| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Diskussion / Projektvorstellung - 21"-Subwoof... | |
Diskussion / Projektvorstellung - 21"-Subwoofer (+ Bauplan)+A -A |
Yavem
#101
erstellt: 02. Apr 2009, 14:44
Hab editiert .Vielleicht messe ich nochmal ohne Lowcut, -5 dB Punkt ist auf jeden Fall bei 34 Hz . Also im Tiefgang etwa vergleichbar mit einem B2-Infra . Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 02. Apr 2009, 14:50 bearbeitet] |
Janus525
#102
erstellt: 02. Apr 2009, 15:27
Hallo Yavem, bin zufällig in Euren Thread geraten, sehr spannen, das Ganze... Vielleicht könnt Ihr mir mit ein paar Tips helfen, obwohl ich nicht aus der PA - Ecke komme... Bis vor Kurzem habe ich zwei ORIS - 150 Hörner mit den Breitbändern AER - MD3 auf zwei Eckhörnern mit 18" PA - Chassis betrieben. Hat mir aber aus zwei Gründen nicht gut gefallen: 1. die Eckaufstellung ist nicht variabel, und 2. Der Tiefbass der Hörner ist nicht wirklich gut, obwohl ich bei etwa 40 Hz um 6dB mit den Sub - Verstärkern angehoben habe. Bis etwa 25 Hz, die ich an der gegenüberliegenden Wand im Abstand von etwa 9 Metern zu den Eckhörnern messe, läuft das alles recht linear..., aber mehr auch leider nicht... Nun möchte ich irgendwann zwei Bassreflex - Tieftonmodule bauen und unter die Hörner stellen. Die Außenabmessungen können etwa (BxHxT) sein: 450mm x 1000mm x 1000mm (müssten etwa 2 x 135 Liter netto je Gehäuse rauskommen)... Alle üblichen HiFi - Chassis sind für den etrem schnellen Breitbänder zu träge, der einen Wirkungsgrad von 106 dB mit Horn hat..., und zu "schlabberig"... Frage: Kennt Ihr geeignete PA - Chassis (z.B. 2 x 15" untereinander), mit denen ich sowohl die Schnelligkeit als auch den Druck bei etwa 30 - 40 Hz hinbekomme, den ich gerne hätte, die auch noch oben erst bei etwa 160 Hz getrennt werden...? Lässt sich das auch noch mit 2 x 250 Watt Sinus ordentlich betreiben...? Wahrscheinlich nicht, oder...? Danke schon mal für Eure Antworten... Janus... [Beitrag von Janus525 am 02. Apr 2009, 18:10 bearbeitet] |
DubZ
#103
erstellt: 02. Apr 2009, 17:51
hey, kannst du mir mal sagen wo das chassis zu erwerben ist? selbst bei ebay ist nichts zu finden |
Janus525
#104
erstellt: 02. Apr 2009, 18:04
Hallo, klar, bei eBay wirst Du den Breitbänder nicht finden... Gehe mal auf die Seite:www.aer-loudspeakers.de... Wenn Du links am Rand den MD 3 anklickst, hast Du ihn und die technischen Daten... Viele Grüße: Janus... |
DubZ
#105
erstellt: 02. Apr 2009, 18:10
sorry die frage bezog sich auf den 21" von yavem HKM XX 21-PA <- diesen lautsprecher suche ich [Beitrag von DubZ am 02. Apr 2009, 18:11 bearbeitet] |
Janus525
#106
erstellt: 02. Apr 2009, 18:11
...ich kenne das Chassis nicht..., was ist das...? Gruß: Janus... |
ONV78
#107
erstellt: 02. Apr 2009, 18:15
Das Chassi ist ein 21" der von HKM hergestellt wurde. Allerdings wurde die Produktion eingestellt. die dinger sind mitlerweile leider recht selten geworden mit glück findet man bei ebay als mal einen. |
Janus525
#108
erstellt: 02. Apr 2009, 18:20
Alles klar, habe verstanden... Gruß: Janus... |
Yavem
#109
erstellt: 02. Apr 2009, 22:03
Den HKM verkauft der DJElton hier aus dem Forum für einen fairen Preis . Hat glaub ich noch 5 oder so . Ansonsten auf den GBS-3422 zurückgreifen, der sollte auch passen .
