pax
schubidubap
#51 erstellt: 09. Feb 2009, 19:58
wir lesen trotzdem mit
Mcattttt
#52 erstellt: 09. Feb 2009, 20:59
Wir alle lesen fleisig mit...
Aber noch ne Frage meinerseits:
Ich habe mir auch in letzter Zeit mal gedanken zum Thema potentes Amping gemacht-naja jedenfalls bin ich auf die crown xls(hoffenlich heist die so-die günstigsten)5000 gestoßen, aber warum hat die max. 1920Watt aufnahme(Thomann 360°-Ansicht)und 5000Watt an 4Ohm gebrückt?
Dimensionirt denn keiner mehr seine Netzteile richtig?
Net bei Heimkino-AV´s-net bei HIFI-Amp´s, ABER JETZ AUCH NET BEI CROWN PA-AMPS?Wie kommt das denn?
extrem898
#53 erstellt: 09. Feb 2009, 21:00
ja ne jetzt steh ich auf dem schlauch
ich hab ne endstufe tamp proline und häng da 2 mbh 118 drann parallel versteht sich
eine mbh hat 8 ohm und parallel wären das doch dann 4 ohm oder
wie kommst du auf 4ohm
1/rg=1/r1 +1/r2
1/rg= 1/8ohm + 1/8ohm
ergibt 4
nochmal ich will ja 2 endstufen für die subs
Strapsenkönig
#54 erstellt: 09. Feb 2009, 21:04
Wo ist denn jetzt dein Problem?
Zwei 8 Ohm Widerstände in einer Parallelschaltung ergeben einen Gesamtwiderstand von 4 Ohm.
Und da die Proline wie FLOH sagte 1200Watt pro Kanal an 8 Ohm im STEREO-Modus bringt, kannst du einfach einen Sub an jeden Kanal hängen. Das passt doch dann.
mfg Silent
P.S.: Alle lesen mit.
_Floh_
#55 erstellt: 09. Feb 2009, 21:05
Du sagst du willst die 2 Subs an eine gebrückte Proline 3000 anschließen, dabei werden die beiden Endstufen sozusagen "in Reihe geschaltet".
Da du bei der Paralellschaltung von 2 8 Ohm folgerichtig auf 4 Ohm kommst, sind das dann effektiv 2 Ohm pro Kanal, wenn du die Endstufe brückst.
extrem898
#56 erstellt: 09. Feb 2009, 21:15
ne er hats noch net
ic will an eine proline 2 mbhs 118 hängen und die hat an 8 ohm
nur 1100 watt würd ja auch reichen aber ich denk die hatt ja pro kanal 1500 watt an 4ohm ergibt im brücken betrieb 3000 watt an 4ohm da hab ich für 2 subs genug reserven
die endstufen in reihe ????? dass bringt mich jetzt durcheinander
Direkt99
#57 erstellt: 09. Feb 2009, 21:21
Alles gut - einfach je Endstufenkanal einen Bass und gut ist. Fertig.
Kein Brückenbetrieb oder sonstiges - 4 Bässe, 4 Endstufenkanäle und alle sind glücklich!!! (Bass und Endstufen )
Ich würde nur auf ausreichend dimensionierte Kabel achten, ab 5m würde ich schon auf 4mm² aufwärts setzen.
extrem898
#58 erstellt: 09. Feb 2009, 21:27
ja gut was anderes kommt da nicht in frage
_Floh_
#59 erstellt: 09. Feb 2009, 21:40
Du redest hier die ganze Zeit vom Brückenbetrieb, dass war nicht meine Idee,
also wollte ich dir mal kurz erklären, was da eigentlich passiert.
Vielleicht nochmal genau drüberlesen
Im Brückenbetrieb werden die beiden Endstufen, also die des linken und rechten Kanals, sozusagen in Reihe geschaltet.
Was passiert, wenn du zwei 1,5V Batterien in Reihe schaltest? Genau, du hast dann die Doppelte Spannung, also 3 Volt.
Bei der Endstufe läuft dass im Prinzip genauso, nur läuft das ganze dann mit Wechselstrom und ist demnach komplizierter.
Was du wissen musst: Dadurch, dass der Linke und der Rechte Kanal in Reihe geschalten werden,
hast du eine höhere Spannung anliegen und dadurch auch einen höheren Stromfluss.
Jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine Endstufe mit folgenden Daten:
2x 1100 Watt @ 8 Ohm
2x 1500 Watt @ 4 Ohm
2x 1800 Watt @ 2 Ohm (ähnlichkeit mit einer gewissen Endstufe vom großen T ist reiner Zufall :D)
Hier sehen wir deutlich, dass die Endstufe bei einer halbierung der Impedanz nicht die doppelte Leistung liefern kann.
Gebrückt liefert die Endstufe dann:
1x 3000 Watt @ 8 Ohm (2x 1500 Watt @ 4 Ohm)
und 1x 36000 Watt @ 4 Ohm (2x 1800 Watt @ 2 Ohm)
Vielleicht ist die Sache jetzt klarer.
Aber Versuch auf keinen Fall eine Endstufe im klassischen Sinne in Reihe zu schalten,
dass dient nur als Modellvorstellung und ist in der Realtität deutlich komplizierter.
extrem898
#60 erstellt: 09. Feb 2009, 21:48
genau das hat mich auch durcheinander gebracht
bin ja vo fach
oder besser auf dem weg dazu
4 Arls an einer T.amp 2400
event-Kassel am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  14 Beiträge
T.AMP 2400 & 1050 mit T.RACKS DS 2/4
Darkness88 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
T.racks DS 2/4
Dell_1200mp am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  12 Beiträge
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht
Böötman am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
t.amp 3200 oder proline
extrem898 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  31 Beiträge
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4
Dell_1200mp am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  11 Beiträge
The Box Pro 118/800 mit t.amp Proline 3000
jojora am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  11 Beiträge
T.AMP TA-2400 Gut?
DjBüdi am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
Endstufe für 4 MBH-118
Yavem am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  58 Beiträge
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops
megarien am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
