HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » --- Neue PA-Anlage für kleine Veranstaltungen --- | |
--- Neue PA-Anlage für kleine Veranstaltungen ---+A -A |
lanzpanz
19:21
erstellt: 18. Jul 2007, |||
Servus! Ich bin auf der Suche nach einer PA Anlage für kleinere Veranstaltungen. Ich selbst bin Händler, doch im CarHifi Bereich. Bislang hatten wir auf Monacor/IMG StageLine zurückgegriffen da diese ja im CarHifi Bereich auch tätig sind. Doch die Anlage ist einfach zu gering und ich denk die Sachen sind einfach zu teuer in dem Bereich. Wir benötigen die Anlage für: - kleinere Veranstaltungen in Räumen bis ca. 200m² oder im Freien - Partybeschallung in Räumen bis ca. 150m² - das System sollte möglichst klein und laut sein!!! Preislich/Leistung sollte definitiv passen. Wir brauchen keine Profianlage. Ach, als Mischpult dachten wir an das IMG StageLine MPX-300/SW. Ich denke es ist nicht unbedingt das schlechteste. |
dj_kebbi
20:39
wie hoch ist das budget, was für musik wird gespielt ist es ein rechteckiger raum sollen komplett die 150m2 beschallt werden ? hattest du dir schon irgendetwas konkretes vorgeschtellt? ![]() ----mischpult ist in ordung------ |
lanzpanz
08:33
erstellt: 19. Jul 2007, |||
Die Räume sind immer unterschiedlich. Je nach dem was wir wo machen. Aber meist rechteckig. Die 150m² sollten zur Hälfte etwa Partylautstärke erreichen. Also im Vorderen Teil. Das Budget sollte sich im Rahmen halten. Ich denke mal an ca. 1000 Euro |
dj_kebbi
10:14
also für 1000€ wird es keine anlage geben die in etwa ansatzweiße dafür ausreicht so eine fläche zu beschallen wir rechnen mal 2.500€ ungefähr kann nur bilkliger werden :=) also das system ist sehr schön haben wir im verleih : damit kannste schon ordentlich was beschallen ![]() das das ein bandpass system ist ist net jedermanns sache weil der (sub) nur die ganz tiefen töne rausgiebt weil er nach unten ausgerichtet ist und der schall nur durch das br rohr nach draußen kommt .... hier eine nummer größer ![]() das sind alles aktive anlagen d.h du brasuchst keine endstufen mehr also nur noch anschließen und abgehts wenns etwas kleiner werden soll aber dennoch kraftvoll sind wir bei ungefähr 1000€ hier komplett aufgeführt ich hätte da schon was nennt sich mystery pa komplette anleitung steht dabei ....wies gebaut wird lautsprecher und andere teile kannst du dreckt im shop mit erwerben mystery pa: ![]() also das wären dann 2*mystery pa box 1*mysrery pa sub (die knallen auch ohne den sub schon verdammt gut) dan bisse bei pa box Preis pro Box ohne das Gehäuse: EUR 129,00 2*129€ +holz 30-40€ 293€ für die boxen 60€ ohne holz und co mit holz 80€ sub bisse bei 400€ für die lautsprecher evtl. 1t-amp und ldpa bisse bei 1000€uronen top |
lanzpanz
11:07
Also akitv wollten wir eher nicht. Da sind mir die Mystery schon lieber. Selber bauen ist denk ich für unseren Schreiner kein Problem. Also wären die zwei Tops und ein Sub ausreichend für solche Veranstaltungen? Von Monacor gibts ja auch Bausätze, jedoch sind die weit teurer... Zur info vielleicht, bislang hatten wir von Monacor folgendes: 1 x IMG Stage Line STA700 (2x200 Watt RMS 8Ohm) 2 x IMG Stage Line PAB112/SW (2x175 Watt RMS 8Ohm) Subwoofer waren von CarHifiabteilung (ging so) Die Systeme waren auf alle Fälle zu leise. |
djpartyteam
11:25
richtig Monacor hat im Selbstbaubereich auch was. zwei Monacor Propatops und 4 Monacor Propasubs und du hast genug Pegel um diese Räume zu beschallen. da du ja als Gewerbetreibender richtig günstig bei Monacor einkaufen kannst wäre es ne Alternative. und als Amping reicht 2x1,4kw @8ohm für die Bässe und 2x600-700watt an 4ohm |
lanzpanz
11:40
dipartyteam schrieb: "und als Amping reicht 2x1,4kw @8ohm für die Bässe und 2x600-700watt an 4ohm" Das versteh ich jetzt nicht ganz...mit den Amps??? Jedoch sind die Monacor trotzdem einiges teurer als die Mystery. Wieviel Leistung benötige ich denn für die Sachen??? |
djpartyteam
11:53
ist ja auch um einiges besser als die Mysterys. mit der kOMBO KANNST DU LOCKER ZWISCHEN 100 UND 200 lEUTE BESCHALLEN JE NACH mUSIKRICHTUNG. die Mysterys klingen auch nicht so toll und bringen kein Bass. ist halt ein billigprodukt was jedoch mehr bringen soll als die typische Billig China Ware von Hollywood Raveland und Co. P.S. kleine Korrektur amps für die Subs 1400watt pro Kanal an 4ohm und für die Tops 5-600watt an 4ohm 4ohm haben die Tops und da 4Bässe mit 8ohm immer zwei pro Kanal mahct das auch 4ohm Betrieb und was du brauchst steht im selbstbau kreativ Katalog von Monacor für 5€ Kataloggebühr Info: Tops 400watt an 4ohm Sub 500watt an 80hm [Beitrag von djpartyteam am 19. Jul 2007, 11:54 bearbeitet] |
umher
12:27
Ich empfehle QSC Endstufen Sind zuverlässige Arbeitstiere und erschwinglich im Preis. |
djpartyteam
12:28
die Billiserien von QSC sind aber niocht zu empfehlen. da es hier ums Budget geht reicht für die Tops LDPA und für die Subs würde ich mal nach ner RED Rock Modus gucken |
