the t.amp E800
fühler
#51 erstellt: 26. Dez 2008, 00:16
ok es sind 59,5 V
_Floh_
#52 erstellt: 26. Dez 2008, 00:18
Gebrück oder Normal?
fühler
#53 erstellt: 26. Dez 2008, 00:18
ne normal auf 2 kanal
_Floh_
#54 erstellt: 26. Dez 2008, 00:21
Dann ist´s eigentlich sogar zu viel
Wird aber am hohen Widerstand des Multimeters und der daraus resultierenden geringen Spannung liegen.
fühler
#55 erstellt: 26. Dez 2008, 00:22
also reicht mein mp3 player doch als input?
_Floh_
#56 erstellt: 26. Dez 2008, 00:28
Dass kann man so nicht sagen.
Da müsstest du schon die Ausgangsspannung des MP3 Players messen
fühler
#57 erstellt: 26. Dez 2008, 00:32
habs mal fix an der 6.3 klinke gemessen(wechselstrom) da sinds 0,5V
*xD*
#58 erstellt: 26. Dez 2008, 00:40
Dürfte nach Thomanns Angaben also nicht zur Vollaussteuerung reichen.
@Floh: 150Hz sollten auch mit einem Billigmultimeter drin sein. Die haben sowieso eine ziemlich extreme Abweichung, von dem her ging es eh nur ums Prinzip, ob da jetzt Spannung rauskommt oder nicht.
Die 60V sind gut, du musst ja auch noch den Spannungsabfall an den Transistoren mit einrechnen. Desweiteren ist die Endstufe ja quasi unbelastet, also am Innenwiderstand kein wirklicher Spannungsabfall, verursacht durch den, von dir völlig richtigen Einwand, hochohmigen Messeingang des Multimeters. Meine Alesis hat interessanterweise übrigens 70V im unbelasteten Zustand, obwohl die rechnerisch maximal 40V bringen muss. Naja, egal.
Es erübrigt sich dann wohl eine Messung im belasteten Zustand, denn die würde dann Aufschluss auf einen eventuellen Defekt des Netzteils geben. Wenn dann aber 400W ruaskommen werden dir wahrscheinlich deine Boxen gehimmelt.
Von dem her scheint mit dass deine Ansprüche an die Lautsprecher zu hoch sind, die scheinen einfach einen zu niedrigen Wirkungsgrad zu haben. Ist bei Kompaktanlagen aber auch nichts ungewöhliches.
Kauf dir vernünftige Hifi-LS, deren Wirkungsgrad dürfte locker ausreichen. Wenn es aber wirklich laut werden soll, dann muss Power-Hifi oder PA her.
_Floh_
#59 erstellt: 26. Dez 2008, 00:42
Die LS von ihm sind nicht die einer billigen Kompakt Anlage
Es sind schöne, alte Hifi LS, 70er Jahre würde ich sagen
fühler
#60 erstellt: 26. Dez 2008, 00:46
jop 72er
brauch ich nun nen vorverstärker um die volle leistung zu bekommen?
fühler
#61 erstellt: 26. Dez 2008, 01:01
wieviel volt input kann denn eine amp so ab oder besser gesagt weiviel brauch sie am besten
_Floh_
#62 erstellt: 26. Dez 2008, 01:19
0,8 Volt wären unverzerrt das Optimum
*xD*
#63 erstellt: 26. Dez 2008, 01:19
Ok, dachte es seien die die sonst bei Kompaktanlagen dabei sind
PA-Amps sollten an den Spitzen mindestens 0,775V effektiv bekommen. Maximal vertragen sie meist bis 9V Einganfsspannung.
fühler
#64 erstellt: 26. Dez 2008, 01:23
machen die 0,2V iput mehr eigentlich einen unterschied?
_Floh_
#65 erstellt: 26. Dez 2008, 02:14
Ja
Dass sind fast 4 dB Unterschied
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht the T.Amp E800
stp483 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  20 Beiträge
Hilfe bei defekter T.amp E800
Obi92 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  8 Beiträge
T amp e800
load01 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  10 Beiträge
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X?
stp483 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  55 Beiträge
Probleme mit Verstärker The t.amp e800
megashooter am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  8 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
The T.amp E800 Endstufe --- Ausgang Defekt!
tennismastertcbe am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  13 Beiträge
THE T.AMP E800 neue Version?
mixer_2130 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  24 Beiträge
T.Amp E800 Standby Problem
devildriver85 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.031
