| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Endstufe bis 200€ | |
PA-Endstufe bis 200€+A -A |
Amokalex
erstellt: 22. Jun 2007, 20:41
Hallo Leute suche eine kräftige pa-endstufe für kleinere veranstaltungen etc. sollte ausreichend leistung besitzen. preislimt wären ca. 200 euro was könnt ihr mir da ans herz legen ? (abgesehen von dem hollywood impact schrott natürlich ) danke für eure hilfe ! [Beitrag von Amokalex am 22. Jun 2007, 20:42 bearbeitet] |
bonesaw
erstellt: 22. Jun 2007, 21:01
Da musst du schon ein bisschen genauer werden. Wobei ich dir gleich sagen kann dass es für 200 euro nicht viel gibt. THE T.AMP TA1050 MK-X Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm 2 x 350 Watt 8 Ohm 1 x 800 Watt 8 Ohm Gewicht: 17 kg 195 Euro beim großen T. Das ist das einzig halbwegs brauchbar für das Geld. |
Amokalex
erstellt: 22. Jun 2007, 21:16
wirst lachen aber genau die hatte ich im hinterkopf ! wie sind die t.amps denn so von der qualität und ihrer leistung ? amp soll hauptsächlich bei kleineren veranstaltungen in turnhallen etc. zum einsatz kommen . habe leztens mal ne hollywood impact 600 mit angeblich 2x600watt gehört . denkt ihr aus der t.amp kommt mehr power raus ? gruß [Beitrag von Amokalex am 22. Jun 2007, 21:18 bearbeitet] |
kwerbeat
erstellt: 22. Jun 2007, 21:22
Tapco Juice kostet 209,-- Einfaches Hin- und Herschalten zwischen Mono-, Stereo- oder gebrückter Monofunktionsweise. -Separate Speakon-Ausgänge für Kanal A und B, dritter Speakon-Output für Mono-gebrückte -Anwendung. 30Hz Low-Cut-Filter, abschaltbarer Clip-Limiter. Leistung: 2 Ohm: 2x 480 Watt 4 Ohm: 2x 300 Watt 8 Ohm: 2x 205 Watt |
Amokalex
erstellt: 22. Jun 2007, 21:34
mal ne doofe frage aber sind die leistungsangaben bei der t.amp rms oder musik leistung ? stimmt die qualität ? wie sind eure erfahrungen mit diesen amps ? |
metal_drummer
erstellt: 22. Jun 2007, 23:30
alter ich penne kleich ein, die t.amps sind bassschwach, also nix für den betrieb von subwoofern, für den preis ist die qualität sehr gut. nach genauen messwerten gibt die ta1050mk-x nicht 2x525 watt an 4 ohm aus sondern nur 2 x 510 watt an 4 ohm ( sind alles rms - angaben ) ps.: die endstufen von tapco sind auch nicht schlecht, sehr ausdauern und klingen gut. mfg. david [Beitrag von metal_drummer am 22. Jun 2007, 23:33 bearbeitet] |
Amokalex
erstellt: 23. Jun 2007, 06:41
Wollte mit der amp lediglich zwei fullrange boxen betreiben . welche würdet ihr mir nun empfehlen ? tapco oder t.amp ? und in welchem schop gibt es die tapco denn ? gruß [Beitrag von Amokalex am 23. Jun 2007, 06:43 bearbeitet] |
kwerbeat
erstellt: 23. Jun 2007, 07:23
Da ich keine t-amps bisher betrieben habe, kann ich dir nicht sagen, welcher amp besser ist. Habe aber selber zwei tapco-Endstufen und bin mit denen sehr zufrieden. |
bonesaw
erstellt: 23. Jun 2007, 07:39
