| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Band - PA für kleinere Veranstaltungen | |
Band - PA für kleinere Veranstaltungen+A -A |
tbz
erstellt: 06. Apr 2010, 20:18
Hallo zusammen, ich suche für meine Band (wir spielen relativ poppigen Jazz und etwas Funk, haupsächlich für kleinere Veranstaltungen zw. 30 und 80 Personen (Hochzeiten, Firmenevents, Geburtstage)) eine sauber (d.h. kein Plastik-Sound) klingende aktive PA bis max. 1000 € (lieber weniger). Wichtig für uns ist hierbei, dass das E-Piano gut wiedergegeben wird, Sax/Trompete, Drums (überwiegend mit Besen gespielt, zusätzlich noch ab und an etwas Percussion) und E-Bass werden idr. nur sehr leicht zugemischt, im freien etwas stärker. Gelegentlich darf auch etwas Gesang teilnehmen. :-) Mixer, EQ (mit Limiter) sind vorhanden, ein Hallgerät suche ich noch wenn vom PA-Kauf etwas Geld übrig bleibt. Als Monitor würden wir dann bei Bedarf unsere extrem nervige aktuelle billig-PA einsetzen. Bei meinen Konzert-gängen höre ich öfter HK Systeme und bin recht zufrieden mit dem Sound. Allerdings weiß ich nicht welches der HK´s das dann jeweils ist. Dieses hier sieht m.e. recht vernünftig aus: http://www.musicstor...2/art-PAH0005369-000Als wesentlich günstigere Alternative haben wir noch folgendes System gefunden, allerdings habe ich das bisher noch nicht hören können: http://www.musicstor...-R2-Micro/art-PAH085Hat jemand Erfahrung mit "Fame"? Generelle Tipps auf was ich bei der Suche hierzu achten muß? Vielen Dank und Grüße, tbz ps: als Drummender Homerecordler kenn ich mich mit Mikros, Studiomonitoren etwas aus, aber von Live-Beschallung hab ich keinen Plan. [Beitrag von tbz am 06. Apr 2010, 20:24 bearbeitet] |
XTJ7
erstellt: 06. Apr 2010, 23:40
Da ihr relativ wenig E-Bass zumischen wollt, braucht ihr nicht unbedingt einen Subwoofer, sehr wohl aber gut klingende Tops. Das geht auch wunderbar Fullrange, da braucht es nicht unbedingt einen Sub. Ein empfehlenswerter Kandidat wäre da z.B. die RCF 310 A. Die ist aktiv, zwei Stück davon und ihr habt auch Fullrange Spaß. Mit passender Subunterstützung gehen damit sogar ohne weiteres Discoveranstaltungen bis 150 Personen. Klanglich minimal darunter, dafür (dank größerer Membranfläche) mit mehr Tiefgang wäre noch die db Opera 402 D zu empfehlen. Fullrange sicherlich die bessere Empfehlung. Beide Alternativen spielen qualitativ Meilenweit über dem HK Soundhouse One bzw. dem Fame Set. Zudem sollte man anmerken, dass die Soundhouse One von HK zur Powerworks Serie gehört, also qualitativ deutlich schlechter ist, als der Rest der HK Serien. Im übrigen gilt HK hier (ähnlich wie JBL) als gut, aber etwas überteuert. Preis/Leistung stimmt in der Regel bei db/RCF besser. Falls dann irgendwann wirklich noch mehr Tiefgang gewünscht ist, wären passende Subs: db Sub 15D, Sub 18D oder RCF 905 AS. (900-1200 Euro) Glücklicher werdet ihr damit allemal, das Soundhouse One bzw. Fame Set würde euch sicherlich nicht glücklich machen. Ich denke aber sowohl 310-A als auch 402D werden euren Ansprüchen gerecht und euch viel Freude bereiten. Denkt an passende Kabel und Stative, letztere gibt es z.B. beim großen T meist für den selben Preis (oder geringen Aufpreis) im Bundle. [Beitrag von XTJ7 am 06. Apr 2010, 23:43 bearbeitet] |
Scholl3ss
erstellt: 06. Apr 2010, 23:50
hi. finger weg von fame. kommt selbstbau in frage? schaut mal hier: http://jobst-audio.de/index2.htmlolli |
tbz
erstellt: 07. Apr 2010, 10:31
Hallo XTJ7, Scholl3ss, vielen Dank für Eure Antworten. Die RCF und DB werde ich mir nach Feierabend mal genauer ansehen. Vllt. finde ich diese auch bei einem lokalen Anbieter zum Probehören (FFM, MZ). achso, einen "T" Amp haben wir ja, wie sind denn Eure Erfahrungen mit den passiven Boxen von RCF, DB? Eigentlich wollten wir diesen für die Monitore einsetzten, aber evtl. lohnt sich der Preisunterschied am Ende... was ist eigentlich hiermit? http://www.musik-schmidt.de/BOSE-L1-Compact.htmlSelbstbau ist keine Option, da Mangel an Zeit und Handwerklichem Geschick. Grüße, tbz [Beitrag von tbz am 07. Apr 2010, 11:04 bearbeitet] |
XTJ7
erstellt: 07. Apr 2010, 12:21
