Nebelmaschine defekt brauch hilfe
steng
#1 erstellt: 09. Feb 2008, 14:32
hallo leute meine lebelmaschine von Eurolite N-19 geht nicht mehr richtig!!
sie heitzt auf aber es kommt kein nebel raus!!!
doMi_19
#2 erstellt: 09. Feb 2008, 15:45
lass mich raten!? billiges fluid verwendet?
hatte ich auch schon mal, seitdem hab ich ne neue...
steng
#3 erstellt: 09. Feb 2008, 15:59
hab keine ahnung was da ist!!! schlag mir mal en teueres vor
vielleicht wars wirklich des
doMi_19
#4 erstellt: 09. Feb 2008, 16:02
Ich hab z.b. das von Showtec Fog Liquid High Density, ist rötlich eingefärbt...
Also es gibt ne ganze Menge Schrott aufm Markt, grade die bei eBay als "hochwertiges Fluid" angepriesenen Sachen.
achja, schon mit saubermachen probiert? denke ja mal, dass da irgendwie was verstopft ist.
[Beitrag von doMi_19 am 09. Feb 2008, 16:03 bearbeitet]
derdaniel21
#5 erstellt: 09. Feb 2008, 17:37
hi, hab auch ne Eurolite und hatte auch mal das problem. Ich benutze meist das Fluid was von Eurolite dafür zertifiziert ist. Eurolite Fluide E zum Beispiel.
Nun aber zu Deinem Problem: Sollte die Pumpe komisch laut brummen, wird vermutlich der zufür Schlauch gerissen sein. Meist passiert das an der Verbindung zu Pumpe. Schneidest das defekte Stück einfach ab, setzt den schlauch wieder drauf und befestigst ihn wieder mit nem kleinen Kabelbinder.
Danach ist alles als wär nie was gewesen
Wenn Du reinigst, bitte nimm ausschließlich Destiliertes Wasser.
Grüße Daniel
technikfreak10
#6 erstellt: 09. Feb 2008, 19:09
Also ich setzte auf JEM Nebelfluid. Stinkt nicht, der Nebel ist gut.
hall1977
#7 erstellt: 09. Feb 2008, 23:27
lese gerade was über nebel-maschinen und deren reinigung.
habe zwar nur ne ganz billige einfache, die reicht aber für den zweck aus.
nach dem heizen leuchtet nen schalter auf wenn sie nebel-bereit ist. drücke ich diesen stößt es zwar nebel aus aber so puffend so kurze stöße. am anfang hats richtig lange gesprüht wie ne spray-flasche die man lang drückt.
offenbar ist da ne reinigung nötig. nur jetzt meine dumme frage, wie reinigt man ne nebel-mschine richtig ??, kann an der düse vorn nix erkennen.
da ein heizelement drin muß das auch mal entkalkt werden ala kaffee maschine ?? destiliertes wasser habe ich da, weil hier steht wird benötigt.
*xD*
#8 erstellt: 10. Feb 2008, 00:27
Hi
dafür gibts Maschinenreiniger zu kaufen. Sollte aber auch in der Anleitung stehen. Wird wie das normale Fluid benutzt, nur erzeugt keinen Rauch , sondern säubert.
hall1977
#9 erstellt: 10. Feb 2008, 23:44
...habe eine Antari z-80 Nebel-Maschine. http://www.dieboxhifi.de/media/antarif80.jpg wie gesagt hatte das gefühl das die länger "gesprayt" hatte bei knopfdruck. drücke ich aber mehrmals so "stotternd" bekomm ich mein Raum auch "dicht" wenn ich wöllte. Wie gesagt mag nicht die beste sein, für mein Raum aber ausreichend.
Habe mal destiliertes Wasser durchgejagt, nu geht se etwas besser als vorher die "Dampfausstöße". Was ist direkt Maschinen-Reiniger, wo gibts sowas und wie wendest es an ??
*xD*
#10 erstellt: 10. Feb 2008, 23:52
Gibts von Eurolite. Wird auch in der Anleitung meiner N-19 empfohlen.
