Gleicher Verstärker aber mehr Lautsprecher
chariman
#1 erstellt: 18. Jun 2007, 13:20
Hallo
Ich habe folgende Situation:
Mein Verstärker hat 2 x 450W @8Ohm oder 2 x 760W @4Ohm
Im Moment habe ich zwei Boxen (je 8Ohm und 220W), ich möchte aber zusätzlich noch zwei weitere Boxen gleichen Typ parallel dazu anschliessen.
Geht das? Ich meine das System hat danach pro Kanal 4 Ohm und mein Verstärker kann dabei 760W liefern -> das heisst 380W pro Box!?!?
Irgendwie geht mir das Ganze so aber nicht auf, oder stimmt es doch?!
Danke für die Hilfestellung
Gruss
Jonas
langsam
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 13:27
das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Zunächst einmal ist die Impedanz der Boxen nicht konstant, sondern in Grenzen variable. Das bedeutet, eine "8 Ohm Box" könnte in bestimmten Frequenzbereichen ein Impedanzminimum von weniger als 4 Ohm aufweisen und dann wird spätestens beim Parallelbetrieb zweier LS an einer Klemme der Verstärker entweder abschalten (im güstigen Fall) oder abrauchen, wenn er keine Schutzschaltung hat. Was dabei den Boxen passiert ist undefiniert.
Was ist das für ein Verstärker mit solchen Leistungsdaten? Wenn es sich um ein hochwertiges HighEnd Gerät handelt oder um eine professionelle Studiokiste, sollte es abgesichert sein.
Gruß, l.
chariman
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 13:31
Der Verstärker ist auch bei 2Ohm stabil dort sollte er 2x1000W abgeben können. Eine Schutzschaltung ist auf der Endstufe drauf (Limiter)
Es ist eine Fidek Endstufe.
Auf die Parallelschaltung komme ich weil bei den Boxen jeweils 2 SPK Buchsen sind, welche für das anschliessen weiterer Boxen gedacht sind.
[Beitrag von chariman am 18. Jun 2007, 13:32 bearbeitet]
langsam
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 13:41
Fidek kenne ich nicht, vielleicht findest du im Handbuch Hinweise zum Parallelbetrieb von Lautsprechern.
Welche Boxen betreibst du?
Gruß, l.
chariman
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 13:47
Nee finge leider nichts im Handbuch...
Den einzigen Anhaltspunkt für den Parallelbetrieb sind die doppelten Anschlüsse bei den Boxen.
Es handelt sich um McCrypt Boxen (Eigenmarke Conrad, Powerline 3/15)
Beides findest du auf conrad.de
Artikel-Nr.: 301960 - 62 Verstärker
Artikel-Nr.: 300795 - 62 Boxen
Vielen Dank für die Hilfe
langsam
#6 erstellt: 18. Jun 2007, 13:54
Wofür willst du ein zweites Paar dieser Boxen anschliessen?
Was willst du beschallen?
chariman
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 14:03
Im Moment beschallen wir damit einen mittelgrossen Partyraum, wir sind aber angefragt worden, ob wir die Anlage auch vermieten für Feste welche eine grössere Fläche haben (Festzelte,...) Deshalb müssen wir noch zusätzliche Boxen haben. Und das einfachste wäre der Anschluss weiterer Boxen an den "kräftigen" Verstärker.
Zudem wollen wir auf die Bedienerfreundlichkeit achten, deshalb ein einfacher Aufbau und vorallem einfaches Handling.
chariman
#8 erstellt: 19. Jun 2007, 05:40
Morgen
Kann mir da wirklick sonst keiner helfen?!
langsam
#9 erstellt: 19. Jun 2007, 06:09
chariman schrieb:
Morgen
Sorry, ich dachte, die Sache ist klar. Wenn du die LS parallel anschließt und der Verstärker diese Last noch "kann" ohne auszusteigen, dann sollte es funktionieren. Erkundige dich in jedem Fall nach der Schutzschaltung vorher, denn in einer Halle brauchst du ja ein paar Watt mehr als zuhause im Wohnzimmer!!!
Am sichersten und auch von Einsatz her universeller, ist in eine zusätzliche Endstufe zu investieren.
Gruß, l.
chariman
#10 erstellt: 19. Jun 2007, 06:49
Hi
Danke für die Antwort!
