PROBLEM! Unangekündigte Bandabnahme! Brauche Tipps!
Lukas-jf-2928
#51 erstellt: 29. Jan 2009, 20:33
Doch, die Limiter im Controller meinte ich ja auch
hmm, werd ich wohl auch einfach mal so ausprobieren, mit der TA-1050 im Bass
(sollte ja wohl trotzdem mehr bringen als die TA-1400 auf einem Kanal?!)
und die TA-1400 in den Tops für genug Headroom.
Dann stell ich die Limiter einfach so ein, dass ab einem gewissen Punkt abgeregelt wird
Dann hab ich ja noch den externen Limiter, soll ich den für die Vocals nehmen oder für den main Vocal und den Bass?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Jan 2009, 20:35 bearbeitet]
cptnkuno
#52 erstellt: 29. Jan 2009, 21:08
ja, ich schätze knapp das doppelte
sollte knapp unter 0dB sein. Dient ja wie gesagt nur als letzte Sicherung, falls ein plötzlicher Peak kommt.
Ich verwende Kompressoren eher sparsam, aber wenn du ihn verwenden willst eher auf der Hauptstimme und am Bass.
[Beitrag von cptnkuno am 29. Jan 2009, 21:08 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#53 erstellt: 29. Jan 2009, 21:37
Alles klar, danke
Werd ich dann so machen
Wo genau muss ich den Kompressor/Limiter denn genau einbinden?
bevor ich das Mikro und den bass ans Mikrofon anschließe, oder gibts da noch andere möglichkeiten vom Pult das Signal durch den Kompressor/Limiter zu jagen und wieder einzuspeisen?
Wofür genau sind die Inserts?
Hier mal ein Bild vom Mischpult:
http://www.hibino.co...img/epm6_photo_b.jpg
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Jan 2009, 21:38 bearbeitet]
_Floh_
#54 erstellt: 29. Jan 2009, 21:40
Am Insert, da steckt ein Stereo Klinkenstecker drin, die belegung müsste im Handbuch zu finden sein.
Da kannst du das Signal abgreifen, in deinen Signalprozessor leiten und wieder zurückführen.
Lukas-jf-2928
#55 erstellt: 29. Jan 2009, 22:05
Ahh alles klar, also nur stecker rein, verkabeln und dann leitet das Pult alles durch den Signalprozessor oder muss ich da dann noch was umstelen?
Werde ich dann im handbuch nachlesen
cptnkuno
#56 erstellt: 29. Jan 2009, 22:28
nix umstellen. Insert ist eine schaltende Klinkenbuchse, die den Signalweg auftrennt, wenn du einen Stecker reinsteckst.
Belegung ist normalerweise Spitze send+, Ring receive+, Schaft gemeinsame Masse, send und receive aus Sicht des Mischpultes.
Man kann dadurch dies Buchse auch "mißbrauchen" um jeden Kanal einzeln aus dem Pult rauszukriegen.
Steroklinkenstecker Spitze und Ring verbinden, das geht auf + auf der anderen Seite des Kabels, Schaft auf Minus. Die Brücke leitet das Signal unbeeinflußt durchs Pult, und aus dem Kabel kommt ein mit dem Gain regler auf 0 dB gebrachtes Signal, allerdings ohne Kanal-EQ.
Das brauchst du für morgen aber nicht, ist allerdings ganz nett, wenn mans weiß
[Beitrag von cptnkuno am 29. Jan 2009, 22:32 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#57 erstellt: 29. Jan 2009, 22:31
Alles klar, das wollte ich wissen
Dann weiß ich jetzt bestens bescheid, dank eurer Hilfe , und werde das Ding jetzt morgen schaukeln
Werde morgen wohl nicht mehr die Zeit haben on zu kommen, also danke ich euch jetzt schonmal für eure hilfe, hat mir echt weitergeholfen!
