HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult für unsere Band, ca. 550 Euro | |
Mischpult für unsere Band, ca. 550 Euro+A -A |
HenneJonnak
#51 erstellt: 30. Jan 2009, 14:30 | |||
Naja es ist halt nur so zum einstieg, ich kann mir später immer nochmal was besseres kaufen, da hab ich keine bedenken. Es geht mir jetzt nur darum das nicht gleich nach ner Woche die Potis anfangen zu knacken oder die Fader aufgeben.... Von den Funktionen her reicht es mir Persönlich. gruß niggles |
cptnkuno
#52 erstellt: 30. Jan 2009, 14:51 | |||
Das wäre ein Garantiefall und wird dir selbst bei absoluten Billigprodukten nicht passieren. |
HenneJonnak
#53 erstellt: 30. Jan 2009, 15:35 | |||
Das mit der Woche war jetzt eher Bildlich gemeint, aber dann is ja gut THX für eure Hilfe!! gruß niggles |
HenneJonnak
#54 erstellt: 01. Feb 2009, 19:52 | |||
So ich hab dann doch nochmal ne Frage. Ich hab hier was gefunden: http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_2442_fx.htm . Ich will jetzt gleich nen Pult bestellen. Dieses hat 4 Aux Sends und 4 Sub Gruppen, was ja schonmal fürs Monitoring gut ist. Ich tendiere jetzt stark zu diesem Pult. Wenns nichts is dann kann ichs ja wieder zurück schicken... gruß niggles [Beitrag von HenneJonnak am 01. Feb 2009, 19:53 bearbeitet] |
_Floh_
#55 erstellt: 01. Feb 2009, 20:59 | |||
Sieht schwer aus wie das alte Behringer Eurolive 2442... |
HenneJonnak
#56 erstellt: 01. Feb 2009, 21:06 | |||
Hm. Dienstag weis ichs. gruß niggles |
cptnkuno
#57 erstellt: 01. Feb 2009, 23:57 | |||
Das ist das erste Pult in dem Thread, wo ich sagen würde, es hat eine vernünftige Struktur. Ob's von der Qualität her passt, kann ich dir nicht sagen. |
HenneJonnak
#58 erstellt: 02. Feb 2009, 13:33 | |||
Sie haben es heute morgen losgeschickt, wird also morgen da sein. Ich liebe Thomann immer so zuverlässig . Wofür ist der lowcut, um Feedbacks zu bekämpfen? Und was sind Inserts? Sind die für Effektgeräte? gruß niggles |
cptnkuno
#59 erstellt: 02. Feb 2009, 13:50 | |||
Nein, weil Feedbacks ja nicht nur unter 75 Hz entstehen. Normalerweise verwendet man Lowcutfilter um tieffrequente Störungen (Wie z.B.Trittschall) Aus dem Signal rauszufiltern. D.h. bei allen Kanälen, wo es unter 75 Hz kein Nutzsignal gibt (z.B. Geige, Flöte, Schlagzeug Overheads, aber durchaus auch E-Gitarren, wenn es auch einen Bass gibt) kann man den reindrücken, dann kriegst du dort keine tieffrequenten Störungen in den Mix.
