Nebelmaschine Heizen
Fatze94
#1 erstellt: 29. Mai 2009, 21:06
Hallo zusammen,
Bei meiner Nebelmaschine von H&H Fg-500,
ist etwas kaputt.
Diagnose:
1.Stecker einstecken
2.Aufheizen----FAIL
3.Starten------Fail
Ok dann mal zu Punkt 1
Ich stecke sie ganz normal in meine Steckdose ein!
Es gibt keinerlei Probleme
Zu Punkt 2
Hier fängt es dann an. Sie heizt nicht auf also wenn ich an die Düse vorne Fasse ist sie kalt. Hab sie auch schon eine halbe Stunde am Stecker gehabt und wird einfach nicht warn.
Zu Punkt 3
Da sie ja nicht aufheizt kann es ja nicht gehen
Ich drücke den Knopf von Off auf On und es spirtzt aus der Düse wo normal der Nebel rauskommen muss das Fluid hinaus ich denke da kommt der Fluid raus und nicht der Nebel weil sie nicht aufheizt
Wisst ihr warum sie nicht aufheizt?
Ich freue mich auf jede Antwort
Schüler12345
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 22:04
OK, Jahrgang 94.
Vorraus: Stecke das Ding auf jeden Fall vom Netz ab, bevor du was daran rumschraubst. Am besten holst du dir noch jemanden Erwachsenen dazu, der sich damit vielleicht sogar ein bisschen auskennt.
Und bedenke immer: Du arbeitest hier mit einem Gerät, das an normaler Netzspannung läuft. Das ist kein Kindergarten mehr. Wenn du dir wo nicht sicher bist, lass es lieber sein!
So, jetzt schraubst du das Teil mal auf und stellst uns ein Bild rein. Das Heizelement ist in der Regel ersichtlich.
Eventuell ist das verschmort/kaputt, dann muss man sehen, ob eine Reparatur lohnt. Eventuell hat sich nur ein Kabel gelockert und muss wieder an seinen Bestimmungsort gebracht werden. Das wäre der einfachste Fall.
Aber das ist natürlich alles ein Blick in die Kristallkugel und ohne Bild kann man hier gar nichts sagen.
[Beitrag von Schüler12345 am 29. Mai 2009, 22:05 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 30. Mai 2009, 10:50
...die F500 ist ein kleines Modell.....evtl. lohnt sich in deinem Fall eine Neuanschaffung.....
MfG DJ Cure
kst_pa&licht
#4 erstellt: 30. Mai 2009, 13:47
Moin Gemeinde
Das Ganze hört sich nach einem defekten bzw. hängendem Thermoschalter in der Nebelmaschine an.
Wenn ich den Eingangspost richtig verstanden habe, läßt sich die Nebelmaschine bedienen obwohl sie nicht aufgeheizt ist.
Das läßt darauf schließen, das der besagte Thermoschalter, den jede noch so kleine Nebelmaschine hat, in der "Ist aufgeheizt"-Stellung hängt. So wird praktisch der Taster an der Fernbedienung nicht mehr blockiert und "Nebelt".
Von einem kaputten Heizelement gehe ich Mal nicht aus.
Hast du an der Fernbedinung eine Kontrolllampe die dir Anzeigt ob die Maschine aufgeheizt ist??
Hats früher als das Ding noch funktionierte nach ner Zeit"KLACK" gemacht als se noch funktionierte.
Wenn ja, und wenn das jetzt nicht mehr so ist, dann Thermoschalter
Fatze94
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 14:50
Ok danke, aber da ich mich nicht so genau auskenne was genau in der Nebelmaschine ist der Thermoschalter und kann man den so Reparieren?
Todward1311
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 15:08
Hallo
Am besten machst du mal bilder vom innern des neblers und dann kann man sich ein genaueres bild machen.
Ansonsten musst mal nach ner neuen auschau halten. Sind ja nicht so sehr teuer.
Ich habe aber nochmal ne andere Frage bezüglich Nebelmaschine!
Gibt es ne Möglichkeit das kabel zwischen Nebelmaschine und fernbedienung zu verlänger?
So z.b.: Nebelmaschine--->verlängerung--->eigentliche fernbedienung
Bei mir sind so komische kaltgeräte stecker mit som zapfen drin dran
Todward
Nebelmaschine heizt nicht mehr .kaputt?
Speedy2017 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  8 Beiträge
Nebelmaschine Heizt nicht!
Fatze94 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  5 Beiträge
Nebelmaschine defekt?
cmantsch am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
Problem mit Nebelmaschine ifog180
Dell_1200mp am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  37 Beiträge
Nebelmaschine, nichts geht!
Trashermann am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  32 Beiträge
Nebelmaschine sprüht nicht mehr
Levitan am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  7 Beiträge
beckham88 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
Nebelmaschine restaurieren
technikfreak10 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  18 Beiträge
HILFE ! NEBELMASCHINE EUROLITE N-150 nur noch am aufheizen "Warming Up"
Remo9110 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  14 Beiträge
Martin Nebelmaschine nebelt 15s und heizt dann nach
FeG*|_N@irolF am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchulwart_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.610
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
