| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Anlage mit Woofer erweitern | |
PA-Anlage mit Woofer erweitern+A -A |
StefanX91
erstellt: 04. Dez 2011, 18:03
Hallo, ich mache gerade mit dieser Verstärkeranlage Musik: http://www.musikhl.de/audio-pa-techn...bel-neu/a-275/Allerdings möchte ich die Anlage mit einem Subwoofer erweitern. Dabei habe ich mir sowas vorgestellt: http://www.musikhl.de/audio-pa-techn...ackiert/a-650/welcher mit dieser Endstufe mit Leistung versorgt werden soll: http://www.thomann.de/de/behringer_epq_2000_europower.htmJetzt zu meinen Fragen. Ist dieses Setup ohne weitere Hilfsmittel möglich? Also es wird mit einem Laptop gearbeitet, welcher an das Mischpult angeschlossen ist. Wo ich mir unsicher bin: Kann man das Signal vom Mischpult (also quasi vom einen Verstärker) auf den Verstärker für den Woofer durchschleifen? Und wie ist das gemeint mit der Leistung beim Woofer, einmal heißt es er ist geeignet bis 1500W Rms, und weiter unten dann 700W Rms...sind dann die 1500W Rms als Spitzen zu verstehen oder wie? mfg Stefan |
muetze67
erstellt: 04. Dez 2011, 18:22
scauter2008
erstellt: 04. Dez 2011, 18:23
du hast Elektroschrot gekauft kannst du das zurückgeben ?(hast 14tage zeit) wen du einen sub betreiben willst brauchst du eine aktiv weiche http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CEdie sollte am Ausgang des Mischpultes ran daran dan out1 für subs und out 2 und 4 für die tops du brauchst also noch einen Verstärker für die tops RMS ist die dauerhafte Leistung die er ausfällt aber lass das mal mit den Watt zahlen,sind nicht so ausschlaggebend |
muetze67
erstellt: 04. Dez 2011, 18:34
das mit dem e-schrott wollte ich ihm jetzt so nicht sagen, sondern nur stumpf die frage beantworten, nicht das es wieder heißt, es wird hier auf den leuten rumgehackt .das eine set hat er ja wohl schon länger, ist nix mehr mit zurück schicken. edit:
er hat einen powermixer mit ausgang für weitere endstufen
[Beitrag von muetze67 am 04. Dez 2011, 18:46 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 04. Dez 2011, 18:59
Von dem Set würde ich ganz klar Abstand nehmen! Es ist zwar kein Set aus dem Angebot der bekannten Billigmarken, aber auch dieses Paket hier ist nicht viel besser. Der Powermixer bringt mit Sicherheit keine 2x 250Wrms, dafür hat der Amp nicht genug Platz in dem Gehäuse. Auch bei den Boxen wäre ich vorsichtig... Aber wenn du es gekauft hast dann teste es erst Mal und mach dir ein Bild davon. |
scauter2008
erstellt: 04. Dez 2011, 19:07
die aushänge sind sicher nicht getrennt wen es die Tops trennen will muss es noch eine Endstufe haben |
muetze67
erstellt: 04. Dez 2011, 19:23
hat er doch, bzw. will er für den sub kaufen |
Sqarky
erstellt: 04. Dez 2011, 19:29
Der Lautsprecher ist geeignet für Endstufen mit 1500Watt bei einer Impedanz bei 4 Ohm. Da der Lautsprecher aber eine Impedanz von 8 Ohm hat, wird die Endstufe in der Regel bei 8 Ohm die halbe Leistung bringen. Also 750Watt. Einfach eine Masche von der minderwertigen Qualität abzulenken und die vorgegaukelten Wattzahlen in den Vordergrund zu stellen. So wie es aussieht, hat der Powermixer ja Subausgänge. Ist halt die Frage, ob die aktive getrennt sind. |
StefanX91
erstellt: 04. Dez 2011, 19:36