Inserts sind Punkte im Signalweg, wo man diesen durch einstecken eines Stereoklinkensteckers auftrennen kann. Das Signal geht auf der Spitze raus aus dem Pult und kommt beim Ring wieder rein. Schaft ist die gemeinsame Masse. Verwendet wird sowas für pegelbearbeitende Effekte (z.B. Kompressor) die man nicht zumischt, sondern mit denen das gesamte Signal bearbeitet wird. [Beitrag von cptnkuno am 02. Feb 2009, 13:51 bearbeitet] |
_Floh_
#60 erstellt: 02. Feb 2009, 17:14 | |||
Richtig, wobei man über den Insert, wenn es wirklich nicht anders machbar ist, auch andere Effekte eibringen kann Allerdings braucht man dazu ein Effektgerät, bei dem man den Effektanteil von voll bis zum Bypass regeln kann. Ist aber nur die absolute Notlösung, wenn nicht genügend Aux-Wege vorhanden sind Dumm ist dabei auch, dass man dann für jeden Kanal am Pult einen Kanal des Effektgeräts braucht. Das Pult ist keine schlechte Wahl, wenn sich das Rauschen in Grenzen hält für den Preis wirklich brauchbar. Den Bruder von Behringer (bis auf die Beschriftung sehen die Pulte gleich aus), kenne ich persönlich. Funktioniert Tadellos, ist halt nicht Amtlich, aber ansonsten kein schlechtes Gerät |
cptnkuno
#61 erstellt: 02. Feb 2009, 17:45 | |||
Wir verstehen uns, wirklich amtliches wird's in der Preisrange nicht geben. |
_Floh_
#62 erstellt: 02. Feb 2009, 17:54 | |||
Nachdem man unter "amtlich" eigentlich nur einen Markennamen gepaart mit einem kräftig gewürzten Preis versteht definitv nicht |
HenneJonnak
#63 erstellt: 02. Feb 2009, 18:04 | |||
Ja ok, wenn man sich meine Anlage anguckt kann man auch nicht von amtlich reden. Aber ihr müsst wissen das dieses Pult entweder für Karaoke benutzt wird oder eben für unsere Band. Die Leute die da hin kommen kümmert es zu 99 Prozent einen .....dreck wie das klingt, aber klar wenn man es nicht richtig abmischen kann dann klingt es wirklich zum kotzen, also dann klingt alles so unpassend, dann könnten wir uns auch die Proben sparen :D. Aber sonst geht es einfach um laut. Hab ich das jetzt richtig verstanden, die Sub Gruppen sind dafür da ein paar Kanäle auf einen Fader zu legen um zb. ein ganzen Drumset auf einmal im Pegel anzupassen? gruß niggles |
cptnkuno
#64 erstellt: 02. Feb 2009, 18:10 | |||
Fast exakt. Für Stereo brauchst du zwei Subgruppen, aber du hast dann ein komplettes Schlagzeug auf zwei Fadern. |
HenneJonnak
#65 erstellt: 02. Feb 2009, 18:19 | |||
OK. Bei nem Gig ist ja alles Mono eigendlich. Kann ich dann auch einen Fader auf beide Ausgänge Verteilen? gruß niggles |
cptnkuno
#66 erstellt: 02. Feb 2009, 18:39 | |||
ja, geht bei dem Pult mittels 2 Drucktaster. Wenn du beide drückst müßte das Signal nach rechts und links gehen. |
HenneJonnak
#67 erstellt: 02. Feb 2009, 21:33 | |||
Ich brauch ja noch nen Case.... http://www.thomann.de/de/thon_mischpultcase_sl2442fxpro.htm Das is ja für das Behringer mit dem das the t.mix baugleich ist, desswegen wirds wohl passen... muss ich auf irgendwas achten? gruß niggles |
cptnkuno
#68 erstellt: 02. Feb 2009, 22:07 | |||
Nur daß es drin sitzt ohne zu wackeln |
HenneJonnak
#69 erstellt: 02. Feb 2009, 22:20 | |||
Man schneidet doch den Schaumstoff ein und packt das pult dann darein oda? gruß niggles |
cptnkuno
#70 erstellt: 02. Feb 2009, 22:32 | |||
Nicht wenn ein Case für ein Pult gebaut wird, dann kommts auf Maß gemacht und der Schaumstoff paßt ohne ausschneiden. |
HenneJonnak
#71 erstellt: 02. Feb 2009, 22:38 | |||