Hi, Der RCF L15P200AK wäre für dich interessant . 2 in 270l BR, 35 Hz Tuning mit leichter Entzerrung auf der Tuningfrequenz schaffen ein F3 von 32 Hz und bieten beachtliche Lautstärke bei Klangqualität . Mit 4 von denen kann man auch mit 2x250W die Bude einreißen ohne die Treiber in die Nähe ihrer mechanischen Grenzen zu treiben . Laut vielen Anwendern soll der L15P200Ak hervorragende Bässe untenrum liefern . Und mit soviel Membranfläche ist auch genug Lautstärke + Tiefgang garantgiert . Grüße - Yavem |
Janus525
#110
erstellt: 03. Apr 2009, 05:58
Hallo Yavem, vielen Dank für Deinen Tip...! Das Chassis kannte ich nicht. In den Eckhörnern hatte ich den RCF LF 18 X 400 in 8 Ohm verbaut... Letze Frage: Soll ich die Chassis gemeinsam auf 270 Liter arbeiten Lassen oder jedes einzelne mit eigenem Port auf 135 Liter...? Nochmals: Besten Dank und viel Spaß bei Euren Partys... Viele Grüße: Janus... |
Yavem
#111
erstellt: 03. Apr 2009, 06:21
Theoretisch (der Physik nach) ist das egal . Praktisch würde ich sie auf ein Volumen arbeiten lassen, sagt mir einfach die Erfahrung . Da du anscheinend viel platz auf der Schallwand hast (450x1000) würde ich mit recht großem Resonator (Resonatoren) arbeiten, wenn du so an 1/3 Sd kommen kannst wäre das optimal (auch schon für diese Leistung) . Du könntest 2 Port's oben und unten, einen großen, 4 oder 6 Rohre, 4 oder 6 Eckport's bauen . Solange die Länge und der Querschnitt stimmen ist es recht egal was du nimmst, Rohre (man besten die angeflanschten) sind strömungstechnisch optimal . Grüße - Yavem |
klamsi1999
#112
erstellt: 03. Apr 2009, 06:51
Hi, ja der Stefan (djelton) müsste noch 5 Stück haben, zwei sind auf dem Weg zu mir;) schreib ihm mal ne Mail.. Gruß Sebastian |
Janus525
#113
erstellt: 03. Apr 2009, 06:58
Hallo Yavem, danke für Deine Hilfe...! Bisher habe ich nur Baupläne nachgebaut, bei denen Chassis, Weiche, Portquerschnitt und Länge vorgegeben waren, und ein Simulationsprogramm habe ich nicht, deshalb stelle ich mich ein bisschen Dumm an... Nochmal danke und alles Gute: Janus... |
Yavem
#114
erstellt: 03. Apr 2009, 08:01
Wenn du willst machen wir uns mal an eine Simulation (per privater Nachricht, PN) - dann erwarte ich aber einen ausführlichen Testbericht ...Hoffentlich gehen die HKM's nicht zu schnell weg, spiele mit dem Gedanken noch ein päärchen zu kaufen ... Obwohl ich bezweifle, dass dann die LMT-212 hinterherkommt .Grüße - Yavem |
*xD*
#115
erstellt: 03. Apr 2009, 13:12
Hmm, wie kommst du auf die -5db? Gibts noch andere Messungen, von denen wir nix wissen? Weil in deiner Messung sieht das ganz anders aus |
Yavem
#116
erstellt: 03. Apr 2009, 13:16
Ja, das war 'ne Groundplanemessung ohne Lowcut, die kommt aber erst morgen online, ist mir noch zu hubbelig wegen der doofen Kellertür am Gartenende (c.a 6x2m Schiebetür, das Ding schwingt mit wie sau) . ![]() Ich mache die Messung dann mal mitten im Garten, brauche dazu nur ne verlängerung die ich mir gleich besorgen gehe . Grüße - Yavem p.s : xD, schau dir mal die Messung des Portes an (der spielt ja untenrum), da passt das mit dem 35 Hz @-5 dB ganz gut . [Beitrag von Yavem am 03. Apr 2009, 13:22 bearbeitet] |
