PA Anlage aufwerten mit Sub
Threeer
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 17:13
Schönen guten Abend,
ich habe bei mir im Keller folgende Anlage stehen:
2xYamaha S115V
250W (Noise)
500W (PGM)
1000W (Peak)
dazu
1xEndstufe GB-602
Leistung pro Kanal bei 8 Ohm 370 Watt
und ein
Mischpult Behringer MX1604A
sowie
CD-Player NUMARK CDN22 MK V
Soweit alles gut, aber ich möchte die Anlage gerne um einen aktiven Sub erweitern und bin mir noch so schlüssig, welchen ich da nehmen soll und wie ich es zu verkabeln habe:
DB Sub 05
Behringer 15000 / 18000
oder, oder, oder?
Da ich ab und an auf Geburtstagen mit der Anlage Musik gemacht habe und das gut angekommen ist, bin ich am überlegen, dass eventuell als Nebengewerbe zu machen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Anlage dazu was taugt (im Keller (ca. 5m breit x 15m lang) reicht sie eigentlich vollkommen bei bis zu 40-50 Leutchen).
Oder soll ich mir, falls ich es wirklich nebenbei machen will, lieber ne neue Aktiv-Anlage kaufen, wenn ja, was kann ich für bis zu Euro 1.000 / 1.500 gutes bekommen?
Hab schon viel gegoogelt, aber irgendwie finde ich nichts, was mir 100%ig zusagt (LD Dave 15G2 klingt nicht schlecht, aber für wieviel Leute und wie große Räume reicht die?)?
Oder habt Ihr Vorschläge?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Big_Määääc
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 17:25
ich würd die Yamahas behalten und nen DB Technologies Sub 18 D dazukaufen
Fertig oder zu teuer ??!!
Threeer
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 17:28
Hey, das ging schnell - Danke!
Nö, zu teuer nicht, wollte halt nur wissen, ob es so geht bzw. funzt?!
Schliesse ich den Sub dann ganz "normal" an den zweiten Mainausgang des Mischpults an und die beiden Yamahas über die Endstufe und den ersten Ausgang des Mischpults?
Habe keine Erfahrung was aktive und passive System zusammen angeht, deswegen die viell. blöde Frage.
Wobei wenn ich mir den Sub so schaue, muß es wirklich die ganz große Sub Ausführung sein?
Preislich ist es nicht unbedingt das Problem, aber 42 kg und die Abmessungen?!
[Beitrag von Threeer am 26. Sep 2011, 17:31 bearbeitet]
Chris_Fine
#4 erstellt: 26. Sep 2011, 19:35
Also, die Tops würde ich an deiner Stelle auch behalten.
Da gibt`s bei weitem schlimmeres;)
Müssen tust du garnichts:D es geht auch der Sub 05, welcher dann aber entsprechend weniger Output hat.
Wenn dein Pult zwei Main-Outs hat, dann stimmt deine Denkweise.
Wenn nicht Y-Adapter an den einen Main.Out stöpseln.
Du brauchst aber auch noch eine Aktivweiche, für die Trennung zwischen Sub und Top.
Von daher kannst du dann deine Subs auch an der Aktivweiche anstöpseln.
Kassenführer.
#5 erstellt: 27. Sep 2011, 08:55
Ich wäre jetzt vom Mixer in den Sub gegangen, dort die integrierte Weiche benutzt und dann vom Sub in die Top Endstufe.
Threeer
#6 erstellt: 27. Sep 2011, 16:18
Danke für die schnellen und klärenden Antworten, ich glaube ich werde mir mal den DB Sub 05 von einem bekannten Online-Shop mit T am Anfang zulegen und mal Testen, wie und ob mir das reicht.
Vielen Dank nochmals, gutes Forum und nette Teilnehmer bzw. Poster!
kst_pa&licht
#7 erstellt: 27. Sep 2011, 16:58
Das kannst du dir denke ich sparen, da der Sub05D als "Bassunterfütterung" für die Yamis nicht genug Output hat.
Da sollte dann der Griff zum 1800er Behringer mehr bringen...
Threeer
#8 erstellt: 27. Sep 2011, 17:06
Aber der 1800er von Behringer ist mir ehrlich gesagt zu groß und zu schwer, muß ja auch alles irgendwie transportiert werden, zudem habe ich gelesen, dass die Werte des Behringers nicht so wirklich seinem Output entsprechend?!
