HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Vernünftiges Mischpult bis 400 Euro? | |
Vernünftiges Mischpult bis 400 Euro?+A -A |
steffen338
22:50
erstellt: 19. Apr 2009, |
Moin, suche ein vernünftiges Mischpult, ca. 10 bis 15 Kanäle sollte es haben, mindestens zwei Stereo Kanalzüge und vernünftige "RAUSCHFREIE" Mic Preamps (wie ich sie von meinem schon vorhandenen Mackie 1402 hergestellt noch in den USA) kenne. Richtige Fader sollten ebenfalls drin sein! Wird für Live Zwecke verwendet! Lässt sich da was finden? Gruß steffen |
chrime
23:26
Bis 400 Euro müsste ich eigentlich auf ein BigB Eurodesk verweisen. Aus Qualitäts- und Gewissensgründen mache ich das jetzt nicht. Ich hab mir mal sagen lassen, dass Yamaha ganz ordentliche Sachen in dem Bereich baut. Konkrete Modelle variieren je nach gewünschtem Einsatzgebiet. Ich für meinen Bereich hab für die kleinen / mittleren Live-Sachen ein Yamaha 24/14FX auserwählt. Liegt dann halt bei knapp 1k Euro. Zurück zu deinem Budget: ![]() ![]() Zu beiden Mischern hab ich mich bisher nicht informiert. Frag am besten mal deinen lokalen Händler, sofern du keine Infos mehr dazu aus dem Netz bekommen kannst. |
kst_pa&licht
23:33
Moin Gemeinde, würd in diesem Fall auch Yamaha empfehlen, ist in diesem Budgetbereich mit Sicherheit ne saubere Sache. Mit Soundcraft und Midas brauch mer ja etz net anfangen ![]() Das Große T hat ja ne gute Range an verschiedenen Yamaha Mixern online |
chrime
23:38
Wobei mich das ganze ja (neben dem Budgetrahmen) auch betrifft. Gibts allgemeine Kommentare zum Yamaha 24/14 FX ? (Neben der Tatsache, dass mir das empfohlen wurde und in den 14 Tagen, die ich nächsten Monat dank Fernabsatzgesetz habe, als FoH einer kleinen Bühne eingesetzt wird) |
kst_pa&licht
00:13
erstellt: 20. Apr 2009, |
Moin das Einzige was ich zum 24er beisteuern kann ist meine persönliche Meinung Der 3-Band Eq is halt ein bisschen wenig und die Effekte hören sich net so doll an (für 08/15 und semi ganz i.O) Sonst eigentlich ganz ausgewogen |
chrime
00:25
Den 3-Band EQ hab ich bisher auch kritisch betrachtet, aber die Effekte (als Beispiel jetzt Tap-Delay) hab ich schon als 19" Gerät in nem Siderack vom GB-8 gehabt. Ziemlich nett und man spart sich einen Effekt. Kannst du denn ein anderes Empfehlen ? |
kst_pa&licht
00:35
Tach willste da in der gleichen Preisklasse bleiben ? Also 24 Kanäle und ca. 1000 Euronen ?? Ich hätte Mal aus dem holen Bauch den LX-7 von Soundcraft vorgeschlagen hat 16 Mic und 2x Stereo 6 Aux etc also ganz brauchbar, hat halt keinen eingebauten Effektblock, ist mir aber extern im Siderack sowieso lieber. Hat auch nen 4 fach EQ und 100er Fader |
chrime
01:01
Ich hab mir das mal rausgesucht: ![]() ich hoffe das ist das was du meinst. Irgendwie fehlt mir das noch die Signal LED :/ Ansonsten doch ein sehr schönes Pult mit den Preamps die auch im GB8 sitzen (GB30) Jetzt die große Frage (dank Fernabsatzgesetz hat man die ja mehrfach): Welches Pult, damit mein Fall abgeschlossen ist und wieder ins passende Budget gegangen werden kann ? Die sehe ja auch noch grundverschieden aus: Soundcraft LX7 II - 16: ![]() Yamaha MG 24/14 FX: ![]() [Beitrag von chrime am 20. Apr 2009, 01:32 bearbeitet] |
zucker
02:55
Hallo Christian, der 3Band EQ des Yammi ist nicht ganz so toll, tut zwar aber es fehtl etwas. Die Paramitte reicht von 250Hz bis 5Khz, der Höhensteller fängt aber erst ab ca. 9Khz an zu greifen und dann eben als Kuhschwanz. Man wird sich also doch immer mit einem Kompromiss abfinden müssen und wenn schwierige Stimmlagen bei sind, reicht die eine Mitte kaum noch, zumal man nicht an die 6Khz rankommt. Du könntest dort in die Inserts einen PEQ einschleifen, jedoch kostet der auch etwas. Im Vergleich zum LX7 schneidet von daher das Yammi etwas schlechter ab. Es wäre hier ein Vergleich 24/14FX + 2 Kanal 5 Band PEQ - LX7 24 nötig. Die Mic VV des Yammi passen ganz ordentlich, auch die vielen AUX`e sind ganz gut. Beim 24/14 kann man AUX 5,6 intern verwenden oder auch ausführen oder umschalten auf AUX 7,8 um in anderen Kanälen diese auszuführen. Das ist in sofern ganz gut, da dann bspw. 2 Kanäle unabhängig voneinander mit den beiden internen FX bearbeitet werden können (AUX 5,6) und gleichzeitig über AUX 7,8 externe Eff angeschoben werden können. Beide male liegen die Abgriffe post. Die Signal LED beim Yammi sind nicht schlecht, man hat ein besseres Gefühl, das etwas anliegt. Einpegeln