Entgegen dem, was auf der Seite steht, würde ich die Bose nicht als System für Livemusik einsetzen. Allgemein ist das Preis/Leistungsverhältnis bei Bose nicht das Beste, wenngleich die Qualität durchaus in Ordnung geht. Gerade bei RCF sind die passiven Lautsprecher nicht viel günstiger als die aktiven. Da würde ich aufgrund der einfacheren Handhabung durchaus die aktive Variante bevorzugen. Um nur einige Vorteile zu nennen: weniger Fehlerquellen dank eingebautem Limiter, Laufzeitanpassung usw. gleich integriert. Bei DB gibt es die Arena Topteile, die sind schon ganz OK. Besser (und teurer) natürlich Arena Pro. Wenn ihr aber schon einen Amp habt, dann würde ich mir überlegen, ob ggf. Selbstbau in Frage kommt. Da gibt es durchaus noch mehr fürs gleiche Geld. Wie steht es darum? Bzw. welchen Amp habt ihr genau? |
Scholl3ss
erstellt: 07. Apr 2010, 13:57
bose ist wie nexo, geht nur gut mit eigenen controllern. db und rcf sind die gleiche oberfirma, die chassis der pro serie der db arena reihe sind zum beispiel alles rcf neodym chassis. deshalb würde ich dir spontan mal die hier empfehlen: http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_10_pro_2.htmich hab die zwar selbst noch nicht gehört, besitze jedoch zwei db sw 18 pro und hab schon die 8 pros gehört und bin echt begeistert. mfg olli |
kst_pa&licht
erstellt: 07. Apr 2010, 14:32
Da werf ich jetzt Mal die RCF ART 312A in den Raum -- AUA! Ist zwar Plastik, aber ein sauberer Sound, der sich hinter dem einer Holzbox nicht verstecken braucht. Das Vorurteil Plastikgehäuse= Sch.... Sound, Holzgehäuse= guter Sound ist ebenso veraltet wie "Es gibt keine gut klingenden Boxen mit 1" HT und 15" MTT". Die 312A sind ja von RCF etwas überarbeitet worden, es wurde die Elektronik etwas vereinfacht (EQ Presets weg, Infraroteinheit weg), das AMP Modul und die Abstimmung wurden überarbeitet, da ein neuer, Treiber zum Einsatz kommt. Alles in Allem macht das die Box günstiger, die Quali ist aber die Gleiche. Aktuell um die 499 das Stück. Die sollten für euere Anwendungen ausreichen. Am Besten Mal Probehören Unter 12" würde ich aber nichts nehmen, da fehlts dann, vor Allem Fullrange, unten rum. [Beitrag von kst_pa&licht am 07. Apr 2010, 14:35 bearbeitet] |
tbz
erstellt: 29. Apr 2010, 20:33
Hallo zusammen, also, vielen Dank nochmal für eure Tips und Anregungen. wir hatten heute mehrere Boxen im Hörtest und konnten sehr schnell die meisten Fullranges und auch HK Sets wegen unzureichender Höhenwiedergabe aussortierten . Aktuell ist unser Favorit die RCT ART 315A (die kleineren wären dann untenrum doch etwas schwach). Das sprengt zwar etwas unser Budget doch der Klangunterschied ist gewaltig. Leider war das Rauschen dieser Boxen dafür etwas störend (!! selbst ohne angeschlossenes Equipment und der Volume Regler ganz unten!!). Es wird noch eine weitere Hörsession folgen, den Thread werde ich dann Updaten Etwas müde Grüße, tbz [Beitrag von tbz am 29. Apr 2010, 20:35 bearbeitet] |
XTJ7
erstellt: 30. Apr 2010, 09:48
Da gibt es wenige günstige Boxen mit deutlich niedrigerem Grundrauschen. Das macht aber auch nichts, da solche PA Systeme für Pegel ausgelegt sind. Sobald man eine gewisse Grundlautstärke erreicht hat (die schnell zu erreichen ist, sonst bräuchte man keine PA :)), spielt das ohnehin keine Rolle mehr. Deutlich niedrigeres Grundrauschen ist erst in einer gehobeneren Preisklasse zu erwarten. [Beitrag von XTJ7 am 30. Apr 2010, 09:55 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 30. Apr 2010, 12:38
Das Rauschen/Brummen kann natürlich auch am Stromnetz liegen bzw. was mit dem angeschlossenen Mischpult. Aber wie XTJ7 schon gepostet hat, ist das spätestens bei der Hintergrundbeschallung hinfällig. |
PA für Band und Veranstaltungen Hamster_Cap am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 57 Beiträge |
PA-Anlage für Veranstaltungen Altgerätesamler am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 28 Beiträge |
--- Neue PA-Anlage für kleine Veranstaltungen --- lanzpanz am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 21 Beiträge |
Pa für Band ~1000euro thwandi am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 12 Beiträge |
PA für kleinere Partys zg... am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 38 Beiträge |
PA-Boxen für kleine Veranstaltungen AleksBWU am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 11 Beiträge |
Günstige PA für eine Band mansens am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 25 Beiträge |
Brauche PA für Reggea Band ! larswilken am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 28 Beiträge |
Suche PA für Live Band Fake am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 18 Beiträge |
PA für Band/Elektro-Parties Dake am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.562
