Kaufberatung für neues PA-Boxenset + Endstufe
SeFlow
#1 erstellt: 18. Okt 2008, 23:32
ich bin relativ neu auf dem Gebiet PA Systeme und bräuchte deshalb euren Rat!
Also Folgendes: Ich wurde dafür verantwortlich gemacht, für unsere Schule ein neues Lautsprechersystem anzschaffen.
Es soll in unserer Aula aufgebaut werden(für Versammlungen ca. 200-500 Leute) und wird auch ab und zu für kleinere Veranstaltungen genuzt(ca. 200 Leute)
Unsere Aula hat ungefähr die Größe einer kleineren Sporthalle, und bei denn kleineren Veranstalltungen wird eine Fläche mit der Größe von ca. 3 Klassenzimmern beschallt!
Mein Vorgänger hatte eine Anlage, bestehend aus zwei billigen Fullragelautsprechern, die allerdings schnell ihren Geist aufgegeben haben, angeschaft.
Da die für unsere Zwecke auch gut ausgereicht haben möchte ich mir wieder zwei solche Boxen anschaffen, allerdings dieses mal welche, die auch eine Weile halten!!
Hier mein Vorschlag:
2 x Seeburg Acoustic Line A6
QSC GX3 2 x 500 Watt
MACKIE 1402 VLZ3
Was haltet ihr davon??
Meine Frage is jetzt:
Reicht die Endstufe für die Boxen? Oder wäre hier schon die GX5 angebracht??
Oder merkt man überhaupt einen großen Unterschied zu den "A4" Boxen?? (Die würden vllt. auch schon reichen!!)
Außerdem will ich an das Mischpult 2 CD(bzw. Doppeldeck) Spieler, 1 Computer, Ein Funkmikrofon (Sennheiser) und evt. ein Kabel-Mic anschließen.
Funktioniert das, habe ich überhaupt genug Stereoeingäng für CD und PC, was für Adapter brauche ich da noch (Chinch auf Klinke??)
So, viel Text, an dieser Stelle schonmal DANKE fürs Lesen!!!
Ich warte auf eure Antworten!!
Steffen1989
#2 erstellt: 19. Okt 2008, 06:46
hmm würd eher zu ner 15" kombi greifen ... und mit ner GX amp würd ich die schon garnet befeuern ... lieber eine aus der RMX serie !
QSC 15" aktiv tops
hier bei diesen hast du einen 15" leutsprecher verbaut, dazu haben sie eine interne endstufe, du brauchst also keine zusätzliche amp mehr ... sollte gut gehn !
kenn von denen nur die 12" serie und die is schon mächtig geil
ansonsten kann man noch zu RCF greifen zb. 322A oder die 15" varianten ...
mal sehen was noch für vorschläge kommen
SeFlow
#3 erstellt: 19. Okt 2008, 08:55
QSC 15" aktiv tops
Hi, da wir die Boxen von Seeburg evt. günstiger kriegen würde ich gerne bei den "A4" bzw. "A6" bleiben!!
Außerdem sollen sie auf jeden Fall Passiv sein, da die Endstufe mit dem anderen Zeug in einem Tresor eingeschlossen werden!!
Wie wäre es dann mit dieser hier, reicht die um die "A6"er zu befeuern??
RMX 850
Oder lieber die GX5, warum würdest du aber davon abraten??
Bitte um Antwort!
12345t
#4 erstellt: 19. Okt 2008, 10:59
ich hab die A4 mal hören dürfen und ich muss sagen das die sehr gut sind. Als Top! Also da muss noch mindesten ein subwoofer drunter um eine aula mit musik zu beschallen.
Falls ihr es als reines Sprachtop nehmen wollt könnt ihr das ruhig nehmen.
Aso, als ich es gehört habe wurden 2 Stück von einer EV endstufe betrieben und mit einen DBX Driverrack bearbeitet.
[Beitrag von 12345t am 19. Okt 2008, 11:00 bearbeitet]
SeFlow
#5 erstellt: 19. Okt 2008, 12:47
12345t schrieb:
Da sie in der Aula gerade wie du gesagt hast zu 90% zum halten einer Rede gebraucht werden denke ich das reicht!
Habe gerade nocheinmal mit einem Bekannten telefoniert, der hat mir jetzt eh schon bestätigt das wir die A6er bekommen haben!
Ich würde mich jetzt einfach gerne nochmal über genaue Vorschläge was die Endstufe betrifft freuen, weil es ärgerlich wäre wenn wir gute Boxen haben und die dann nicht mit der richtigen leistung betreiben können!!
Die QSC GX5 hat an 8Ohm 2x500w und die boxen wollen mit 400 versorgt werden, dass müsste dann doch eigentlich super passen oder???
Bitte helft mir weiter!!
12345t
#6 erstellt: 19. Okt 2008, 13:02
Also die GX5 soll ja an sich nicht schlecht sein für den Topteil betrieb.(Keine eigene erfahrung!!!) Die frage ist halt immer ob man für das Geld nicht was besseres bekommt.
Es wäre gut zu wissen wie viel Geld für die Endstufe da ist, damit die Profis hier mal was zu sagen können
SeFlow
#7 erstellt: 19. Okt 2008, 13:19
Es wäre gut zu wissen wie viel Geld für die Endstufe da ist, damit die Profis hier mal was zu sagen können :)
Huhu, ja schön wenn sich mal ein Profi meldet^^
Also ich würde gerne bei 400€ bleiben!
