Partyraum Tipps
oetzi1234
#1 erstellt: 17. Apr 2011, 12:42
Als erstes sage ich, dass ich noch leie bin.
Habe mich schon etwas in das thema hineingelesen aber wollte nochmal nachfragen.
Ich habe keinen ca. 45-50M m² großen raum mit einer höhe von 4,5 metern (in der Front glass ca 3 m und dann spitz zusammenlaufend (dach))
Meine Idee ist das ich diesen raum als partyraum umwandle.
Zurzeit habe ich 2 x Magnat Soundforce 1200 (ich weis schlechte boxen bzw schlechter klang) Ich will/wollte subs an die decke bringen (also an die stahlseile die früher als deckenhalterung gediehnt habn)
Mein budge wären rund 400 € für subs + endstufe
lautsprecher werde ich die soundforce 1200 lassen
Meine idee wären die CONRAD DYH 1530 LAUTSPRECHER 15"
LAUTSPRECHER-15/1312039&ref=list
Hier der link
Ich glaub 10 stück sollten reichen oder???
(ich will mir keine teuren sub kaufen da ich mir des net leisten kann das er dann hinig wird)
m.f.g.
Kassenführer.
#2 erstellt: 17. Apr 2011, 13:16
ÄHM!
Subs zu fliegen (von der Decke hängen lassen) ist nicht einfach, bis unmöglich!
Dann willst Du nur die Chasis, ohne Gehäuse benutzen?
Interessant! UND UNSINN!!!!
Kauf Die für Dein sehr mageres Budget lieber einen Sub+Endstufe!
Am Besten noch Selbstbau.
Da googelst Du mal Jobst Audio!
scauter2008
#3 erstellt: 17. Apr 2011, 13:26
an decke vergiss mal gleich
Sub gehört auf den Boden und am besten in die ecke da hast noch mal mehr Pegel kommt aber auch auf den Raum an.
Die Conrad Treiber kannst vergessen.
Hast du überhaupt aktiv weiche und Endstufe ?
Als aktiv weiche
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
und alls Endstufen eine tsa2200
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
wen Selbstbau
2 LMB115
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm
mit den http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm
oder den 18-500
http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
[Beitrag von scauter2008 am 17. Apr 2011, 13:30 bearbeitet]
zZPhilippZz
#4 erstellt: 17. Apr 2011, 13:29
wie wäre es mit 2 LBB 115 von Jobst Audio.
Das sind Welten Unterschied zu irgendwelchen Conrad Dingern
und sind LOCKER im Budget drin. Von dem Rest kannst du dir dann noch eine aktive Frequenzweiche kaufen.
Dazu vllt. noch eine Endstufe ala TA 1400 vom T. und los kanns gehen
Edit: Da war jemand schneller
[Beitrag von zZPhilippZz am 17. Apr 2011, 13:30 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 17. Apr 2011, 13:33
wen dann gleich die Tsa ist ja nicht viel teurer
und leichter
für 50m² würde 1 LMB115 schon reichen würde aber gleich 2 bauen
rossparr
#6 erstellt: 17. Apr 2011, 14:11
scauter2008 schrieb:
an decke vergiss mal gleichimages/smilies/insane.gif
Was spricht dagegen subs an die Decke zu hängen?
Die 3dB durch Bodenkopplung hat man an der Decke auch, denn auch wenn ich Subs an die Decke hänge mach ich aus einer ganzen Kugel eine Halbe
(vorausgesetzt ich bekomme den Bass auch nah genug an die Decke, was bei einer privaten Installation kein problem darstellen sollte)
Vorteil ist halt, das der Sub keinen Platz wegnimmt, wenn er an der Decke hängt.
scauter2008
#7 erstellt: 17. Apr 2011, 14:23
lass die aber runter fallen und es steht wer drunter
oetzi1234
#8 erstellt: 17. Apr 2011, 16:38
scauter.
1. es ist an einen stahlseil befestigt das heist entweder es bricht das ganze haus ein oder es bleibt hängen
2. die subs werden eigentlich "daraufgelegt" und dann verhackt
sodass diese weder wackeln noch "runter fliegen"
3. und wenn ich steh eh nicht drunter
Sqarky
#9 erstellt: 17. Apr 2011, 16:39
Tjo, selbstbau fliegend zu betreiben ist keine schöne Sache. Auch wenn man die Verbindung bombenfest verbaut, wenn mal was passiert dann ist man dran.
Ein LBB oder LMB wäre glaub ich am angebrachtesten. Ausser die Soundforce sollen nicht so schnell gewechelt werden. Dann reicht auch was günstigeres. Zwei 15" PA Bässe wären auch ein bisschen zu viel für die Brüllkübel.
AmokX
#10 erstellt: 17. Apr 2011, 16:40
"ich schraub lieber keine lampe an die decke, die könnte jemand auf den kopf fallen"
"ich pflanz draußen vorm haus lieber kein baum, der könnte jemand auf den kopf fallen"
"ich stell lieber nichts auf das regal, das könnte jemand auf den kopf fallen"
/ironie aus
wenn man das ordentlich macht, ist das überhaupt kein problem den sub privat an die decke zu brigen.
Schmelli
#11 erstellt: 17. Apr 2011, 16:41
denke ein 15er sollte dicke reichen um die bude zum beben zu bringen
rossparr
#12 erstellt: 17. Apr 2011, 18:30
Boxen fliegen ist hier ja sowieso das Gefährligste überhaupt.
Mal ganz eherlich das ist doch totaler Quatsch, wenn man das venünftig macht ist es überhaupt kein Problem.
Anders sieht es aus, wenns das eine öffentliche VA ist, ist es aber nicht.
/ironie aus
Was ist in diesem Zusammenhang der Unterschied zwischen einem Sub einem Top und einer Lampe?