*xD*
#117
erstellt: 03. Apr 2009, 13:31
Nur ist das Einzelergebnis an sich ja nicht soo interessant. Dass der Port viel tiefer spielt als das Chassis ist ja logisch, dafür ist er ja da Desweiteren müssen sich Port und Chassus ja auch einander anpassen, die spielen ja streng genommen zwei unterschiedlich Signale, also quasi zwei unterschiedliche Subs. Wäre noch ein Messung in 1m Abstand ohne alle Filter denkbar? Interessant wäre eventuell auch eine Messung abseits der Achse, damit man mal die Bündelung der großen Chassis ein wenig erforschen kann. Aber cool dass du dir soviel Mühe machst. Übrigens, wen es interessiert, die neueren Realtek-Sound-Chips sind schon sehr linear, meine Messung ergab eine Abweichung von kaum 0,15db, allerdings mit verhältnismäßig hohen Klirrwerten. Wenn ne gescheite Soundkarte da ist werd ich auch mal prüfen, ob ein Mischpult eventuell als Mikrofonverstärker denkbar wäre (was dann aber selbstverständlich bei jedem individuell geprüft werden müsste). |
_Floh_
#118
erstellt: 03. Apr 2009, 13:46
Die neueren Realtek Soundchips sind eigentlich unschlagbar, immerhin bekommt man mit jedem Mainbaord einen geschenkt
Die Messung hier ist entweder von meinem Schleppi oder von meinem Dekstop PC. Da in beiden der selbe Soundchip steckt, ist dass aber relativ egal. Wie man recht deutlich sieht, wäre ein PreAmp oder Messmicro wohl eher die Quelle für ein schlechtes Ergebniß. Aber genug dazu ![]() Ich bin auch auf die Groundplane Messung gespannt. P.S: Auf den Pegel achten, ich lege mich jetzt zur Ruhe, sind nur 500 km |
Yavem
#119
erstellt: 03. Apr 2009, 14:52
Wie gesagt, ich mache die Groundplanemessung nochmal . Da es hier auch recht viele Nebengeräusche und untolerante Nachbarn gibt ist die eine Messung etwas verfälscht . Eventuell muss ich noch länger warten, um da 'ne aussagekräftige Kurve rausdzubekommen muss ich den ein bisschen quälen . Außerdem windet's bei uns im moment auch gut, ist noch nicht optimal . Aber das kommt noch .Zum Port und Chassis : Klar, sind 2 Schallquellen . Aber die spielen genau phasengleich da das Chassis den Resonator ja anregt . Da geht nichts anderes . Und da beide gleichlaut spielen kann man ruhig dem -5dB-punkt der Portmessung vertrauen schenken . Aber Groundplane kommt noch .Ganz ohne Filter werde ich nicht messen, da wird immer ein Highcut dabei sein . Kannst dir vorstellen, dass die Pappe obenrum also so ab 200 Hz rum tierisch Macken macht, da sieht's dann aus wie Wellen auf Hawaii . Dafür ist er auch nicht gemacht .Obwohl ich sagen muss ... Hatte letztens mal spaßeshalber bei 180 Hz getrennt und obenrum etwas nach Gehör korrigiert - das hat bei Rock recht nett gesoundet . Aber naja, wie schon gesagt - dafür isser net do .Grüße - Yavem |
Pechi
#120
erstellt: 05. Apr 2009, 17:45
So ich hab jetz meine (2) 21 zöller auch, morgen sollte ich dann das holz bekommen! mfg |
Yavem
#121
erstellt: 05. Apr 2009, 18:40
Dann mal ran an den Bau . Viel Erfolg, mach's ordentlich - jede investierte Minute lohnt ! Bei so einem Koloss muss alles halten .Grüße - Yavem |
Jobsti
#122
erstellt: 06. Apr 2009, 04:37