Die Tapco gibts auch bei Thomann. Habe leider keine Tapco hier aber eine T-Amp 1050 und eine LD-PA 1000. Die Lüfter der T-Amp sind ein ganzes Stück lauter als die der LD-PA. Dafür hat die LD-PA nur ein festes Netzkabel was mit der Zeit nervt, weil es beim Transport immer im Weg rumhängt. Die Teile funktionieren beide tadellos. Auch die vielzitierte Bassschwäche der T-Amps konnte ich im Direktvergleich nicht feststellen. |
Amokalex
erstellt: 23. Jun 2007, 08:19
Ihr habt mich überzeugt ! nur noch eine abschließende frage : ich will für den heimgebrauch ein ganz normales cd-deck über chinch anschließen. was benötige ich bzw wie ist es besser , über klinke oder xlr ? würde das hier gehen :http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm danke schonmal |
bonesaw
erstellt: 23. Jun 2007, 08:33
Wenn du von den Cinch Anschlüssen des Cd Players weg willst ist das das richtige kabel. Ich weis allerdings nicht ob da recht viel rauskommt, normalerweise brauct man d anoch einen Vorverstärker oder ein Mischpult dazwischen weil das Signal zu schwach ist. Schlauer ist es , wenn dein CD Player einen regelbaren Kopfhörerausgan hat, diesen zu benutzen. Da hängt nämlich ein kleiner Vorverstärker dran für den Kopfhörer und du kannst die Lautsärke am Cd Player regeln. Habe ich selbst schon so angeschlossen und funktioniert tadellos. Suche mal bei Thomann nach "Insertkabel", und da findest du dann das passende. |
kwerbeat
erstellt: 23. Jun 2007, 08:43
Und neben www.thomann.de bekommst du die amps noch beim Rockshop in Karlsruhe www.rockshop.de und bei Music-Town in Neubrandenburg www.music-town.de |
metal_drummer
erstellt: 23. Jun 2007, 12:25
@kwerbeat hi, du hast ja zwei tapco endstufen, was betreibst du damit ? ich wollte mal wissen ab die für den betrieb von subs zu gebrauchen sind, da die t.amps ja so bassschwach sind, habe zwar letzte woche die j-1400 probegehöhrt aber in verbindung mit zwei tops - da konnte man sich kein richtiges urteil über den tiefenbereich machen. danke |
Strapsenkönig
erstellt: 23. Jun 2007, 21:37
Ich glaube es reicht aber wenn er ein kleines Mischpult dazwischen hängt. So ein kleines Behringer oder so.Kostet nichts und funktioniert. Musste mal gucken dann einfach mit dem CD-Player in den Mischer und dann mit dem Main Out's in den Amp. mfg Silent |
Amokalex
erstellt: 23. Jun 2007, 21:47
hey leute also mein cd deck verfügt über einen regelbaren kopfhörerausgang. zudem habe ich die möglichkeit die chich kabel an 2 verschiedenen stellen anzuschließen. einmal " normal " und einmal kann ich die lautstärke über einen regler an der front regeln . also müsste doch ein vorverstärker verbaut sein oder ? kann ich das cd deck auch über xlr anschließen ? was ist besser ? xlr oder klinke und welche kabel benötige ich gruß |
bonesaw
erstellt: 24. Jun 2007, 06:52
Gehen wir mal davon aus. Genaueres könnte man sagen wenn du mal schreiben würdest was du für einen CD-Player hast.
