| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Equipment in Racks aufteilen? | |
Equipment in Racks aufteilen?+A -A |
ONV78
erstellt: 20. Dez 2008, 11:18
Moin So ich brauch mal ein Paar meinungen von euch. Ich will in nächster zeit mein ganzes equipment in Racks verpacken. Ich überlege jetzt schon lange wie ich es am Besten aufteilen könnte und mit wie vielen Racks ich es machen soll. Das soll rein : Yorkville AP6040 3HE Tamp2400 (wird bald durch eine ander Yorkville getaucht) 2HE 2 Frequenzweichen (DBX234XL jaja controller folgt bald ) 2HE Ein Doppel cd player 4HE Ein Stromverteiler 16A 3HE Ein Urei1605 12HE Ich denke das auf jedenfall jede endstufe ihr eigenes rack bekommt da ich mit den 2 Amps schon bei knapp 55Kg bin. Doppel cd Player auch ein eigenes rack oder die Frequenzweichen mit dazu ? Da weiß ich schon nicht mehr so recht. Stromverteiler denke ich mal auch ein eigenes rack denn man brauch ihn ja nicht immer. den urei wollte ich in ein Pult case packen. Mich würde da mal eure meinung zu Intressieren würdet ihr es anders machen oder auch so ? Bin mal gespannt auf eure Antworten MFG ONV78 [Beitrag von ONV78 am 20. Dez 2008, 11:20 bearbeitet] |
dorfler1000
erstellt: 20. Dez 2008, 12:04
Mixer und Cd Player in ein Case. Amping, Stromverteiler usw in ein extra Rack. |
HenneJonnak
erstellt: 20. Dez 2008, 13:25
Hi, also ich würd das auch so machen, vor allen dingen die amps in jeweils ein Rack, das zahlt sich im Nachhinein stark aus.... gruß niggles |
dorfler1000
erstellt: 20. Dez 2008, 14:33
Meinste vom Gewicht her und so? |
_Floh_
erstellt: 20. Dez 2008, 15:08
CD-Player und Mixer wie gesagt in ein Rack. TopAmp und Controller in ein Case, SubAmp in ein weiteres. Stromverteiler auch in ein extra Rack. So würde ich´s machen, liegt wohl auch an meiner Faulheit, was schleppen angeht, aber es ist außerdem sehr Flexibel. |
ONV78
erstellt: 20. Dez 2008, 15:57
Ok danke erst mal Ich denke ich werde es so machen wie Floh gesagt hat. @ dorfler: Ja wegen dem Gewicht die Yorkville wiegt 32,5Kg die Tamp auch 22Kg macht zusammen 55,5 Kg in einem Rack. Wenn man das mal alleine irgentwo hintragen will oder ne treppe rauf will MFG |
Strapsenkönig
erstellt: 22. Dez 2008, 15:09
Ja also wegen des Gewichts würde ich auch jeden Amp in ein eigenes Rack packen. Ist nur immer etwas Kacke das man dann zig Kabel zwischen den Racks hin- und hergehen hat. In einem Rack könnte man das alle innerhalb eines Racks verkabeln. Der Einfachheit halber könnte man dann nämlich in ein 6HE Rack beide Amps und den Controller packen, auf der höhe des Controllers baut man hinten eine Anschlussblende ein. Dann hätte man hinterher zwei XLR die vom Mischer rein gehen, und zwei 4-pol Speakons die zu den Lautsprechern gehen und einen Stromeingang. Das ist bei einzelnen Racks für jeden Amp dann nicht mehr so einfach, vor allem wenne 4-Pol Speakons benutzen willst. Aber 60kg schleppen ist auch nicht wirklich geil. mfg Silent |
HenneJonnak
erstellt: 22. Dez 2008, 15:25
Hi, also ich würde dann Buchsen in das Rack bauen so das die Endstufen Racks klinken Eingänge, Speakonausgänge und Powercon für Strom haben. Das sind dann wenig kabel und einfach anzuschliessen. Kannst dir ja sonen Art Multicore dafür bauen .gruß niggles |
_Floh_
erstellt: 22. Dez 2008, 16:03
Schaut mal hierDass ist ein halbwegs konsequent gemachtes AmpRack. Allerdings dürfte dass bereits 50 Kilo wiegen, obwohl die verwendeten Amps nicht zu den schwersten gehören |
Strapsenkönig
erstellt: 22. Dez 2008, 19:08
Ja das ist ja so wie ich das meinte, nur das hier eben die Anschlussblende oben ist, und nicht hinten. Wobei ich gerade sehe er hat da hinten was geändert. Was hat er da eigentlich gemacht? 4x XLR für irgendwelche Signale. Und was das für ein Tacho daneben? @Henne: Wo kriegt man den solche Multicores weg? Also da müsste paar mal Sym. NF drin sein, 1x Strom, und LS Kabel. sowas habe ich noch nicht gesehen. mfg Silent [Beitrag von Strapsenkönig am 22. Dez 2008, 19:11 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 22. Dez 2008, 19:24