Warum tust du deine Messungen netmal zusammenführen, damit man den wirklichen Frequenzgang erkennen kann? Mit den Einzelmessungen kann man net soo viel anfangen, zumal du auch mehrere Ports hast. Zudem werden nahfeldmessung 1-2mm VOR der Dustcap gemacht und net in 30cm, Port ebenso, also quasi auf Schallwandhöhe. PS: Bei der Impedanzmessung den Cursor auf circa die Tuningfrequenz und 0° setzen, diese sollte bei ca 43Hz sein, der Lowcut dann ebenflalls, passt aber auch mit knapp drunter. Und lauter messen, denn man erkennt net, obs ne Reso bei 80Hz ist, oder ebnd aran liegt, weil der Pegel zu niedrig war. Schaut aber nach ner Gehäusesache aus, da man es auch im Frequenzgang sieht. Wenn du die ARTA Demo hast, dann mache doch bitte mal eine Groundplanemessung, da musste nix zusammenführen. harter Boden, nächste Wand min 4-5 Meter weg, Mikro in 2 Meter Entfernung auf den Boden vor den Bass legen, besser 4 Meter! (Dennoch zeitfenster setzen, gugg ab wie viel metern Reflektionen in der Impulsantwort zu sehen sind) Wenn das schön hoch aufgelöst ist, mache auch bitte nochmal nen CSD, bzw besser BD. Achso und bitte vorerst OHNE jegliche Filter messen. MfG [Beitrag von Jobsti am 06. Apr 2009, 04:42 bearbeitet] |
Yavem
#123
erstellt: 06. Apr 2009, 06:18
Alles klar, danke für die Tipp's .Bin mich ja auch noch bissl am einarbeiten was die Sache mit dem Messen angeht, aber bis jetzt klappt das ganz gut und die Messungen schauen im Grunde auch so aus wie sie aussehen sollen (laut Simu) . Was den kleinen Ausreißer bei 80 Hz angeht : Eventuell weil das noch ein Gehäuse ohne Verstärkung der Rückwand war (war halt nur schnell zum mesen eingebaut) . Mehr dazu kann ich sagen, wenn ich den LS mal ohne Gehäuse gemessen habe (nur Impendanz) und die Streben drin sind . Achja, die Impendanzhmessung habe ich mit dem Interface Alesis IO/2 gemacht, output an die Endstufe und dann ein passend gelötetes Kabel mit 100 Ohm Widerstand zum LS (+) gelegt, vor dem Widerstand rechts rein in den Alesis Input und nach dem Widerstand links . Vorverstärker der Eingänge natürlich ausgeschaltet und so eingestellt, dass der rechte Kanal immer kurz vor 0 dB war . Für Impendanzmessungen unter mehr Last müsste ich mir erst was zusammenwasteln was die Leistung vor den Eingängen exakt gleichweit abschwächt (sonst wird die Messung ja falsch) . Grüße - Yavem |
Yavem
#124
erstellt: 10. Apr 2009, 15:24
Hi, Wir hatten gestern eine Stufenparty (keine AbiFi) mit c.a 100-150 Leuten und 2 der 21"er im Gepäck . Was da an Druck rauskommt ist einfach unbeschreiblich, finde kaum Worte dafür . Bin total glücklich mit den Sub's, machen Spaß, schieben gut Luft durch die Gegend und bassen hervorragend . Nach diesem Test kann ich sie für Leute mit recht tief trennbaren Top's ohne Einwand empfehlen . Wir haben bei 85 Hz getrennt (BW 24) und drüber die LMT-212 mit leichtem EQ bei 110 Hz . Einfach nur klasse, freue mich sehr dass die Bässe so gut geworden sind . potentes Amping ist zu empfehlen, die AA V6001+ ist zwischenzeitlich an der Grenze gelaufen . Was dann rauskam war der Leistung aber auch entsprechend ! Hier bekommt man für echt moderat wenig Knete eine zugegebenermaßen große Kiste die aber mehr Bass als alles mir bekannte in ähnlicher Preisregion kann . Wahnsinn ... Ein jeder Eminence oder Thomann 18"er kann sich das nur wünschen . Grüße - Yavem p.s : Messen kommt am Wochenende, hoffe mir noch ein paar Tipp's beim Jobsti bezgl. ARTA holen zu können . Jetzt habe ich erstmal Geburtstag und feiere auch dementsprechend |