kann man damit aber nichts. Die Eff des Yammi sind abgespeckte SPX 990 oder gar höher Varianten mit nur einer Einstellmöglichkeit (Hauptparameter des Effektes). So schlecht sind die Eff`s nicht, es fehlt natürlich an Einstellungsmöglichkeiten. Für einen Hall auf A-Git oder Gebläse, Gate Rev auf Bassdrum oder ähnliches genügt es aber vollkommen. Selbst das TAP ist für voc geeignet. Rein als Dly für voc ist es aber etwas schlecht einstellbar. Mit etwas Geschick und in der Not kann man mittels Dly sogar eine Delaystrecke anschieben aber das ist wirklich nur für den Notfall. Manche stoßen sich an den 60mm Fadern, der Schiebeweg ist halt kürzer. Im Midas Venice sind sie aber auch nicht länger und wenn man mehrere Kanäle gleichzeitig schieben muß, dann sind die kurzen Wege gar nicht so verkehrt. Nicht alle haben große Hände und lange Finger. Reparaturfreundlich ist das Yammi - man kann die Fader sehr gut auswechseln, trotz doppelseitiger Platine. Die Fader sind nur von unten gelötet. Vielleicht kennst Du jemanden der beide Pulte hat oder zumindest eines davon und kannst mal drauf schieben. Das dürfte vor dem Kauf der beste Weg sein. Ach ja - die Pultlampe. Das ist ein Kreuz und benötigt eine Lampe, an dem der XLR Stecker nicht mit seinem Gehäuse einen Pol führt. Yammi gibt ~Spannung für die Lampe aus und die sollte tunlichst vom Gehäuse wegbleiben, da ansonsten eine Sicherung im Pult kommt und der gesamte Eff Teil nicht mehr tut. Es muß also eine Lampe mit 2 Drähten sein, ohne Schwanenhalskörper als Leiter. Davon abgesehen ist die Positionierung des Sockels etwas schief - links sieht man mit der Funzel eigentlich nix mehr. |
kst_pa&licht
11:59
Moin Gemeinde ![]() @ chrime Ja das isser. Ist halt ne Geschmachssache. Wobei ich als Werkzeug den Soundcraft eher schätze. Die fehlenden LEDs könnte ich verschmerzen, wir haben auf unserem Spirit Live 4-2 auch keine. Toll find ich am LX7 II das er die langen Fader drin hat, hast einfach beim Regeln mehr "Gefühl" was die Sache mit dem Clippen wieder weniger kritisch macht. Auch der EQ spricht ja gut an und läßt sich fein regeln. Das Routen ist auch kein Problem... Was man noch bedenken sollte ist die Tatsache das auf Veranstaltungen über nen Soundcraft nicht gemuckt wird, die Marke ist einfach amtlich. Ist aber dann eher nebensächlich. Du must ja damit arbeiten. |
steffen338
14:48
Danke schonmal für die Antworten. Hat jemand Erfahrungen mit dem YAMAHA MG 206C? Ein Arbeitskollege setzt ebenfalls einen Yamaha Mischer ein und ist damit zufrieden. Jedoch ist das eine andere Serie und die Qualitäten schwanken ja bekanntlicher Weise. |
kst_pa&licht
16:08
Moin Steffen, sorry das chrime und ich da ein wenig abgeschweift sind ![]() Ich würde dir aber auf jeden Fall des Yamaha empfehlen, der ist für den Preis das bessere Pult. Bei Peavey muss man in dem Preisbereich ein bisschen vorsichtig sein. Das Effektgerät im Yamaha is auf jeden Fall besser. Und was in den Beiträgen zuvor über den 24/14 von Yamaha geschrieben wurde kann man gut auf den 206er übertragen. Hoffe hat geholfen |
steffen338
17:21
erstellt: 22. Apr 2009, |
Moin, wie sieht es denn mit dem Allen & Heath ZED 14 aus? ![]() Was vernünftiges? Oder doch lieber das YAMAHA MG 206C? Gruß Steffen |
cptnkuno
17:31
Wenn dir die 6 Mikrofonkanäle reichen durchaus empfehlenswert (die restliche Struktur ist ziemlich flexibel). Ich hab eines und bin sehr zufrieden damit. |
Topteilentscheidung bis 400 Euro Hallo1702 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 11 Beiträge |
Live Mischpult derdaniel21 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 13 Beiträge |
Mischpult für MPA M.I.L.L.Y bis 100 Euro? DanielBalog97 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 3 Beiträge |
Mischpult! *YG* am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 11 Beiträge |
PA-Komplettset (ebay) bis 400 Euro? alxt am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 48 Beiträge |
Endstufe bis 400 ? Erni22 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 23 Beiträge |
Kauftipp Mischpult klauscoll am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 25 Beiträge |
Suche einfaches Mischpult bis 120 ? ! pützei am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Mischpult paddylol am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryannar
- Gesamtzahl an Themen1.560.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.995