lanzpanz
12:31
Also gut, die Amps von StageLine werd ich aber denk ich nicht nehmen, die sind wirklich sehr teuer für die leistung was sie bringen. Welchen Amp für die Tops würdet ihr denn nehmen? - T.Amp TA1050 (2x525 Watt 4Ohm / 2x350 Watt 8Ohm) - T.Amp TA1400 (2x700 Watt 4Ohm / 2x450 Watt 8Ohm) - Tapco by Mackie J800 (2x300 Watt 4Ohm / 2x205 Watt 8Ohm) |
umher
12:35
zu teuer oder wie ? Eine Investition macht sich dann bezahlt, wenn auch nach dem 1. Gig alles noch funzelt. Oder versteh ich was falsch ? |
djpartyteam
12:40
für welche Boxen denn??????????????????????????? und wie gesagt LDPA für die Tops und Red Rock Modus für die Subs |
umher
13:13
Naja, man kann einfach zwei kleinere Amps ( anstelle einer Grossen ) nehmen für die Subs, und diese gebrückt betreiben, das ist dann günstiger in der Anschaffung, und eine Grössere Endstufe für die Tops. Welche Amps das dann sein werden, hängt schlussendlich von den Sonderangeboten ab und ich denke mal, die Red Rocks machen eine gute Gattung mindestens besitzen sie eine vernünftige Ausstattung, habe allerdings noch nie was von der "Marke" gehört.. Abraten würd ich von "Tapco by Mackie", wobei Mackie IO ist, allerdings lassen die das Gerät bei Tapco in Mexico fertigen und wenn mal was passiert, kannst nix reparieren, weil so billig gebaut. Hatte mal ne AktivWeiche "Tapco by Electrovoice", diese habe ich allerdings gegen eine BSS ersetzt... |
schubidubap
13:16
die mysterie kann komplett vergessen werden. da wird absolut nix rauskommen. erst recht nicht open air! ich würde mir mal die Kombination 2 RCF ART 310A und 1/2 18" Reflüxe anschauen. am besten auch gleich die aktiven von dB liegt aber natürlich wieder bei 2-3scheinchen. ansonsten wenns klein aber laut werden soll mal nach Dynacord oder Yorkville 15/3ern ausschau halten. |
lanzpanz
13:55
Also 2-3000 Euro wollten wir definitiv nicht ausgeben das ist absolut zu viel. Jedoch wollen wir auch keinen Schrott haben. OpenAir heißt nicht daß wir eine OpenAir Disco machen wollen, sonder nur daß wir auf Treffen etwas lautere Musik machen wollen für eine kleine Veranstaltung. Wie gesagt schon, die Räume in denen es laut werden soll sind ca. 10x10 Meter und nicht besonders hoch. Dort sollte es auch nur bei der hälfte etwa richtig Laut sein. Wie sind die T.Amps für solche Versanstaltungen? Leistung sieht ja ganz gut aus. |
Strapsenkönig
14:00
Di t.amps haben das Problem das die Bassschwach sind also eher was für die Tops. mfg Silent |
schubidubap
14:16
das problem ist nunmal das PA geld kostet. open Air ist sowieso immer sone sache. da kann man locker das 2-4 fache an Material aufstellen um das gleiche wie indoor zu kriegen. ich würde 2000€ als minimum ansetzen. oder Mieten. da du Händler bist wirste doch auch den zauberschein haben oder? dadurch sparste doch auch schonmal was oder kriegst was wieder? irgendwo im party-pa.de bereich hat der Rexkrümel seine dB kombi vorgestellt. das wäre auch was für dich. preis leistung ist auf jeden fall OK und dB ist auch eine bekanntere marke. das ganze trifft sich ca mit dem system ![]() kann man durchaus gut einsetzen. wieviel pax du damit beschallen kannst muss man eh ausprobieren. noch ein Tip: ![]() der Herr Hecht hat ab und an Ausstellungsstücke oder dergleichen im programm. einfach mal anfragen. vllt macht er dir einen guten Preis? |
matthias_hiep
19:16
erstellt: 25. Jul 2007, |||
Hallo ich hätte eine Komplette Pa zu Verkaufen 2 Tops 2 Subs 2 Endstufen bei interesse mit Licht |
dj_kebbi
10:52
erstellt: 26. Jul 2007, |||
daten von den subs + tops daten von den endstufen was wird alles an licht verkaufet ( t-bars) ?? |
Strapsenkönig
14:43
Hab ich ihn auch schon in nem anderen Fred gefragt. mfg Silent |
PA-Anlage für Veranstaltungen Altgerätesamler am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 28 Beiträge |
PA-Boxen für kleine Veranstaltungen AleksBWU am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 11 Beiträge |
Neue Partyanlage für Umkleidekabine + kleine Veranstaltungen! cap1982 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 82 Beiträge |
Neue PA-anlage max_l am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 117 Beiträge |
Neue PA anlage becker2909 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 14 Beiträge |
PA für Band und Veranstaltungen Hamster_Cap am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 57 Beiträge |
Kaufberatung - Kleine PA-Anlage petz35 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
Kleine PA Anlage gigantmaster am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 10 Beiträge |
SUCHE: kleine PA-Anlage Joint_Venture am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 41 Beiträge |
Kleine Party PA Anlage Devilz_eye am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 16 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJosephhed
- Gesamtzahl an Themen1.561.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.637