*xD*
#125
erstellt: 10. Apr 2009, 16:25
Herzlichen Glückwunsch, ich hatte auch erst vor kurzem Knappe 1,3kW? Nicht schlecht für einen China-Bass Aber meine Meinung kennst du ja, lieber ein bisschen kompakter, aber das muss schließlich jeder selber wissen Ist das eigentlich noch ok für die LMT-212? Die Kappas gehen da ja noch aus dem Xmax, oder hast du das mit deinem Tuning ausgebügelt? |
Yavem
#126
erstellt: 10. Apr 2009, 18:22
So isses (hierzu bitte keine Diskussionen ) .Jau, für nen China-Bass sind die 1,3kW vorallem heil überstanden nicht schlecht - haben aber auch gut gehubt . Genug Kühlung war also da . Der eine hat's gern kompakt und knackig, der andere lieber groß und dafür gewaltig - jedem das seine . Obwohl der Geschmack in letzter Zeit richtung kompakt und knackig geht .Danke für die Glückwünsche, morgen erstmal Geburtstagsparty mit meinen Schätzle's Grüße - Yavem |
ParAn0id
#127
erstellt: 10. Apr 2009, 18:29
jop auch von mir alles gute wie alt wirste?achjaa wir erwarten einen ausführlichen bericht (ich zumindest) über den wütenden mob von nachbarn bzw. die aufmarschierenden bul... polizisten ..viel spass... und ..wo hast du das chassis eigentlich gekauft ? hab ich das irgendwo überlesen |
Yavem
#128
erstellt: 10. Apr 2009, 19:05
Zarte 19 ...Ich denke es wird wie jede Party sehr lustig aber nicht allzu laut, die netten Männer und Frauen in grün waren nun schon zum 4. mal da, beim nächsten mal wirds teuer . Trotzdem, die musik muss gut sein - Lautstärke ist nicht alles .Hab' die Chassis beim DJElton gekauft, eventuell hole ich noch 2 . Mal gucken . Grüße - Yavem |
Jobsti
#129
erstellt: 11. Apr 2009, 19:46
Naja das tiefere Tuning und vor allem mehr Volumen wirken sich der Auslenkung über negativ aus. ABER, da die LMT-212 da 100% net voll ausgefahren wurde, ist das mit der Tiefen Ankopplung abr kein Problem. MfG |
Yavem
#130
erstellt: 12. Apr 2009, 10:18
Habe die neu gebaut, brauche keine Fullrangetop's auch wenn mir die Bassqualitäten der 2 12"er recht gut gefallen haben (ging halt nicht so immens laut, aber ist klar) . im Moment ists das Gehäuse von dir aber mit höherem Tuning sodass die Kappa's net so schnell über xmax spielen . Da fehlt nix, die Kombi ist rund . 12" machen den kick obenrum gut, 21" erledigen ihren Job unten . Bin am überlegen mit den Kappa 15 LF die hier noch rumfliegen nen Kickfiller zu wasteln aber eigentlich brauch es das nicht . Grüße - Yavem |
Pechi
#131
erstellt: 13. Apr 2009, 08:59
aaach ihr macht mir mit den 21"ern soviel lust, ich kann garnicht mehr abwarten bis die kisten fetich sind! zum glück beginnen wir heute mit dem bau! mfg |
Yavem
#132
erstellt: 13. Apr 2009, 09:04
Womit trennt / ampt ihr ? Grüße - Yavem |
Pechi
#133
erstellt: 13. Apr 2009, 09:30