Wie wäre es denn mit dem THE BOX TA18 Sub oder dem SAMSON DB 1800 A Sub?
Will mir ungerne einen Sub zulegen und dann feststellen müssen, dass er "nichts" taugt bzw. zu schwach die die Yamaha Boxen ist.
Big_Määääc
#9 erstellt: 27. Sep 2011, 17:22
die sind beide nicht für PA zu empfehlen !
kst_pa&licht
#10 erstellt: 27. Sep 2011, 18:27
Ja gut, für das Budget gibt es dann eben nicht mehr, kannst du drehen und wenden wie du willst...
Threeer
#11 erstellt: 29. Sep 2011, 12:17
So, es gibt Neuigkeiten:-)
Ich habe mein Budget etwas aufstocken können und kann jetzt bis max. Euro 1.000 für den Sub ausgeben und hätte gerne noch einmal kurz Eure Meinungen bzw. empfehlungen, weil ich nur sehr ungerne "Schrott" haben möchte.
Wie gesagt, die Abmessungen sollten passabel sein, muß ja alles in meinen Kombi und zudem sollte er alleine tragbar sein.
Nach ein bißchen googeln bin ich auf folgende Subs gestoßen:
- JBL EON 518 S - Gewicht und Abmessungen akzeptabel, Preis ok
- HK AUDIO PREMIUM PR:O 18 SUB A - Gewicht und Abmessungen akzeptabel, Preis ok
- YAMAHA MSR 800 W - Gewicht naja, aber Preis interessant
Würde mich freuen, wenn ihr zu den 3 genannten kurz Eure Meinung abgegeben könntet bzw. eventuell noch etwas anderes vorschlagen würdet.
Danke im voraus!
Fenderbender
#12 erstellt: 29. Sep 2011, 12:34
Den HK Sub vergiss mal bitte, ich kenne beide Varianten (den aktiven und den passiven), der passive ist schon nicht berauschend ... der aktive ist aber noch schlechter.
den JBL Sub kenne ich nicht, genau wie den Yamaha, aber welcher in dein Budget passt und kein "Schrott" ist wäre z.B. der Sub 705AS von RCF, da kann dir der Onkel aber mehr zu erzählen
Threeer
#13 erstellt: 29. Sep 2011, 13:14
Und ich habe sogar noch 1 Euro über - Klasse :-)!
Danke für Deine Auskunft, dann werde ich zumindest den RCF Sub ins Auge fassen und wenn es dann mal ans Umstellen der Tops geht, wohl die RCF Art 310 A dazunehmen.
Voller Spannung warte ich dann mal auf die Meinung des Onkels :-)
DJ_pablo
#14 erstellt: 29. Sep 2011, 16:28
Also bei den RCF Subs kann ich dir den 8001AS (solltest du noch einen gebrauchten bekommen) sehr empgehlen... der hat wirklich mächtig output
Threeer
#15 erstellt: 29. Sep 2011, 17:44
Auch sehr schön der 8001As aber leider außerhalb des Budgets und gebraucht hab ich zumindest in der Bucht keinen gesehen.
Sei es drum, ich denke mal, der RCF 705 wird es werden, der macht rum herum einen guten Eindruck. Sobald er da ist und getestet wurde, werde ich es hier posten.
Danke für Eure Hilfe!
DJ_pablo
#16 erstellt: 01. Okt 2011, 10:46
Mit dem 705 machst du garantiert nix falsch
anlage bissel aufwerten
hall1977 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  18 Beiträge
Sub an PA-Anlage
TomyLi am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  26 Beiträge
Aktiver Sub für PA Anlage
diamond66 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  11 Beiträge
PA-Sub mit Tiefgang
Bjoern1102 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  18 Beiträge
pa anlage
Joker141 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  25 Beiträge
PA Anlage anschließen.help!
BastiAC am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  44 Beiträge
Erste PA Anlage - Meinungen
greimn19 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  58 Beiträge
PA Anlage
odin09 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  20 Beiträge
Pa-Anlage
handzup93 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  14 Beiträge
Alte Partykeller-Anlage aufwerten. Neuer Verstärker? Lautsprecher?
Tapout am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSinesweep
  • Gesamtzahl an Themen1.562.814
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.707
