racks?
schlüter1250
#1 erstellt: 14. Jul 2007, 08:58
hallo
da ich für mein verleih equipment gescheite racks suche,
wende ich mich lieber mal an euch.
was muss ich beim räckkauf beachten?
gibt es gute hersteller?
ich wollte mir eigentlich an die racks vom conrad für ca 70euro
freu mich schon auf die antworten
djpartyteam
#2 erstellt: 14. Jul 2007, 09:39
die Thomann Racks sind brauchbar musst dir nur die richtigen für den richtigen Zweck raussuchen.
für Equipment und co nehme ich gerne SKB Kunststoffracks.
bei Endstufenracks sollte es schon ein Professionelles Rack sein mit extremer Einbautiefe und vorne und hinten eingebauten Schienen.
Bei Equipmentracks reicht vorne ne Rackschiene da ja kaum schwere Geräte da reinkommen.
[Beitrag von djpartyteam am 14. Jul 2007, 09:40 bearbeitet]
schlüter1250
#3 erstellt: 14. Jul 2007, 10:20
aha
wie wird das equipment denn befestigt?
schrauben in holz oder schön mit gweindeschrauben?
djpartyteam
#4 erstellt: 14. Jul 2007, 10:40
schlüter1250 schrieb:
aha
in den stufenlosen Rackschienen sind bewegliche Muttern eingelassen um Stufenlos mittels mitgelieferter Schraube das Equipment zu fixieren.
bei den nichtstufenlosen Schienen sind die Muttern fest.
schau dir einfach mal die Racks bei thomann an da siehst du es doch genau
dj_kebbi
#5 erstellt: 14. Jul 2007, 10:43
das rack dient jetzt nur als bsp...
http://www.thomann.de/de/thon_rack_8he.htm links und rechts von innen gesehen außen also innenkanten sind jeweils schienen angebracht du stellst z.b deine endstufe rein und vorne hat so ne endstufe immer so arme nach links und rechts rausstehen die kommen da dran und dan gewindeschrauben + unterlegscheibchen drunter festmachen fertisch
ganz einfach
FAUSTREGEL: Schwere sachen wie z.B endstufen - sehr stabiles und robustes rack
Beim rack wo mischpulkt + cd player reinkommt muss es nicht ganz so stabil sein weil kaum gewicht aufkommt
schlüter1250
#6 erstellt: 14. Jul 2007, 11:07
ah danke
und wie werden die hinten festgemacht?
dj_kebbi
#7 erstellt: 14. Jul 2007, 11:09
hinten garnicht....nur vorne weil wenn du das rack transportierast sind ja vorne und hinten ein deckel drauf also kann es nicht rausfallen und wenn du es irgendwo aufbaust steht es ja und es kann nix rausfallen.....
schlüter1250
#8 erstellt: 14. Jul 2007, 11:26
aso ok.
danke
metal_drummer
#9 erstellt: 14. Jul 2007, 11:56
also, amps würde ich hinten schon fest machen, die haben ja auch nicht umsonst hinten rackohren.
djpartyteam
#10 erstellt: 14. Jul 2007, 13:19
Bullshit Ampracks haben vorne und hinten Racjschienen die sind ja nicht umsonst da
schlüter1250
#11 erstellt: 14. Jul 2007, 13:31
sind die dann universalpassend für alle amps?
djpartyteam
#12 erstellt: 14. Jul 2007, 13:34
vorne ja. hinten kommts immer auf die Einbautiefe des Amps an.
und dann musst du für hinten Winkel nehmen um die Endstufe zu befestigen da ja jedes Rack ne andere Tiefe besitzt können die Amphersteller die hinteren Rackaufnahmen nicht genauso machen wie die vorderen. deshalb winkel besorgen und rein damit.
