3HE Amp-rack?s
schlüter1250
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 20:16
servus
ich suche schon seit längerem ein 3he amprack für meine tamps 2400, 1050 und e800
es sollte auf jedenfall rackschienen vorne UND hinten haben,
und kein billiges plastikrack
ich hoffe ihr könnt mir nen link zu nem shop geben, der solche racks im angebot hat
gruß manu
dj_chris
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 20:18
3 he für 3-2HE amps??
oder willst du jede amp in n extra rack tun?
EDIT:
also ein 3 HE Rack mit der großen einbautiefe und beidseitig rackschiene ist zb das hier:
Rack
hat aber nur 6,5 mm MDF
[Beitrag von dj_chris am 03. Feb 2009, 20:21 bearbeitet]
Marsupilami72
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 20:20
Ahum...Tante Froogle hilft (in weniger als einer Minute):
http://www.musikland...od-Rack-Eco-3HE.html
Sirit
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 20:35
Wieso unbedingt 3HE?? warum nicht einfach 2HE??
_Floh_
#5 erstellt: 03. Feb 2009, 21:18
Das Anschlusspanel musst du auch noch unterbringen
Sirit
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 21:46
Naja wenn eh nur eine Endstufe rein kommt, dann erübrigt sich das glaube oder?
DAnn hast du doch direkten Zugriff auf alle Anschlüsse
Yavem
#7 erstellt: 03. Feb 2009, 21:54
Meine Meinung . Völlig schwachsinnig sich noch So'n Anschlusspanel dadranzuschrauben ... Sieht halt nach was aus, wow .
2 und 3HE-Amprack's toller Qualität und zum super Preis gibt's bei Medaziero .
Grüße - Yavem
p.s : Nichtmal mein 6HE-Amprack mit TA-2400 und V6001+ hat ein Anschlusspanel, nachdem ich es an einem Konzert drin hatte hab ich nun lieber den Controller dazu getan . 10x praktischer
Vielleicht hast du das ja auch vor ? Das mit dem Anschlusspanel hat ja schließlich Floh in die Welt gesetzt
[Beitrag von Yavem am 03. Feb 2009, 21:55 bearbeitet]
technikfreak10
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 22:04
Kannst auch mal bei ML-Case oder Amptown schauen die machen für michr die besten Cases.
mfg
Tobias
_Floh_
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 22:24
Schüter will das Zeug ja verleihen, da ist so ein Anschlusspanel sicher nicht unpraktisch.
Wenn die Buchsen an der Endstufe wegen häufiger Benutzung verschleißen, lassen sich die auch nicht so leicht tauschen,
am Anschlusspanel kann man so was in eine paar Minuten erledigen, ist dann außerdem amtliches Material von Neutrik.
Eine TA-2400 und eine V6001+ möchte ich nebenbei bemerkt nicht unbedingt schleppen, obwohl es nicht am Alter hakt
Für einen Verleih muss alles Skalierbar sein, wenn man die Bassendstufe nicht braucht,
dann nimmt man das Ding einfach nicht mit, die will auch erstmal bewegt werden.
Außerdem können die Leute die das Zeug geliehen haben weniger kaputt machen...
Normalerweise braucht man das Panel nicht unbedingt, aber es sieht einfach besser aus
mix4munich
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 23:22
Gut finde ich auch die Ampracks von Thon (also Thomann). Habe eins davon, taugt. Nimm nur nicht die billigen ECO-Racks oder die Economy-Versionen.
3 HE, 40 cm Nutztiefe: http://www.thomann.de/de/thon_rack_3he_live.htm
3 HE, 45 cm Nutztiefe (werden speziell für die T-Amps empfohlen): http://www.thomann.de/de/thon_endstufenrack_3_he_live_45.htm
Viele Grüße
Jo
schubidubap
#11 erstellt: 04. Feb 2009, 06:47
bevor ich da irgendwo hinten am AMP rumschraube, nehme ich doch auch lieber ein Frontpanel.
Grade wenns vermietet wird!
Ich würde allerdings nciht nur einen amp reinstecken.
ich würds eher so machen
1x Controler + 2400
1x 800 + 1050
+ jeweils das Panel
meinetwegen noch nen Stromverteiler sofern benötigt
chrime
#12 erstellt: 04. Feb 2009, 07:44
Bei einem Amprack lohnt sich (wie schon von schubi gesagt) die Ausstattung etwas zu erweitern.
