PA Anlage mit einem oder zei Sub´s erweitern !
Christopher_
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 21:08
Hallo!!!
Ich habe eine "kleine" PA Anlage...
es sind zwar nur 2 Monacor Pab-15 Boxen aber ich habe mir beim kauf gedacht, wenn ich die eh irgendwann mit 2 subs zusammen laufen lassen will reichen diese für die höhne un mitten dann aus!!!
un jetzt ist dieser moment gekommen wo ich mir entweder eienn oder 2 subwoofer holen will!!!
desahlb brauche ich eure hilfe....
mit dieser anlage schmeiße ich kleiner houseparty un naja der bass naja da drüber wollen wir nicht reden...total scheiße!!!
deshalb brauch eich einn ordentlichen sub der diese ganze sache von unten her verstärkt!!!
1.reicht ein guter sub aus den ich in die mitte unter mein pult stelle oder müssen es zwei sein die ich unter die Monacor Boxen stelle!???
vom Sound her was is da besser???
2. was würdet ihr mir da empfeheln un einen mittelgroßenRaum ordendlich mit bass zu versorgen ca. 50 quadratmeter!!!
wäre sehr sehr danakber wenn ihr mir da weiter helfen könntet!!!
danke schonmal im vorraus!!! Grüße
Christopher_
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 21:35
achja es soll ein aktiver subwoofer sein!!!
Broken_Error
#3 erstellt: 20. Jan 2009, 21:49
Wie viel Personen sollen beschallt werden ??
Wie viel Geld ist vorhanden ??
Für House würd ich schonmal zu einem Bandpass greifen.
Gruß Broken
Fenderbender
#4 erstellt: 20. Jan 2009, 21:56
Die Aufstellung hängt vom Raum und deinem Gehör ab.
Wieviel kannst/willst du ausgeben. Es macht absolut keinen Sinn in einen 50m² so einen Sub zu stellen (oder doch ). Außerdem wäre der dir bestimmt zu teuer oder ?
für 50m² sollte dieser Kandidat reichen.
Etwas kleiner und günstiger ist der hier.
Mfg
dj_kebbi
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 22:17
DB Sub 12 ist ne ecke zu klein
der DB SUB 05 ist da sehr passend
Christopher_
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 14:07
Hi erstmal sehr sehr vielen dank für die antwoten!!
naj aes sollen so an die 100-200 man aber in einem geschlossen (indoor) Raum beschallt werden!!
Ich hab eda auch so an dB gedacht aber wie ist das mit der sache mit einem oder zwein??
was ist da besser?
un bei einem aktiven brauche ich da auch noch ne endstufe die das noch ansteuert oder reicht da die eingebaute die ich mit der anderen endstufe un eminen 2 Monacor Boxen zusammschließe?!
Naja ich hab eknappe 600 euro zu verfügung aber ein wenig sparen aknn ich immer noch hauptsache ich habe davon längere zeit was... un es klingt gut!!
Ralle14
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 14:28
Eher solltest du dir Gedanken über anständige Tops machen, mit den Piezohamsterkäfigen wirst du auch mit den besten Subs keine 100 Leute geschweige denn 200 beschallen können.
Mehr als 60-70Leute wird man auch nicht mit dem Sub05 oder 15 beschallen können.
Christopher_
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 15:05
mhhh meinst du net das diese Monacor Pap-15 genug leistung ahben??
diese haben 400 watt un die wie ich finde eine einigermaßen gute Wiedergabe von höhen und mitten!!!
Un wenn ich da einen subwoofer dran schließe werden ja durch die frquenzweiche diese töne geteielt!
Liege ich da richtig?
was würdet ihr da vorschlagen an "ordentlichen Tops"
es gibt ja bei thomann eine aktive Pa Anlage mit 2 db´s Top´s un einen db Sub für 999 euro..
aber kann mir nicht vorstellen das diese tops mit 100 watt oder was de da haben mehr bums amchen wie meine!?? oder??
