Pa Anlage für max 500 Persenen. Behringer?
Beatkeeper
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 18:28
Hallo liebe Community.
Ich bin neu hier und Plane, mir eine Pa Anlage für meine Nebentätigkeit als Dj & Alleinunterhalter zu Zulegen.
Leider überlege ich jetzt schon sehr Sehr lange was es für eine sein soll.
Sie sollte max. 500 Personen Beschallen können und dabei Klanglich Klar und sehr Zuverlässig arbeiten.
Leider bin ich jetzt mit dem (Ohm-Rechnen) etwas Durcheinander gekommen. Wenn ich für einen Lautsprecher der 8 Ohm hat, an eine Endstufe mit 4 Ohm Anschließe, heißt es ja dann das dass die Leistung der Endstufe Halbiert wird. Oder Täusch ich mich?
Ich habe hier mal 2 Varianten ins Auge gefasst. Mich würde Interessieren, welche Variante von diesen beiden besser Geeignet ist und für meine Ansprüche Ausreichend ist?
(Ich lege alle Musik-Richtungen auf)
Wie sind die Klangeigenschaften der B1220 „12“ gerade im Moderations- & Sprachbereich?
Sie sollte Hell, Klar und Natürlich klingen.
Also, hier meine 2 Varianten:
Variante 1.:
2x PA Lautsprecher, Behringer B 1220 PRO Eurolive „12“, 800 Watt (8 Ohm)
2x PA Subwoofer, Behringer B 1800X PRO Eurolive, „18",1600 Watt (8 Ohm)
2x Endstufen, The T.AMP TA2400 MK-X,2x1200W (4Ohm) RMS,2x650W (8Ohm)
1x Digitales Lautsprecher Management System,The T.Racks DS 2/4
Variante 2.:
2x PA Lautsprecher,Behringer B 1220 PRO Eurolive „12“, 800 Watt (8 Ohm)
2x PA Subwoofer,Behringer B 1800X PRO Eurolive, „18",1600 Watt (8 Ohm)
2x Endstufen,Power maxx MS 6500 Endstufe, 2x 590 Watt, (4 Ohm)
1x Frequenzweiche,Behringer CX 2310 Super-X Pro
Vielleicht hat hier in dieses Community jemand Erfahrungen mit diesem Equitment und kann mir einem Rat zur Seite stehen?
Ich würde mich freuen!!!
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Ralle14
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 18:31
Mit diesem System wird die Beschallung von 500 Leuten unmöglich sein. 120-150 Personen sind eher realistisch.
Wenn du uns dein Budget nennst, kann man sicher eine Lösung finden. 6000€ aufwärts kannst du sicherlich einplanen im Selbstbau.
*xD*
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 19:12
Hi
Mein Vorschlag für Selbstbau (www.jobst-audio.de):
2*MT-1214 oder MT-1514, je nach Anwendungszweck 1100€
6*MBH-118 2500€
4*American Audio 4001 2000€
1*Controller(kein T.Racks, hat zu wenig Kanäle) 300-800€
Dann hast du schonmal ne sehr feine Anlage, die außerdem perfekt auf die VA-Größe skalierbar ist.
Zusätzlich wahrscheinlich nochmal 1500€ für Kabel, Cases etc.
Von Behringer im Bezug auf Boxen bitte Abstand nehmen.
Fertig wirds schonmal ne ganze Ecke teurer, und wenn man Marken sehen will, wird es rund das doppelte sein.
[Beitrag von *xD* am 13. Nov 2008, 19:15 bearbeitet]
schubidubap
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 19:12
500 Personen.
da darfs schon was amtliches sein (auf jeden fall sogar!)
da kommste mit den 6000€ nicht weit. Zumal eine PA nicht nur aus lautsprechern und Amping besteht.
Beatkeeper
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 19:35
Mein Budget ist 1500 - 2000 Euro.
Einsatzzweck wäre Hauptsächlich im Modilem Bereich.
schubidubap
#6 erstellt: 13. Nov 2008, 19:44
2000€. da kann man schauen ob man ne kleine von RCF zusammen kriegt.
