Nebelmaschine Eurolite N-10
Alfi96
#1 erstellt: 12. Feb 2009, 18:09
Hallo alle zusammen ich habe eine Nebelmaschine die Eurolite N-10 und jetzt wollte ich mal wissen ob ich da einen bestimmten Reiniger brauche oder einfach mit etwas anderem die Nebelmaschine Reinigen kann. Bitte Antworten
Manni_L.
#2 erstellt: 12. Feb 2009, 18:42
Warum willst du sie reinigen?. Funktioniert sie nicht mehr?.
Zum reinigen 1:5 Essig und destilliertes Wasser. Also 1l Essig auf 5l dest. Wasser. Selbst die Firma Martin empfiehlt das hinter vorgehaltener Hand.
Zum reinigen wenn möglich Düse abschrauben nicht vergessen.
[Beitrag von Manni_L. am 12. Feb 2009, 18:43 bearbeitet]
Alfi96
#3 erstellt: 12. Feb 2009, 18:58
Ja ich hab in der beschreibung gelesen das man sie nach 30 betriebsstunden reinigen soll!!!!! Kann man da auch wenniger wasser nehmen und weniger essig weil ich muss ja nur eine maschine reinigen nicht so viele oder hält das zusammengemischte reinigungsmittel mit essig und wass er EWIG????? Bitte Antworten
dj_chris
#4 erstellt: 12. Feb 2009, 19:01
das war ja nur ein beispiel mit 1l essig und 5 l wasser
du sollst ja nur in dem verhältnis mischen
du kannst auch 100 ml essig und 500 ml wasser nehmen
Alfi96
#5 erstellt: 12. Feb 2009, 19:06
Kann man da ganz normales Wasser nehmen oder muss das Destilliertes Wasser sein und wie ist das mit der Haltbarkeit wie lange hält die Mischung dann?????
dj_chris
#6 erstellt: 12. Feb 2009, 19:16
nee destiliertes wasser
warum willst du das den aufheben?
dann nimm halt 50 ml wasser und 10 ml essig
und dass lässt du dann alles durchlaufen und fertig
Alfi96
#7 erstellt: 12. Feb 2009, 19:41
Und muss man dan die Nebelmaschine mit normalem Wasser nochmal durchspülen um die reste vom Essig zu entfernen?????
dj_chris
#8 erstellt: 12. Feb 2009, 19:42
nee normal nich..
mit dem essig reinigst du sie ja
nicht mit normalem wasser
wenn dan mit destiliertem
Alfi96
#9 erstellt: 12. Feb 2009, 19:57
Okay Danke
Mario_D
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 20:11
aber unbedingt draußen machen, das stinkt nämlich wie die hölle.
_Floh_
#11 erstellt: 12. Feb 2009, 20:21
Nebenbei: Essig Essenz und keinen Speis Essig verwenden!
Alfi96
#12 erstellt: 13. Feb 2009, 22:00
Okay vielen Dank für eure Hilfe und seid ihr da sicher das da dann meine Nebelmaschine nicht kaputt geht oder der Nebel nicht heller wird. Macht ihr das auch an euren Nebelmaschinen so?????
Bitte Antworten!!!!!
Manni_L.
#13 erstellt: 14. Feb 2009, 08:35
Nein, wir machen das natürlich nicht und ich habe das nur geschrieben damit deine Nebelmaschine kaputt geht und du dir endlich mal ein wirklich brauchbares Gerät kaufts.
Alfi96
#14 erstellt: 14. Feb 2009, 12:20
Echt jetzt ???? meinst du das Ernst aber die Firma Martin schlägt das auch so vor !!!!!
Mechwerkandi
#15 erstellt: 14. Feb 2009, 12:20
Bei der Verwendung von Markenfluids (Safex) ist an so einer Maschine über die Lebensdauer eigendlich überhaupt nichts zu reinigen.
Bei anderen Maschinen lässt sich auch nach 10 Jahren mit hoher ED keine Notwendigkeit einer internen Reinigung feststellen.
Alfi96
#16 erstellt: 19. Feb 2009, 17:40
Hey ich hab mal Gegoogelt und das Gefunden
>> Tank leeren und mit klar Wasser ausspülen
>> Tank mit klar Wasser 1/2 füllen, Maschine aufheizen und Wasser durchpusten.
>> Maschine aus, abkühlen. Tank wieder leeren.
>> 1/2 Ltr. Wasser mit hü Entkalker (Zitronensäure) nach Vorschrift für Kaffeemaschinen anrühren und in den Tank füllen.
>> Maschine aufheizen und kurz nebeln. Draussen machen!
>> Maschine abschalten, abkühlen lassen, während dessen den Tank leeren und wieder klar Wasser einfüllen. Fortfahren wie 2).
>> Fertig, Ggf. wiederholen.
Aber ihr habt doch geschrieben das man nur das zusammengemischte nur so in den Tank leeren sol und einfach durchspüllen soll oder soll ich das so Machen?????
Manni_L.
#17 erstellt: 19. Feb 2009, 17:45
Na dann viel Spass. Um 1/2 Tank durchzublasen wirst du schon was länger sitzen, vor allem bei den billigen Teilen die dauernd wieder aufheizen.