Christopher_
#9 erstellt: 21. Jan 2009, 15:11
Naja eigendlich sollen es ja nur so an die 100 personen sein aber dnan muss es auch ein ordentlicher sound sein so das mal den bass richtig hören un spüren kann^^
reicht da also sein dB sub 05 aus? oder was noch größeres?
t-mow
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 15:21
Hi, ich habe selber einen Sub 05 und bin eig sehr zufrieden. Habe damit schon mehrere Geburtstage mit so 80-130 Leuten die anwesend waren beschallt. Hat meistens gereicht aber in größeren Räumen wären 2 besser. Wollte jetzt auf Passiv umsteigen deshalb verkaufe ich meinen demnächst. Habe den vor ca einem Jahr neu gekauft. Falls du interesse hast kannst du dich ja melden. Gibt bei ebay öfters mal welche dann kannst du dir ja da einen 2. holen. So kommste günstig weg.
mfg
edit: Sehe grade das der Raum 50qm hat dann reicht einer vollkommen! Meiner steht in der restlichen Zeit im Partykeller der ca 50 qm hat und da macht der Sub 05 seine Sache sehr gut.
[Beitrag von t-mow am 21. Jan 2009, 15:24 bearbeitet]
Broken_Error
#11 erstellt: 21. Jan 2009, 15:31
Da hat Ralle recht mit diesen Piezo Kisten kannste nicht viel machen.
Und nen Wirkungsgrad vo 93 db kannste vergessen.
Bei so einem geringen Budget kann man nicht wirklich was empfehlen.
Für 2 Tops + 2 Subs müssten mal mindestens 1200 euro her + amping.
Gruß Broken
Christopher_
#12 erstellt: 21. Jan 2009, 15:34
hey... darf ich da fragen was für top´s du dazu hast?? zu dem sub 05.
Ja interesse hätte ich schon sehr große...!
darf man da mal fragen wie alt du (SIE) bist (sind)??
hast du einen oder zwei??
wieso willst du denn auf passiv umsteigen?? ist das besser??
bin erst seit knapp einen jahr in der dj branche un kenn mich noch nicht gaz so gut aus!!
Grüße thx
Christopher_
#13 erstellt: 21. Jan 2009, 15:59
ach ja habe nochmal eine frage bin ja erst neu hier in der dj branche un naja kenn mich nicht ganz so gut aus was ist denn amping??
derdaniel21
#14 erstellt: 21. Jan 2009, 16:17
Mit Amping ist gemeint was für Verstärker also Endstufen und wie Du diese dann einsetzt für Deine Boxen.
Für 100 - 200 Mann nimmst Du auf jeden Fall mindestens 2 Subs. Wenn Du neu bist und Dein Budget nicht so groß ist, dann kauf Dir ersteinmal einen Sub. Dann verdienst oder sparst Dir den zweiten dazu. Der DB Sub 05 dürfte dann ja auch in Dein Budget passen und da der aktiv ist, brauchst Du Dir bei dem auch kein Kopf ums passende Amping machen
Gruß Daniel
Christopher_
#15 erstellt: 21. Jan 2009, 16:22
ok.. das klingt ja schon mal gut^^
un den subwoofer wie kopell ich den dann mit meinen 2 pa boxen zusammen so das ich die beiden noch mit meinem anderen verstärker ansteure???
was brauche ich da noch??
Grüße un sehr vielen dank!
derdaniel21
#16 erstellt: 21. Jan 2009, 16:34
Du Koppelst die nicht. Du legst das Signal aus Deinem Vorverstärker (Mischpult in der Regel) in den Sub Eingang. Dieser sollte eine Freqeunzweiche eingebaut haben (ich kenne den DB Sub nicht, bei mir sinns QSC Subs) so das Du auch Outputs hast: einmal Fullrange Output und einmal High Output. Die Endstufe der Tops hängst Du dann an den High Output dran.
Christopher_
#17 erstellt: 21. Jan 2009, 16:48
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm
das ist der subwoofer!!!
ja ich glaube der hat diese ein und ausgänge!!!
oki danke dir vielmals...
Christopher_
#18 erstellt: 21. Jan 2009, 17:15
also reicht das jetzt völlig aus mit einem sub 05 un dann später i-wann mal einen 2ten subwoofer!!! (db Sub 05)
un damit reicht das dann völlig aus??
jetzt mal angenommen ich kaufe mir i-wann einen 2. sub 05 dazu und habe immer noch die 2 monacor boxen...für vieviel m/2 würde das dann reichen un für wieviel personen???
un wenn ich mir dann i-wann auch noch 2 andere Top´s holen würde von dB wieviel personen kann ich dann beschallen so für 200 ein top dann also 2 stück so um die 400 euro!!
wieviel personen kann ich dann mit den 2 neuen Top´s und den 2 sub´s 05 beschallen??
