Leistungsaufname Endstufen
Patrick3001
#1 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:04
mich würde mal die Leistungsaufnahme der the t.box Proline 3000 und der the t.box TA 2400 interessieren.
Was das zufällig jemand?
Gruß Patrick
scauter2008
#2 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:23
was bringt dir das ?
Sinus Leistung + ~30% Verlustleistung
die proline 3000 macht 2 x 2,3kw/2ohm somit 4,6kw +~30 900w
~5,5kw
die ta2400 macht 2 x 1260w/4ohm = 2520w + 30% ~700w = 3,2kw
Patrick3001
#3 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:32
Danke. Mir geht es um die Stromversorgung. Aber die Leistung, die du genannt hast ist doch ein bisschen hoch angesetzt oder?
Würde doch dann eine normal Schukostecktdose mit 16 Ampere nicht aushalten oder?
Gruß Patrick
scauter2008
#4 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:43
mit der proline 3000 Schaft man es auch mit einen Sinus den 16A Automaten
Musik ist aber kein Sinus
Patrick3001
#5 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:01
Ok, wenn ich dann beide Endstufen auf eine Steckdose laufen lassen. Hät die Sicherung dann?
Wäre es sinnvoll 16A Starkstrom zu verwenden und auf jede Fase eine Endstufe?
Gruß Patrick
Hanniballo
#6 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:03
Eine Aufteilung ist da immer sinnvoller, bei diesen Leistungen.
scauter2008
#7 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:10
die 2 Endstufen laufen ohne Probleme an einer 16A Steckdose
du hast ja bloß 2 8ohm subs
da bringt die proline 3000 2x 1,2kw
und tops mit 8ohm da macht die ta24000 2x 660w
wärst zwar immer noch über 3,6kw (da noch 30% Verlustleistung hinzukommen)
die 1,2kw kommen sehr selten und dann auch sehr kurz ~ <1ms
ein 16A Automat löst bei so kurzer zeit nicht aus
kikki_(m)
#8 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:11
Wenn du nen Drehstromanschluss hast, nutze diesen. Proline an eine Phase, T.Amp an eine andere. Dürfte aber auch ansonsten ohne Probleme gehen, da, wie bereits gesagt, Musik kein Sinus-Ton ist. Die Leistung wird ja nicht dauerhaft abgerufen, sondern nur beim Bassschlag. Dabei federn die Elkos schon einiges ab. Ich habe es mit ner Fidek FPA-G12 (alte Serie, ziemlich ordentliches Zeug, angeblich besser als Proline) und ner TSA-2200 bisher noch nicht geschafft, ne Sicherung zu schießen, wenn alles an einer Sicherung hing. Ich glaube da hatte ich aber auch immer nur 2 Bässe dabei bisher, ansonsten war auch immer Drehstrom vorhanden.
Ne Nebelmaschine hänge ich aber zum Beispiel immer an eine andere Phase, die zieht ja auch schon ganz ordentlich.
Christian
Patrick3001
#9 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:19
Ok. werde ich dann so machen. Nebelmaschiene hab ich auch.
Muss mich nur nach nem anständigen aber nicht zu teuren stromverteiler umsehn. habe deswegen schon einen thread auf gemacht.
gruß Patrick
scauter2008
#10 erstellt: 22. Mrz 2012, 23:02
nutze doch den tread weiter
xd kann den sicher umbenenne
was muss der den alles haben ?
eingang 16A oder 32A ?
Patrick3001
#11 erstellt: 23. Mrz 2012, 05:03
wäre 32A sinnvoller? nen adapter auf 16 A kann ich mir leicht bauen.