Alfi96
#18 erstellt: 19. Feb 2009, 19:36
Ich mach das so wie ihr es mir gesagt habt das war doch nur ne frage!!!!!
Alfi96
#19 erstellt: 20. Feb 2009, 18:22
Hey kann ich auch 100 ml destiliertes Wasser nehmen und 20 ml Essigesenz nehmen?????
Alfi96
#20 erstellt: 20. Feb 2009, 19:02
Und muss ich ich die Drüse abschrauben weil die kann man nicht weggmachen und was passiert wenn ich die dranlasse?????
ParAn0id
#21 erstellt: 20. Feb 2009, 23:08
ne oder ?^^ Hauptsache 5teile Wasser auf 1 teil Essig ist doch eigentlich nicht so schwer?
JA!
[Beitrag von ParAn0id am 20. Feb 2009, 23:08 bearbeitet]
Steffen1989
#22 erstellt: 21. Feb 2009, 07:19
oder 75,45 ml dest. wasser und 15,29 ml essig esenz
Manni_L.
#23 erstellt: 21. Feb 2009, 09:44
Na ob wir das heuer noch hinkriegen
Wenn die Düse nicht runtergeht dann lass sie drauf. Ich weis gar nicht warum du wegen dem Billigteil so einen Aufstand baust. Die Pumpen in den Geräte halten erfahrungsgemaß eh nur so 2-3 Jahre dann kannst du das Teil in die Tonne kippen. Neue Pumpen sind entweder nicht zu bekommen oder teurer als eine neue Nebelmaschine.
Ich bin raus ................
Alfi96
#24 erstellt: 22. Feb 2009, 19:11
Hey ich habe leider noch ne frage muss ich das restliche Nebelfluid aus dem schlauch spritzen und dann erst das gemisch durspritzen?????
Bjoernman
#25 erstellt: 23. Feb 2009, 17:43
Laß es einfach drinne und dann klappt dat schon
Bjoernman
#26 erstellt: 25. Feb 2009, 14:16
Und, hats geklappt?
LG Björn
Alfi96
#27 erstellt: 25. Feb 2009, 15:16
Ich hab se noch net gereinigt warum frägst du das?????
Bjoernman
#28 erstellt: 25. Feb 2009, 15:41
Weils mich interresiert ob du es gemacht hast!
Alfi96
#29 erstellt: 25. Feb 2009, 16:18
Denkst du die Nebelmachine geht davon kaputt?????
Aber eigentlich ja nicht weil das haben ja viele schon gemacht von dem her sollte ja nichts passieren!!!!!
Bjoernman
#30 erstellt: 25. Feb 2009, 16:43
Ja, ich habe das nur geschrieben damit deine Nebelmaschine kaputt geht und du dir endlich mal ein wirklich brauchbares Gerät kaufts.
Es haben dir alle gesagt das davon nichts kaputt geht!
Und ich habe dich nur gefragt ob du es schon gemacht hast und wollte wissen ob der Nebel irgendwie dichter oder so durch die Reinigung geworden ist?!
LG Björn
Alfi96
#31 erstellt: 25. Feb 2009, 17:22
Achso du hast mich nur gefragt weil du auch eine Nebelmaschine hast ob du es dann auch machen kannste!!!!!
Bjoernman
#32 erstellt: 25. Feb 2009, 17:43
So in der art, ich habe auch Nebelmaschinen, hab sie aber noch nie gereinigt
Alfi96
#33 erstellt: 25. Feb 2009, 18:04
Aber ich denke was soll da schon passieren das ist doch eigentlich egal was man durch die nebelmaschine spritzt das nebelfliud ist halt so ein bestimmtes mittel das wenn man es erwährmt nebel kommt nur wenn man die mischung durchspritzt kommt halt kein nebel aber es schützt das gerät ist doch offensichtlich oder?????
Bjoernman
#34 erstellt: 25. Feb 2009, 18:26
Jaa, da passiert nichts!
LG Björn
DJ-Fredy
#35 erstellt: 26. Feb 2009, 00:47
ich hab die gleiche und kann dir sagen, dass da nichts passieren kann.
Nur sollte manin das Gerät keine brennbaren Flüssigkeiten einfüllen, die so ähnlich wie destilliertes Wasser aussieht.
Das aht mal ein bekannter ausprobiert.
Ich sag nur, das<Gerät war da nach nicht mehr brauchbar.
Bjoernman
#36 erstellt: 26. Feb 2009, 17:08
Achtung: Gleich fragt er ob Spülmittel und Wasser zusammen Brennen
Naja, LG Björn
Nebelmaschine
Dj_Mec am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  11 Beiträge
Nebelmaschine Eurolite N-19 "spuckt nach"
hoschigross am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  5 Beiträge
Nebelmaschine?: EUROLITE N-110 -VS- STAIRVILLE SF-1000
karl_1 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  14 Beiträge
Nebelmaschine defekt brauch hilfe
steng am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  51 Beiträge
nebelmaschine
Guter-Junge am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  9 Beiträge
Nebelmaschine
timme661 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  9 Beiträge
Nebelmaschine
NoFear. am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
nebelmaschine
muetze67 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  24 Beiträge
Nebelmaschine restaurieren
technikfreak10 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  18 Beiträge
Nebelmaschine Heizen
Fatze94 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