Naja Floh meinte ja das die gleich gebaut sind vom Gehäuse... gruß niggles |
HenneJonnak
#72 erstellt: 03. Feb 2009, 13:21 | |||
So, das Pult ist da :). Echt nen geiles Teil, Rauschen so gut wie garnicht, also wenn man richtig derbe aufdreht und dann kein signal mehr hat dann rauscht es ein bisschen... Nur ich denke das ist normal. Vom Klang her überzeugt es mich total, also ich hatte vorher nen XXL Mixer und das ist einfach so ein heftiger unterschied, da kommt mehr Druck, die ganze Anlage spielt viel Sauberer. gruß niggles |
HenneJonnak
#73 erstellt: 03. Feb 2009, 22:37 | |||
Ich hab jetzt nen Prob. Ich habe zwar die Regler für die Aux Sends, aber ich find einfach keine Möglichkeit wie man die Kanäle auf die Aux sends legen kann. In der Anleitung steht nichts dazu.... Was soll ich jetzt machen? gruß niggles |
_Floh_
#74 erstellt: 03. Feb 2009, 22:54 | |||
Du hast doch an jedem Kanal einen Regler für den Aux Send, den drehst du einfach hoch, bis du das Signal vom gewünschten Kanal im gewünschten Pegel auf dem Aux Send hast. |
cptnkuno
#75 erstellt: 03. Feb 2009, 23:02 | |||
noch einmal lesen Seite 5 Punkt 9 Wenn du kein Signal rauskriegst, liegt es wahrscheinlich daran, daß du all Aux Wege Post Fader geroutet hast, und der Kanalfader zu ist |
HenneJonnak
#76 erstellt: 04. Feb 2009, 06:24 | |||
Danke Floh. Ich hab mich schon gewundert wozu die ganzen "unnützen" Regler sind :D. Was ist Pre/Post?? gruß niggles |
cptnkuno
#77 erstellt: 04. Feb 2009, 08:12 | |||
Damit schaltest du den Aux Weg vor(Pre) oder hinter(Post) den Kanalfader. Pre: Der Auxweg ist vom Kanalfader unbeinflusst -> Monitorweg Post: der Auxweg wird mit dem Kanalfader lauter und leiser -> Effektweg Aux 1 und 2 sind schaltbar, Aux 3 und 4 sind fix Post Fader Aber schön langsam wird mir klar, wie du auf die Pulte gekommenn bist, die du anfänglich ausgesucht hast. [Beitrag von cptnkuno am 04. Feb 2009, 08:13 bearbeitet] |
HenneJonnak
#78 erstellt: 04. Feb 2009, 13:12 | |||
Inwiefern? Ich hab jetzt nicht nach dem Aussehen geguckt. Ich wollte nur eben nen Konsolenpult haben da mir die Austattung gut gefallen hat. Ich hab zwar noch keine Erfahrung damit aber die bekomm ich ja wenn ich mit dem Pult arbeite... gruß niggles |
cptnkuno
#79 erstellt: 04. Feb 2009, 13:19 | |||
Weil du offensichtlich von Sachen wie Aux Wegen keine Ahnung hast, Macht aber selbverständlich nix, jeder fängt irgendwann einmal an ;o) |
Direkt99
#80 erstellt: 09. Feb 2009, 21:09 | |||
Und was gibt es für Neuigkeiten an der Mischpultfront? Gib doch einfach mal einen kleinen Zwischenstand! |
HenneJonnak
#81 erstellt: 09. Feb 2009, 22:52 | |||
Hi, ja das wensentliche hab ich schon gesagt, also Zwischenstand hm :D. Weis jetzt nicht was ich noch schreiben soll. Hab es schon mit der Band ausprobiert, echt geil, macht Spaß . Was wollt ihr noch wissen? gruß niggles |
*xD*
#82 erstellt: 10. Feb 2009, 15:59 | |||
Alles! Handling, Mixgefühl, Charakteristik, Klang, Rauschen, sonstige Auffälligkeiten, Netzanfälligkeit, Verarbeitungsqualität... und noch alles andere was ich nicht aufgeschrieben habe Komm, das wird doch nicht so schwierig sein da mal ein bisschen damit zu spielen, oder? Das würde ich schon aus reinem Interesse machen [Beitrag von *xD* am 10. Feb 2009, 15:59 bearbeitet] |
HenneJonnak
#83 erstellt: 10. Feb 2009, 20:23 | |||
