| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party-Soundsystem mit SONNENENERGIE | |
Party-Soundsystem mit SONNENENERGIE+A -A |
KeksWW
#51
erstellt: 11. Dez 2008, 12:13
Die überlegung find ich absolut verschärft. Ich versteh nur nicht was immerwieder diese Grunddiskussionen sollen ala "Fahr mim Auto rum" oder "Hol dir en Aggregat". Mittlerweile sollte wohl klar sein, was gefordert ist. Eine wirklich mal "Leistungsfähige" PA, die aus sowenig Leistung wie möglich den bestmöglichen Schall(DRUCK) rausholt. Ich habe mich mit ähnlichen Überlegungen geplagt, weil ich nächstes Jahr auf ein Open-Air Festival namens Nature One fahre und dort auf dem Zeltplatz eben auch en bissel Krach machen will. Daher auch die überlegung wie kann man aus nem 2,5kW Aggregat wo nicht nur die PA dran hängt eben viel Leistung rausholen. Aber das nur nebenbei. Hier isses ja noch ne nummer schärfer. Der Ansatz die ganze DC-AC-DC Wandlung weg zu lassen is meiner Meinung nach schon mal ein guter. Da gerade diese Wandlerwege ja die meiste Leistung fressen und Solarpanels meist eh 12-48 Volt DC abgeben. Ich denke ihr solltet solche Wandlergeschichten nur einbauen wenns nicht anders geht. Die Treiberseite müsste ganz klar mit Hörnern realisiert werden. Auch wenns groß und schwer ist, ich hab mit zu diesem Zwecke für "unnerum" en California-horn gebastelt. Das bringt tiefen Bass und ordentlich Druck mit doch verhälltnissmäßig wenig Leistung. Ich sach mal ganz salopp, zwei davon, dazu noch 2 ordentliche Tops, und das ganze AUF JEDEN Fall mit digitalen Car-Hifi Endstufen (sind zwar teuer, aber im vergleich zu nem PA Ampa auch wieder nicht)an eben 12 Volt Autobatterien oder wenns was besseres sein soll eben Solar Akkus (Laderegler nicht vergessen). Was natürlich nicht fehlen darf wäre ne aktive Weiche, die gibts auch im Car-Hifi bereich mit 24db/Okt. und ggf. noch Elkos vor den Endstufen. Und als Quelle finde ich persönlich nen Laptop oder portables DJ-CD Systeme (schaut euch mal um, auch die gibts mit 12V). Soviel von mir. Und jetzt bitte nicht hauen wenn da en Denkfehler drin is... gruss KeksWW P.S. Wer Rechtschreibfehler findet, darfse behalten... |
derboxenmann
#52
erstellt: 11. Dez 2008, 12:47
wie wärs mit nem SERVODRIVE-Bass? Energiesparend und im Horn der Hammer ![]() Wirkungsgrad ist auch jenseits der erreichbaren von nem konventionellen antrieb |
KeksWW
#53
erstellt: 11. Dez 2008, 12:58
Wie wäre es mit ner Einkaufsliste??? Also digitale 12V Amps und Solarmodule habsch schon in der Bucht gefunden... Für Leistungsfähige Treiber müsst ihr sorgen. Ich denke hier im Forum gibts Leute die diesbezüglich bessere Tips geben können... gruß KeksWW |
_Floh_
#54
erstellt: 11. Dez 2008, 17:03
Auch Car Hifi Endstufen müssen die Spannung irgendwie in die höhe bekommen, mit 12 Volt bekommt man nicht allzu viel Leistung aus ner Endstufe [Beitrag von _Floh_ am 11. Dez 2008, 17:22 bearbeitet] |
KeksWW
#55
erstellt: 11. Dez 2008, 17:10
Richtig. Aber erst hoch und dann wieder runter auf sagen wir 75 V...??? Also irgendwo muss ma ja anfangen oder??? Dann doch lieber einmal hoch von 12 auf 75. Und bei nem Digital Car-Hifi Amp, is der Wirkungsgrad bestimmt besser als bei nem dicken PA Amp mit Ringkernwarmhaltekuchen... grüßle |
_Floh_
#56
erstellt: 11. Dez 2008, 17:24
Schau dir mal die PWM Amps an, die haben ein Schaltnetzteil und nen recht hohen Wirkungsgrad ![]() Im Endeffekt werdet ihr den Wechselrichter sowieso brauchen, denn ohne könnt ihr noch nicht mal ne vernünftige Kaffemaschine anschließen |
-masterflo-
#57
erstellt: 11. Dez 2008, 17:42