Gruß patrick
Bummi18
#12 erstellt: 23. Mrz 2012, 05:16
ein 16 ner reicht völlig , kauf dir son teil zum danebenstellen , hast 3 automaten drinn und 3 steckdosen , nebelmaschine und licht würd ich sowieso auf ne andere dose hängen , meine anlage unter vollast + die hq power 1500 hab ich schon ne sicherung geschaft
http://www.ebay.de/i...&hash=item231912cf2c
wenn die leitung aber mit 16 ner abgesichert ist kannst du dein rack eh auf eine dose hängen , passiert nix
strom für nebel und licht von ner anderen dose holen und gut
kikki_(m)
#13 erstellt: 23. Mrz 2012, 10:49
Gruß patrick
Aber bitte keinen Adapter von 32A Stecker auf 16A Dose basteln!
Patrick3001
#14 erstellt: 23. Mrz 2012, 19:22
Warum nicht? Anders rum wäre is ja noch unsinnvoller.
Gruß Patrick
scauter2008
#15 erstellt: 23. Mrz 2012, 19:31
was meinst den du mit was der 32A abgesichert ist
sicher nciht mit 16A
was wird wohl die 1,5mm² strippe und der 16A CEE dazu sagen wen du 32A drüber jagst
die werden dir irgendwann Rauchzeichen senden
wen der Verteiler mit 16A abgesichert ist allso eigene Sicherungen hat
kannst dir so einen Adapter bauen von 32A auf 16A
Patrick3001
#16 erstellt: 23. Mrz 2012, 20:09
Ja, ich mein dass ich 32 Amper Kabel besorge und dann auf 16 A runteradaptere. da fliegt ja eher die Sicherung. Bin sowiso auf der suche nach nem verteiler mit FI und Sicherung für jede Fase.
Gruß Patrick
kikki_(m)
#17 erstellt: 23. Mrz 2012, 20:14
Gruß Patrick
Das hatte ich befürchtet
5. Beitrag von oben: klick
Es ist schlichtweg verboten! Und wenn da mal was passiert will ich nicht in deiner Haut stecken.
Patrick3001
#18 erstellt: 23. Mrz 2012, 21:37
Danke. Ist siche rauch für andere seh nützlich der Link.
Ich meine aber, dass wenn ich ne 32A Leitung habe. Auch nen 32A Verteiler.
Und das ganze dann auf 16A runterreduziere, damit ich mit den 32A Kabeln in ne 16A Dose kann.
Das heist ja dann, dass meine Kablel viel mehr vertagen würden, als sie wirklich belastet werden können, da ja max. 16A in 32A Kabeln fliest. So meine ich das. Oder ist das auch verboten?
Gruß Patrick
Lukas-jf-2928
#19 erstellt: 23. Mrz 2012, 22:48
Mit Zwischensicherung (16A) oder per Verteiler mit Sicherungen klar, aber niemals einfach an einem 32A Stecker nen Kabel mit Schukostecker raushängen lassen sonst ist das ganze nämlich mit 32A abgesichert&das wäre nunmal nicht zulässig.
Ein FI muss glaub ich auch vor jedem stromkreis hängen bzw ein Haupt FI in der Verteilung.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Mrz 2012, 22:50 bearbeitet]
Big_Määääc
#20 erstellt: 24. Mrz 2012, 12:14
so wie das hier lese möchtest du ein 32er-Kabel an einen 16er-Wandanschluß schließen,
das wäre mit Adapter möglich und ist dann mit 16Ampere abgesichert
scauter2008
#21 erstellt: 24. Mrz 2012, 12:32
von 16A auf 32A geht
Patrick3001
#22 erstellt: 24. Mrz 2012, 17:43
genau das habe ich ja evtl. auch vor.
Gruß Patrick
The t.box TA12 "fliegen lassen"?
mlevents-hamburg am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
Was steckt hinter the t.box, the t.amp usw
maggusxy am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  15 Beiträge
t.box pa system 1
audiojunkie36 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  6 Beiträge
t.box CL115 Sub Mk II
jonhue am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  3 Beiträge
Leistungsaufnahme Endstufen
JimboV am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  47 Beiträge
sub für 2 t.box pa502
michi9494 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  38 Beiträge
The T.amp Proline 1800
gandalf91 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
THE BOX TA POWER BUNDLE
1000w/rms am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
The Box TA Set
Jo5574 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