Hi, k. Das Pult kam an. Erstmal gedacht, hm. kleiner Karton!?!? Aber es täuscht. Als ich es ausgepackt habe kam mir erstmal ein fettes Grinsen ins Gesicht. Nartürlich sofort die Anlage und nen paar Mikros meinen Bass den Rechner, Keyboard und was ich sonst noch so im Zimmmer rumstehen habe angeschlossen. Dann angemacht, es knackste und ich dachte irgendwas wär kaputt, denn es hat nichts gerauscht o.O. Ich hab dann das Mikro angemacht, was sich mit einer heftigen Rückkupplung vorstellte. Da wusste ich es funktioniert. Anleitung? NÖ! :D. Ich hab mich einfach ran gemacht, das Pult ist echt sehr übersichtlich. Nach 1-2 Stunden habe ich dann ein richtiges Gefühl für Effekte EQ und ähnlichem gehabt. Dann fiel mir ein das wir Bandprobe hatten und ich hab mir das Pult meinen Bass und mein notebook geschnappt und bin zur Probe gefahren. Dann gleich angeschlossen. Echt geil. Im Bandraum steht ein Yamaha Mischpult, wir haben dieses abgekabelt und meines dran gehängt. Ich konnte einen direkten Vergleich machen. Wir haben aus dem Pult einen besseren Klang raus geholt als aus dem Yamaha, was wahrscheinlich an den besseren Funktionen also größerer EQ etc. lag. Und die Effekte sind nicht zu vernachlässigen. Der Sängerin noch einen Monitor Mix verpasst und ein leichtes Echo um die sachen abzurunden. Eine Aufnahme haben wir auch gleich gemacht. Echt schön. Alle Instrumente harmonieren echt geil zusammen, so macht das Spielen echt Spaß. Auch die ganzen Ausgänge gefallen mir so sind ausser den Group outs auch noch 4 Aux sends, ein Rec Out, ein Sub Out und Main out zu finden. Das Gewicht von ca. 13 Kilogramm empfinde ich auch nicht als Störend. Ich finde in Relation zum Preis ist dieses Mischpult echt zu empfehlen! Sorry wenn ich noch was vergessen habe! (Und sorry für die Formolierung, ich bin fertig von 6 Stunden Bass spielen) gruß niggles |
cptnkuno
#84 erstellt: 10. Feb 2009, 20:45 | |||
Und wie siehst du das heute mit der Anzahl der Aux Wege? |
HenneJonnak
#85 erstellt: 10. Feb 2009, 21:01 | |||
Anders :D. Danke das ihr mich gewarnt habt, 4 Auxwege braucht man schon.... Also wenn sie da sind dann benutzt man sie auch gruß niggles |
_Floh_
#86 erstellt: 10. Feb 2009, 21:08 | |||
Vergiss nicht, dass 2 Davon für Effekte gedacht sind |
HenneJonnak
#87 erstellt: 10. Feb 2009, 21:22 | |||
Ne 1. 3 hab ich so zum dameln :D. gruß niggles |
_Floh_
#88 erstellt: 10. Feb 2009, 21:34 | |||
Ich würde sagen nur 2 sind Pre Fader Aux Wege Demnach sind wohl 2 Post Fader Aux Wege, die sich für´s Monitoring nur bedingt eignen. |
Band Mischpult ELPRESIDENTE88 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 7 Beiträge |
Band Frage! Mischpult outofcontrol79 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 18 Beiträge |
31 Band EQ jenes am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 15 Beiträge |
Band-Anlage Murich am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 8 Beiträge |
Vernünftiges Mischpult bis 400 Euro? steffen338 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 14 Beiträge |
Suche Gesangsanlage für ca. 500 Euro Captain_Karracho am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Anlage für unsere Schule cyanus am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 71 Beiträge |
SUCHE: Mischpult für Liveauftritte Feinklang am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 8 Beiträge |
Band Mischer outofcontrol79 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 10 Beiträge |
Live Band Effekte einbinden Basshorn am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedluciowhitcomb47
- Gesamtzahl an Themen1.556.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.013