Also danke erst mal für die rege Diskussion. Gekauft habe ich noch gar nichts. Bis auf das Set welches schon länger in meinem Besitz ist. Wieviel Watt dieses tatsächlich ausspuckt weis ich nicht, aber es macht eigt einen recht guten eindruck, nur eben zu wenig Bass für unseren Geschmack. Da ich eben nicht ein komplettt neues System kaufen will dachte ich es wäre keine schlechte Idee einen Woofer + Endstufe in das bestehende Set zu integriern. Das mit der Frequenzweiche für den Sub ist klar, aber wäre die nicht schon in dem Verstärker integriert den ich für den Sub dazukaufen muss? [Beitrag von StefanX91 am 04. Dez 2011, 19:40 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 04. Dez 2011, 19:45
Es gibt Verstärker die über eine separate Subwooferweiche verfügen, aber bei weitem nicht alle... Deswegen die externe FQ |
muetze67
erstellt: 04. Dez 2011, 19:55
das teil soll eine weiche verbaut haben epq2000
obwohl eine extra weiche in diesem fall wohl besser wäre, weil:
[Beitrag von muetze67 am 04. Dez 2011, 19:58 bearbeitet] |
StefanX91
erstellt: 06. Dez 2011, 22:08
Also um Klartext zu sprechen, bringt es nichts in dieses System zu investieren?! Und die Frequenzweiche in dem Verstärker wo ich den Link reingesetzt hab, taugt auch nicht soviel wie die von denen wo ihr mir empfohlen habt? Sorry aber ich hab echt nur sehr wenig Grundkenntnisse von der Materie..was würdet ihr mir denn empfehlen? Die Größenordnung von der Anlage mit eine wenig mehr Bums.. gruß Stefan |
Bummi18
erstellt: 07. Dez 2011, 06:15
in das system noch geld pumpen? Nein Du musst Dir mal vorstellen was dein set gekostet hat , nun ging das über 10 Händler und selbst der chinamann der es gebaut hat bekommt noch geld dafür , somit kannst Dir vorstellen was da drinn verbaut ist. Da sind 9 € Industriechassies drinn und 2,50 € Piezo körperverletzer. Dein Mixer wird ca. 125 w an 8 ohm bringen und ist damit auch zu schwach. Grundsatzlich als Saufparty PA die 2 x im Jahr herhalten soll... meinetwegen. ABER irgendwo damit als DJ aufzukreuzen ist , Körperverletzung.Ob die Weiche in der Endstufe was taugt , KA Behringer ist bis auf Ausnahmen nicht so der brüller.du kannst dir ja einen DB sub 05 drunter stellen http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm, ist aktiv und brauchst keine endstufe mehr. Im allgemeinen würd ich wenn du länger Freude /Klang / Pegel/Haltbarkeit haben möchtest .. das Set verkaufen und 2 brauchbare 2 wege aktive oder passive Tops kaufen. welche Budget hast du? Empfehlung , also wenns nicht größer werden soll schau dir mal die Triton 600 an. Ist um einiges potenter und Partys bis 50 Gästen mit gutem Pegel steht auch nichts mehr im weg. http://www.ltt-versa...&utm_medium=shopping [Beitrag von Bummi18 am 07. Dez 2011, 06:22 bearbeitet] |
Party Pa Anlage erweitern technikfreak10 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 38 Beiträge |
PA Anlage erweitern kulimeya am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 10 Beiträge |
PA Erweitern Kannmansonichtsagen am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 12 Beiträge |
Party PA erweitern [Anfänger] Stinkbärchen am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
PA erweitern Nils_1992 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 11 Beiträge |
Kleine Party-PA erweitern muvid am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 14 Beiträge |
Aktiv PA Sytem erweitern! xBeaTz am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 16 Beiträge |
PA-Anlage + Woofer Frage mAxxl_ am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 63 Beiträge |
PA mit Subs erweitern! Sinnvoll? faebson am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 10 Beiträge |
PA Erweitern (brauchbar?) Diluvian am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.898
, Körperverletzung.
