| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Rauschen auf Mischpult | |
Rauschen auf Mischpult+A -A |
Woldo1
erstellt: 24. Feb 2009, 14:23
Hallo zusammen, hoffe mal ich bin hier richtig. Bei mir im Clubheim steht eine kleine anlage bestehend aus IMG Stageline Komponenten. Seit neuestem habe ich ein Rauschen das vom Mischpult kommt und hier auch nur auf einem Ausgang (left). Sonst ist alles abgeklemmt also es besteht nur eine Verbindung zwischen Mixer und Endstufe. Je lauter ich den Master am Mischpult mache umso lauter wird auch das Rauschen. Bitte um Hilfe. Gruß Woldo |
*xD*
erstellt: 24. Feb 2009, 15:55
Hi Die Potis der Endstufe nur soweit wie nötig aufzudrehen würde schon helfen. Ansonsten ein besseres Mischpult. Wobei heutzutage eigentlich auch Billigmischpulte brauchbare Rausch-Signalabstände haben (sollten). |
Woldo1
erstellt: 24. Feb 2009, 19:12
Warum die Potis der Endstufe runterdrehen wenn das Rauschen vom Mixer kommt (2 Endstufen ausprobiert) was mich viel mehr interessieren würde wo kann das Problem herkommen kann zumal es 5 Jahre problemlos lief. Und es ist keine Masseschleife! Gruß Woldo |
Lukas-jf-2928
erstellt: 24. Feb 2009, 20:07
Die erzeugt auch eingentlich auch nur ein Brummen oder Surren... Warum es auf einmal rauscht kp, XD wird da sicherlich besser bescheid wissen |
*xD*
erstellt: 24. Feb 2009, 21:22
Ja hoffe ich doch auch mal Ganz einfach: Wenn du die Endstufe voll aufgedreht hast, ergibt das bildlich gesagt die maximale Verstärkung. Das Rauschen wird also recht hoch verstärkt. Ich hab aber was übersehen, deswege fangen wir nochmal von vorne an und lokalisieren die Rauschquelle: Dreh alle Gain-Potis auf Linksanschlag oder deaktviere alle Kanäle. Jetzt die bzw. den Masterfader hochziehen. Wenn es da gleich rauscht: Ein Defekt, entweder in der Mastersektion vom Mischer oder im Kabel. Eventuell kratzt der Masterfader? Versuche mal das Signal an verschiedenen Stellen abzugreifen, dann kannst du die Fehlerquelle einkreisen. Wenn du nicht genau weißt wo welcher Ausgang im Signalweg sitzt: In der Anleitung sollte ein Blockschaltbild vorhanden sein. |
Mischpult: Mikrofoneingänge rauschen am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 24 Beiträge |
Brummen mit Mischpult Kopfschmerz am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 6 Beiträge |
Nervtötendes Rauschen :( REMOone am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
Mischpult Störgeräusche vom Doppelcdplayer djkretsche am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 9 Beiträge |
Rauschen der Anlage durch Frequenzweiche? Klein_Maecke am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 18 Beiträge |
schnelles clipping am Mixer/Mischpult! PAxFreak am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 28 Beiträge |
Rauschen Nachtgrabb-Daniel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 37 Beiträge |
Mischpult mit 2 Outputs! like_a_g6 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 11 Beiträge |
REC ausgang vom Mischpult marcel2107 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
Rauschen am Gain Regler. andr483 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