Ja, das geht. Bringt aber nur Nachteile wenn du am Cd-Deck keinen XLR Ausgang hast. Wenn am Amp ein unsymetrischer Eingang (Klinke) vorhanden ist, und man ein unsymetrisches Signal hat (Cinch) sollte man das auch so anschließen. Das Signal über einen Kabeladapter auf den symetrischen eingang (XLR) zu legen bringt eigentlich wie schon geschrieben nichts. Der Cinch Ausgangspegel ist erfahrungsgemäß zu schwach um die XLR Eingänge optimal zu nutzen und somit kommt hinten am Amp auch nicht viel raus. |
Amokalex
erstellt: 24. Jun 2007, 08:21
mein cd-deck ist ein Sony X33ES ( älteres schätzchen aber sehr robust ! ) brauche ich dann ein kabel das aus den beiden chich einen oder zwei klinken macht ? |
bonesaw
erstellt: 24. Jun 2007, 09:07
Ok. Wie ich gerade hier gesehen habe, hat das Gerät an beiden Line Out (fixed und variable) Ausgängen einen Ausgangspegel von 2V. Das sollte reichen um ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. Es ist also egal, wo du dein Kabel abstöppselst, bei variable kannst du die Lautstärke halt noch am Player regeln.Kabel brauchst du dann das von dir schon weiter oben genannte THE SSSNAKE SPR2015 |
Amokalex
erstellt: 24. Jun 2007, 10:30
perfekt ! vielen dank für deine / eure hilfe ! werde dann die nächsten tage mal bestellen. Gruß vom alex [Beitrag von Amokalex am 24. Jun 2007, 10:30 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 04. Jul 2007, 16:59
HI Du musst von rotem chinch auf mono-klinke gehen (wahrscheinlich die dicke klinke) und bei dem weißen chinch das selbe! mfg matze |
kwerbeat
erstellt: 04. Jul 2007, 17:51
Sorry, da überlesen an der j 1400 klemmen in der Regel zwei Wharfedaleboxen EVP12 an der j 2500 zwei alte citronic Pa-Lautsprecher Einige haben eine Modelleisenbahn zu Hause stehen und andere ergötzen sich daran, für den Falle eines Falles das Viertel beschallen zu können Ab und zu verleih ich die Endstufen an einen Kumpel, der 3 - 4 mal im Jahr kleinere Konzertgeschichten auf die Beine stellt. Der Klang ist in Ordnung - nichts für Hifi-Enthusiasten, laut und kräftig halt, aber nicht unbedingt basslastig! [Beitrag von kwerbeat am 04. Jul 2007, 17:54 bearbeitet] |
metal_drummer
erstellt: 04. Jul 2007, 19:59
mmmhhh, einen vergleich zu einer t.amp ganzt du nicht zufällig machen ? weil ich brauche eine 2 ohm taugliche endstufe die gut für subwoofer geeignet ist, und die tapco´s währen ja da eine gute und günstige alternative zu LDPA gewähsen. |
kwerbeat
erstellt: 05. Jul 2007, 08:00
Da ich t-amps nicht kenne, kann ich dir keine Pro und Contras nennen gegenüber tapco nennen. Wenn du in HH wohnen würdest, könnte ich dir einen Händler nennen, der dir das Teil gegen Vorlage Personalausweis mal einen Abend unter der Woche zum testen mitgibt. |
metal_drummer
erstellt: 05. Jul 2007, 17:59
naja sonst muss ich mal in meinen pa-laden des vertrauens fahren, die haben die tapcos auch da, da nehme ich meine t.amp mit und dann kann ich die beiden amps ja mal an einem sub bei den testen. aber danke für deine hilfe mfg. david |
Hollywood Impact 600 ? Amokalex am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 130 Beiträge |
Suche PA Endstufe bis 200 euro Bauer_Heinrich am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 15 Beiträge |
Skytec Impact PA 600 Endstufe bieri87 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 56 Beiträge |
Band - PA für kleinere Veranstaltungen tbz am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 10 Beiträge |
suche defekte Hollywood Impact heiko1989 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für neues PA-Boxenset + Endstufe SeFlow am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 12 Beiträge |
PA-Endstufe gesucht Stone-Hawk am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 14 Beiträge |
PA Anlage für 200 Personen? Andy2010 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 9 Beiträge |
--- Neue PA-Anlage für kleine Veranstaltungen --- lanzpanz am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 21 Beiträge |
Hollywood Impact 600 im Brückenbetrieb? dj-funnybone am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
