| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The Box Pro 118/800 mit t.amp Proline 3000 | |
The Box Pro 118/800 mit t.amp Proline 3000+A -A |
jojora
erstellt: 31. Mrz 2013, 18:29
Hallo Leute, könnte ich theoretisch 4 The Box Pro TP 118/800 mit einer t.amp Proline 3000 betreiben? Was kann man damit ca. Beschallen? LG jojora |
vielefragen123
erstellt: 31. Mrz 2013, 18:33
theoretisch könnte das klappen, wenn du die LS parallel schließt ergibt sich pro output des amps. ne impedanz von 4 ohm, die er ja durchaus verträgt ![]() Nur könnte es sein,dass die parallel geschlossenen LS unterschiedlich laut sind... für wv personen das ca reichen würde kann ich dir leider nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass es ton rauskommen würde |
jojora
erstellt: 31. Mrz 2013, 19:07
wieso können die unterschiedlich laut sein? |
vielefragen123
erstellt: 31. Mrz 2013, 19:11
100%tig kann ich dir das leider nicht erklären, spreche aber aus erfahrung habe bei mir 4 top-teile parallel geschaltet und da waren dann halt 2 minimal leiser... an sonsten würd ich dir empfehlen noch auf ne 2. meinung zu warten,ob du dabei irgentwas zersemmeln kannst (ich glaube nicht) und an sonsten probiers einfach aus und wenn da damit zufrieden sein solltest is das doch gut ich hoffe nur,du kommst NICHT auf die idee die LS in reihe zu schalten,das würde der amp. net sehr lange überlegen ( 8ohm LS vorrausgesetzt) ansonsten bleibt mir nichts anderes als dir frohe ostern zu wünschen |
jojora
erstellt: 31. Mrz 2013, 19:13
alles klar... dann warte ich noch auf weitere meinungen! schonmal vielen dank für deine hilfe und ebenfalls frohe ostern! |
vielefragen123
erstellt: 31. Mrz 2013, 19:15
an sonsten probieren und beten, passt ja auch zu ostern (das beten) |
scauter2008
erstellt: 31. Mrz 2013, 19:21
hatten die Tops die gleicher Impedanz ? es kann sein das ein sub der den geringeren Widerstand hat lauter spielt als der andere, das dürfte aber nicht mehr als 1db sein. an die proline 3000 kannst du auch 4 subs mit je 8ohm parallel an einen Kanal anschließen, insgesamt also 8 Subs. allerdings kann es sein das die Notrolle etwas fehlt (Dämpfungsfaktor) und mit 2 Endstufen hast auch mehr Ausfallsicherheit. 2 Subs je Kanal sind aber kein Problem.
2 8ohm Subs in Reihe macht 16ohm 2 4ohm Subs in Reihe macht 8ohm wo soll da jetzt das Problem sein |
vielefragen123
erstellt: 31. Mrz 2013, 19:24
ich wollte nur daruf hinaus, das 16 ohm nicht jedem amp bekommen.... 2 4ohm subs in reihe is natürlich kein problem |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Mrz 2013, 20:07
Wo ist das Problem? An 16ohm gibt der halt nur wenig Leistung ab, ansonsten sehe ich da kein Hindernis |
pützei
erstellt: 31. Mrz 2013, 20:20
Bis zu sechs 18ner sind drin an der Proline 3000, aber wenn man sie dann dauerhaft prügelt muss man die Temperaur im Auge behalten |
Musikfreak7
erstellt: 31. Mrz 2013, 20:39
1. Bei genau gleicher Impedanz ist die Lautstärke auch gleich. 2. Jeder Verstärker, der eine bestimmte Ohmzahl kann, kann auch jede größere Ohmzahl. [Beitrag von Musikfreak7 am 31. Mrz 2013, 20:39 bearbeitet] |
THE BOX PRO TP 118/800 Erfahrungen! Lukas-jf-2928 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 45 Beiträge |
The T.amp Proline 1800 gandalf91 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 7 Beiträge |
The box pro Achat 118 Nachbau Hamm2310 am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 11 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 118 housefan_ am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht Böötman am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 18 Beiträge |
The box pro achat 118 Hell93 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha CW 118 V und T.amp Proline 3000 andy_the_g am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 11 Beiträge |
Vergleich von T.AMP PROLINE 3000 & T.AMP D3400 exap am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
The box TP 118/800 Chassis tauschen Chrisi100 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 66 Beiträge |
JL-Sub18, EV ELX 118, the box pro TP 118 DeK796 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.649