2RCF310A und 1 15" BP.
macht allemal mehr alarm als der Behringer krams und reicht für 100-150Pax
und das beste: es ist später erweiterbar!
HenneJonnak
#7 erstellt: 14. Nov 2008, 22:50
Willst du überhaubt alle 500 Leute mit Discolautstärke beschallen? Das kannste mit dem Budget nähmlich vergessen...
Wenn es eher Feste sind, wo nicht alle mit Discolautstärke beschallt werden sollen, dann reicht das Budget...
gruß niggles
Beatkeeper
#8 erstellt: 14. Nov 2008, 23:24
Erstmal Danke für eure bisherigen Beiträge.
Wie gesagt, ich bin Alleinunterhalter und weiß nicht wo ich als nächtes gebucht werde. Die 500 Personen wären dann das maximum. Mal Abgesehen davon, wenn es so viele sind bin ich meistens mit ner Band Unterwgs und die haben ne Große PA sodass ich mich bisher immer über diese Eingeklingt babe.
Sonst Spiele ich mehr für die Jungend und auch auf Festen aller Art.
Aber nochmal zu meien Fragen zurück zu kommen, wie ist denn die Klangqualität meiner 2 Varianten?
Welche Enstufen kommen besser?
Wie Zuverlässig sind sie?
Wie sind die Klaneigenschaften im Moderations & Sprachbereich? Klar, Hell & Deutlich? Oder ehr Tief & Dunkel?
MFG
technikfreak10
#9 erstellt: 15. Nov 2008, 12:16
Vergiss das Behringer-Zeugs... Kauf dir 2 RCF 310A und einen db Sub 15, habe die Kombi auch damit werden auch mal 150 Pax glücklich.
Das Material ist zuverlässig und die Sprachverständlichkeit der RCF sind richtig gut.
mfg
Tobias
extrem898
#10 erstellt: 15. Nov 2008, 13:08
würde eher zuerst mal gute tops holen und die subs weglassen dann kannste wenn mal wieder geld da ist erweitern
und keine systeme kaufen die auf dauer nicht glücklich machen
schlüter1250
#11 erstellt: 15. Nov 2008, 14:48
da wären die mt1514 denke ich am sinnvollsten, weil als alleinunterhalter kommen bestimmt viele hochzeiten, die man mit den mt1514 auch ohne subs packenm müsste,
die reichen auch ersmal für den anfang, später kann man sich dann mit den mbh 118 nach und nach bis auf 500pax hochskalieren
raedel
#12 erstellt: 15. Nov 2008, 20:11
Moin
Discolautstärke
Den Begriff hätte ich schon lange mal definiert bekommen..... ?
Burkhard
Schüler12345
#13 erstellt: 16. Nov 2008, 14:12
So laut wie es in einer Disko (realistisch) ist. Also nicht der Pegel wie er im Gesetz festgelegt ist, sondern eher ein Stück drüber.
Grobe Vorstellung: Der Bass wird deutlich gespürt und Unterhaltungen auf der Tanzfläche sind schwer möglich (anschreien).
raedel
#14 erstellt: 16. Nov 2008, 16:18
Ja, so dachte ich auch. Disco bin ich nu weniger nur ist es bei Livekonzerten oft ähnlich. Nur Krach.... !
Trotzdem hat wohl Lautstärke nichts mit Lärm zu tu, oder sollte es nicht. Na ja, den Hörgeräteakustiker freuts dann
Behringer PA
andreas.geise11 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
PA-Anlage (gebraucht?) für 500?
Formula_Flo am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  4 Beiträge
Basic PA auf Basis Behringer B115D ~500?
laurits am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  4 Beiträge
pa anlage für 500-700?
coolmatzik am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  7 Beiträge
Party PA Behringer 812neo
wolverine1987 am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  9 Beiträge
Suche Anlage für max. 500 Euro
Seppe123 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  20 Beiträge
[suche]Pa-Anlage-500 Leute
saftsack05 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  34 Beiträge
[S] PA-Anlage ca. 500?
B@demeister am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  8 Beiträge
[PA] 500?-550? für 20qm
SonnyEriksohn am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  24 Beiträge
Suche günstigen PA-Bass (max.500-600?)
Ukas25 am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