Broken_Error
#19 erstellt: 21. Jan 2009, 18:26
Also mit 2 subs 05 + monacor boxen wirste 80-100 Pax schaffen.
200 euro pro top ist aber immer noch zu wenig da muss schon mehr her.
Die RCF art 310 ist schon was feines , pro top 350 euro + amping.
Gruß Broken
Christopher_
#20 erstellt: 21. Jan 2009, 18:56
oki diese personenzahl reicht mir völlig aus
un dan nmit den besseren tops um so mehr personen?? gelle?
oki dan danke ich hier erstmal un jetzt muss ich nur wissen wie ich 2 subs mit dem tops zamm bringe so das dann die hohen und mitten aus dem monacor kommen!!
thx Grüße
Christopher_
#21 erstellt: 21. Jan 2009, 20:29
Aber mit dem der den Sub 05 verkauft habe interesse!!!
könnte man i-wie in kontakt kommen??
t-mow
#22 erstellt: 21. Jan 2009, 20:57
ich bin 19. Ich habe einmal den sub 05 und dazu 2x LBT-1121 von www.jobst-audio.de selbstgebaut. Dazu anfangs eine t.amp 1050 jetzt aber eine QSC RMX 1450. Der sub ist sehr praktisch weil du subwoofer, endstufe und frequenzweiche in einem gerät hast, also weniger zu schleppen. Verkabele das mit 4x 10m XLR kabeln. 2 vom Mischpult in den Subwoofer und 2 zurück zu dem Verstärker.
Möchte jetzt auf die zu den Tops passenden Bässe umsteigen, also auch selber bauen, weil ich günstig an eine Subwoofer endstufe gekommen bin und das bauen mir auch nicht sehr schwer fiel..
mfg
Christopher_
#23 erstellt: 21. Jan 2009, 21:28
Japps das is richtig...
naja wie gesagt ich bin interessiert an diesem sub un würde auch mal ein paar bilder sehen ...
kann man i-wie über kontakt kommen?? z.B icq oder sowas???
t-mow
#24 erstellt: 21. Jan 2009, 22:24
Du hast mir doch schon eine email geschrieben, habe auch schon geantwortet
Christopher_
#25 erstellt: 22. Jan 2009, 14:11
soory bin neu ehier...kenn mich hier net wirklich aus...wohin hast eda ein egeschreiebn wie kann ich die lesen??
echt soory bin erst seit ein paar tagen hier!!!
t-mow
#26 erstellt: 22. Jan 2009, 14:18
Habe dir an die email adresse geantwortet mit der du mir eine email geschickt hast. (ChristopherThyrolf@web.de) Schicke dir jetzt bilder, schau mal nach.
mfg
Christopher_
#27 erstellt: 22. Jan 2009, 14:33
soory da gibts nen problem mit meiner e-mail adresse..
komm da net mehr rein
Christopher_
#28 erstellt: 22. Jan 2009, 14:35
geht das hier im forum das de ne mail schreibst mit icq numerm oder sowas?
Christopher_
#29 erstellt: 22. Jan 2009, 14:56
hey hallo habe dir die icq nummer so als mail hier im forum geschrieben!
viltl meldeste dich da ja mal!! grüße
t-mow
#30 erstellt: 22. Jan 2009, 15:41
Oh man... Das hier ist angekommen:
Hallo t-mow,
am 22.01.2009 14:48 wurde Ihnen von Christopher_ <ChristopherThyrolf@web.de> eine Nachricht zugesandt:
Betreff: meine icq nummer
schreib deine nummer mal hier rein schreibe dich dann an...
mfg
Christopher_
#31 erstellt: 22. Jan 2009, 15:56
366105729
Party Pa Anlage erweitern
technikfreak10 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  38 Beiträge
PA-Anlage mit Woofer erweitern
StefanX91 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  13 Beiträge
Party PA erweitern [Anfänger]
Stinkbärchen am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  3 Beiträge
PA Anlage erweitern
kulimeya am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  10 Beiträge
PA Erweitern
Kannmansonichtsagen am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  12 Beiträge
PA Erweitern (brauchbar?)
Diluvian am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  10 Beiträge
Aktiv PA Sytem erweitern!
xBeaTz am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  16 Beiträge
PA erweitern
Nils_1992 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  11 Beiträge
PA Anlage aufwerten mit Sub
Threeer am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  16 Beiträge
Kleine Party-PA erweitern
muvid am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWIFILOL
  • Gesamtzahl an Themen1.557.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.509
