HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Endstufenleistung (RMS) bei welcher Lautspr... | |
Welche Endstufenleistung (RMS) bei welcher Lautsprecherleistung (RMS)+A -A |
#justin#
19:03
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Titel sagt alles^^ Also Frage: Welche Endstufenleistung (RMS) bei welcher Lautsprecherleistung (RMS)? Freue mich über Antworten, Greetz Justin [Beitrag von #justin# am 09. Mrz 2011, 19:03 bearbeitet] |
TerminX
19:05
25 % mehr leistung aus der Endstufe ist ein Richtwert. Bei Tops geht auch weniger. Bei Bässen manchmal auch mehr. |
#justin#
19:16
Danke für die schnelle hilfe ![]() |
Schmelli
19:19
bei tops aber auch nur wenn die nicht fullrange laufen sonst geh ne ganze ecke mehr drauf udn das muss man dann probieren ^^ |
scauter2008
19:29
Kommt auf den Lautsprecher an. Manche geben weniger an andere noch weniger (dann hält die Box auch länger) andere geben genau so viel an wie geht, da gehen dann vielleicht noch 20-30 Watt. ich gebe zb meine 18" 1.2kw obwohl er mit 500w RMS angegeben ist eine Endstufe muss aber nicht mehr Watt haben Alls der Lautsprecher aushält. |
Schmelli
20:28
meine tops halten laut angabe 250W wenn die im reinen topteibetreib sind stimmt das durchaus aber wenn ich die fullrange dudeln lasse gehen da gut 400 und mehr. mein sub ist mit 700 angegeben und kann ne proline 3 k fast dran ausfahren lg Schmelli |
Big_Määääc
21:48
das man schräg betrachtet mehr Leistung auf fullrage-laufende Boxen geben kann ist trugschlüssig aber man kann ruhig ne größerer Endstufe zum Betrieb nehmen ! grob gesagt, zB 250 Watt RMS Box mit 400Watt fullrange betrieben das geht, denn der Crest-Faktor bei Rock, Pop.... Musik ist halt im Bassbreich viel höher (Basschlag - Pause - Basschlag - .....) also kann man ne Endstufe nehmen die mehr Leistung bring, als wenn man nur die Mid- und High über die Box jagt da ist die Energiedichte viel höher im Signal, weniger Pausen, wenn auch nicht so laut wie der Bassbereich und dabei sollte man dann die RMS Leistung schon als max. dauerhafte Betriebsleistung ansehen. ich hoff ich versteh jez selber was ich damit sagen wollt ![]() |
Schmelli
21:49
also cih nicht ![]() ich weiss nur das es ohne ende strom frisst bass zu erzwingen egal ob man den sub noch 10 hertz tiefer zwingen will oder halt ne kiste fullrange boostet. |
Big_Määääc
22:03
ich glaub jez hab ich's ne Box wird ja mit nem Rauschsignal auf Leistung getestet ist nen laaaaaaaaaaaaaaager Ton den hält sie dann auch aus, solang bis was brennt ![]() wenn man jez aber kurze Bassschläge hat, dann darf auch mehr Leistung auf die Box gehauen werden es sind ja kurze Impulse (Musik halt) lange Töne im Stimmbreich dahingegen haben mehr Energie, weil läääängere Töne, darum sollte man ab Midbreich es nicht überteiben mit der Leistung auch ja und bei Hip Hop gibts auch laaaange Basstöne, das killt auch ![]() |
scauter2008
22:06
er meint warscheinlich der Hochtöner bekommt ja bloß alles über xxkhz zb 2khz wen da Bass spielt zb 50hz dann juckt das den Hochtontreiber nicht. |
Schmelli
22:07
wobei hiphop fast sinus töne sind da huben die treiber vielund kühlen sich gut |
Big_Määääc
22:14
ja gute Treiber machen das, billiger schaukeln sich auf und verbrennen, nen schlechter Amp hilft dabei |
Schmelli
22:20
ja gut aber davon gehen wir nicht aus oder? ![]() |
RMS ? RSMell am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Blöd gefragt. Endstufenleistung Parallel/Stereo? HUCKSTABLE am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 6 Beiträge |
EndstufenLeistung errechnen oder messen? Taurus am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 10 Beiträge |
Kann Endstufenleistung unter Dauerbelastung abnehmen ? Praesidente123 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 6 Beiträge |
240Watt RMS Verstärker an 400WATT RMS Box? WhYN8sM4N am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 27 Beiträge |
Welcher PA 18" hat die wohl höchste RMS-Leistung? Evoka am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 18 Beiträge |
RMS/Program/Peak Aufnahme thanatos511 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 16 Beiträge |
Neue 1000Watt rms Anlage 18" Woofer welcher Verstärker ? Master-Woife am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 43 Beiträge |
welcher AMP für 2x 15" 800W RMS Subs? mz4 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 55 Beiträge |
rms und prg 1000w/rms am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 43 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.848