Zum Tacho kann ich was sagen. Der ist wahrscheinlich Teil einer Racksteckdose und dient zur Anzeige der Netzspannung |
Strapsenkönig
erstellt: 22. Dez 2008, 19:33
Interessant. Muss man sowas haben? Muss man überhaupt Racksteckdosen haben? Also würde es nicht theoretisch reichen da einfach ne Normale Mehrfachdose reinzuklemmen? Die meisten Mehrfachdosen sind zwar etwas breiter aber es ist ja oben im Rack immer noch ein Bissel mehr Platz, da passt die dann auf einem HE rein. mfg Silent |
_Floh_
erstellt: 22. Dez 2008, 19:43
Sagen wir´s mal so: Racksteckdosen sind professioneller ![]() Bei ´ner normalen Steckdose hätte ich allerdings bedenken wegen der Belastbarkeit, manchmal braucht man die 16A und dann.... ![]() Die Netzspannungsanzeige hat zwar vorzüge, aber gegen kurze Spannungsspitzen hilft die auch nichts. Dauerhafte über- oder unterspannungen sollte man damit allerdings ganz gut erkennen und demnach handeln. |
zucker
erstellt: 22. Dez 2008, 19:49
Hallo, so kann man das machen: ![]() Links sind beide Eingänge, rechts die Ausgänge als Speakon für die LS. Vom Ctrl gehen dann 4 XLR auf die Stufen. Die männlichen XLR kommen vom Ctrl (hier der Mittenweg) und können als Delayausgang für eine Delayendstufe genutzt werden. Hier muß dann freilich noch ein Delay zwischengeschalten werden, weil die dbx das nicht kann. Und wenn mann den Zugriff dirket auf die Endstufen haben will (hier bspw. Kanal 2 der unteren als Monistufe), dann wird einfach der vordere direkte XLR Zugriff genutzt. Man muß dann halt hinten den Stecker aus der Endstufe (kommend vom Ctrl) ziehen und den direkten vom Panel in selbige einstecken. Hinten kann man eine Stromverteilung einbauen - hier sind beide Stufen und der Ctrl auf einer Schukoleiste. |
_Floh_
erstellt: 22. Dez 2008, 19:53
Ist dass dein AmpRack? Falls du ein paar Takte über die Ecler XPA1100 schreiben könntest, wäre ich dir dankbar, gerne auch per PN. |
zucker
erstellt: 22. Dez 2008, 19:56
Hallo Flo, das ist eines meiner Ampracks, von den 11000 hab ich 2. Was soll ich da schreiben? Nicht Tod zu bekommen, auch alle anderen Ecler nicht. Zugegebenermaßen bin ich Fan dieser Marke. |
_Floh_
erstellt: 22. Dez 2008, 20:01
Etwas über die Fähigkeiten der Stufen im Bass wäre nett ![]() Sind im Moment recht "billig" beim Musicstore zu haben |
zucker
erstellt: 22. Dez 2008, 20:09
Hab ich gesehen, scheint eine Art Marketing zu sein. Die Teile sind bei uns nicht so verbreitet. Die 11000 sind als Bassendstufe eingesetzt - keine Probleme, voll 2R stabil ohne Einbrüche. Sie treibt je nach Bedarf XB700, RCF 18 401KN (die wollte ich eigentlich noch tauschen) oder Turbosoundhörner an. Das geile an den Stufen ist die immense Bandbreite, der Slew Rate und die sehr geringe TIM. |
_Floh_
erstellt: 22. Dez 2008, 20:22
Danke für deine Einschätzung |
Racks? schlüter1250 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 16 Beiträge |
racks? schlüter1250 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 23 Beiträge |
Racks Strapsenkönig am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 4 Beiträge |
19" Racks Showtech-Ernst am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 17 Beiträge |
Cases / Racks / Spezialanfertigungen DennisPe. am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
Günstige Amp racks Dj_Soundforce am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 13 Beiträge |
Frage - Equipment. Hockerlord am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 5 Beiträge |
t .racks ds 2/4 deristes am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
Hochzeitsbeschallung mit Heimkino Equipment overcooler am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 22 Beiträge |
"Party-PA" equipment vergrößern vcnc_olli am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