Werde euch denn mal von dem Ganzen berichten, aber warsch. erst Montag, da ich danach erstma ruhe brauche
cptnkuno
#58 erstellt: 29. Jan 2009, 22:33
Werde euch denn mal von dem Ganzen berichten, aber warsch. erst Montag, da ich danach erstma ruhe brauche :D
Das kenne ich von irgendwo her ;o)
Lukas-jf-2928
#59 erstellt: 29. Jan 2009, 22:46
Dann verstehste mich ja wenigstens
cptnkuno
#60 erstellt: 29. Jan 2009, 22:51
Dann verstehste mich ja wenigstens :D
Sicher, was glaubst warum wir jetzt schon so viele Posts in dem Thread haben ? ;o)
Lukas-jf-2928
#61 erstellt: 31. Jan 2009, 12:18
Sooo, nach 2 Stunden Schlaf und dass ich eben noch das ganze Equipment nach Hause geschleppt hab bin ich nun endlich wieder hier im trauten Heim
Soo, trotz riesen Zettel an der Tür hat der liebe UPS Fahrer einen netten Zettel an die Tür gehäng nunja, hatte also erstmal kein Mischpult und die zweite Endstufe fehlte auch...
Toll
Nunja, angerufen, Packete können ab 19uhr abgeholt werden... Mit meinem Kollegen geschnackt und dann haben die sich auf die Schnelle ein Soundcraft Spirit fx8 ausgeliehen, mit dem ich dann auch gearbeitet hab.
Mein Vater war dann so nett und hat für mich trotzdem noch die Pakete abgeholt und vorbeigebracht, trotz dessen, dass die Straßen dicht waren, da ja HSV gespielt hatte und zusätzlich nochn Konzert war, danke
Er hat dann erstmal den UPS fahrer angesprochen, doch der meinte nur "ja, ich habs gelesen, doch das hätte 10Minuten länger gebraucht das da abzugeben und im Express geht sowas nicht"
Mal abgesehen davon, dass das hochschleppen in den 3. Stock mind. genau so lang, wenn nicht sogar länger gebraucht hätte, als es da gegenüber im EG abzugeben...
Nunja...
Der Abend lief sonst gut, allen hat die Musik gefallen, hatten Spaß und beim Abnehmen der band lief auch alles glatt
Nur das Licht ist bei Bassschlägen immer etwas dunkler geworden, naja hat ja auch schon gut gedrückt im Bauch trotz des einzelnen 15"ers
Leistung mit insgesammt 1,7KW rms ist jetzt schon nicht schlecht
Hab an dem Abend wie geschrieben die TA-1050 gebrückt für die Bässe genommen und die TA-1400 für die Tops, ging wunderbar. Bässe hatten nen 40Hz lowcut.
Während des Betriebes mal am Magneten des Chassis im Sub gegriffen, wird schon schön badewannentemperatur warm das Ding, aber die Auslenkung war immer im grünen Bereich
Finde die Leistung im Bass ist stärker geworden und würd auch die TA-1050 nicht unbedingt als bassschwach bezeichnen, ich bin mit den Endstufen vollkommen zufrieden
Leider konnte ich die Band nicht hinter den Boxen spielen lassen (Kabel zu kurz ), wegen feedbacks, aber hat trotzdessen alles wunderbar geklappt und die Band hatte dadurch gleich ihren Monitor
Nur ich bräuchte vllt. bald mal neue Tops mit etwas mehr durchsetzungskraft in den Mitten, damit der Gesang noch klarer rüberkommt, aber das folgt ja nochimages/smilies/insane.gif
Hier einfach nochma ein paar Bilder:
Das Mischpult
Direktlink
Amprack
Direktlink
Band, Soundcheck
Direktlink
Und die "Bühne" vorm Auftritt.
Direktlink
Leider nur Handyaufnahmen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Jan 2009, 12:26 bearbeitet]
brauche tipps zu mehr schalldruck^^
-Hannes- am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  39 Beiträge
Partyraum Tipps
oetzi1234 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  23 Beiträge
Brauche Tipps für eine gutes komplett Pa-komplettset
Kuhne am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
Brauche Tipps für Selbstbau von ein paar Tops
Insane307 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  16 Beiträge
kaufberatung und tipps budget 1500?
bass-opfer am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  94 Beiträge
Brauche möglichst schnell Hilfe
S.A.N.T.A.N.A am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  6 Beiträge
suche Tipps für Lichtanlage
House.Tier am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
TIPPs! für homeanlage
ineedverstärker am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer Eigenbau Tipps/Tricks
just7isten am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  6 Beiträge
Gewerbe, Werbung Tipps
Marlon_Fore am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  146 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.213
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