Benutzt man einfach wie normales Fluid. Was das aber nütz, keine Ahnung, hab ich noch nie gebraucht, weil ich die Maschine setlen benutzen
hall1977
#11 erstellt: 11. Feb 2008, 00:20
habe meine eigentlich auch nie an, nur silvester mal, aber mir kam die idee einer verschmutzung nahe, da sie jetzt nur so kurze sprays macht, so leicht puffend. villeicht war es "damals" schon so, ist ja nur ne ganz kleine. mir wars aber so das sie längere interwalle sprayte......
muß ich mal schauen wegen dem fluid zum reinigen usw. gruß m.
Tony_Damager
#12 erstellt: 11. Feb 2008, 16:06
Destilliertes Wasser + Essigessenz= Sauber Man sieht richtig wie vorne kleine Stücke raus kommen. Kalk kann sich in so einer Maschine normaler weise nicht ansammeln, da Nebelfluid eine Alkoholmischung ist, ganz ohne Kalk. Es sei denn man nutzt diesen gestreckten E-Bay schrott
Ich mache das seit Jahren so bei meiner Martin Nebelmaschine. Das sollte man allerdngs aufgrund intensivster Geruchbildung nur draussen machen
Ich würde JEM ZR Fluid empfehlen. Das ist ein Markenhersteller, und der Nebel ist sehr Dicht
[Beitrag von Tony_Damager am 11. Feb 2008, 16:10 bearbeitet]
hall1977
#13 erstellt: 11. Feb 2008, 17:07
...an sone sache mit essig hab ich auch gedacht. hatte da aber bedenken was an der maschine zu beschädigen.
muß ich dann den nebel auf "dauerfeuer" einstellen, das die pumpe in der maschine dauern läuft ?? die geruchsbelästigung wegen des essigs jetzt mal außer gelassen.
meine antari hat sone kabelfernbedienung dran. drücke ich die lang macht sie auch kein dauerfeuer, deswegen denk ich ja da ist was net ganz ok.
Tony_Damager
#14 erstellt: 11. Feb 2008, 17:13
Es ist normal, dass sie Maschinen aufhören, wenn sie Nachheizen, falls du das meinst. In Sofern die Maschine keine elektronische Temperaturkontrolle hat, wird während des Heizvorganges die Pumpe abgeschaltet.
Nebelmaschinenreiniger sind weitaus Reizenderals Essig, genau so wie diese Kaffeemaschinenreiniger
*xD*
#15 erstellt: 11. Feb 2008, 20:36
Letztendlich wird der Reiniger auch nichts großartig anderes sein.
Da wird wahrscheinlich einfach nur was geruchsneutraleres als Essig verwendet.
Ich probiers irgendwann auch mal aus.
bonesaw
#16 erstellt: 12. Feb 2008, 19:31
Habe im Partykeller auch ne Antari F-80 Z. Hatte am Anfang auch immer Probleme mit verstopfter Düse. Wenn ich die Düse vorne abgeschraubt habe (M14) war da immer wie ganz feiner Sand drin. Das Zeug aus der Düse rausgeklopft und wieder draufgeschraubt und schon ging sie wieder. Hat aber meistens nicht sehr lange gehalten, dann wars wieder verstopft. Habe die Düse jetzt etwas aufgebohrt und seit dem ist Ruhe. Nebelfluid ist das hier. Altert das Zeug eigentlich, steht nämlich schon ne Weile rum?.