einstweilen mit sonem alten stereoverstärker und der intigrierten weiche! aber wenn wieda kohle da ist kommt was gscheitas her! wie hast du eigntl beim schrauben der kiste getan hast in beiden brettern vorgebohrt? weil sonst spaltet mir das mdf immer auf? mfg |
Yavem
#134
erstellt: 13. Apr 2009, 09:42
Ja, ich hab mir die Bretter so aufeinandergesetzt wie ich es wollte, gebohrt, gesenkt, auseinandergenommen, Leim Drauf, Schrauben rein . Ist schwierig, aber keiner hat behauptet, dass Lautsprecherbau ein Kinderspiel ist ![]() Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 13. Apr 2009, 09:42 bearbeitet] |
Pechi
#135
erstellt: 13. Apr 2009, 09:53
naja,... bei span ists schöner gegangen, dafür hat mdf besser qualität... mfg |
_Floh_
#136
erstellt: 13. Apr 2009, 12:56
Wenn man´s richtig macht, ist dass sogar recht einfach ![]() Dass einzige was du brauchst, ist eine große, ebene platte (normalerweiße: Werkbank), an deren Stirnseite du etwas befestigen kannst. Dann einfach dass Brett an der Stirnseite befestigen (ich mach´s mir Schraubzwingen), dass andere drüber schieben, Bohren, fertig. Spart Zeit und Nerven |
Yavem
#137
erstellt: 13. Apr 2009, 14:19
Lass' mir mein Chaos und Planlosigkeit, ohne das kann ich nicht überleben !! Grüße - Yavem |
klamsi1999
#138
erstellt: 13. Apr 2009, 15:18
Hi, dann schließe ich mich direkt mal den Glückwünschen an. Alles Gute nachträglich Yavem! meine Kisten sind beide fertig gebaut, nur noch nicht lackiert:( Das bauen war alleine schon eine ziemliche Scheißarbeit... Da das fertige gehäuse so ca. 60kg unbestückt wiegt war das schwerste das Gehäuse beim Schleifen und Spachteln immer zu drehen :-! Der Bau hat für beide ca. 2Tage gedauert wobei ich nur jeden Tag eine gute Stunde was gemacht habe. Fotos sind auf dem Weg und ich werde Sie morgen mal laufen lassen. Gruß Sebastian |
Yavem
#139
erstellt: 13. Apr 2009, 15:21
Dann bin ich mal gespannt was ihr zu den kisten meint . Wie trennst / ampst du denn klamsi ? Wäre nett wenn ihr das immer dazuschreibt, weil aus so nem 20 jahre alten HiFiteil kommt natürlich nicht das maximum raus ![]() Beim Antesten bitte Aufstellung beachten, am Besten Outdoor oder in Wand- / Eckennähe und nicht mitten im Raum - da löscht's meistens gut aus . Grüße - Yavem |
klamsi1999
#140
erstellt: 13. Apr 2009, 15:34
Getrennt wird erstmal mit einer Samson s-3 war das einzige was ich mir ausleihen konnte. Amping ist erstmal eine IMG Stage Line STA-2400 langsam warmlaufen lassen;) Wenn alles Gute läuft gibts für jede Box eine STA-2400, heißt also 2,4KW pro Box, ich bin gespannt! Ich teste bei uns im Garten heißt 8000m² Platz und keine Nachbarn;) |
Pechi
#141
erstellt: 13. Apr 2009, 17:59
so hab jetz eine kiste fetich gebracht! es ist ein wahnsinn, die membran schwingt kaum und es ist schon ein schönes bassfundament vorhanden! lg |
_Floh_
#142
erstellt: 13. Apr 2009, 18:03
Hehe, du willst nicht wissen, was ich für ein Chaot bin, nur dazu bin ich faul ![]() Von mir auch noch alles gute, Nachträglich. |
Pechi
#143
erstellt: 13. Apr 2009, 18:38
achso sry Yavem, hab die letzten beiträge nur so überflogen( wegen stress in den letzten tagen): Also auch von mir nachträglich alles gute! mfg |
