. Esseiden natürlich es soll keine Discolautstärke werden.
M3U
#11 erstellt: 11. Apr 2009, 23:10
Also ich sehe auch schwarz, das kann nichmal bei ner Sprachbeschallung mit den Tops was werden...
Für eine 200pax-Beschallung brauchste schon Bissel Dampf, als Bässe 2 18"er, oder 2 potente 15", denn auch wenns keine disko wird, ältere Leute hören schlechter (is ja en 50er), dadurch landeste so oder so spätestens am Ende des Abends bei entsprechender Lautstärke...
Und wenn dir 100Euro mehr schon weh tun, glaub mir, lass es jemand anderen machen, oder miet dir was entsprechendes...
Wenn du was eigenes willst, wo das mitmachn würde...
Bau dir 2 LMT-121 und 2 LMT-118...Entsprechendes amping und ne Aktivweiche/Digicontroller dürfn natürlich nicht fehlen;)
Ach ja, ich bin ebenfalls noch Schüler an einem Gymnasium. Wir habn auch nicht allzu viel Geld und leben recht einfach. Theoretisch hätte ich eig auch nicht viel Geld, aber durch ab und zu nem Nebenjob hab ich schon genug zum späteren Studieren zusammengekratzt und noch genug übrig um mir en Päärchen MT-1514 mit 2 MBH-118 zu gehemigen mit entsprechendem Amping (1x LDPA 1600x und ne AA V6001+). Also wenn du keine Kohle hast, such dir nen Nebenjob in den Ferien und dann hasste am Ende vom jahr immer ein oder 2 Tausend mehr auf'm Konto. Auf'm Bau oder beim Dachdecker is immer was frei. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung
Ralle14
#12 erstellt: 12. Apr 2009, 06:39
Nach 10min angemessener Lautstärke beschweren sich die ersten, sie könnten keine Gespräche führen. Da hilft auch ein Gehörschaden nicht. Ich spreche aus Erfahrung.
andr483
#13 erstellt: 12. Apr 2009, 07:24
Für 200 Leute auf nem 50en braucht man wohl keine 4 ARLS.
Natürlich wären etwas potente Bässe für drunter nicht schlecht. Da das nur mit Tops doch etwas knifflig wird.
Nun ja wenn es deine bekannten oder gar deine Familie ist, solltest du ja wissen wie laut sie es haben möchten.
Aber hab auch schon mal mit 2 billigst 12" Tops mit eminence delta 12, 50 Leute beschallt. Auf nem Geburtstag von meinem Vater, der meinte die hören nicht so laut. Im nachhinein musste ich den bass regler auf +6db drehen und headroom bei der endstufe war noch ca die hälfte an Leistung. Was ja auch nur 3db entspricht. Also man kann sich da reltaiv schnell vertun.
Sprich denjenigen für den du Musik machst an und sag Ihm das du leihen musst, es also vorraussichtlich etwas mehr kostet.
Liegt dadran weil die meisten sich lang net mehr gesehen haben. Also anfangs leise musik laufen lassen und je nachdem wie die leute dann drauf sind kann man dann ab 10 oder 11 Uhr die party voll losgehen lassen
Und danach sind in der Regel alle glücklich ausser vlt 2-3 leute die immer noch gerne bis 3 Uhr erzählt hätten ohne wirklich laut reden zu müssen
Andre
[Beitrag von andr483 am 12. Apr 2009, 07:27 bearbeitet]
Yavem
#14 erstellt: 12. Apr 2009, 10:02
Die Veranstaltung ist recht groß, ja . Da du sie eh mit deinen Top's machen wirst - kauf keine neue Endstufe (die E400 besitzt funktionierende Limiter) und stell die Top's auf / über Kopfhöhe und in 'ne Ecke .
Da du nicht soviel Geld ausgeben möchtest solltest du 2 halbwegs vernünftige (!) Fullrangetop's kaufen . Die sind schnell auf- und abgebaut und verrichten ihren Dienst meistens hervorragend . Opera 405 von dB Technologies oder RCF ART 315 sollten da die günstigste Möglichkeit sein . Da investierst du 1x ein bisschen mehr Geld und hast dafür die nächsten Jahre richtig Spaß . Glaub mir, die Lautsprecher die du im moment besitzt sind keine Grundlage, verkauf die an eine Hobbyband oder so . Ist nicht böse gemeint, nicht falsch verstehen - ich habe anfangs selbst so Lautsprecher besessen (noch billiger), deswegen empfehle ich dir das anschaffen von ordentlichen .
Und zu der Schülersache : Jedem tun 100 Euro weh . Ich bin auch Schüler, das ist keine Ausrede . Es gibt Ferienjob's mit Stundenlöhnen bis zu 7 oder 8 Euro . dann schafft man mal 2 Wochen oder über nen längeren Zeitraum, ackert ran und macht seine Stunden bis man die Kohle hat . Ist zwar anstrengend aber wenn es vorbei ist wirst du merken dass es sich gelohnt hat .
Grüße - Yavem
M3U
#15 erstellt: 12. Apr 2009, 14:30
andr483 schrieb:
knuffig
Ich liebe dieses Wort
Also ich geb dir den Rat, wirklich nochmal ne NJacht drüber zu Schlafen und uns dann sagen, was du tun willst.
Dann kannst du deine Boxen ja verkaufen und bissel jobben und uns dann nochmals ein neues Buget nennen. Und in 3 Monaten hast du denke ich noch genügend Zeit für das alles.
Und falls du es nicht schaffst, besteht immernoch die Möglichkeit des leihens.
MfG
[Beitrag von M3U am 12. Apr 2009, 14:31 bearbeitet]
Scheusi
#16 erstellt: 16. Apr 2009, 09:25
Hich habs mir überlegt, ich werde mir nicht die E 800 kaufen.
Aber könnt ihr mir evtl moch ne andere endstufe empfehlen,
außer die TA 1050??
Richtige Endstufe für meine Boxen
Markus26 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  9 Beiträge
t-amp e 800 brücken auf eine box brücken
Hilfiger92 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  47 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
Mehrere 8 Ohm-Lautsprecher an eine 8 Ohm-Endstufe?
asd93 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  19 Beiträge
Clipping der Endstufe
Hauptstadtmetaller am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
PA - Schaltung mit 4 Boxen je 8 Ohm
PaulDrums0110 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  30 Beiträge
Kompatibilität The T-amp S150 Mk2
Z3u5 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  21 Beiträge
4 oder 8 Ohm Sub
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
8 ohm Tops an Endstufe anschließen
Haternicht am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  3 Beiträge
The Box PA 15
soundsgood! am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
