| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufen passen nicht in die Rachschiene | |
Endstufen passen nicht in die Rachschiene+A -A |
Dell_1200mp
erstellt: 20. Jan 2009, 15:43
Hallo, ich habe ebend mein Rack für meine Endstufen bekommen und wollte sie jetzt einbauen, jedoch stimmen die abstände in den Räckschienen mit denen der Endstufen überein. Das Rack ist von Proel und die haben ja nicht diese durchgängigen Schienen sonern welche mit quadratischen Löchern. Was würdet ihr machen, würdet ihr einfach den Steg zwischen diesen löchern wegbohren, wo es nicht passt, oder sollte ich besser unter die erst endstfe Füße machen und sie so auf die gewünschte höhe bringen, was meint ihr ist besser? Und ich habe noch eine frage, kann ich die Füße meiner E-800 einfach abschrauben oder muss ich da irgendetwas beachten? [Beitrag von Dell_1200mp am 20. Jan 2009, 15:44 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 20. Jan 2009, 15:58
Hi Da gehört doch soweit ich weiß noch ein Befestigungssatz dazu, welcher in die quadratischen Löcher gesteckt wird? Ansonsten, lieber die Endstufe auf die richtige Höhe bringen, das sollte ja kein Problem darstellen. Die Füße der meisten Endstufen sind zur Demontage ausgelegt. Wenn das entsprechend in der Gebrauchsanweisung vermerkt ist kein Problem. Ansonsten kenne ich die Endstufe nicht genauer, dann musst du noch auf einen Besitzer warten. |
Dell_1200mp
erstellt: 20. Jan 2009, 16:19
Ok, in der Bedinungsanleitung steht leider nichts zur Demontage der Füße, deshalb frage ich ja, aber das mit dem auf die richtige Höhe bringen, sollte wirklich kein Problem sein, da würden doch auch zwei Pappstreifen gehen, oder? Von der Höhe würde es jedenfalls passen und rutschen tut auch nichts. |
*xD*
erstellt: 20. Jan 2009, 16:30
Ich würde lieber Holz nehmen, je nach Höhe. Das mit Heißkleber unten rein und gut. |
cptnkuno
erstellt: 20. Jan 2009, 17:11
1. In die 4-eckigen Löcher gehören sogenannte Käfigmuttern http://www.thomann.de/de/adam_hall_5650.htm2.Die Löcher niemals aufschneiden, sonst klannst gleich die Rackschienen tauschen 3. normalerweise passen 19" Geräte ohne Füsse unten ins Rack, wenn nicht durch unterlegen auf die richtige Höhe bringen. Endstufen sollte man aber, so irgendwie möglich, hinten auch befestigen, wenn es sich um ein Transportrack handelt und nicht um eine Fixinstallation. 4. Füsse kann man normalerweise abschrauben. Eventuell vorher den Deckel der Endstufe aufmachen und schauen, ob es im Inneren Muttern auf den Schrauben gibt, die dann lose im Gerät herumfliegen (gar nicht gut) wenn ja, diese auch entfernen. |
Dell_1200mp
erstellt: 20. Jan 2009, 20:19
Also ich konnte jetzt noch vier Gummifüße von meiner Aktivweich aufbringen und wollte fragen ob das geht wenn ich die da unter mache? Also von der höhe her würde es passen, jedoch stände die Endstufe dann ja nur noch mit 4 stellen auf dem boden des Racks auf, würde das was aus machen? |
cptnkuno
erstellt: 20. Jan 2009, 22:50
Stell dich nicht so an, deine Sessel und dein Tisch stehen ja auch nur mit 4 Punkten auf dem Boden. ist doch vollkommen wurscht, solange es stabil steht. |
Dell_1200mp
erstellt: 21. Jan 2009, 16:45
Naja ich möchte nicht drauf schwören, dass es egal ist auf wievielen Punkten ich sie stelle, du hast vllt. mal im Fernsehr gesehen, was Feuerwehrleute machen wenn jemand auf dem Eis eingebrochen ist, sie verteilen ihr gewicht so gut wie möglich, damit sie nicht eine stelle des Eises zu stark belasten, ich denke mit der Endstufe 32kg und noch mal 30kg drauf folgend ist das ähnlich, wenn sie nur auf 4 Punkten steht könnte das den boden des Racks eventuel zu stark belasten. Deshalb bin ich mir da etwas unsicher;). Aber ich habe jetzt in unserem Garten noch einige Leitstäbe von Rakketen gefunden, diese haben eine perfekte höhe, ich werde sie in ca. 10cm lange Stücke schneiden und auf den boden des Racks anleihmen. So, dass die Endstufe auf min. 10 Punkten steht, sprich ca. 3kg pro Fußelement. unter dem Trafo werde ich dann mehrere leihmen, für eine bessere Gewichtsverteilung. Ich denke das das gehen wird. Irgendwelche Einwendungen?^^:D [Beitrag von Dell_1200mp am 21. Jan 2009, 16:46 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 21. Jan 2009, 17:42
Glaub mir es ist vollkommen egal. Die Füße sind aus Gummi, dein Rack ist ziemlich sicher aus Sperrholz, diese Kombination hält das locker aus, noch dazu geht ein Großteil des Gewichtes über die Rackschienen in die Seitenwände. Wenn du mir nicht glaust, stell die Endstufe ins Rack und schau was passiert, da tut sich garantiert nichts. |
Endstufen tintifax23 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 6 Beiträge |
Passende Endstufen für DAP Lautsprecher ev3n1 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 13 Beiträge |
Endstufen Tuning! Felix0703 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 7 Beiträge |
Leistungsaufnahme Endstufen JimboV am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 47 Beiträge |
Behringer Endstufen Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufen durchschleifen? T4ke am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 6 Beiträge |
Gute Endstufen manuelp am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 9 Beiträge |
Endstufen -> Fehlkalkulation! T4ke am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 19 Beiträge |
Welche Endstufen aveger am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Leistungsaufname Endstufen Patrick3001 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbotze53
- Gesamtzahl an Themen1.562.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.486