Yavem
#144
erstellt: 13. Apr 2009, 18:50
Ja, dankedanke ...@ Pechi : schön, dass es dir gefällt . Nimm' ihn morgen mal ein bisschen härter ran .Grüße - Yavem p.s : Chaot bin ich auch, finde nachm Aufräumen nix wieder - frag' den Kikkie mal wie das mit meinen 3 Stichsägen war |
Pechi
#145
erstellt: 13. Apr 2009, 19:05
rechtviel härter geht mit dem mickrigen verstärker nimmer mehr.... und die t.amp S150 bekommt zuwenig eingangssignal vom computer (bzw is ja auch nich stark...) mfg |
ONV78
#146
erstellt: 13. Apr 2009, 19:14
jaja und ein Tag vorher ärgert man sich das die dinger immer im weg rumliegen und man laufend drüberfällt. Dann im eifer des kurz bevor stehenden wutausbruchs weils schon wieder so unordentlich ist in irgenteine ecke geräumt und dann ewig danach suchen Kommt mir sehr bekannt vor auf die ChaotenMal sehen vielleicht bau ich auch noch so ein zierliches teilchen chassis hab ich noch 2 Nur der Platz macht da Probleme ich ab schon jeden Winkel zugestellt |
Yavem
#147
erstellt: 13. Apr 2009, 21:01
Ja, das liebe Werkzeug ...Schönes Bild, kannst du das mal in groß einsetztn Pechi ? Sieht ja aus wie meiner .Normal solltest du in deinem Zimmer mit der S150 oder nem HiFi-Amp schon ganz schön was anstellen können . Grüße - Yavem |
Pechi
#148
erstellt: 14. Apr 2009, 09:47
es geht eh scon viel, aber man merkt halt das noch mehr ginge! (weil die membran vielleicht erst 2-3 mm schwingt!) klar kann ichs groß reinstellen, die quali ist halt nur nicht so gut (handy): zeigt das chassis im vergleich zu meinem alten woofer ![]() zeigt die zwei kisten so zusammengestellt im vergleich zu meim mopal ![]() bilder vom bau ![]() ![]() zeigt das fertige gehäuse im vergleich zu einem billigem 17er ![]() mfg [Beitrag von Pechi am 14. Apr 2009, 09:49 bearbeitet] |
klamsi1999
#149
erstellt: 15. Apr 2009, 19:28
klamsi1999
#150
erstellt: 16. Apr 2009, 20:01
Hab die beiden gerade mal gewogen, 144kg macht 72kg pro Stück. MfG Sebastian |
Yavem
#151
erstellt: 16. Apr 2009, 20:07
Anm. : Komplett 19er MDF . Aber auf um die 70kg kommt man dann halt ... naja, lieber viel tragen als scheiß Sound Grüße - Yavem |
Bauplan für Bassbox(subwoofer) zwockel63 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Bauplan 15 zoll Subwoofer KleinKrick am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 17 Beiträge |
Bauplan LeonLion am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 12 Beiträge |
Bauplan für ein Bassreflex Subwoofer? DJ_Phil92 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
"Selbstbau" Subwoofer 21 Zoll Stiggo99 am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 15 Beiträge |
Bauplan ARLS Stefan-Heim am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 12 Beiträge |
Bauplan gesucht ralf_2494 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 10 Beiträge |
Bauplan gesucht ralf_2494 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 57 Beiträge |
welcher Subwoofer Bauplan ist der bessere? Mr._Hardbass am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 21 Beiträge |
suche bauplan für Bassbox zwockel63 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.444