Tony_Damager
#17 erstellt: 13. Feb 2008, 01:24
Ja, das Altert. Das dauert allerdings, und wird eigentlich nur besser. Das ist zumindest meine Erfahrung
Ich hatte auch mal so nen Eurolite Zeugs. Das war am Anfang äußerst schwach auf der Brust. Nach ein paar Jahren habe ich es nochmal rausgekramt zwecks Entsorgung. Wie ein Langeweilegeplagter Elektriker nun mal so ist, kommt er auf die dumme Idee, das Zeuch zu Vernebeln. Und siehe da: Eigentlich ganz Geil Der Nebel war viel Dichter, allerdings roch er auch stärker nach Fluid
hall1977
#18 erstellt: 13. Feb 2008, 14:21
zu der düse, wie ist die abbaubar ?? da ist vorn nur so ne "streukappe" nehm ich die ab seh ich nen goldfarbendes teil mit nen winzigen loch drin, denke mal das ist die düse, aber die ist fest verbaut nicht schraubbar oder ich find es nicht.....würde gerne das mal testen denke das meine auch "versandet" ist.
bonesaw
#19 erstellt: 13. Feb 2008, 19:26
Bei mir hat die Düse (das goldene Teil mit dem Loch) außen einen Sechskant mit 14er Schlüsselweite. Mit einem gekröpften Ringschlüssel oder Steckschlüssel lässt sich die Düse einfach abschrauben.
hall1977
#20 erstellt: 13. Feb 2008, 20:12
habe dies getan, war bissel was drin. das gesäubert. mal die maschine "ohne" düse ma kurz laufen lassn, auch immer nur die kurzen sprays. düse gereinigt und wieder aufgeschraubt. nach wie vor kein "dauerfeuer" wenn ich schalter gedrückt halte. oder geht das garnet dauerfeuer ?
bonesaw
#21 erstellt: 13. Feb 2008, 22:52
Dauerfeuer geht nicht. Die Maschine muß zwischendurch immer mal wieder aufheizen. Wenn sie aufgeheizt hat sollten aber Sprühphasen von 30 - 40 Sekunden am Stück ohne Probleme möglich sein.
Wenn nicht dann mal Düse runtermachen, Tank entleeren, mit destilliertem Wasser füllen und ein paar mal damit sprühen.
Tony_Damager
#22 erstellt: 14. Feb 2008, 01:49
Das mit dem Dauerfeuer ist immer abhängig von der Nebelmaschine. Bei meiner geht es z.B. Da wird nur während des Nachheizens die Pumpleistung ein kleinen Wenig zurück genommen.
hall1977
#23 erstellt: 14. Feb 2008, 12:06
...ja bei mir sind es villeicht nur "dauerphasen" von 5 sec maxima. warte ich 1 min und nochma wieder 5 sec usw. bekäme ich meinen raum auch voll
ja 30- 40 sec klingt schonmal eher. Das mit dem destilierten wasser hab ich einmal gemacht. kein erfolg
muß ich den kanister rammelvoll damit machen und den "leer" sprühen ?? hab den villeicht viertel voll und den leer gesprüht, das gleiche wie mit fluid, diese kurzen impulse. keine verbesserung gespürt.
möglich das die antari so schwach ist das sie nur so kurze impulse kann ?? ist ja die "kleinste" maschine, die es aus der serie gab für kleine räume nur usw nicht für säle.
bonesaw
#24 erstellt: 14. Feb 2008, 19:52
Nein, ich habe wie geschrieben das gleiche Gerät und bei mir geht das ohne Probleme 30 - 40 Sekunden am Stück. Zum reinigen sollte so 1/4 Behälter vol Wasser reichen. Mehr mache ich eigentlich nie. Ich denke mal da hat dein Gerät einen Defekt.
hall1977
#25 erstellt: 14. Feb 2008, 22:19
....und was könnte das sein für ein defekt ?? die maschine lief ja nicht dauerbetrieb. wenn sie 4-6x an war in 6 jahre (so alt ist sie in etwa) war sie "viel" an.
bonesaw
#26 erstellt: 14. Feb 2008, 23:47
Ich bin jetzt da kein Fachmann, und hatte meine auch noch nicht auf. Das könnte praktisch alles sein.
1.Pumpe pumpt nicht mehr richtig
2. Heizelement heizt nicht mehr richtig
3. Sensor der die Pumpe bei zu geringer Temperatur der Heizspirale ausschaltet ist defekt.
Tony_Damager
#27 erstellt: 15. Feb 2008, 02:40
Was ist denn überhaupt das Problem?
