REC ausgang vom Mischpult
marcel2107
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 19:56
Hallo zusammen habe da mal ne Frage,ich habe an meinem Mischpult Master eingang für einen Verstärker jetzt will ich aber 2 Verstärker anschließen könnte ich nicht einen Verstärker am REC ausgang vom Mischpult anschließen?Ausprobiert habe ich es schon nur wie sieht es mit dauer betrieb aus???
Danke im vorraus für Antworten
djpartyteam
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 19:59
wie soll es damit aussehen der Pgel bleibt immer gleich weiss nur nichtg ob er bei odbu liegt
marcel2107
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 20:10
ich kenne mich in sachen anschluß nicht ganz so gut aus will nur nicht das was kaputt geht .
Betaversion
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 20:56
Kaputt geht nix,kannst den amp dann aber nicht mehr über den mixer regeln, rec out halt;kommt immer der gleiche pegel raus
Ignatius
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 21:52
Hi, Marcel!
Absoluter Quatsch, den die beiden da verzapfen!!
In den allermeisten mir bekannten Fällen ist der Rec-Out ein dem Master-Out parallel geschalteter, an Line-Pegel orientierter und natürlich über die Master mitgeregelter Ausgang. Bei höherwertigen Pulten auch mal pre/post-Master schaltbar und völlig frei routbar, aber immer auch mit der Möglichkeit post-Master als Parallelausgang verwendet zu werden. Desöfteren erreicht der Rec-Out aber dank der Line-Pegel-Orientierung einen insgesamt geringeren Maximalausgangspegel als der Master-Out, das kannst du aber einfach über die Amplautstärkeregelung ausgleichen
Du kannst also bedenkenlos den zweiten Amp an die Rec-Outs klemmen, ansonsten nimm halt Y-Split-Kabel oder schleife das Signal über die bei den meisten Amps vorhandenen Link-Outs weiter zum zweiten Amp. Das Verhältnis der Amps zueinander mußt du in diesen Fällen eben über die Lautstärkeregler der Amps machen.
Ciao, Ignaz
Steffen1989
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 21:53
ähm was hasten du fürn mischer ???? wenns nen clubmixer ist hast du nen boothausgang .... ansonsten würd ich Y-Kabel sagen
marcel2107
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 22:20
wir haben 2 Mischpulte, nur an dem einen ist nur ein Master ausgang deshalb.Das andre hat einen zusätzlichen boot ausgang.Könnte mal also auch im notfall 2 Y Kabel in den Master stecken dann hätte ich ja 2 ausgänge für 2 Endstufen!
T.AMP E800! cinch (ausgang) vom mischpult mit klinke (eingang) verbinden
ortec am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  16 Beiträge
Mischpult Störgeräusche vom Doppelcdplayer
djkretsche am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  9 Beiträge
Laptop an mischpult anschließen
marcel141106 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
welches mischpult?
Chrisi_B.91 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
Mischpult an Aktivboxen anschließen
Skaiser89 am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  7 Beiträge
Mischpult: Eingangspegel !
donlumpo am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Rauschen auf Mischpult
Woldo1 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  5 Beiträge
Mischpult
paddylol am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.253
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