-Stromverteiler
-Controller
-2x Endstufe
-ggf. Lüftungsgitter
Wenn man damit was baut kommt man schnell auf 8-10 HE
(Oder in meinem Fall auf 6 HE bei Crown Endstufen mit DSP, da braucht man halt keinen Controller bei 2-Wege aktiv )
[Beitrag von chrime am 04. Feb 2009, 15:22 bearbeitet]
timsoltek
#13 erstellt: 04. Feb 2009, 15:13
seh ich ähnlich, die Stromverteilung bekommt man aber evtl. hinten unter.
Schöne Grüße
Tim
_Floh_
#14 erstellt: 04. Feb 2009, 16:49
Eine gewöhnliche 3er Steckdose tut´s auch
Ich würde allerdings davon wegkommen mehrere Endstufen in ein Case zu packen. Controller + Topteilendstufe ist ja Ok,
nur wenn man für eine Sprachbeschallung dann eine Idealerweise 40kg schwere Bassendstufe unnütz im Case hat nervt dass.
Denkt auch etwas an euren Rücken, der muss noch etwas länger halten, da sollen 150€ für ein zweits Case drinn sein
Yavem
#15 erstellt: 04. Feb 2009, 17:46
JA !
70 reichen .
Zu den Panel's hat jeder seine Meinung, professionell und blubbla ist es ... aber ich find's unnötig . Obwohl ich das Ding wohl auch einbauen würde wenn es mir wer schenken würde . Aber nur dann
Grüße - Yavem
_Floh_
#16 erstellt: 04. Feb 2009, 19:39
70 reichen . ;)
Inclusive Anschlusspanel + Verkabelung
schlüter1250
#17 erstellt: 04. Feb 2009, 20:19
also frontverkabelung will ich weil ich dann einmal arbeit haben und etwas investieren muss, dafür kann ich sofort verladen wenn ein kunde vor der tür steht, ohne rumschrauben zu müssen,
controler muss ich extrapacken, weil ich z.b. kleinere tops mit der 1050er oder e800 fahre, auch mal ohne sub, oder ein kunde will nur den controler oder nur die amp, und dann hab ich die ruhe und kann ihm das gerät gleich geben,
aussedem hab ich es satt, bei einer VA, immer hinters rack griechen zu müssen,
stromverteiler kommt auch in ein extra rack, weil dann bin ich noch flexsibler,
strom wird dann auch an der frontseite über powercon gemacht,
und lieber in jede hand 50kg als ein sperriges rack mit über 80kg
chrime
#18 erstellt: 05. Feb 2009, 07:59
hört sich nach ziemlich viel gekabel an ... ob das dann noch übersichtlich bleibt... wer weiß..
Also ein 3 HE mit einer Endstufe + Anschlusspanel zu haben könnte praktisch sein, wenn man flexibel mit Sprachbeschallung sein will oder die als Monitoramp braucht..
Zum Thema Rücken bei 40kg .... rollen
andr483
#19 erstellt: 05. Feb 2009, 15:43
Du musst ja arme haben ey
mal eben so 100 kg
schlüter1250
#20 erstellt: 05. Feb 2009, 20:38
mal eben so 100 kg :D
naja mach ja nebenbei boddybuilding
4mal training in der woche und essen streng nach plan muss ja auch für was gut sein
schubidubap
#21 erstellt: 05. Feb 2009, 20:43
B2T!
PS: 7x die Woche
Günstige Amp racks
Dj_Soundforce am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  13 Beiträge
EQ im Monitor Amprack
kvendlar am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  9 Beiträge
Equipment in Racks aufteilen?
ONV78 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  19 Beiträge
Suche Subwoofer für Amp. E800
mumu21280 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  16 Beiträge
Racks
Strapsenkönig am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  4 Beiträge
Suche: Rack das von beiden Seiten Schiene hat !
elk0 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  3 Beiträge
3-Fach Kaltgerätekabel für's Amprack?
Obi92 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  29 Beiträge
Suche Rack! Dringend ;)
Devilor am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  5 Beiträge
System Amprack richtig verkabeln???
EMI-S am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  3 Beiträge
Anschlussfeld für Amprack
Devil-R am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