Läuft die Pumpe weiter und es kommt nur nix raus oder geht die Pumpe nach 5 sec. mit aus?
hall1977
#28 erstellt: 15. Feb 2008, 19:20
...nein die pumpe arbeitet normal weiter, das sprüht 5 sec dann nix weiter, pumpe surrt weiter, dann wieder mal nen sprüher usw. lass ich die bedienung los, geht pumpe natürl. mit aus und maschine ruht.
bonesaw
#29 erstellt: 15. Feb 2008, 19:34
Welches Nebelfluid benutzt du ?
Ich würde mal die Leitung von der Pumpe zum Heizer trennen und schauen ob die Pumpe ordentlich pumpt. Das Laufgeräusch muß ja nicht bedeuten dass sie auch pumpt. Wenn nicht Pumpe kaputt.
[Beitrag von bonesaw am 15. Feb 2008, 19:35 bearbeitet]
hall1977
#30 erstellt: 15. Feb 2008, 22:31
...uhi da muß ich erstma schauen. hatte die maschine nur 1x offen um zu schauen, wie es da drin aussieht.
möglich das da was verstoppt ist wenn es da ne zuleitung von der pumpe zum heizer gibt ??
ferner mal prüfen was die pumpe auch selber angeht.
fluid war ein 5l kanister bei, so ein bundle maschine und fluid. habe den tank villeicht halbvoll gehabt. der kanister also sogut wie nicht benutzt.
wie schon gesagt maschine lief so gut wie nicht, 2 silvester feiern eventuell mal bissel doll, der tank ist noch viertel voll.
benutze die maschine also kaum, extrem wenig.....
Schlappohr
#31 erstellt: 26. Feb 2008, 12:31
im manual meines neuen spielzeugs (lite-works FX-8; meine freundin: *g) steht:
aller 40 betriebsstunden reinigen mit 80% dest. wasser und 20% essig um "Ablagerungen im Heizelement zu vermeiden". den kompletten tank voll durchjagen (stunden später... ). vorher die düse abschrauben und reinigen.
ich habs auch bei 1/4 tank belassen...
außerdem steht da:
"nur nebellfluids auf wasserbasis verwenden!"
wie war das mit dem alkohol gibts da verschiedene sorten?
und, letzte frage: wo komm ich günstig an einen liter von dem zeug ran?
danke für eure tips
*xD*
#32 erstellt: 26. Feb 2008, 14:43
Normales Fluid ist Wasser mit verschiedenen Alkoholen.
Bei uns im Ort gibts einen Liter Eurolite P für 4€.
Schlappohr
#33 erstellt: 26. Feb 2008, 15:17
hab mal ein bissl gelesen:
hauptanteile sind wasser und propylenglykol, laut irgendeiner forenmeinung idR 15/85%. dazu evtl sachen wie glyzerin, um das ganze weniger flüchtig zu machen.
wo ist "bei euch im ort"?
hier in münster gibts scanic für 5.95 (elevator). geht ja auch noch, ohne versand.
vielleicht frag ich mal bei den hiesiegen veranstaltungstechnikern an, mal sehen, was alte bekanntschaften so wert sind...
*xD*
#34 erstellt: 26. Feb 2008, 15:24
steng
#35 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:43
kommt kein nebel raus aber pumpe geht
*xD*
#36 erstellt: 31. Mrz 2008, 17:09
Dann aknnst du vielleicht mal verfolgen, ob Fluid bis zur Pumpe gelant oder der Schlauch verstopft ist.
