| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe 2x explodiert ? | |
Endstufe 2x explodiert ?+A -A |
Bebbo81
erstellt: 28. Aug 2011, 20:54
Hallo Leute, ich hab da mal eine Frage. Und zwar habe ich eine Party PA-Anlage aufgebaut mit 2 selbstgebauten 3-Wege LSP an einer IMG STA-700 Endstufe und 4x Omnitronic BX-1550 Subs an einer Reloop Dominance 2002. Vor der Reloop Endstufe hab ich eine Reckhorn B1 Aktivweiche. Jetzt mein Problem: Zuerst hatte ich nur 2 Subs an der Reloop. Nach ca. 1 Stunde Testlauf bei normaler Lautstärke fiel erst der rechte Kanal aus und nach ca. 30 min die komplette Endstufe. Nach einem Umtausch bekam ich eine neue. An diese schloss ich dann 4x Sub (Je 2 pro Kanal)an so dass ich die Endstufe auf 4 Ohm (mehr Leistung) betreiben konnte. Nach ca. 30 min Testlauf schaltete ich die Musik aus, habe aber vergessen die Endstufe aus zu schalten! Als ich nach ca. 1 Stunde wieder zurück kam, war die Endstufe aus. Hatte beide Reloop´s vor dem zurücksenden mal auf gemacht und gesehen das jedes mal der linke Kondensator und die vordere Platine verbrannt war. Kann es sein das die Reckhorn Aktivweiche die Endstufe zerstört hat, oder woran könnte es liegen? Habe jetzt eine neue Endstufe von dB gekauft und habe ein wenig angst sie zu verbauen!!!! PS: Die subs sind definitiv nicht defekt. Sie waren auf einer Party übergangsweise an einem Technics Vollbereichsverstärker angeschlossen. Würde mich sehr freuen wenn da jemand einen Tip für mich hat. Gruß Bebbo |
scauter2008
erstellt: 28. Aug 2011, 21:28
bei der Kühlung wundert mich das nicht das die bei 4ohm ab raucht hast du noch ein Bild vom defekt ? welche DB hast den jetzt ? |
Bebbo81
erstellt: 28. Aug 2011, 21:34
Habe jetzt die dB HPA 1400. Wieso raucht das Teil bei 4 Ohm ab??? Ist doch dafür ausgelegt, oder etwa nicht? Ja Bilder habe ich davon gemacht. [Beitrag von Bebbo81 am 28. Aug 2011, 21:35 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 28. Aug 2011, 21:41
der kühler ist einfach viel zu klein die Schaltung schaut aus wie die der E400 IMG sta500 die leisten beide um die 200-250w/4ohm die werden da einfach einen größeren Trafo eingebaut haben und das machen die kleinen Transistoren da drinnen nicht mit da die eben für 200w ausgelegt sind |
Bebbo81
erstellt: 28. Aug 2011, 21:46
Also war die Reloop ne Mogelpackung? Das heißt ich kann die DB bedenkenlos anschließen ohne das sie explodiert? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 29. Aug 2011, 07:06
Ich würde trotzdem mal dringend die Subs durchmessen, ob es auch wirklich 4ohm bzw 8ohm pro Sub sind!! Hatte hier ja auch einmal "topteile" der dx serie an einer ta-2400, diese ist auf einem kanal sehr heiß geworden, er hat nachgemessen und waren gerade mal 1,5ohm oder so... Also überprüfen und dann testen |
diddes-soundcheck
erstellt: 29. Aug 2011, 08:00
Ohne Worte: http://www.reloopdj....19654d24d73ca949c7b4![]() Die Beschreibung ist noch besser: http://www.reloopdj....-Dominance-2002.html [Beitrag von diddes-soundcheck am 29. Aug 2011, 08:01 bearbeitet] |
Bebbo81
erstellt: 29. Aug 2011, 08:32
@Lukas, also die Subs habe ich alle überprüft. Die haben alle 8 Ohm. Habe sie ja auch schon auf 3 Party´s betrieben. War zwar nur ein Notbehelf mit dem Technics SA-AX 6 Vollbereichsverstärker, aber selbst der hat das alles sehr gut überstanden!!! Ich dachte halt das vielleicht die Reckhorn B1 Aktivweiche dran schuld sein könnte das so eine Reloop Endstufe das nicht aushält? Aber so wie ich die Sache sehe, ist sie wohl einfach nur an einem Hitzetod zu Grunde gegangen. Merkwürdig ist halt, als sie das letzte mal explodiert ist, war sie einfach nur eingeschaltet und stand nicht unter Last! (vorher wurde sie ca. 30 min getestet) Naja hoffe nur das jetzt der Spuk mit der neuen dB Endstufe vorbei ist! |
Big_Määääc
erstellt: 29. Aug 2011, 10:03
also es gibt genug Berichte das die Sachen von Reckhorn gern mal nen Sittich machen und abfliegen aber das angeschlossene Geräte davon kaputt gehen ist jez mal neu wir haben ja selbst 2 Jaetech-Stufen eig gleicher Bauart wie die Reloop hier benutzt und noch rumliegen wenn man mal vom Billigkarakter absieht und die unpraktischen Bauform weglügt sind die bis jez ohne große Störungen durchgelaufen auch im Dauerclipp wichtig ist das genug Luftzufuhr da war, sonst wurden die schon recht warm. aber wer weiß was die Reckhorn für Fremdsignale raushaut denn es ist schon komisch das der Fehler zweimal auftritt !? |
Suche Endstufe mit 2x 150-200 Watt Suzuki-Freak am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
2x PA302 und 2x TA18 Patrick3001 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 18 Beiträge |
welche endstufe? RuNeX am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe? xXMuetzeXx am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 8 Beiträge |
2x RCF 312 und 2x RCF 905As vished am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 19 Beiträge |
PA Endstufe Gesucht account-delete am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 25 Beiträge |
Leistung einer Endstufe dj_chris am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 19 Beiträge |
Endstufe + Mischpult nummer_8 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 11 Beiträge |
Power-maXX-MS-4000-Endstufe-2x-420-Watt-4-Ohm WhYN8sM4N am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 8 Beiträge |
2x Tops und Subwoofer an 2-Kanal Endstufe anschließen? King-Dyeon am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.910
