19" Racks
Showtech-Ernst
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:20
Hi Leute
Ich suche für meinen momentanigen und meinen Zukünftigen Amp 2 19" Racks...
das eine muss mindestens 350mm Einbautiefe haben, das andere mindestens 450mm
Bestenfalls aber falls es keinen großen Preislichen Unterschied gibt die Selben Racks (vonwegen der Stapelbarkeit )
Wo würdet ihr sowas kaufen?
GÜNSTIG ist die devise.
Ich schmeiße die dinger nicht so krass in der gegend rum.
bin da eher vorsichtig...
gruß Basti
*edit: beide Racks 2HE
[Beitrag von Showtech-Ernst am 02. Mrz 2010, 17:47 bearbeitet]
chrime
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:27
Showtech-Ernst schrieb:
Hi Leute
gruß Basti
Ich denke nicht, dass dir jemand hier etwas wirklich "günstiges" Vermitteln kann. Racks kosten (sofern ordentlich verarbeitet) schon ein gewisses Geld, ob man nun vorsichtig ist oder nicht.
Showtech-Ernst
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:31
Naja meine letzten Cases habe ich von Steinigke.
die waren vom preis her ganz günstig und "stabil" sind sie auch nur 2 Butterfly-verschlüsse haben schon sehr früh den geist aufgegeben.
daher würde ich gerne wo anders kaufen!!
günstig heißt ja nich 20€...
[Beitrag von Showtech-Ernst am 02. Mrz 2010, 18:33 bearbeitet]
wiesel77
#4 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:43
das große T hat einen haufen racks zur auswahl. auch mit sondertiefe und so.
War aber jetzt zu faul genau 2 passende rauszusuchen.
aber die Thonracks sind stabil und auch recht günstig wie ich meine.
Mfg
Ductor
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:59
Die billigen 2HE haben meist nur einen seitlichen Tragegriff. Ich würd dir 3HE (schon wegen der besseren Lüftung) mit 2 Griffen empfehlen, ab 6cm MPX, Rackschienen vorn und hinten. Ab 70 € aufwärts sollte da schon was brauchbares dabei sein.
Showtech-Ernst
#6 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:10
kk
naja lüftung sollte ja wenn es vorne und hinten offen ist auch bei 2 HE kein Problem sein.
Das mit dem Tragegriff ist aber ein Argument...
bin grade am überlegen ob ich nicht 4 HE nehme und beide in ein Rack baue...
ist ja eh einer für Tops einer für Sub die meist zusammen betrieben werden.
und wenn bei kleinstveranstaltungen mal nur die Tops gefragt sind verursacht der eine Amp mehr oder weniger auch nicht gerade ein Platzproblem im Auto...
cptnkuno
#7 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:26
Dagegen spricht:
Das Gewicht (rechne aus was das Rack mit beiden Endstufen wiegt, und ob du damit leben kannst)
dafür spricht:
Es ist billiger.
Es spart etwas Platz.
Zwei Endstufen in einem Rack sind von hinten leichter zugänglich (2 HE ist schon etwas eng).
Was betreibst du eigentlich mit den 2 Endstufen?
Wenn das ein Aktivsystem ist würde ich gleich auch noch Platz für den Controller vorsehen, das erspart dann das Verkabeln von Endstufe und Controller bei jedem Auftritt.
Ductor
#8 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:37
cptnkuno schrieb:
Dagegen spricht:
So sieht's aus. Da sind ruckzuck mal 70 kg beisammen.
Du wirst den Koffer hassen lernen.
Showtech-Ernst
#9 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:08
naja momentan habe ich Mixer DoppelCDPlayer und Amp in einer Kiste. die ist groß UND schwer.
dann wären "nur" 2 Amps in der Kiste die ist dann nur Schwer.
und einer der Amps hat ein Schaltnetzteil wiegt nur 11 Kilo...
Amping ist für Tops und Subs wie bereits erwähnt.
cptnkuno
#10 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:18
Wie gesagt, da würde ich, wenn du auf die 1 Case Variante gehst mindestens 5 HE nehmen, und den Controller auch da reinschrauben
Showtech-Ernst
#11 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:14
hm ja macht irgendwie sinn..
aber dann ist es wieder so extrem groß.
was wohl auch sinn machen würde wäre 2 HE "Top"-Amp
3 HE "Sub"-Amp und Weiche.
die weiche brauche ich nur wenn ich die subs mitnehme ansonsten sind die Tops logischerweise nach unten offen
was gibt es denn generell für Racks so an empfehlenswerten Herstellern??
Thon ist mir ein begriff
Proel
und da hört es bei mir schon auf^^
[Beitrag von Showtech-Ernst am 02. Mrz 2010, 21:15 bearbeitet]
_Floh_
#12 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:19
Was ist daran logisch? Garnichts...
Auch Fullrange gehören Tops nach unten hin begrenzt, das schützt vor übermäßig viel Hub, durch tiefe Frequenzen, die die Dinger eh nicht wiedergeben können.
Außerdem steigt so die Belastbarkeit auch etwas an.
Deswegen kommt die Weiche zum Topteil Amp.
Du könntest mal bei www.mf-cases.de schauen, nur habe ich bis jetzt noch nichts zur Qualität gehört oder gelesen.
Sieht zwar an sich ganz ordentlich aus, aber nur wegen Bildern lege ich meine Hand dafür nichts in´s Feuer.
Showtech-Ernst
#13 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:27
okay...
habe meine tops bisher nie nach unten getrennt...
wo soll man denn da die trennfrequenz hinsetzen??
ohne dass die musik grob "beschnitten" wird?
ok danke die Seite schau ich mir mal an
cptnkuno
#14 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:42
Dorthin, wo die Tops anfangen nicht mehr zu können. In der Anwendung ist das eine reine Sicherheitsmaßnahme.
Bei Rockmusik beispielsweise brauchst du musikalisch unter 40 Hz eigentlich nichts.
[Beitrag von cptnkuno am 02. Mrz 2010, 21:43 bearbeitet]
Showtech-Ernst
#15 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:05
ok thx für die info.
was sagt ihr zu case herstellern??
_Floh_
#16 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:10
Das kommt zwar immer auf deine Tops an, aber grob bei 50 oder 60 Hz würde ich sagen
Showtech-Ernst
#17 erstellt: 03. Mrz 2010, 12:56
ok und noch was zum Thema Rack.
Wie sieht bes mit Stromrecks aus??
Wo kriegt ihr sinnvolle Unterverteilungen für Racks her.
Muss in der richtung auch ein wenig ausbauen demnächst
Günstige Amp racks
Dj_Soundforce am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  13 Beiträge
Racks
Strapsenkönig am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  4 Beiträge
racks?
schlüter1250 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  23 Beiträge
Racks?
schlüter1250 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  16 Beiträge
Equipment in Racks aufteilen?
ONV78 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  19 Beiträge
Cases / Racks / Spezialanfertigungen
DennisPe. am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  3 Beiträge
t .racks ds 2/4
deristes am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  9 Beiträge
Arena 2 Bundle ok? + Frage zu Racks
korbiXXL am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  142 Beiträge
Hilfe t -racks ds 2/4
Chris93 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
kleinmixer in 19" rack
amdnox am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.414
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