Tony_Damager
#37 erstellt: 31. Mrz 2008, 23:14
Vielleicht solltest du mal die Überwurfmutter an der Sekundärseite der Pumpe löden und gucken, ob die Pumpe funktioniert und auch genügend Druck aufbaut. Normaler Weise haben diese Pumpen einen recht hohen Druck von etwa 15Bar, sodass man den Flüssigkeitsfluss mit dem Finger nicht blockieren kann
St4Yl3*BoY
#38 erstellt: 07. Sep 2008, 12:37
heY SrY füR diE StörEun Ich hab In 2 TagEn nE pardY uNd mEinE nebelmaschinE Geht niCht
hald die nebelmaSchine
Erhiezt sich nicht und ich weiß nich was ich tun soll :(
Tony_Damager
#39 erstellt: 07. Sep 2008, 15:12
Schau mal bitte hier vorbei. Da hab ich erläutert, wieman die Heizwicklung durchmessen kann.
Es sei dir jedoch gesagt, dass man dazu an Geräten mit Netzspannung arbeitet, was ja eigentlich Klar ist Das heißt, du solltest gewisse Qualifikationen und Vorkenntnisse sowie Messgeräte besitzen, ansonste wird das nichts
MfG
master_light
#40 erstellt: 04. Sep 2009, 22:47
Hey Leute,
ich habe eine Antari Z1000 und bei mir ist das Heizelement Verstopft, aber erst nachdem ich den Nebelmaschin Reiniger dadurch gejagt habe, weiß jemand, wie ich das wieder frei bekomme?
gruß André
seat49
#41 erstellt: 06. Sep 2009, 05:45
Hallo Leutz,
hatte jetzt auch Probleme mit meinem Eurolite FogFlower.
Ging auf einmal gar nicht mehr - war die Pumpe defekt.
Getestet habe ich, indem ich die Verbindung zum Heizelement abgeschraubt habe und versucht habe zu pumpen - kam nichts. Also neue Pumpe bestellt, eingebaut und Spaß gehabt - läuft also wieder.
Habe dann mal mit nem Insider gesprochen:
- wenn Nebelmaschinen lange nicht genutzt werden, ist das eher schlecht, also ruhig mal zwischendurch anschmeissen und ne Runde nebeln
- zur Reinigung reicht Destilliertes Wasser
- wenn die Pumpe versagt hilft meist keine Reinigung sondern nur noch tauschen
Gruss Seat49
Junior-dj
#42 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:27
Hallo.
Ich wollte nochmal auf den essig bzw. destilieres wasser zurückgehen.
undzwar alls ich dies gemacht habe war mein defekt noch größer alls es eh schon war so viel dazu.
Ductor
#43 erstellt: 31. Mrz 2010, 17:16
Das Problem ist nur, dass hier keiner riechen kann, was dein Nebler für einen Defekt hatte.
Junior-dj
#44 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:12
Sie war halt verstopft.
und eben hab ich gemerkt das sie nicht mehr geht GAR NICHT kein strommehr nimmt nicht aufheizt gar nichts
Ductor
#45 erstellt: 01. Apr 2010, 17:20
Da würd ich dann wohl als Erstes mal auf eine defekte Sicherung tippen. Aufschrauben und schlau machen.
dark_alex
#46 erstellt: 22. Apr 2010, 21:46
Achtung: Meine Nebelmaschine hatte eine Temperatursicherung, die war im Metallträger der Heizung eingeklammt die war kaputt. D.h.. Die Maschine hatte überhitzt.. Dieses Element musst du rausnehmen und ersetzen. (bei mir wars eine SEFUSE mit 192°C)
ACHTUNG: Nicht löten!! Damit kannst du dir ohne Probleme die nächste sicherung killen ;-)
frodo98
#47 erstellt: 09. Feb 2011, 11:12
ich hab das gleiche Problem und bereits einiges versucht. Hoffe nach meinen Versuchen, die nicht besonders viel gebracht haben, einen weiteren Tipp zu bekommen.
Also nachdem meine Z-1200 keinen Nebel mehr ausgestoßen hat, hab ich die Schläuche mit Druckluft gereinigt. Wenn ich Druckluft vor der Pumpe in den Schlauch blase, geht das ganze auch durch und Dampft tritt aus (die Maschine war noch nicht richtig abgekühlt).
Danach hab ich destilliertes Wasser in den Kanister gegeben und es kam immerhin ein bisschen Nebel durch, allerdings nur ca. 50cm.
