| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was brauche ich noch für Partybeschallung | |
Was brauche ich noch für Partybeschallung+A -A |
ag-surfer
erstellt: 05. Feb 2009, 21:09
Hai zusammen, bin neu hier im Forum und nicht sicher ob ich hier richtig bin, egal ich stell mal meine Frage an die Meister ![]() Also ich brauche für einen ca. 30m2 Kelleraum für 20-30 Leute ne "kleine" Beschallungsanlage. Ich zähl mal auf was ich habe und sage mal was ich mir noch wünsche. Vorhanden: - 2 mal ct 204 von Udo (is kein pa, ich weiss, reicht aber für meine Zwecke) - 1 mal mc crypt pa8000 (die kommentare dazu kenne ich auch, aber siehe oben). - kleines Mischpult so, nu zu meinen Fragen: Bass is ein bissl mau, hier hätte ich gerne etwas unterstützung mir schwebt udos mystery sub vor, nur wie bekomme ich den sub in meine bestehenden Komponenten integriert? sub aktivieren? und wenn ja wie dann anschliessen? oder brauche ich ne aktive weiche (wie heisst das Ding gleich?)?? und kann dann den sub passiv laufen lassen?? also meine eigentliche frage lautet, wie kann ich einen sub in meine bestehenden Komponenten integrieren und was brauche ich dafür und wie schliesse ichs an? natürlich den vorhandenen Komponenten angepasst, preislich und vom klang. Danke euch schonmal gruss der Surfer ps: bin ich hier richtig oder ist euch das zu banal (sprich mehr was fürs hifi-forum?
_Floh_
erstellt: 05. Feb 2009, 21:14
Subwoofer sollte man noch möglichkeit immer aktiv einbinden Also ganz einfach vom Mishchpult in eine kleine Aktivweiche und dann von der Weiche in die LS von Udo und in den Sub. Für den Sub brauchst du dann noch eine extra Endstufe, T.Amps von Thomann sind Günstig und Gut. Den Mystery Sub lässt du allerdings besser raus, das Ding kann nicht allzu viel, was wohl auch daran liegt, dass der verbaute Treiber eigentlich ein Mitteltöner ist. |
schubidubap
erstellt: 05. Feb 2009, 21:19
du wirst ja warscheinlich nicht zuviel geld einsetzen wollen. Ich mag ihn zwar nicht, aber ein Kappa 15lf sollte passen(wobei halt ne ecke lauter) Ich persönlich würde einen Ciare 12.00SWdc dazubasteln. Der drückt ganz gut (dank 2x 4 Ohm kann man halt auch beim amping einiges sparen trotz 1000W RMS!)kostet zwischen 200 und 250€. Your choice |
ag-surfer
erstellt: 05. Feb 2009, 21:25
hmmm, kann ich da auch sowas wie das aktivmodul von mivoc am 120 nehmen?? oder ist das dann für einen Abned Partybeschallung ungeeignet? mir schwebte da so was wie der showsub vor, oder gibbet da andere tips? und wie verkabele ich das dann?? cd-mischpult-verstärker-ct204 (so habe ichs jetzt) mit sub dann wie?? cd- mischpult-aktivweiche-verstärker-ct204 -verstärker-sub (oder aktivsub) oder hab ich das falsch verstanden?? sprich ich brauche noch ne aktivweiche (was nimmt man denn ad?) und nen Sub (welchen?, wäre für nen Tipp dankbar) und nen Verstärker für den Sub (extern, oder intern, auch hier wäre ich für nen Tipp dankbar) gruss der surfer |
dj_suki
Du brauchst in irgendeiner Form eine Frequenzweiche. Eine möglichkeit wäre auch, wenn du dir einen Verstärker/Receiver mit sub-out besorgst. Mit dem betreibst du dann deine Beiden ct 204. An den sub-out hängst du dann die mcCrypt mit der du deinen Sub betreibst. Damit könntest du in deinem Keller auch hinkommen. Aktivweiche und 2 Endstufen ist natürlich die bessere Lösung. Noch eine Möglichkeit wäre ein Fertig-Aktivsub mit integrierter Frequenzweiche. Einige Modelle besitzen sogar Endstufen für Tops. |
ag-surfer
erstellt: 05. Feb 2009, 21:34
Hmmm, die Idee finde ich gut, dann kann ich also einen passivsub anschliessen, den ich mit der mccrypt steuere/befeuere, bekommt der dann nicht das gesamte frequenzspektrum ab?? ist das schädlich für den treiben? brauch ich für den sub dann ne passivweiche? hmm, Fragen über Fragen.... |
dj_suki
erstellt: 05. Feb 2009, 21:48
Wenn du Lösung mit dem Verstärker mit Sub-Out meinst, da ist die Weiche im Verstärker eingebaut. Wie gesagt, du brauchst an irgendeiner Stelle eine Frequenzweiche. Lösung 1: Aktivweiche, Endstufe für Tops - Tops, Endstufe für Sub(s) - Sub(s) oder Aktivsub(s). (Wohl die beste Lösung, aber auch am teuersten) Lösung 2: AktivSub mit integrierter Stereofrequenzweiche (Hi-Out) dort dann die Endstufe mit den Tops anschließen. Es ginge auch ein Passivsub mit Frequenzweiche, die sind in der Regel aber nur Mono. Da bräuchte es dann 2 Subs, ab dafür genügt eine Endstufe. Allerdings wird es schwirig werden, einen passenden Sub für deine Tops zu finden. Lösung 3: AktivSub mit integrierter Frequenzweiche und Endstufe für Tops. Dann kannst du die MCCrypt weglassen Lösung 4: Verstärker/Receiver mit Sub-Out. |
ag-surfer
erstellt: 05. Feb 2009, 21:58
oki, danke jetzt weiss ich schon mal bescheid wenn ihr mir jetzt noch nen tip für nen passenden sub geben könnt, gerne auch selbstbau und ne aktivweiche (auch mccrypt?) statt aktivweiche und noch nen verstärker dann den stereo verstärker mit sub out. den kann ich bestimmt günstich in der bucht schiessen oder? viel watt hilft viel? oder könnt ihr mir da auch nen tipp geben? gruss der surfer |
dj_suki
erstellt: 05. Feb 2009, 22:12
Viel echte Watt helfen viel. Ich bin mir nicht sicher, aber ichglaube ich habe deine Boxen etwas falsch eingeschätzt. Wenn die tatsächlich 175W an 8 Ohm vertragen können, wird das mit dem Stereo-HiFi-Verstärker wahrscheinlich nix. Jedennfalls nichts mit günstig in der Bucht schießen. Dann eher vielleicht sowas: The Box CL 115Ob der Sub was taugt, weiß ich nicht. Von den Leistungswerten her müsste er zu den ct 204 passen. Die MCCrypt wäre dann über. |
Partybeschallung RomanTN am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 9 Beiträge |
Partybeschallung Bauwagen Santa-Cruise am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 17 Beiträge |
Partybeschallung. so? N8-Saber am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 27 Beiträge |
Partybeschallung für größere Garage. Alias001 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 11 Beiträge |
Partybeschallung PA Komplett Set neuwirth99 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 10 Beiträge |
Partybeschallung für meinen Verleih/Vermietung Tim2502 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 21 Beiträge |
Taugt dieser Billigamp was für Partybeschallung? lennox2005 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 162 Beiträge |
Frage zu partybeschallung (verstärker) Spike1991 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 7 Beiträge |
Partybeschallung - omnitronic oder raveland Smithers1 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 46 Beiträge |
Partybeschallung in Kombination mit Beamer ST_Banger am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.555
