| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kleine Pa für Proberaum 600€? | |
Kleine Pa für Proberaum 600€?+A -A |
Pinball.w
erstellt: 24. Mai 2007, 21:41
Hi, Wir müssen uns für unseren Proberaum (ca. 20m²)demnächst eine kleine Gesangs- oder PA-anlage besorgen. das Problem ist das Buget...wir haben so um die 600€ zur Verfügung und das muss ausreichen.Die Anlage muss eigentlich nur für 2 mikros (Vorhanden) und evtl. noch 2 Kondensator Mikros für die Becken am Drum ausreichen.Sie sollte halt gegen die 100W Gitarrenverstärker ankommen,dass man den Sänger auch noch hört... BITTE helft uns Danke jetzt schonmal |
Loeff
erstellt: 25. Mai 2007, 09:25
Servus! schau mal auf diesen Beitrag von mir.Sollte ja bei euch drin sein. evtl. mal die 100er probieren, ob's mit der Lautstaerke hinhaut! Als Kondis machen die Shure PG81 fuer ihren Preis SEHR gute arbeit bei mir! viel spass. Loeff |
punkrocks
erstellt: 25. Mai 2007, 10:16
jo, bei Loeffs Vorschlag sollte was für euch dabei sein... allerdings hoffe ich, dass ihr die Git-Amps nicht so laut aufgedreht habt, dass man die Becken eures Schlagzeugers nicht mehr hört... Rücksicht auf die anderen Instrumente nehmen, dann braucht man auch für den Proberaum keine RiesenPA... aber wie gesagt, für den Proberaum sollten die DBs ein guter Anfang sein, wobei ich aber mindestens die basic 200 oder besser noch eine aus den höheren Serien nehmen würde... käme eher in Richtung 800 € aber ist langfristig gut angelegtes Geld ;-) |
Loeff
erstellt: 25. Mai 2007, 10:23
danke punkrocks fuer Deine Bestaerkung! ja, allgemein: gedanken ueber die aufstellung der einzelnen Mikros / Amps machen, dass es da kein uebersprechen in andere Mikros gibt. Die Kondis als overhead muessen schon "gut" ausgerichtet sein, nicht irgendwie! mahlzeit! |
Pinball.w
erstellt: 25. Mai 2007, 11:07
Danke Schonmal... Ich hab letztens 2 Anlagen gesehen die mich echt interresierren würden. Was haltet ihr davon? http://www.thomann.de/de/db_technologiess_350_entertainer_set.htm http://www.music-tow...er=&wkid=65284526716 |
the_flix
erstellt: 25. Mai 2007, 11:11
Kann ich nur zustimmen. Wenn ihr in einem 20m² Proberaum die Becken abnehmen wollt, dann müssen sie euch so zu leise sein. Und dann würde ich mir mal ein paar ganz ernste Gedanken über eurer Probelautstärke und eure Ohren machen! Die Becken sind doch normalerweise fast das lauteste an einem Schlagzeug, wenn man direkt daneben steht. Wenn ihr mit solchem Pegel probt, dann werdet ihr mit einer 600€-Gesangsanlage nicht weit kommen, bzw. Probleme mit Rückkopplungen haben. Ich hoffe, dass ich das falsch interpretiere. Ach ja, auch 100W Gitarrenamps kann man leise drehen (bin selbst Gitarrist ) |
Pinball.w
erstellt: 25. Mai 2007, 12:24
Ja das mit den Becken war so eine Idee die nich sein muss,aber das Hauptproblem ist dass wir für den sägner nen 15W Gitarrencombo haben,der sch**** klingt und zu leise ist. Also was haltet ihr hiervon? http://www.thomann.de/de/db_technologiess_350_entertainer_set.htm http://www.music-tow...er=&wkid=65284526716 |
Loeff
erstellt: 25. Mai 2007, 12:33
hi! naja, ich bin mir da unsicher, moecht da lieber nix falsches sagen. ich find einfach die aktiven kompakter und unversell einsetzbar. sorry. grusz, Loeff |
the_flix
erstellt: 25. Mai 2007, 12:55
Wenn du nur eine Gesangsanlage suchst, dann brauchst du keine Subs. Bei deinem Budget könnte man auch daran denken, nur eine (aktive) Box anzuschaffen, die dafür etwas besser sein darf, (RCF 310 z.B.) und halt ein Mischpult und die Kabel. Die darf man in den Anschaffungskosten nicht unterschätzen, bei einem Setup mit 2 passiven Boxen, Endstufe, Mischpult und 2 Mirkos kann da leicht eine 3-stellige Summe zusammenkommen. Aber das wäre auch der teuerste Fall in der Konfiguration. |