Jetzt weiß ich nicht genau was ich als nächstes versuchen soll, ohne die Maschine komplett zu schrotten
a)Filter am Ansaugschlauch abschneiden, da dieser evtl. zu ist)
b) 80% dest. Wasser + 20% Essig durch die MAschine blasen
c) die Pumpe ist kaputt. Lohnt es sich diese reparieren zu lassen)
Danke für die Hilfe
soundfreek
#48 erstellt: 09. Feb 2011, 19:48
nur als Info der theard ist
1Jahr alt bzw. der 1. Eintrag 3Jahre alt...
kst_pa&licht
#49 erstellt: 10. Feb 2011, 10:49
@ soundfreak:
Der Thread ist schon alt, aber sein Problem passt ja, er will ja was wissen und "antwortet" nicht auf den alten Thread! Das ist ein Unterschied...
@ frodo:
zu a: Die Maschine auf jeden Fall nicht ohne Filter betreiben! Also wenn er dicht ist dann versuch ihn abzunehmen und zu reinigen. Muss ja in den Schlauch irgendwie reingestöpselt sein.
zu b: Da gibts verschiedene Mischverhältnisse, ich mach 60% Wasser und 40% Essig, bzw. nehm nen Nebelmaschinenreiniger.
zu c: Pumpe bekommst du als Ersatz, kostet um die 40 Euro
11-00-11
#50 erstellt: 09. Dez 2018, 23:16
Servus, das Themie hier ist zwar schon älter aber vielleicht kann mir ja doch jemand weiter helfen:
Ich hab eine Eurolight FMS-150
Wenn ich sie anschalte heizt sie schnell auf (unter 5min)
bei Auslösung schießt sie einen sehr schönen dichten Nebenstrahl, der dann nach 3-10 Sekunden zwar weiterhin kräftig ist aber nicht mehr dicht - also sehr dünner Nebel. Nebelfluid ist von Stair­ville E-C Fluid.
Nach max 15 Sekunden ist dann auch schluss.
Pumpe läuft
Habe das Gerät zweimal gereinigt mit 30% Essig und 70% dest wasser. Keine Veränderung.
Was auch manchmal passiert ist, dass der Sicherungschalter vorne im Gerät rausspringt.
Jetzt stehe ich vor einem Rätsel, vor allem da die Maschiene 2 Schäuche hat die vom Tank zu zwei Pumpen geht.
Die eine Pumpte geht dann direkt in den Verdampfer und die Andere in eine Kupferspirale welche über dem Verdampfer läuft.
Nun meine Fragen:
1. Kennt sich jemand mit der FMS-150 aus und kann mir sagen wofür die 2 Punkten da sind
2. Kennt jemand diesen Fehler dass die Maschine nach kurzer Zeit nur noch dünnen Nebel ausstößt und recht früh abschaltet?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Besten Gruß
Sebastian
[Beitrag von 11-00-11 am 09. Dez 2018, 23:24 bearbeitet]
Mechwerkandi
#51 erstellt: 10. Dez 2018, 11:08
Vielleicht bin ich ja schon zu alt dafür.
Kannst Du das bitte noch mal schreiben, so, das man es lesen kann? Ohne:
Themie
Pumpte
Punkten
Oder macht man das heute so?
Nebelmaschine defekt?
beckham88 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
cmantsch am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
nebelmaschine
Guter-Junge am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  9 Beiträge
Nebelmaschine
timme661 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  9 Beiträge
Nebelmaschine
NoFear. am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
Nebelmaschine
Dj_Mec am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  11 Beiträge
nebelmaschine
muetze67 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  24 Beiträge
Pumpe Von I-180 NEBELMASCHINE Defekt!
FSCookie am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Nebelmaschine teilweise defekt. Finde den Fehler nicht
mini_cooper_s am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  5 Beiträge
Nebelmaschine restaurieren
technikfreak10 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKostodingsda
  • Gesamtzahl an Themen1.560.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.637