Außer ihr überzeugt mich, dass es für mehr etwas wirklich vieeel besseres gibt!!
Da es später außer mir aber wahrscheinlich eh keinen mehr interessiert was für ne tolle Endstufe wir haben würde ich sagen das man etwas im Rahmen von 400€ findet!!!
Was genau ist an der GX Serie nicht so toll, hab schon boxen gehört die mit der betrieben wurden, und war eigentlich nur begeistern!!
oollii
Gesperrt
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 14:02
du solltest besser mehrere kleine ls nehmen, die alle in richtung publikum strahlen und mit einem digitalen controller so angesteuert werden, das die signale zeitlich versetzt ankommen. so ist eine hohe sprachverständlichkeit gesichert. mit 2 oder 4 ls jeweils in den ecken bekommt man in einer aula, in der sicher alles glatt wie ein babypopo ist, hinten nur noch hallsoße mit und vorne wird man von den für sprache zu groß dimensionierten lautsprechern zugebrüllt. aus diesem grund wurden wahrscheinlich auch die alten ls gegrillt, weil es vorne zu laut wurde und hinten keiner mehr was verstand.
frag für dieses anligen besser mal im profi-pa nach.
über die sprach- und musik- verständlichkeit würde ich mir in erster linie mehr sorgen machen als um die dimensionierung und die größe der ach so tollen pa- lautsprecher. dann sind sicher auch die lehrer glücklich. eine anlage für partys sollte dazugemietet werden, sonst kommst du mit deinem budget eh nicht hin.
falls fragen aufkommen, warum man dafür besser mehrere kleinere ls nehmen sollte: ihr habt sicher schonmal gemerkt, das es leiser wird je weiter man sich vom ls entfernt. da es so ist, wären lautsprecher, die sich in der nähe des zuhörendes publikum befinden, die elegantere lösung, weil man dann nicht so weit aufdrehen muss, das sich dort, wo sich ansonsten die ls befinden würden, niemand die ohren vor lautstärke zuhalten muss.
und: je lauter es wird, desto mehr schallreflexionen gibt es im raum. wenn es zu laut wird, versteht man kaum noch ein wort vor lauter hall.
SeFlow
#9 erstellt: 19. Okt 2008, 14:41
Danke erstmal, das problem ist aber das wir nur zwei leitungen verlegt haben um unsere lautsprecher anzusteuern!
Du hast zwar recht, dass das bei zu hoher lautstärke hallt wie sau nur sollen die zwei boxen eben auch ab und zu für kleinere räume eingesetzt werden, und dafür sind die dann eigentlich perfekt!
Es wäre auch viel zu viel aufwand nochmal extra subs oder so aufzustellen.
Es sollen einfach nur die zwei boxen sein.
Mehr wollen wir garnicht!
Ist vielleicht für euch etwas schwerer zu verstehen, aber ist eben aufgrund dieser Umstände so!!
Also bitte noch tipps wegen der Endstufe!!
Trotzemd danke!! Werde das von euch gesagt bei anderen Gelegenheiten vllt berücksichtigen können!
[Beitrag von SeFlow am 19. Okt 2008, 14:42 bearbeitet]
oollii
Gesperrt
#10 erstellt: 19. Okt 2008, 14:47
viel spass beim ton-matsch und beim lautsprecher töten
und: damit die hintere reihe etwas vom gelaber vorne mitbekommt, muss entsprechend laut gemacht werden. vorne bluten die ohren, und alle anderen verstehen kein wort. ok.
wenn du so neu bist im pa sektor dann solltest du erstmal deine ziele klar definieren, sonst hast du hinterher ein unbefriedigendes ergebnis.
bis dann
SeFlow
#11 erstellt: 19. Okt 2008, 14:52
bis dann :D
Ich würde auch für 10000€ eine super Anlage mit extra subs und sonst was installieren, aber ist halt nich!!!!
In diesem Fall lohnt sich das auch einfach nicht, mann muss sich halt eben nach den gegebenen Bedingungen richten!
Ist ja auch egal für was ich das später verwende, also bitte einfach nur eure Erfahrungen posten!!
Steffen1989
#12 erstellt: 23. Okt 2008, 18:00
4 lautsprecher kaufen ... am besten aktiv und nen controller mit delay funktion ... fertig
2 ls vorn und 2 in der mitte .... ende
aktiv ls gehen hier : MACKIE SRM 450
controller : dbx driverack
PA-Endstufe Kaufberatung gesucht
miko am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  6 Beiträge
Pa Kaufberatung
4g_ am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung für Party PA
Black_Bull am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  41 Beiträge
Kaufberatung PA Endstufe f. Festival
Masl88 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  23 Beiträge
Kaufberatung Pa
Masterkochl am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  17 Beiträge
Kaufberatung PA
|<3/|// am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  35 Beiträge
PA-Kaufberatung
phisky am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  7 Beiträge
PA Kaufberatung
Flanders50 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  15 Beiträge
PA Kaufberatung
Flanders50 am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage Bollerwagen
alex2880 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