Strapsenkönig
erstellt: 25. Mai 2007, 18:01
Das Problem bei der Lautstärke von Proben kenne ich, liegt meisten daran des der Drummer nicht leise spielen kann^^(wie bei uns) Das Problem bei einem so kleinen Raum sind wirklich die Rückkopplungen!Die hast du nämlich ziemlich schnell. Das mit dem Becken könnte man seinen lassen=mehr Geld für den Rest, muss nicht sein nur wenn ihr das wirklich braucht. Sonnst würde ich sagen für den Proberaum nen Aktivbox und fertig.Die kann man wenn man ne hochwertigere kaugt auch später mal als Monitor einsetzen. mfg Silent |
pamarvin
erstellt: 25. Mai 2007, 18:06
Also wenns dann hinterher auch mal größer werden soll würde ich die lbt-1121 empfehlen und mtl 15''. Pro lbt ein mtl |
Pinball.w
erstellt: 25. Mai 2007, 18:55
Die lbt-1121 wird wohl nix weil ich Technisch garnix draufhab Was haltet ihr von der?Da würd ich mit wenn ich 2 nehm mit Mische und Boxenstative auf 580€ kommen.Ist das zu empfehlen? http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_110_aktivbox.htm http://www.thomann.de/de/millenium_bs2211b_boxenstaenderset.htm http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1202.htm |
Strapsenkönig
erstellt: 25. Mai 2007, 22:01
@ pamarvin (tach du Namensvetter) wenn es größer werden soll schon aber da sie im Moment nur nen bissel Gesangsverstärkung betreiben wollen werden sie keinen Sub brauchen. @ pinball Ich würde sagen das sieht gar nicht so schlecht aus, aber lass die anderen sich auch noch dazu äußern. mfg Silent |
Loeff
erstellt: 29. Mai 2007, 07:09
Guten Morgen! Schau Dir auf jeden Fall den Mixer auf der HP an. Da kannst Du die Anleitung runterladen und checken, ob er euren Anforderungen entspricht (ich glaube, das tut er!) Von den dBs kann ich nur Gutes berichten, imuss aber dazusagen, dass ich die groesseren benutze. Ich denke, Du faehrst ganz gut damit, koenntest aber auch in Erwaegung ziehen, EINE groessere zu kaufen, und dann, wenn wieder Kohle da ist, eine zweite.... Wenn Du bei Thomann die Ware testen kannst, und dann wieder zurueckschicken, dann hast Du schon gewonnen... Viel Spass! Loeff |
schubidubap
erstellt: 29. Mai 2007, 07:57
für die stimme brauchste keinen bässe. die Tops die du dir da ausgesucht hast kommen vorne unde hinten nicht gegen derartige Gitarrenverstärker an. dB-TEchnologies ist aber schon die richtige richtung. versuchs mal mit den Basic 100 oder Opera 110. |
Pinball.w
erstellt: 01. Jun 2007, 10:48
Ok Danke ich werde mir in den nächsten Tagen mal die Opera anhören. Grüsse |
PA für den Proberaum Itzow am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 22 Beiträge |
PA-Anlage für Proberaum? gurk am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 8 Beiträge |
PA für Proberaum paulknue am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 4 Beiträge |
Party PA für proberaum! oktekk am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 11 Beiträge |
Proberaum UND Party PA Krachklatsch am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 16 Beiträge |
Eigenbau Proberaum PA outofcontrol79 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 5 Beiträge |
Aktive Pa Box für Proberaum g0j3s am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 12 Beiträge |
Proberaum 200db am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 8 Beiträge |
Kleine PA für ca 600 Euro UV-B am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 10 Beiträge |
Proberaum Mixer 200db am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