Ich finde keinen.
scauter2008
#13 erstellt: 17. Apr 2011, 18:39
gut wen sie gut befestigt sind
so drauflegen ist nicht einfach die Gehäuse schwingen mit
der würde runter vibrieren
Chris_Fine
#14 erstellt: 17. Apr 2011, 18:39
Da sehe ich das Problem...wer keine Ahnung von PA hat, hat auch keine Ahnung wie ein ordentliches Gehäuse gebaut wird.
Schonmal geschaut was Flugschienen kosten?
http://www.adamhall.com/de/Fluggeschirr_s2.html
Kannst dich ja mal umschauen.
Wenn die Aktion stattfindet, Gehäuse gut verleimen+schrauben,
Verstrebungen, Verstärkungen, vlt. sogar mit Stahlwinkeln im Inneren arbeiten,
ordentliche Flughardware
Es gibt Unterschiede Lampe vlt. 5kg, Top vlt. 20kg, Sub vlt. 35kg.
[Beitrag von Chris_Fine am 17. Apr 2011, 18:48 bearbeitet]
AmokX
#15 erstellt: 17. Apr 2011, 18:52
naja der wird den sub schonmal angehoben haben, bevor er ihn aufhängt.
mich regt hier bloß wieder auf: neee auf keinen fall geht das! lass bloß die finger davon!
anstatt:
überleg dir das genau und häng dich vorher paar mal selber mit dran und rüttle.
es ist erstmal auf keinen fall machbar und es wird nicht mal nach nem foto gefragt, wo man sehen könnte, wo und wie die teile dahin sollen.
Kassenführer.
#16 erstellt: 17. Apr 2011, 19:54
Naja, wir müssen doch erst mal klären, in was die Chasis sollten!
Denn er wollte 10 Stück kaufen!
Macht 250€ von seinen 400€!
Dann noch AMPs. Da habe ich keine Kohle für Holz gesehen!
Daher meine Frage, wie die hoch sollten!
Sqarky
#17 erstellt: 18. Apr 2011, 08:47
Eben. So sehe ich das auch. Aber wenn man eh selbstbaut und die Subs aufhängen will, kann man na klar entsprechende Maßnahmen einleiten, damit es hält. Richtig verbaut passiert da auch nix. Selbst wenn noch vier Personen am Sub hängen.
Aber es ist na klar viel einfacher zwei 15er in die Ecke zu stellen, als 10 an die Decke. Wobei zwei gute Subs (zB. LMB) wohl auch deutlich mehr bringen als 10 von den Conrad Flöten.
*Noizemaker*
#18 erstellt: 18. Apr 2011, 09:23
probieren geht über studieren. wenn sie halten spricht nix dagegen das sie an der decke hängen, aber dadurch könnte der bass leiden. oder man stellt sich 2 subs in die ecke, die zwar etwas platz wegnehmen aber der klang wenistens ordentlich ist.
wenn man jetzt z.B. Lautsprecher ohne gehäuse anbringt kriegt man vom bass sehr wenig mit. Obwohl es sein könnte das, wenn man alle zu einer kugel formt an die decke hängen, das dadurch ein recht ordentlicher bass entsteht. wie viel wiegt so ein lautsprecher? 2-3kg? dann würden am seil 30kg hängen.
[Beitrag von *Noizemaker* am 18. Apr 2011, 09:27 bearbeitet]
Sirit
#19 erstellt: 18. Apr 2011, 17:33
Also ich verstehe auch das ganze Problem hier nicht.
Wenn man etwas gesunden Verstand besitzt stellt es absolut kein Problem dar, 35kg oder mehr aufzuhängen.
Überlegt euch nur mal was zum Beipiel nen Küchenhängeschrank voll beladen mit Prozelan wiegt....komisch hält auch
Das man dafür keine 6er Fischer Dübel mehr nehmen sollte ist wohl jedem klar.
Aber dennoch gilt...wenn man sich nicht 100% sicher ist was man tut, dann bloß Finger von der ganzen Sache
rossparr
#20 erstellt: 19. Apr 2011, 10:09
Es gibt auch Tops die >100kg wiegen, sowie auch Lampen die wesentlich mehr wie 5kg wiegen.
Wir haben vor 2 Monaten auf einer VA einen Konenleuchter abbauen müssen der geschätzte 80-100kg hatte.
Chris_Fine
#21 erstellt: 19. Apr 2011, 12:56
PARTYKELLER!
Da hängen keine 100kg Lampen und auch keine 100kg schweren Kühlschran großen Horntops.
Jettzt kommen wir alle mal runter..
Der TE sollte sich mal wider melden und dann schauen wir weiter.
Sirit
#22 erstellt: 19. Apr 2011, 14:50
Ja ob nun 100kg Tops im Partykeller oder auf ner VA ist doch kein UNterschied
In beiden Fällen gilt einfach 120% gewissenhaft arbeiten
*Noizemaker*
#23 erstellt: 20. Apr 2011, 09:26
In beiden Fällen gilt einfach 120% gewissenhaft arbeiten ;)
bin der selben meinung
Wandhorn in Partyraum - machbar?
clavis am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  9 Beiträge
PARTYRAUM
Hintendrein am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  49 Beiträge
Partyraum beschallen
hoschie40 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  4 Beiträge
Partyraum Beratung?
Ghosty69 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  5 Beiträge
Fullrange-Boxen für Partyraum
Schulze010 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  26 Beiträge
Passendes Stroposkop für Partyraum
maxl12345 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  9 Beiträge
Partyraum 35qm
erik1995 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
Systemberatung für Partyraum
Tomme91 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  7 Beiträge
Partyraum
niklas1993 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  16 Beiträge
Anlage für Partyraum für ca. 1500?
VW-Corrado am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.596