Ja klar wäre es am einfachsten, jedoch sehe ich nicht ein wenn die Endstufe zwei weitere Boxen verträgt eine zusätzliche Endstufe zu kaufen. Darunter würde dann auch die Bedienerfreundlichkeit leiden, je mehr Knöpfe desto komplizierter wird es!
Deshalb tendiere ich eher auf die Variante mit den zusätzlichen Boxen. Aus meiner Sicht sollte das System das aushalten!
Oder übersehe ich was
schubidubap
#11 erstellt: 19. Jun 2007, 06:55
man kanns auch kompliziert machen...
ein Verstärker der für den 4 Ohm betrieb ausgelegt ist kann in der regelauch kleinere Widerstände aushalten. so ist ein 2 Ohm stabiler AMP auch 1 Ohm stabil da das das impedanz minimum sein könnte,...
also ja geht so ganz einfach
langsam
#12 erstellt: 19. Jun 2007, 07:24
Genau darauf würde ich nicht wetten!
Die Verstärker, die bei 1 Ohm noch Leistung bringen, kann man an einer Hand abzählen. An deiner Stelle würde ich das nicht probieren.. .
Gruß, l.
schubidubap
#13 erstellt: 19. Jun 2007, 07:43
ich würde es auch nicht probieren!
er fragt ob sein AMP 4 Ohm stabil läuft und das tut er! (kann dann auch 2 Ohm usw) (deswegen auch das stabil dahinter)
aber wenn ich ihn auf 2 Ohm anschliesse müsste4 er 1 Ohm usw können. und das kann er nicht. (wegen eben diesem Impedanzminimum)
also 4 Lautsprecher an den AMP geht ohne probleme - solange das ganze nicht an einen Kanal angeschlossen werden soll.
chariman
#14 erstellt: 19. Jun 2007, 09:10
Meine Frage war ja, ob der Verstärker der
2 x 450W @8Ohm
2 x 760W @4Ohm
2 x 1000W @2Ohm
abgeben kann bei jeweils zwei Boxen (220W, 8Ohm) pro Kanal (Parallel) läuft.
Ich mache mir eher weniger um den Verstärker Sorgen als um die Boxen.
schubidubap
#15 erstellt: 19. Jun 2007, 09:18
kein problem
metal_drummer
#16 erstellt: 19. Jun 2007, 15:33
boxen 8 ohm und 8 ohm parallel - 4 ohm, amp 4 ohm tauglich - FERTIG
@langsam - mach i8hn doch nich erst so verrückt, mit dem frequenzabhängigen wiederstand - das kann das selbe ja auch bei einer box sein, was müssten sonst die profis bei ihren parallelgeschalteten bananen für ein rummgeeire machen !
Strapsenkönig
#17 erstellt: 13. Jul 2007, 10:51
Also ich weiß nicht aber ich würde nicht glauben das der Fidek die 2Ohm mit macht.Und auch nicht das die Wattangaben stimmen.
mfg Silent
schubidubap
#18 erstellt: 13. Jul 2007, 11:01
das ding läuft nicht auf 2 Ohm sondern auf 4 Ohm...
Strapsenkönig
#19 erstellt: 13. Jul 2007, 11:21
Ja das ist mir klar, aber er hat eben weiter oben behauptet ,als diese Aktion mit den Frequenzen los ging, das der sogar 2Ohm stabil sein würde und das glaube ich nicht.Aber die 4Ohm wird er schon schaffen.
mfg Silent
dj_kebbi
#20 erstellt: 14. Jul 2007, 08:51
also ich denke auch das die fidek kein prob. damit haben wird auf 4 ohm zu laufen dafür ist sie ja auch eig. gebaut worden um auf 4 oder 8 ohm zu laufen
Gleicher Preis, aber welches Set ist besser ?
Jo5574 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  12 Beiträge
Verstärker und Lautsprecher
slivo1972 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Verstärker/Lautsprecher Probleme
Zizzle am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  9 Beiträge
Neue Lautsprecher und Verstärker
DeKev am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  3 Beiträge
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher
Three am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  8 Beiträge
Frage zum Verhältnis Verstärker - Lautsprecher
maxmad99 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  14 Beiträge
Hifi Verstärker an PA Lautsprecher
JChris am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  16 Beiträge
Passt Verstärker zu den Lautsprecher
Guter-Junge am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  6 Beiträge
Frage zu Impedanz, Lautsprecher, Verstärker.
HerbertH+ am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  5 Beiträge
Passende Lautsprecher für vorhandende Verstärker
Shifter am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.732