http://www.twaudio.de/d12dsp_technische_daten.htm98% wirkungsgrad ab 200W ist für dein vorhaben sicherlich gut zugebrauchen frequenzweiche und alles andere ist auch eingebaut Als boxen wärn servo drive sicherlich ganz gut (finde leider keinen link) Die Den wirkungsgrad der Wechselrichter kannst du so bei ca. 95% einordnen also nicht so schlimm... (ein car hifi amp macht deutlich mehr verlust) |
Jeck-G
#58
erstellt: 11. Dez 2008, 17:54
Weiter oben war doch die Rede von ca. 1000W/m². Gilt allerdings nur für einen wolkenlosen Tag im Hochsommer, im Winter ist es nur ein Bruchteil und wenn dann noch eine Wolke kommt, rechnest Du schnell mit zweistelligen Beträgen, hinzu käme noch der schlechte Wirkungsgrad der Solarzellen. Was Umweltfreundlichkeit bzw. Öko-Wahn angeht: Für das, was die Solarzellen bei der Herstellung die Umwelt verpesten, kannst Du Dein Aggi (mit vergleichbarer Leistung) fast ewig laufen lassen... Hinzu kämen ja noch die (Blei-)Akkus. |
micha_d
#59
erstellt: 11. Dez 2008, 23:28
Um die Spannung der Solarzellen stabil hinzubekommen,müssten auch Spannungsregler,die Leistung verbraten,eingesetzt werden..ich hab vor kurzen auch mal Nebenbei mitbekommen,das der Wirkungsgrad aktuellster(teuer) Solarzellen nochmals merklich gesteigert werden konnte..aber mal abgesehen vom Umweltgedanken..prinzipiell kann man jede gewünschte PA mit Solarzellen betreiben,wenn man entsprechende Fläche dafür bereit stellt... Ich wäre aber für Verstärker mit 48VDC Betriebsspannung in einer günstigen Betriebsart..z.B "D" und damit bei 48V noch etwas Ströme fliessen können,würde ich versuchen,die Impedanz auf wenigstens 2 Ohm runterzuknüppeln...auch die Ausgangsspannung gängiger Solarmodule kämen den 48V etwas entgegen,so das die Spannungsregler da nicht zu viel regeln müssten...evtl. könnte man einen Amp soweit auswählen,das dessen nötige Betriebsspannung sich ohne Wandlung(Netzteil) aus paralell oder Reihengeschalteten Solarmodulen gewinnen ließe.. Ökologisch gesehen,würde ich einen gasbetriebenen(evtl.Wasserstoff) 4takter das grössere Potential zuschreiben...Wasserstoff könnte man eigentlich auch über Solarzellen gewinnen und bis zum Bedarf halt Sammeln und Lagern..die nötige Zellenflächen könnten relativ klein werden,falls man im Jahr nur wenig VA,s macht.die Transportproblematik der Solaranlage wäre auch kein Thema mehr... Könnte das ein Lösungsansatz werden?? Micha [Beitrag von micha_d am 11. Dez 2008, 23:34 bearbeitet] |
Partybeschallung RomanTN am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 9 Beiträge |
Partybeschallung. so? N8-Saber am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 27 Beiträge |
Partybeschallung Bauwagen Santa-Cruise am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 17 Beiträge |
Partybeschallung PA Komplett Set neuwirth99 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 10 Beiträge |
Outdoor PA-Anlage bauen Jetmanfx am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
ordentliche Partybeschallung im Party Keller mit 32m² psyc78 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 26 Beiträge |
Partybeschallung für meinen Verleih/Vermietung Tim2502 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 21 Beiträge |
PA für Outdoor-Party ? Slam! am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 8 Beiträge |
Taugt dieser Billigamp was für Partybeschallung? lennox2005 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 162 Beiträge |
Partybeschallung - omnitronic oder raveland Smithers1 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 46 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