Gescheit verkabeln sollte man das ganze auch noch.
und bevor man Powercon benutzt sollte man es lieber lassen udn eine Blende nehmen mit rechtecksuschnitt um dann einen Stromkabel rauszuführen und einen Stecker so drauszumontieren, anstatt gegen jede Auflage der Prüfungseinrichtungen zu verstoßen und sch selbst einer Lebensgefahr auszusetzen
schlüter1250
#13 erstellt: 14. Jul 2007, 14:17
aha
ich hab hald so ne einbausteckerleiste vom conrad, mit der ich eigentlich zufrieden bin
djpartyteam
#14 erstellt: 14. Jul 2007, 14:58
aha
ich meine aber ne Rackverkabelung nach vorne raus mittels neutrik blende
schlüter1250
#15 erstellt: 14. Jul 2007, 15:07
und was ist mit allem hinten verkabeln?
des ist doch viel weniger aufwendig
metal_drummer
#16 erstellt: 14. Jul 2007, 16:07
das ist aber praktischer, wenn das rack ansich fertig verkabelt ist und du vorne nur noch dein mixer und boxen anschließen brauchst.
hippelipa
#17 erstellt: 14. Jul 2007, 17:14
In ein Amprack gehört immer eine Anschlussplatte wie diese:
Sog. Patchpanels erleichtern nicht nur die arbeit sondern erhöhen die Betriebssicherheit. So werden im Einsatz nicht die Buchsen an den Geräten belastet sondern das Panel. Sollte im schlimmsten Fall mal eine Buchse versagen kann man immer noch an die Endstufe direkt ran.
Natürlich ist das Verkabeln viel schneller und übersichtlicher als wenn man jedesmal in den Tiefen des Racks rummacht.
schlüter1250
#18 erstellt: 14. Jul 2007, 21:03
genau sowas wollte ich mir selber bauen, weil ich es noch nie zum kaufen gesehen hab
wo gibts des denn und was kostet sowas?
metal_drummer
#19 erstellt: 14. Jul 2007, 21:33
so eine blende in 1 HE kostet ca. 8-10€ und die buchsen so 2-5€, jenachdem ab neutrik oder etwas anderes billiges.
kommt dann halt drauf an was du an anschlüssen alles brauchst.
schubidubap
#20 erstellt: 15. Jul 2007, 07:52
pack auch nicht alles in ein rack. am besten 1 AMP pro rack (evtl noch 1-2 leichte effekt geräte...)
hauptsache du musst nicht so schwer tragen! ich hatte früher auch nur ein rack mit allem drin. - trotz Rollen wars die Hölle.
schlüter1250
#21 erstellt: 15. Jul 2007, 08:08
was haben die muchsen hinten für anschlüsse?
und die bohrungen muss man selber bohren oder?
djpartyteam
#22 erstellt: 15. Jul 2007, 11:16
die Bohrungen sind fertig und hinten sind pins dran an denen man das Kebl verlötet oder crimpt
kwerbeat
#23 erstellt: 15. Jul 2007, 15:19
Habe zwei Racks für 19" Einbaugeräte von DAP Audio, mit schwarzem Filz bezogen, sowie zwei dito von Citronic in blauem Filz bezogen. Beide Hersteller haben jeweils vorne und hinten herausnehmbare Klapppen, die per Klett mit dem Case verbunden sind. Allerdings schweres Eigengewicht von knapp 8 Kg! Für die DAP Audio habe ich 50 € per Case bezahlt und die Citronics habe ich geschenkt bekommen, kosten aber um die 100 € /St.
Racks?
schlüter1250 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  16 Beiträge
Racks
Strapsenkönig am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  4 Beiträge
Equipment in Racks aufteilen?
ONV78 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  19 Beiträge
19" Racks
Showtech-Ernst am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  17 Beiträge
Günstige Amp racks
Dj_Soundforce am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  13 Beiträge
Cases / Racks / Spezialanfertigungen
DennisPe. am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  3 Beiträge
t .racks ds 2/4
deristes am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  9 Beiträge
[Neuling] Hilfe beim verbessern meines Racks
SV_TMS am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  9 Beiträge
Fragen zum T Racks DS 2/4
deristes am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  11 Beiträge
Hilfe t -racks ds 2/4
Chris93 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.174
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
